Стиралка Samsung F1043GW сбой по времени во время отжима
KVITALI
09/04/2007 15:33
Машина никак не уложит белье и не запускается отжим.
После долгих мучений иногда отжим есть.
Все проверено кроме тахометра. В чем проблема?
Мелиор
09/04/2007 15:48
KVITALI писал:
смех смех смех
В тахометре
Gibson
09/04/2007 22:34
Не факт частенько прессостат глючит. А вообще это проблема самсунгов.
Мелиор
10/04/2007 00:25
Gibson писал:
Было заявлено, что проверено ВСЕ, кроме тахометра. Значит в чем может быть проблема?
Добавлено 10/04/2007 01:27
KVITALI писал:
Да! В чем проблема проверить и тахометр, а?
Gibson
10/04/2007 05:57
Если написал что может глючить значит был у меня такой случай. отжимала раза два из пяти проверка ничего не давала решил заменить сразу заработала. я про прессостат. Причём поставил потом этот прессостат на другую машинку там он до сих пор работает.
Добавлено 10/04/2007 06:59
и как понимать проверено всё? Пусть напишит что именно.
v161
10/04/2007 23:09
Попробуй ремень замени.
serg66
11/04/2007 07:03
я чето не пойму о чем вы шутите над человеком или как?или это один чек под разными никами .он же о дисбалансе поведал ,причин может быть несколько.
плохо установлена, подшипники, амортизаторы ...
lew071
11/04/2007 07:49
serg66 писал:
Была ситуация, что самсунг так же не выходил на отжим.Окозалось что слишком поднят сливной шланг и часть воды (небольшая) оставалась и реле уровня естественно видело воду и самсунг глючил
v161
11/04/2007 09:01
(Машина никак не уложит белье и не запускается отжим.) Если реле уровня видит воду то машинка не должна выходить на укладку. Если пытается укладывать то датчик по идее не при чем.
serg66
11/04/2007 20:38
lew071 писал:
на какой высоте?
Gibson
11/04/2007 22:51
А где он сам то что молчит?
lew071
12/04/2007 07:58
serg66 писал:
lew071 писал:
на какой высоте?
Высота кстати была чуть больше метра что для другой машинки не смерть.А опустил на 60см от пола на катором стоит машинка и все проблема ушла.У Samsung что слив что камера для реле уровня находятся в одной плоскости только поделены перегородкой и в том случаии если шланг поднят то вода под воздействием насосо качается как поршень и соответственно машинка пытаясь отжать отделяет часть воды при этом есть в шланге и контакты реле уровня имеют свойства смыкатся.Машинка естественно выдавит ту часть воды что отделилась вовремя попытки отжать но в шланге мертвый запас остоется.Может конечно это не так проста я своим дефективным умом нашол такое утишение.
Мелиор
12/04/2007 10:44
lew071, я немного подправил твои сообщения, заменив нелицеприятное слово для владельцев техники Samsung. Я думаю, что разбирая отдельный узел той или иной техники можно, конечно, его покритиковать, сравнивая с другими производителями. Но обзывать всю технику этого производителя не этично, хотябы по отношению к ее владельцам.
Тема продолжается
Digon
12/04/2007 11:04
Мелиор, браво! классно!
felixx21
12/04/2007 14:50
А что инструкцию почитать - признак "дурного тона " ? Там -же написано ,что машинка делает семь попыток продолжить программу ,а потом высвечивает код ошибки ! А техника Samsung очень продуманая !
KVITALI
13/04/2007 16:06
Извините за долгое молчание.
Ждал пока привезут машину ко мне.
