Стиральная машина Indesit WITL106 останавливается при работе | |||
| j-walker 06/04/2007 00:04 |
Машинке моей месяцев этак семь. В последнее время стала вести себя нездорово: при стирке (на какой-то из последних фаз, я думаю) останавливается и принимается мигать неистово индикатором питания. Крышка блокируется, разумеется. Выключение/включение ничего не дает, однако можно запустить новую программу. Если запускаю слив или полоскание, машинка слушается и в конце благополучно отдает мне постиранные рубашки.
Как мигает индикатор - виноват, не вглядывался особо, но по-моему - быстро и без пауз. Можно ли сказать что-нибудь о ее здоровьи на основании этих данных? Буду весьма благодарен за совет. |
| Мелиор 06/04/2007 00:13 |
1. В заголовке темы укажи неисправность, иначе тема слетит в корзину
2. Вглядись все-таки в то, как мигает индикатор, и вычисли код ошибки. Без этого никто ничего тебе не скажет |
| j-walker 06/04/2007 00:37 |
Мелиор, у меня не поместилась неисправность. Ну, если слетит, тогда новую напишу. Вместо "стиральная машина" напишу "стиралка". Что-нибудь влезет.
Что ж, буду ждать следующей стирки. Спасибо. ![]() |
| Алесей 06/04/2007 08:27 |
j-walker, Ну и чего у тебя не помещается??? А СМА вместо стиралка можно и сразу исправить не дожидаясь пока слетит. |
| некрас 06/04/2007 13:26 |
[quote="j-walker"]Машинке моей месяцев этак семь.
А гарантию в 12 месяцев для кого дают? |
| j-walker 08/04/2007 04:47 |
Сегодня перед стиркой полез в сливной фильтр. Наверное, надо было сделать это еще при первом сбое, тем более, что я обнаружил там пластмассовую бутылочную пробку. После этого машина проработала весь цикл спокойно. Является ли именно засор причиной неполадки - не знаю. В любом случае, я думаю, тему можно закрыть. Если сбой снова случится, я определю код ошибки и задам вопрос конкретнее.
Какой смысл, если там мелочь какая-нибудь, которую можно элементарно исправить. Я почитал здесь немножко - у человека, например, проблема была в том, что шланг сливной не на той высоте расположен. Это гарантийный случай? Большое спасибо. |
