Не работает датчик на сушке с/м Аристон AL 128 D | |
| Hansol 25/04/2007 08:45 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где можно купить датчик (термопрерыватель) для сушки на стиральную машину Ariston AL 128 D EX. Проблема в том что при сушке ТЭН не работает (фаза есть, нуля нет) хотя вентилятор работает. Заранее спасибо за ответ ![]() |
| Мелиор 25/04/2007 08:58 |
В названии темы укажи кратко суть проблемы, это во-первых
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html Во вторых. На вопрос "где купить?" удовлетворит ответ "в сервисном центре"? Если не удовлетворит, то укажи где ты сам находишся. |
| Hansol 25/04/2007 09:05 |
Сам я нахожусь на Сахалине, до ближайшего "сервисного центра" 500 км. и там такого датчика нет (уже обзванил всех). Так что если кто знает адрес фирмы с доставкой по России прошу сообщить. ![]() |
| nikudim 25/04/2007 09:30 |
Если речь идет о термопредохранителе,то закороти его. |
| Hansol 25/04/2007 14:59 |
Если это называется термопредохранителем, то он переодически включает и выключает ТЭН на сушке, а иначе она просто перегреется (что собственно и случилось), хорошо обошлось без особых последствий! Подскажите если кто знает как правильно эта штука называется ![]() |
| serg66 25/04/2007 16:19 |
что на нем указано? скорей всего это температурный датчик. |
| Hansol 26/04/2007 00:02 |
Выкладываю второе фото с маркировкой, где же всё таки эту штуку можно приобрести? Специалисты, подскажите ![]() |
| Мелиор 26/04/2007 09:53 |
Могу подсказать его код по базе Merloni: С00080767 - температурный зонд
надо полазить по сайтам сервисных центров, интернет магазинов. К сожалению я не знаю Российских адресов. А что с ним случилось? Его можно, как временный вариант, попробовать поремонтировать. Аккуратненько поддеть пластмассовую крышечку. Там будут два контакта и бимиталическая пластина. Если контакты пригорели - просто почистить их грубым ластиком. |
| Мелиор 26/04/2007 10:59 |
Вот, только что зачем-то прислали письмо с предложением из Москвы. Сбросил его тебе в личку. Может пригодиться |
| Hansol 26/04/2007 12:46 |
Большое Спасибо за совет и информацию! Просто при сборке неправильно подключили фишки, в результате чего данная деталь поплавилась внутри и при сборке не работае (не включает ТЭН), попробую починить и о результатах обязательно сообщу ![]() |