Привезли, завтра проверю со стиркой сам лично.
serg66
13/04/2007 16:47
В багажном вагоне Владик-Москва голливудская улыбка
v161
13/04/2007 21:55
KVITALI замени сначала ремень. Если мне память не изменяет там стоит 1270 J5. Потом напишешь результат.
lew071
15/04/2007 08:09
v161 писал:
Ремень на самсунгах только рвется именно 1270 замешательство разве он влияет на отжим замешательство Там настолько приметивно что есть ремень нет ремня ей все одно.
v161
15/04/2007 09:07
lew071 писал:
v161 писал:
Не только рвется. Рвется чаще J3, а иногда и растягиваются. Неужели трудно сначала ремень заменить. В прочем это ваше дело. Не хотите не меняйте.
fiat
15/04/2007 19:49
KVITALI, вскрой модуль пропаяй релюшки(или замени) .
v161
15/04/2007 22:00
Если после замены ремня не заработает пропаяй дроссель на блоке. ( не лезь пока в блок ).
KVITALI
17/04/2007 19:11
Хочу закрыть тему, проблема решена.
Со слов клиента сбой был только в режиме быстрой стирки.
Проверил машину во всех режимах, с разным весом белья. Да, машина очень чувствительна к дисбалансу.
После полоскания перед отжимом(в режиме быстрой стирки) оставшиеся 12 минут растянулось на 22 мин., но все таки программа прошла до конца без ошибок. 3 раза проверил, такой же примерно результат.
Оказалось, что они часто стирали в режиме быстрой стирки детскую куртку джинсовую.
Джинсовая ткань жесткая и она комкается и никак не хочет уложиться равномерно.
Вот и дисбаланс. Порекомендовал клиенту стирать вместе с джинсовой курткой еще что нибудь.
Как запустить эту машину в тестовый режим? подскажите кто-нибудь. Всем спасибо.
v161
17/04/2007 22:50
С этого и надо было начинать. Но повтор вызова не исключен.
Oleg Tobolskiy
18/04/2007 11:04
Добрый день всем участникам форума! Проблема может быть в амортизаторах. Сталкнуся однажды с абсолютно новым SAMSUNGом (очень долго раскладывал белье, если выходил на отжим- начинал "прыгать"). Изменение кол-ва белья, места установки и т,д, результатов не дало. Поменял амортизаторы и все заработало. Теперь замену амортизаторов использую во многих SAMSUNGах
Мелиор
18/04/2007 12:28
Интересно. А те амортизаторы, которые ты снял, смотрел? Чем они отличаются от новых, если машинка новая? Или ты их снял, поставил на другую и обе заработали? улыбка
Oleg Tobolskiy, тут в соседней теме идет научный разговор про вибрацию. С твоего позволения я скопирую твое сообщение и туда.
Oleg Tobolskiy
20/04/2007 14:22
Амортизаторы которые стояли на той машинке слишком легко двигались (по сравнению с теми что поставил). Те что снял здал на склад (ответ. хранение 3 мес). Ремонт производил в цехе т.ч. было место и время поикспериминтировать. Часто встречаю амортизаторы покрытые ржавчиной - толку от них тоже нет! По поводу скопировать -не возражаю т.к. сам устал от "раскладки белья" на SAMSUNGах.
Андрей52
11/07/2007 16:42
Доброго всем дня. Люди подскажите на стиральной машинке самсунг F1015J в сливном насосе тот что внизу слитает крыльчатка, я её наделал на посадочный шток раз 5 и пока она вращается по часовой стрелки всё нормально но только начинает вращатся против часовой он сразу слетает. Что с ним сделать что бы он держался
Мелиор
11/07/2007 17:42
Заменить насос
Ruslano
11/07/2007 18:25
сумашествие замешательство О УЖАС!!!
