СМА LG WD-1012C вышибает автомат | |||
bullet74 02/05/2007 05:09 |
в стиралке сгорела обмотка статора основного двигателя...
теперь после перемотки обмотки, и старта программы стирки, в тот момент когда должен включится двигатель выбивает автомат через который запитана машинка. реально ли найти схему управляющей платы? |
serg66 02/05/2007 06:26 |
а заземление есть? |
bullet74 02/05/2007 07:11 |
в смысле? |
serg66 02/05/2007 07:16 |
больше вопросов нет.
bullet74 02/05/2007 07:19 |
заземление чего, корпуса? |
bun 02/05/2007 08:24 |
заземление розетки, и через неё(а не через трубы водопроводные) -машины. |
bullet74 02/05/2007 08:42 |
разумеется все правильно сделано...в три провода
форум почитал...склоняюсь к вскрытию платы похоже когда мотор сгорел, там что нить тоже сгорело |
nikudim 02/05/2007 11:21 |
А ты уверен ,что мотор правильно перемотали?
На плату не похоже,ищи цепи по движку,где то короткое. |
Мелиор 02/05/2007 13:25 |
Включи мотор без платы и замерь потребляемый ток |
bullet74 03/05/2007 10:21 |
есть у кого под рукой такой мотор, на всякий случай проверить, как соединены катушки?
как можно такой мотор включить в сеть? насколько знаю один провод на обмотку потом на щетку, со второй щетки на вторую катушку статора!? |
Мелиор 03/05/2007 10:53 |
Все, кроме таходатчика последовательно. Желательно включать через ЛАТР |
sadko178 03/05/2007 22:56 |
Мелиор 03/05/2007 23:53 |
А тэн должен быть в воде? |
sadko178 04/05/2007 23:18 |
Если долго не гонять ,то не обязательно. |
4587derek 06/05/2007 10:51 |
В какой момент выбивает автомат: в момент включения електрозащёлки двери или после после набора воды конкретно при включении движка. На плате управления стоят четыре реле на 16А рядом:разного типа по два одинаковых, одно включает (например фазу) и следовательно подает питание на все потребители СМ (тен, движок, клапана, защёлка) второе включает (ноль) тена, два других осуществляют реверс двигателя изменяя полярность якоря отностельно статора. |
bullet74 06/05/2007 19:11 |
вышибает именно в момент включения мотора, он успевает крутануться немного.
сам он от сети - работает...проверили на обмотку ротора постоянный ток подается? просто кажется, что где ДО поблема, или ток большой или короткое |
serg66 06/05/2007 20:52 |
поставь для пробы рабочий мотор, от любой СМА.
мотать , как на заводе не получится |
Мелиор 06/05/2007 22:17 |
Залипли контакты реле на модуле. От этого мог сгореть двигатель. Напряжение при этом может подаваться только на ротор, соответственно он дёрнится и вышибет пробки. |
4587derek 06/05/2007 23:07 |
Попробуйте отключить сам движок, вынув какой нибуть провод, чтобы тахометрия осталась подключена, может прогорела дорожка на самой плате БУ. |
zverev 10/05/2007 13:41 |
вообще-то движок управляется семистором,а в полне после кз могло подсадить ногу проц.поменяй семистор а на управляющий семистора,добав резистор до 1ком..который ограничивает управляющий-проц.реле стоят для реверса.проверить цепи пайки.пропаять все места.особено на ноге кондера не електролит.Зверев |
nikudim 10/05/2007 18:22 |
Скажу так,для размышления,но не утверждаю.Было такое (правда на сименсе),причина-проводок ,идущий к щетке,контачил с корпусом движка,правда бак был металическим. ![]() |
bullet74 11/05/2007 10:42 |
нет, мотор весь и вся давно проверен
попробуем снять всю плату целиком...заливка достала |
zverev 11/05/2007 11:33 |
На LG,до 2003г.,была одна и таже проблема холодная пайка,сиптомы не крутит но гудит.Под кондерами не пропай.А на самом деле твой случай тяжелый,мужайся.Модуль можна заказать в любом АСЦ.Цена 170 зеленых?.Ище,там двигатель после семистора выпрямляется диодным мостом.!!! Может один диод пробит !!!!!!. |
bullet74 11/05/2007 12:51 |
главное добраться до платы с вну стороны, там разберусь...
кстати семистор только на ротор мотора? |
bullet74 12/05/2007 17:13 |
плату извлекли...
