Стиральная машина Ariston AL 109 XEU (не включается) | |||||
Станислав84 27/05/2007 13:33 |
Дорогие друзья у меня произошла неприятность,
сперва в моей стиральной машине загремел подшибник я его поменял, после сборки бака все подключил на свои места. Проводка Включаю машинку в сеть произошла вспышка около сетевого фильтра после чего, я по отключал все разьемы которые снимал при разборке, при последующим включение машинка закрыла люк и начала заливать воду на всякий случай от греха я ее выключил и после чего она уже невключилась Проблема в том что она невключаеться ничего нещелкает на плате видимых повреждений нет резисторы целые семистор на Q3 поменял на всякий случай лампочки не горят полностью дохлая если бы вы могли мне что нить полезное посоветовать я был бы очень благодарен Вам у меня нет схемы разводки а то я бы прозвонил провода может где то обрыв на питалово произошел ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 14:39 фотка |
Мелиор 27/05/2007 14:07 |
1. В заголовке темы после модели напиши "не включается"
2. Проверь, исправен ли фильтр питания. Есть ли на его выходе 220? 3. Померяй напряжение на первичке трансформатора на модуле 4. Прозвони двигатель Дальше будет видно |
Станислав84 27/05/2007 14:12 |
для этого купил вчера новый мультиметр
на выходе есть 220 в я вот думаю а если попробывать включить без него ничего непроизойдет страшного хотя самое страшное уже все случилось Мотор поменяли буквально 2 месяца назад горантия уже прошла ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 15:14 а как проверить трансформатор подскажите и какие значения должны быть ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 15:21 померял сопротивление на одной обмотке показывает 1,7 KoM на другой 17 Om ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 15:31 Напряжение есть 11,2 В и 231В ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 16:01 как прозвонить мотор |
Мелиор 27/05/2007 15:20 |
Фотосессия какая-то ![]() Вот схема разбирайся |
Станислав84 27/05/2007 15:56 |
очень сильно грееться эта микросхема
незнаю должно ли так в этом деле я новичок |
Rain 27/05/2007 17:57 |
Шим контроллер, меняй его, смотри его обвязку. |
serg66 27/05/2007 18:24 |
Станислав84, зачем эти фотки мутные? Возле каждого элемента схемы есть обозначение.
Там же два полшипника стоит, а поменял один. До замены работала? Вызвал бы мастера , нормального и нервы бы не портил себе и бабки не тратил. |
Rain 27/05/2007 20:18 |
serg66 27/05/2007 20:52 |
Rain, скорей всего он , где то не то подсоединил.
вот если бы седьмая фотка с верху, была с проводами на разъемах можно было бы посмотреть правильно соединил или нет. |
Станислав84 27/05/2007 21:00 |
да подшибники заминил оба + сальник иначе нельзя было ее использовать гремела до безобразия
вынимал бак из машины праводку сторался не всю отсоединять в итоге отключал только тен землю на барабане и вроде все больше ничего нетрогал до этого все работало почему коротнуло я незнаю без сетевого фильтра ее можно включать может внем что то еще так как всышка была кз около него а по поводу шим контролера за что он отвечает но грееться очень сильно палец долго неподержишь остальные микросхемы вроде теплые при включение греються но неодна лампа неработает по поводу мастера я думаю уже бесполезно нестоит этого проще новую купить ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 22:13 извиняюсь за плохое качество фоток нет фотоопарата вот так все было подсоединенно ничего подругому невключал так как свидетельствует невзорванные симисторы на плате они рабочие и рабочие резисторы все почему грееться шим контроллер я незнаю может он так и раньше грелся |
serg66 27/05/2007 21:23 |
Станислав84, на фильтре провода не трогал?
Щас совсем ничего не кажит? |
Konipet 27/05/2007 21:32 |
Ну вроде все правильно. Пробуй включать без фильтра. А прежде проверь не коротил ли он. |
Станислав84 27/05/2007 21:34 |
на филтре до всего этого подключал землю с барабана
ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 22:36 при этом же микрухи греються трансформатор тоже значит мозги то работают но почему незапускаеться программа и лампочки неодна негорит нещелкает люк и вода незаливаеться это странно |
serg66 27/05/2007 21:39 |
Станислав84, не с барабана , а с бака.
заземлял что ли? отсоедини все желто-зеленые провода и включи, что получится? |
Станислав84 27/05/2007 21:40 |
даже нетолько с барабана там идет от барабана земля потом она идет на тен и на мотор
хотя я уже недумаю что она оживет жалко только денег за подшипники |
serg66 27/05/2007 21:41 |
че то ты лишнего соединил... |
Станислав84 27/05/2007 21:43 |
хз незнаю вроде все провода что были все соеденил
может что то ненадобыло заземлять хотя в наших домах земли то и нет |
serg66 27/05/2007 21:44 |
рано печалишся.