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 19:26
браво! Мелиор
андрей1977
11/07/2007 22:19
Oleg Tobolskiy писал:
читаю и становится тошно.... какие амортизатары?? какие ремни?? какой тахгенератор, вы о чем господа? чиню эти самсунги и по гарантии и без, уже четыре года.... первые причины это подшипники и эл блок управления... там в блоке микруха которая принимает сигнал с тахо, очень почему то бывает чувствительно настроена.... меняешь блок и ВСЕ! как в LG раньше было.... просто из за дисбаланса меняли по гарантии блоки на новые с новой прошивкой
как могут амортизаторы влиять на сигнал от тахо, к микрухе в блоке мне наверное никогда не понять
lew071
12/07/2007 08:16
андрей1977 писал:
Тахо имеет самое непосредственное отношение к укладки белья и отжиму.
serg66
13/07/2007 07:40
Возми осцилограф , сядь на сигнал тахо датчика, и начиная с 200 гр груза и до номиналиной загруки проследи за сигналом , в режиме отжима, особенно при переходе на более высокие скорости, после укладки.
Я этого конечно не делал , потому что, мне понятно.
амортизаторы влияют на дисбаланс, а тахо передает данные на модуль. Ни разу не приходилось менять модуль на Samsung
по причине дисбаланса, на LG по первости они сами заставляли их менять , ну очень чувствительные они к дисбалансу были...
Lyudmila
18/03/2009 20:04
Вот и у меня проблема с Samsung-ом недовольство, огорчение , не хочет отжим включать
Мелиор
18/03/2009 20:32
Lyudmila, просите сочувствия?
alexu
18/03/2009 21:02
Заполните профиль и возможно придёт к Вам помощь
mehanic
18/03/2009 22:19
Lyudmila, это же надо.залез в такую быль. Вы хоть модель укажите.
Konipet
18/03/2009 22:26
Чтобы утверждать что не хочет отжим включать, нужно дождаться конца программы.
Wycheslav
18/03/2009 23:19
Все бред кроме прессостата , он работает как датчик обьёма и часто видит воду аж канализации , с неё и надо всегда начинать - и будет всем счастье , тем кто незжает на Samsung. Вернулся к теме по причине постоянного обращения клиентов !Плохо было с горячем водоснабжением в холода и канализация засалилась, и пошли звонки страждущих - рученками уже позабыли как стирать !
alexu
18/03/2009 23:27
Wycheslav писал:
А если сливной шланг в раковине,так что тогда засалилось и что делать страждущим.К нам женский пол пожаловал с вопросом один- конца дождатся,второй-засалилось.Бред какой-то
mehanic
18/03/2009 23:57
Wycheslav, Та тема уже давно решена.А девушке о прессостате знать пока не нужно.
И как это датчик обьёма ? Можно в деталях?
alexu
19/03/2009 00:00
Вот вот и я об этом
Vik77
19/03/2009 08:11
датчик обьёма
Что то новенькой улыбка
Можно в деталях?
Мне тоже хотелось бы послушать?
Wycheslav
19/03/2009 22:24
Разберу и скину фотку ! Как ,Как - как радар ультрозвуковой - посылка , ответ , сравнение -результат , в мануале англицким по белому !
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 23:26
ЗНАЛ ЧТО ЗАСТЕБАЮТ , НО ПОЛЕНИЛСЯ В ХЛАМЕ НАЙТИ , РАСПОТРОШИТЬ И ВЫЛОЖИТЬ !
Dima700926
20/03/2009 14:59
Насчет амортизаторов - очень даже может быть. В Гнусах не датчик объема, а прессостат, который пребразует давление в частоту. И преобразование достигается перемещением сердечника. Повышенная вибрация при отжиме вызывает периодическое смещение этого довольно массивного сердечника и измение частоты. Модуль считает, что из белья выжалось еще немного воды и продолжает отжим. Иногда помогало только изменение положения прессостата, а не амортизаторов. Точно такой же эффект дает отжим без одного противовеса на баке.
cybe
20/03/2009 16:28
Wycheslav писал:
То работает с пространственными объёмами, а не с объёмом жидкости улыбка
Да, примерчик неудачный. Принцип работы совершенно разный.
mehanic
22/03/2009 00:17
Wycheslav,
О каком мануале идет речь?Модель конкретную укажи!
VAERR
22/03/2009 19:15
ком белья , ремень , подшипники , мозги верь мне