странно, но оказалось, ротор и статор собираются последовательно и работают на постоянном токе, не пойму почему, двигатель ведь асинхронный. выпрямитель "наелся", будем искать в понедельник |
nikudim 12/05/2007 20:13 |
zverev 14/05/2007 09:30 |
Дело в том что асинхронный двигатель не знает куда вращатся.При переменом напряжении стоит кондер на 16*450вольт или выпрямляется диодным мостом после симистора и подается на реле,которые делаю реверс.Может быть такое что перемотали нормально но не правильно соеденили обмотку.Начни из самого простого подкинь рабочий движок,а если за работает меняй движок.Дальше знаеш что делать,копать. |
Rain 14/05/2007 09:33 |
По моему там коллекторный двигун. |
bullet74 14/05/2007 10:00 |
дело в том, что движок проверяли работает нормально...кстати так с есть, стоят 2 реле на каждую из обмоток, то что на статор меняет направление тока через обмотку,
обе обмотки соединяются последовательно (именно так и проверили мотор, работает, только на переменном токе) просто меня удивило, почему на моторе написано 50Hz, читай асинхронник, а работает на постоянке...хотя мало ли пишут, вот на заборе например ![]() пробит диодный мост, сейчас поменяем и будем пробывать |
nikudim 14/05/2007 10:41 |
bullet74, Так у тебя стоит асинхронник или коллекторный(щеточный).Я не помню,что бы в лыжах асинхронники были. |
Rain 14/05/2007 10:54 |
bullet74 14/05/2007 11:49 |
асинхронный бывает коротыш....бывает фазный ротор, он щеточный...и тут щеточный
если написано 50гц оно подразумевает движок переменного тока, или мои познания в эл. машинах меня подводят?! |
nikudim 14/05/2007 23:20 |
bullet74, да причем тут,что написано.Если двигун коллекторный,то там есть статор и якорь,летят в основном якоря и как тебе его перемотали- вопрос,это ты только сам можешь определить.Ну асинхроник мотать ,вещ неблагодарная,у нас их мотать не хотят.Вообщем смотри все,проводку,двигло,плату,что еще сказать ![]() |
zverev 15/05/2007 12:11 |
bullet74.nikudim пишет истину.Стоят в основном на 7кг.А теперь и с прямым ДД.Асинхроные способны дольше работать без перерыва,коллекторный просто перегреется и за высоких оборотов.На счет диодов!.Это диодный мост |
Rain 15/05/2007 12:17 |
zverev, быстрей асинхронник перегреется, чем коллекторный, если ты правда не про трёхфазные, безшумные, говоришь. |
bullet74 15/05/2007 12:26 |
сегодня точно пробуем запускать (вчера поздно было, но все собрали), если что и не работает еще так это симистор.
перематывали статор, он из двух отдельных обмоток...в принципе обмотчик сказал не трудно, несите еще кстати, выяснили у владельца, пару раз машина не могла провернуть барабан во время стирки, мотор с барабаном стоял с гулом...похоже 2 раз был последним PS ремень за время ремонта усел дико, повесили вытягивать...наверно "ремонтники" из нас не очень |
Rain 15/05/2007 12:37 |
bullet74 15/05/2007 14:30 |
реально меньше стал ... весел на крючке, хотели поставить не как....весит с грузом теперь |
Rain 15/05/2007 14:36 |
bullet74, такого не может быть, по крайней мере у меня такого не было. Может двигатель поставили и не отрегулировали? |
serg66 15/05/2007 18:07 |
да там нет регулировки. И такого точно не может быть... Комиксы , картинок не хватает только. Может ремешок от другой машинки? |
Rain 15/05/2007 18:14 |
serg66, он у них на крючке висел, мож кто подменил ![]() |
serg66 15/05/2007 18:21 |
избу на ночь запирать надо ![]() размер ремня какой? |
Мелиор 15/05/2007 18:37 |
Да ерунда это все. Просто надо уметь надевать. Конечно туго, иногда аж не верится что налезет. Посмотри, что на ремне написано и кинь в форум. Сразу станет ясно кто чего подменил. А груз с ремня можете снять, пока не упал кому-нибудь на ногу. Это бестолку, все-равно не вытянется. |
Rain 15/05/2007 18:40 |
Мелиор, там ремень мизинцем уже можно одевать, что то они не правильно воткнули, или каши мало ели, одно из двух. |
nikudim 15/05/2007 20:01 |
Про ремень-это хохма ![]() ![]() |
Rain 15/05/2007 20:05 |
Точно, за место коллекторного поставили, асинхронник, во.. ![]() |
Digon 15/05/2007 20:33 |
ремень за время ремонта усел дико - сильна трава ![]() |
bullet74 16/05/2007 08:56 |
ремень перепутали на самом деле ![]() машина работает, перемотчику спасибо...детали: диодный мост 30 руб всем спасибо за помощь и участие в дискуссии ![]() |
zverev 16/05/2007 12:44 |
Поздравляю |
serg66 16/05/2007 12:46 |
свершилось чудо!!! |
