СМА Электролюкс EWF 1030 не сливает воду
пострадавший
18/04/2007 18:37
Господа, помогите постираться. Перегорел насос. После замены ничего не изменилось - машинка стирает по программе до слива и останавливается. Показывает конец работы (правда лампочка подозрительно мигает вместо положенного ей постоянного горения. Был мастер - взял денег и ... ушел ! недовольство, огорчение Потом был "фирменный" - тоже взял денег, сказал что закажет эл блок и насос и ... пропал ! неодобрение Помогите продиагностировать ошибку. В инструкции написано, что она "самодиагностируется" как-то... Уже месяц грязный хожу рёв в три ручья .
ЮРИЧ
18/04/2007 18:48
Диагностируется. Какая лампочка (конкретно) мигает.
пострадавший
18/04/2007 18:59
конец работы-самая нижняя- два раза
ЮРИЧ
18/04/2007 19:31
Проверь систему "слив" (всё) на засорение.
Алесей
18/04/2007 19:54
ЮРИЧ, Дык какое там засорение.. Там помпа горела. Явно что то и на блоке прихватила. Там и смотреть надо.Проверить выходы с блока на помпу. Вон "фирменный" то не просто так сказал что блок закажет.
пострадавший, Откуда вызывал "фирменного"?В Москве сервисов по Люксу много..
пострадавший
18/04/2007 19:59
Алесей, Я вот думаю, а может программа "слетела" и можно ее перезагрузить, уж так не хочется 250 доллеров за годовалую машинку выплачивать, или хотя бы по коду ошибки найти где "копать". Ведь есть же у нее где-то кноп.. тьфу, то есть диагностика.
Алесей
18/04/2007 20:25
пострадавший, А насчет диагностики. Так сам же сказал 2 раза мигает - нет слива значит.
Ну хочешь прижми две правые крайние кнопки. Все погаснет и начнут мигать два индикатора. Посчитай мигания и скажи.
ЮРИЧ
18/04/2007 20:28
Алесей, Согласись помпа просто так практически не выходит из строя. Тем более гореть. Да после заклинивания прихватывает модуль. Но сдаётся тут не в этом дело.
Алесей
18/04/2007 20:32
ЮРИЧ, Да лано... Пачками меняем..Гореть - реже. Но и это бывает вполне, межвитковое и привет.А дальше уже и блок пошел. Помпу то поменяли.
Хотя проверить неплохо бы конечно но я думаю что при замене помпы такую элементарщину то у ж дожны были б сделать
пострадавший
18/04/2007 20:37
Алесей, эффект, значится следующий: вместе с индикатором "конец стирки" одновременно мигает клавиша "пуск", токмо, значит, "конец стирки" - 2 раза, а "пуск" на один больше, т.е получается 3 раза. это ,конечно, если я все правильно сделал...
ЮРИЧ
18/04/2007 20:57
Алесей, Пачками-либо древние либо брак. На люксах насосы обычно хорошие стоят. Межвитковое бывает (ооочень редко). А может у нас и продаж то нет? СИБИРЬ .
пострадавший
18/04/2007 21:01
ЮРИЧ, Ага, межвитковое и было. Интересно с чего бы это..."невезение". Вроде не 13-ое было и не пятница... улыбка
Алесей
18/04/2007 21:04
Все правильно ты сделал. Ну то что я и сказал. Явно погорел выход на помпу на блоке. Бери блок смотри куда приходит провод что от помпы идет. И дальше по печати ищи. Схем на блоки нет. Так что или менять целиком или искать кулибина, что блоки чинит.
пострадавший
18/04/2007 21:14
Алесей, Спасибо за участие, попробую, но похоже придется ждать ребят из подмигивание . только вот чего они так долго? последняя пара носков осталась...
Алесей
18/04/2007 21:18
пострадавший, Не понял. А ты что его уже поменял?
пострадавший
18/04/2007 21:19
насос уже новый стоит. толку-то....
Алесей
18/04/2007 21:20
При чем насос Я про блок.
ЮРИЧ
18/04/2007 21:25
пострадавший, АДРЕС ДАЙ
Алесей
18/04/2007 21:26
ЮРИЧ, Да судя по АйПи из Москвы он...Что в столицу из сибири рванешь? Дорого ему ремонт встанет. улыбка
пострадавший
18/04/2007 21:28
нет, откуда..., стал бы я щас так перенапрягаться- старый блок стоит..., а с ним рядом и куча бельишка грязного..... Ну да ладно, пойду побулькаю чего-нибудь на завтра в тазике ... руками. Спасибо Алесей, , спасибоЮРИЧ, . До свиданья. Да буду признателен за инфу по блоку моему, как он там... скоро ли будет? прод ном914791212/00, ну, они там знают.
ЮРИЧ
18/04/2007 21:31
Алесей, Я рву ко всем! Оплата разная.
Алесей
18/04/2007 21:47
ЮРИЧ, Ну так я и говорю
Алесей писал:
смех
ЮРИЧ
18/04/2007 22:37
Да. Я уже понял что дорого.(ДЛЯ КЛИЕНТА).
Pavtech
19/09/2007 08:14
Ребята а схему не дадите. На это чудо техники! (только не соединений) браво!
Сергей
19/09/2007 10:14
Pavtech, а зачем тебе схема? Какая проблема с машинкой?
Pavtech
19/09/2007 15:09
Сопротивления сгорели R111, 112
Сергей
19/09/2007 16:46
Pavtech, выложи еще фото для надежности и скажи тип модуля, кто-небудь подскажет номинал резисторов...
Pavtech
06/10/2007 12:30
Вот фото.
(EWM 1000 PLUS W3A04IIM
Procond:451515651 Elux:13221992/0 44/04) ?
Алесей
07/10/2007 13:53
R111 - 10К R112 - 1К0
А отчего они вдруг сгорели то?
