Стиралка Samsung F1043GW сбой по времени во время отжима | |||||
| KVITALI 09/04/2007 15:33 |
Машина никак не уложит белье и не запускается отжим.
После долгих мучений иногда отжим есть. Все проверено кроме тахометра. В чем проблема? |
| Мелиор 09/04/2007 15:48 |
В тахометре |
| Gibson 09/04/2007 22:34 |
Не факт частенько прессостат глючит. А вообще это проблема самсунгов. |
| Мелиор 10/04/2007 00:25 |
Было заявлено, что проверено ВСЕ, кроме тахометра. Значит в чем может быть проблема? Добавлено 10/04/2007 01:27
Да! В чем проблема проверить и тахометр, а? |
| Gibson 10/04/2007 05:57 |
Если написал что может глючить значит был у меня такой случай. отжимала раза два из пяти проверка ничего не давала решил заменить сразу заработала. я про прессостат. Причём поставил потом этот прессостат на другую машинку там он до сих пор работает.
Добавлено 10/04/2007 06:59 и как понимать проверено всё? Пусть напишит что именно. |
| v161 10/04/2007 23:09 |
Попробуй ремень замени. |
| serg66 11/04/2007 07:03 |
я чето не пойму о чем вы шутите над человеком или как?или это один чек под разными никами .он же о дисбалансе поведал ,причин может быть несколько.
плохо установлена, подшипники, амортизаторы ... |
| lew071 11/04/2007 07:49 |
| v161 11/04/2007 09:01 |
(Машина никак не уложит белье и не запускается отжим.) Если реле уровня видит воду то машинка не должна выходить на укладку. Если пытается укладывать то датчик по идее не при чем. |
| serg66 11/04/2007 20:38 |
на какой высоте? |
| Gibson 11/04/2007 22:51 |
А где он сам то что молчит? |
| lew071 12/04/2007 07:58 |
| Мелиор 12/04/2007 10:44 |
lew071, я немного подправил твои сообщения, заменив нелицеприятное слово для владельцев техники Samsung. Я думаю, что разбирая отдельный узел той или иной техники можно, конечно, его покритиковать, сравнивая с другими производителями. Но обзывать всю технику этого производителя не этично, хотябы по отношению к ее владельцам.
Тема продолжается |
| Digon 12/04/2007 11:04 |
Мелиор, ![]() |
| felixx21 12/04/2007 14:50 |
А что инструкцию почитать - признак "дурного тона " ? Там -же написано ,что машинка делает семь попыток продолжить программу ,а потом высвечивает код ошибки ! А техника Samsung очень продуманая ! |
| KVITALI 13/04/2007 16:06 |
Извините за долгое молчание.
Ждал пока привезут машину ко мне. Привезли, завтра проверю со стиркой сам лично. |
| serg66 13/04/2007 16:47 |
В багажном вагоне Владик-Москва ![]() |
| v161 13/04/2007 21:55 |
KVITALI замени сначала ремень. Если мне память не изменяет там стоит 1270 J5. Потом напишешь результат. |
| lew071 15/04/2007 08:09 |
разве он влияет на отжим Там настолько приметивно что есть ремень нет ремня ей все одно. |
| v161 15/04/2007 09:07 |
Не только рвется. Рвется чаще J3, а иногда и растягиваются. Неужели трудно сначала ремень заменить. В прочем это ваше дело. Не хотите не меняйте. |
| fiat 15/04/2007 19:49 |
KVITALI, вскрой модуль пропаяй релюшки(или замени) . |
| v161 15/04/2007 22:00 |
Если после замены ремня не заработает пропаяй дроссель на блоке. ( не лезь пока в блок ). |
| KVITALI 17/04/2007 19:11 |
Хочу закрыть тему, проблема решена.
Со слов клиента сбой был только в режиме быстрой стирки. Проверил машину во всех режимах, с разным весом белья. Да, машина очень чувствительна к дисбалансу. После полоскания перед отжимом(в режиме быстрой стирки) оставшиеся 12 минут растянулось на 22 мин., но все таки программа прошла до конца без ошибок. 3 раза проверил, такой же примерно результат. Оказалось, что они часто стирали в режиме быстрой стирки детскую куртку джинсовую. Джинсовая ткань жесткая и она комкается и никак не хочет уложиться равномерно. Вот и дисбаланс. Порекомендовал клиенту стирать вместе с джинсовой курткой еще что нибудь. Как запустить эту машину в тестовый режим? подскажите кто-нибудь. Всем спасибо. |
| v161 17/04/2007 22:50 |
С этого и надо было начинать. Но повтор вызова не исключен. |
| Oleg Tobolskiy 18/04/2007 11:04 |
Добрый день всем участникам форума! Проблема может быть в амортизаторах. Сталкнуся однажды с абсолютно новым SAMSUNGом (очень долго раскладывал белье, если выходил на отжим- начинал "прыгать"). Изменение кол-ва белья, места установки и т,д, результатов не дало. Поменял амортизаторы и все заработало. Теперь замену амортизаторов использую во многих SAMSUNGах |
| Мелиор 18/04/2007 12:28 |
Интересно. А те амортизаторы, которые ты снял, смотрел? Чем они отличаются от новых, если машинка новая? Или ты их снял, поставил на другую и обе заработали?
