Ст.маш.ARISTON ALS 948 TX не крутит двигатель на стирку. | |||||||
stiralkin 19/04/2007 15:21 |
Ст.маш.ARISTON ALS 948 TX не крутит двигатель на стирку.При включении наб.воду,делает несколько оборотов,а после не может провернуть , слышно только как периодически щелкает реле на модуле. При чем на отжим выходит на заданные обороты.Двигатель щеточный.Реле проверял,пропаивал.Может КОМ.АППАРАТ?
Прошу помогите советом. |
serg66 19/04/2007 15:51 |
а щеточки то проверь? даже если на отжим выходит. Ты, что режимы по циклограмме сверяешь?
Потом отпишись. Продолжим поиски. |
Мелиор 19/04/2007 15:52 |
Там должен стоять конденсатор на 20 мкФ, так? Поменяй |
serg66 19/04/2007 16:04 |
думаю в этом случае не обойтись без индустриального кода . Состоит из 11 цифр. Есть два варианта сборки. |
Ponedilok 19/04/2007 16:28 |
Со щёточным двиг.конд. не стоит, смотри щётки. |
Мелиор 19/04/2007 16:33 |
Ponedilok, посмотри схему |
Ponedilok 19/04/2007 16:52 |
C ремонтом електроники в стиралках не паримся, ставим новый блок и все,дёшево и сердито. |
Digon 19/04/2007 17:08 |
И нет генерации на кварце? |
Мелиор 19/04/2007 17:23 |
во первых: это не пример для подражания во вторых: может это и "сердито", но никак не дешево в третих: прежде, чем менять модуль, стоит поменять конденсатор на 20 мкФ, который, если верить схеме, все-таки стоит на этой машинке |
serg66 19/04/2007 17:31 |
и схемы две |
dimaluch 19/04/2007 18:39 |
А пустая работает?Если да то точно кондёр. |
serg66 19/04/2007 20:29 |
stiralkin 19/04/2007 22:25 |
Конденсатор отсутствует.Щетки в порядке.Без белья работает нормально. Думаю разобрать командник и почистить контакты . |
Мелиор 19/04/2007 22:33 |
nikudim 19/04/2007 22:36 |
При вращении с бельем-свет в комнате ,,подсаживается,,?Может якорь коротить. |
Мелиор 19/04/2007 22:40 |
Может, может. |
v161 19/04/2007 22:46 |
А емкость про которую Мелиор пишет, поменял? если не поменял то не то что свет притухает , и движек сгореть может. |
Ponedilok 19/04/2007 23:01 |
Чтото я ничего не пойму,если конденсатор есть то всётаки его поменяй, если нет то схемка похоже не та. А контакты вряд-ли, ![]() |
Ponedilok 20/04/2007 00:02 |
Двигателей то два,либо с конд.либо щётки. |
serg66 20/04/2007 07:23 |
Кондера нет. Ну нету его, забудте про него. Движек со щетками . Щетки нормальные.
Схема не та, что выложена. и коммандники два типа. Если бы был предоставлен индустриальный код,а скорей всего он такой 80216350000, то лишней болтавни было бы намного меньше. коммандник скорей всего нормальный , а вот движок |
Мелиор 20/04/2007 09:03 |
Если схема не та и кондера все-таки нет, то точно движок |
Владимир0204 20/04/2007 09:35 |
А движок как? может обрыв в роторе проверь его. |
Ponedilok 20/04/2007 12:11 |
Если движок,то искрить по идее должен сильно,да и греться.А вообще потемнение обмоток,замер на межвитковое,а лучше подкинуть другой. |
serg66 20/04/2007 13:34 |
скорей всего вот эта схема |
stiralkin 20/04/2007 22:20 |
Спасибо всем за участие! Но! После разборки-сборки ком.ап. будет яснее о причине и следствии.О результате сообщу. |
serg66 21/04/2007 06:43 |
можно все цепи вызвонить, а затем попытаться разобрать.
И еще надо папробовать прогнать отжим под нагрузкой. отожмет? |
stiralkin 22/04/2007 18:49 |
После ознакомления со схемой.Стало ясно что КОМ.АППАРАТ здесь не причем,т.как в силовой цепи управления двигателем он не задействован.Модуль и проводка тоже исключились, т.как двигатель с полной нагрузкой делал 10-15оборотов,а потом делал попытку провернуть -мерленно на1\4проворачивал после чего реле отключало его.При чем на отжим дигатель выходил.После внимательного осмотра якоря двигателя обнаружил орыв обмотки от якоря.После того как припаял обмотку к якорю машина пошла как надо!
Спасибо всем!Особенно "serg66"за схему! ![]() |
Fiddler.Den 09/06/2009 12:52 |
Люди, напишите, пожалуйста, чем дело кончилось...
У моей СМ (Ariston ALS 948 TX) таже проблема, полоскает и отжимает нормально, а вот при стирке (программа №2 или 3) барабан крутить отказывается, причем без белья вроде крутит, а вот с бельем - через раз (кстати свет тоже подсаживается - я сначала подумал что она греть пытается, но при установке на стирку с холодной водой картина таже ). Может посоветуете где искать неисправность? |
Рифат 09/06/2009 13:35 |
Fiddler.Den,
s-sasha 09/06/2009 17:09 |
Fiddler.Den, внимательный какой... |
Fiddler.Den 10/06/2009 08:43 |
Спасибо за ответ. Будем искать...
А не подскажите где можно качнуть Service manual или каталог зап.частей для ARISTON ALS 948 TX. |
Мелиор 10/06/2009 16:49 |
спрашивай что конкретно из запчастей интересует, дадим код для заказа. А мануал найдется у мастера, который будет эту машинку чинить |
мастер см 10/06/2009 23:06 |
подставь другой мотор посмотри чего будет, не знаю не углублялся из за чего, бывало у меня, что коллекторный двигатель не дает мощности , и на форумах попадалось объяснение почему. |
Fiddler.Den 11/06/2009 08:39 |
мастер см,
Меня больше удивляет то, что машина нормально полоскает по прог.№4, а там цикл работы барабана очень похож на цикл при стирке №3 (при которой барабан вращаться не хочет) ![]() |
мастер см 11/06/2009 13:40 |
Fiddler.Den, она полоскает,а на стирке еще нагреватель включен, и похож не значит такой же, было у меня такое полоскать полоскает , а стирать ни в какую, поменял мотор и забыл. |
