Посудомойка Indesit IDL40 не работает
Евгений!
26/03/2007 23:39
Заливает воду и стоит не включает нагрев и насос высокого давления. Бывает после залива начинают мигать первая и третья лампочки одновременно. А бывает что после залива стоит около 5 мин а потом пискнет и начинают мигать первая и вторая лампочки. Перерыл документацию не могу найти коды ошибок. Буду очень благодарен если кто нибудь поделится опытом.
Rain
27/03/2007 19:09
1-2, неисправность сливн. помпы, 1-3, неисправность осн. помпы, сливной шланг расположен не правильно, засор фильтров.
ИСКРА
28/03/2007 20:50
Вода в аквастопе!!! Наклони машинку, слей воду, прочисти фильтры, и спокойно пользуйся.
Ну может конечно насос выйти из строя, помпа,плата, клапан. смех
Евгений!
29/03/2007 17:23
Всем спасибо за советы, но проблема была в другом. По схеме общий провод идет на осн. клапан, клапан регенерации, насос слива и высокого давления(и еще куда то). Так вот до двух клапанов доходил а дальше нет. Машина после запуска должна включать слив отсюда ошибка 1-2.Все дело оказалось в оборванном проводочке снизу машины. Всем успехов!
Rain
29/03/2007 17:58
Rain писал:
Ну и где в другом проблема?
Ксения87
23/03/2008 19:38
Вот недовольство, огорчение и у меня теперь такая же фигня....мыла машинка мыла...и перестала....начали мигать 1 и 2 индикаторы....А "1,2-неисправность сливной помпы"-это точный диагноз? или это может быть все что угодно? Провода вроде у меня все целы...