Oleg Tobolskiy, тут в соседней теме идет научный разговор про вибрацию. С твоего позволения я скопирую твое сообщение и туда. |
| Oleg Tobolskiy 20/04/2007 14:22 |
Амортизаторы которые стояли на той машинке слишком легко двигались (по сравнению с теми что поставил). Те что снял здал на склад (ответ. хранение 3 мес). Ремонт производил в цехе т.ч. было место и время поикспериминтировать. Часто встречаю амортизаторы покрытые ржавчиной - толку от них тоже нет! По поводу скопировать -не возражаю т.к. сам устал от "раскладки белья" на SAMSUNGах. |
| Андрей52 11/07/2007 16:42 |
Доброго всем дня. Люди подскажите на стиральной машинке самсунг F1015J в сливном насосе тот что внизу слитает крыльчатка, я её наделал на посадочный шток раз 5 и пока она вращается по часовой стрелки всё нормально но только начинает вращатся против часовой он сразу слетает. Что с ним сделать что бы он держался |
| Мелиор 11/07/2007 17:42 |
Заменить насос |
| Ruslano 11/07/2007 18:25 |
О УЖАС!!!
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 19:26 Мелиор |
| андрей1977 11/07/2007 22:19 |
читаю и становится тошно.... какие амортизатары?? какие ремни?? какой тахгенератор, вы о чем господа? чиню эти самсунги и по гарантии и без, уже четыре года.... первые причины это подшипники и эл блок управления... там в блоке микруха которая принимает сигнал с тахо, очень почему то бывает чувствительно настроена.... меняешь блок и ВСЕ! как в LG раньше было.... просто из за дисбаланса меняли по гарантии блоки на новые с новой прошивкой как могут амортизаторы влиять на сигнал от тахо, к микрухе в блоке мне наверное никогда не понять |
| lew071 12/07/2007 08:16 |
| serg66 13/07/2007 07:40 |
Возми осцилограф , сядь на сигнал тахо датчика, и начиная с 200 гр груза и до номиналиной загруки проследи за сигналом , в режиме отжима, особенно при переходе на более высокие скорости, после укладки. Я этого конечно не делал , потому что, мне понятно. амортизаторы влияют на дисбаланс, а тахо передает данные на модуль. Ни разу не приходилось менять модуль на Samsung по причине дисбаланса, на LG по первости они сами заставляли их менять , ну очень чувствительные они к дисбалансу были... |
| Lyudmila 18/03/2009 20:04 |
Вот и у меня проблема с Samsung-ом , не хочет отжим включать |
| Мелиор 18/03/2009 20:32 |
Lyudmila, просите сочувствия? |
| alexu 18/03/2009 21:02 |
Заполните профиль и возможно придёт к Вам помощь |
| mehanic 18/03/2009 22:19 |
Lyudmila, это же надо.залез в такую быль. Вы хоть модель укажите. |
| Konipet 18/03/2009 22:26 |
Чтобы утверждать что не хочет отжим включать, нужно дождаться конца программы. |
| Wycheslav 18/03/2009 23:19 |
Все бред кроме прессостата , он работает как датчик обьёма и часто видит воду аж канализации , с неё и надо всегда начинать - и будет всем счастье , тем кто незжает на Samsung. Вернулся к теме по причине постоянного обращения клиентов !Плохо было с горячем водоснабжением в холода и канализация засалилась, и пошли звонки страждущих - рученками уже позабыли как стирать ! |
| alexu 18/03/2009 23:27 |
А если сливной шланг в раковине,так что тогда засалилось и что делать страждущим.К нам женский пол пожаловал с вопросом один- конца дождатся,второй-засалилось.Бред какой-то |
| mehanic 18/03/2009 23:57 |
Wycheslav, Та тема уже давно решена.А девушке о прессостате знать пока не нужно.
И как это датчик обьёма ? Можно в деталях? |
| alexu 19/03/2009 00:00 |
Вот вот и я об этом |
| Vik77 19/03/2009 08:11 |
Что то новенькой
Мне тоже хотелось бы послушать? |
| Wycheslav 19/03/2009 22:24 |
Разберу и скину фотку ! Как ,Как - как радар ультрозвуковой - посылка , ответ , сравнение -результат , в мануале англицким по белому !
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 23:26 ЗНАЛ ЧТО ЗАСТЕБАЮТ , НО ПОЛЕНИЛСЯ В ХЛАМЕ НАЙТИ , РАСПОТРОШИТЬ И ВЫЛОЖИТЬ ! |
| Dima700926 20/03/2009 14:59 |
Насчет амортизаторов - очень даже может быть. В Гнусах не датчик объема, а прессостат, который пребразует давление в частоту. И преобразование достигается перемещением сердечника. Повышенная вибрация при отжиме вызывает периодическое смещение этого довольно массивного сердечника и измение частоты. Модуль считает, что из белья выжалось еще немного воды и продолжает отжим. Иногда помогало только изменение положения прессостата, а не амортизаторов. Точно такой же эффект дает отжим без одного противовеса на баке. |
| cybe 20/03/2009 16:28 |
То работает с пространственными объёмами, а не с объёмом жидкости ![]() |
| xarl 20/03/2009 16:52 |
Да, примерчик неудачный. Принцип работы совершенно разный. |
| mehanic 22/03/2009 00:17 |
Wycheslav,
О каком мануале идет речь?Модель конкретную укажи! |
| VAERR 22/03/2009 19:15 |
ком белья , ремень , подшипники , мозги верь мне |
