Посудомойка Аристон LI480A не работает | |||
| Алек(андр 18/03/2007 17:31 |
Новая Аристон LI480А, горят 3 и 5 индикаторы, что, согласно инструкции, говорит о засорении фильтра. Посмотрев машину, обнаружил перелом на сливном шланге, устранил его, но ничего не изменилось. На любом режиме машина работает (жужжит) 3 минуты, затем сливает 2-2,5л абсолютно холодной воды не зависимо от режима, в самом начале слива начинают мигать эти индикаторы, потом машина 2 минуты еще жужжит и останавливается, индикаторы продолжают мигать. Слив под небольшим давлением, струя полная. До этого, примерно месяц назад пробовал включать, сработала точно также, но у меня не было инструкции и поэтому я просто выключил машину, решив найти и почитать инструкцию. Сегодня, перед включением обнаружил ржавую воду в углублении для фильтра, видимо осталась с первого включения, но почему ржавая, цвета черного кофе?! И легкий скользкий налет того же цвета на стенках. Еще заметил, что разбрызгивание воды слабое, т.к. не смачивает некоторые части самого шкафа, внизу, у самой дверци нет капель воды и мелкие соринки как лежали, так и лежат. Верх шкафа тоже не смочен? При всех включениях машина была пустая, без посуды и каких-либо МС. Запускал 10-15 раз, надеясь промыть систему, не помогло. Обращаюсь потому, что до ближайшего сервиса 60 км.. |
| ИСКРА 18/03/2007 20:06 |
Вызывайте мастера из ближайшего сервиса. Для вас-бесплатно. Если сами влезете-будет платно.
А мне кажется что проблема с рециркуляционной помпой. Такое бывает,если машинкой редко пользуются. Хотя не исключена проблема с модулем управления. |
| lew071 18/03/2007 20:52 |
| Алек(андр 18/03/2007 21:41 |
ближайший сервис в 60 км от меня, какой мастер поедет в такую даль? Или эту бандуру туда тащить? Вот и пытаюсь понять и принять решение, что и как делать. Прошу доброго совета. |
| Мелиор 19/03/2007 10:51 |
60 км это не даль. Приходилось ездить за 218 км! Понимаю прекрасно нежелание мастера ехать и твоя забота о мастере делает тебе честь. Но, мастера ездят не потоиу, что им хочется, а потому, что им за это платят. А лезть самому в гарантийный аппарат - это недобрый совет ЗЫ Все равно за запчастями придется ехать за 60 км, но это будет уже за твои деньги ![]() |
| Алек(андр 19/03/2007 11:42 |
Спасибо, за совет, Вы правы, буду искать сервис, договариваться. |
