CMA Indesit W84TX EX , сгорел симистор.
grauwolf1734
20/01/2007 22:39
Машинка после установки на любую программу крутила селектор до положения "7" и останавливалась. Люк не блокировался, клапаны не открывались. Почистил помпу - там была вязальная спица, прозвонил клапаны, контакты движка на плате, ТЭН и т.д. Потом вижу - ПЗУ-шка только одним боком сидит в разъёме. Посадил её как надо и запустил программу. Сразу сгорел симистор Q4 и обуглились оба резюка - R36 и R29. Хочу спросить: 1) есть ли надежда, что проц не накрылся? 2) каким узлом управляет Q4?
moon
20/01/2007 23:20
нgrauwolf1734, ну дык возьми и посмот ри каким узлм он управляет !!!в чём праблема то?посмотри куда идёт дорога от анода симистора! и узнаешь что через него управляется !
Добавлено 20/01/2007 11:46
а на счёт проца....если симистор на управляйщи электрод с катода пробило накоротко ,то скорее всего подох ваш проц. ну поменяй симистор с резиками ,может тебе и повезло! только сначала найди из-за чего он бахнул.если проц остался жив при первом бахе,то при втором бахе, шансов не будет никаких!
grauwolf1734
21/01/2007 11:59
Машина ремонтировалась на дому, клиент всю дорогу торчал за спиной и давал указания, а когда бахнуло - закатил истерику. Я уже не стал копаться в жгутах, забрал плату и ушел. Потому и спросил, чем управляет Q4. Сейчас прозвонил проц по питанию - там 25 ом, думаю, ему трандец. Вариант merloni V 1.32, попробую достать через сервис-центр. Или лучше менять плату целиком?
Мелиор
21/01/2007 12:16
Отдельно проц не достанешь. Меняй плату целиком. А спалил ты ее сам. Я тоже так когда-то лажанулся. На плате есть два разъема, которые легко перепутать местами. По-моему первый и третий. Ты когда радовался, что ПЗУ поставил как надо перепутал эти разъемы. Смотри не спали новую плату. Да, в моем случае спалилось и ПЗУ - так, что сразу меняй и ее
недовольство, огорчение
Самое обидное, что модуль может и был неисправен. А теперь клиент не захочет за него платить
grauwolf1734
07/02/2007 13:43
Клиент согласен заплатить за новый модуль. В сервис-центре мне его выписали, но почему-то плата другая - короткая, хотя по всем кодам оба модуля совпадают. Это что - просто другой вариант? COD. 215005350.09 FT 0117 AVR, процессор LVB V 1,32.
Konipet
08/02/2007 23:28
Не знаю что там по кодам но плата не та. Проси длинную.
Мелиор
09/02/2007 11:37
080981 - код длинной платы
093157 - короткая
bun
09/02/2007 18:49
Мелиор писал:
093157 - короткая
позволю себе подправить 080981 сейчас нет вместо него идёт 093350
вит3333
12/02/2007 14:06
Indesit WI101ex после включения в сеть набирает и сразу сливает воду, крутится ручка.Лампочка выдает 8 мерцаний.ЧЕрез 5мин включаю работает.Где искать проблему.Спасибо.
Мелиор
12/02/2007 17:06
вит3333, посети
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
вит3333
15/02/2007 12:40
Мелиору.Спасибо проверил по F8.Машинка неработает.
сервисЖеня
15/02/2007 14:42
вит3333, отмой спиртом модуль и просуши хорошенько феном......
вит3333
18/02/2007 19:37
Промыл просуши
Добавлено 18/02/2007 20:39
ил :ничего....
Мелиор
18/02/2007 20:20
Термодатчик сколько Ом ?
вит3333
23/02/2007 14:04
при какой температуре?
Мелиор
23/02/2007 18:02
При комнатной
вит3333
25/02/2007 17:32
42000 Ом,и еще где бы найти схему программатора на ПЗУ
сервисЖеня
25/02/2007 21:31
вит3333, а чего ты програмировать решил?Восьмая ошибка разве связана с ПО???
зубрила
26/02/2007 00:09
Если не ошибаюсь, то тему с ошибкой F08 на стиралках Мерлони изжевали не раз:
1. ТЭН
2. Если не он (на моём опыте), то модуль менять! (Если все контакты в порядке...)
3. Сырое помещение.
Мелиор
26/02/2007 15:28
вит3333 писал:
Попробуй вместо термодатчика подцепи резистор 10-15 кОм
вит3333
28/02/2007 22:18
Спасибо всем,машина работает,контакты на термодатчике отошли,а программатор бы надо 125 ую прошить,а в мастерскую ехать 200 км недовольство, огорчение
сервисЖеня
28/02/2007 22:22
вит3333, чего прошить???эт в каком индезите такое имеется???
Мелиор
28/02/2007 23:43
125 ую по счету машинку, пренадлежащую 3333му по счету Виталию смех