Все поправимо. только причину надо найти сначало. |
Станислав84 27/05/2007 21:44 |
минут через 40 попробую все соеденить на премую без фильтра |
Мелиор 27/05/2007 21:45 |
А что это на 10 картинке сверху, за разъемчик с двумя синими проводками лежит на командаппарате? |
Станислав84 27/05/2007 21:48 |
а это лампочка на 12 вольт
ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 22:56 а вообще из за сетевого фильтра возможна такая хрень не попробовать конечно можно но ток та и так же через него проходит потом напишу что произойдет надеюсь несгорит окончательно |
Rain 27/05/2007 22:28 |
Если даже он не правильно соединил и после этого ни чего не сгорит, я очень удивлюсь, шим сгорел сто пудов, не должен он греться. |
Мелиор 27/05/2007 22:50 |
Да при чем здесь сетевой фильтр!? ![]() Там лампочки одна на 12, другая неонка на 220? МожетСтанислав84 перепутал и лампочка просто сгорела или коротнула в цоколе? Такое у меня было раз |
Станислав84 27/05/2007 22:58 |
лампочку на 220 проверил работает на 12 непроверял
А по поводу шима незнаю вообще что этот ШИМ делает но до этого я когда включал незамечал нагрева может потомучто на программу другую поставил ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 23:59 может что то прозвонить только я незнаю что |
Мелиор 27/05/2007 23:03 |
Прозвони по телефону мастерской |
Станислав84 27/05/2007 23:05 |
но во начались шутки какие то нехорошие
надо думать о новой стиралке да она у меня проработала целых 6 лет |
Мелиор 27/05/2007 23:23 |
Зачем о новой? Просто вызови мастера. Это не шутка, а добрый совет! Просто, чтоб починить стиралку нужна некоторая подготовка, а ее не чувствуется! Ну что делать? Каждый должен заниматься своим делом. Схема у тебя есть, мультиметр купил,советов здесь понадавали кучу. А если порыться в форуме можно еще много информпации почерпнуть. Будешь сам ковырять - ремонт дороже выйдет.
Так что если будут конкретные вопросы - задавай, поможем. А так, вообще, можно предполагать что угодно, потом окажется, что ты забыл надеть разъем на замок или лампочка перегорела ![]() |
Станислав84 27/05/2007 23:41 |
вот в чем вопрос еще почему неработают насосы на закачку воды ведь по проводам они идут почти напремую
через лампочку ну замок я не снимал и неотцеплял провода ну а так всем спасибо за советы |
Мелиор 28/05/2007 00:02 |
Насосов на закачку воды в машинке нет. Это электромагнитные клапана. Не знаю, через какую лампочку на прямую они идут, но идут они с модуля и управвляются симисторами. которыми, в свою очередь, управляет процессор, согласно программе. Станислав84, правда, вызови мастера ![]() |
Rain 28/05/2007 07:17 |
Станислав84 28/05/2007 11:19 |
весь прикол в том что изначально дефект был
в замене подшипников а теперь и электроника ну может какой нить специалист скажет с чего начать ведь я думаю не так уж много вариантов неисправности ведь машинка вообще не вкючаеться если нет вариантов то проще выкинуть ее если что могу продать на запчасти бак нержавейка мотор новый около 1 месяца меняли назад ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 12:23 ну и еще плюс поменены подшипники |
Rain 28/05/2007 11:33 |
На счёт поменяных подшипников, я бы на это не купился, менял то не специалист. По поводу вариантов неисправности, перечитай всю ветку с самого начала. |
Станислав84 28/05/2007 15:21 |
друзья даже если и сгорел ШИМ контроллер подскажите чем мона его заменить
и как ее можно прозвонить что бы убедиться что это именно он сгорел и что он за собой мог повлечь я уверен что вы же не в первые сталкиваетесь с такой ситуации я в первые плиз дайте мне схему этой машинки я уже накупил 3 семистора лампочки так как думал что они перегорели семисторы взял на 400 вольт а на плате на 600 стоит в чип и дип сказали ничего страшного но прикол в том что симисторв вроде рабочие на семистор Q3 приходит напряжение а что дальше я непроверял трансформатор выдает 11 вольт если Шим сгорел значит что то сгорело до него верно? |
serg66 28/05/2007 15:53 |
а схема то у тебя уже есть, еще в начале выложили.
ДОБАВЛЕНО 28-05-2007 15:55
значит на модуль питание приходит, а что лампочки не горят ни одна? |
Rain 28/05/2007 17:16 |
Станислав84 28/05/2007 19:41 |
негорят лампочки не одна ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 20:43 ребят а симистр должен в одну сторону пропускать только |
Rain 28/05/2007 19:45 |
Чего пропускать? |
Станислав84 28/05/2007 19:46 |
меряю сопротивление пропускает только в одну сторону
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 20:48 вот этот семистр показывает сопротивление 170 ом 1-2 ножка 2-3 и 45 ом при этом все остальные показывают на 1-2 ножке 500КоМ 2-3 ноль прохода нет ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 20:48 может я что то недоганяю ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 20:49 не вру не этот сек ошибся ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 20:52 Вот этот хотя номинал у них одинаковые |
Rain 28/05/2007 19:53 |
Станислав84 28/05/2007 19:53 |
тот который черным обведен 1-2 нога 170 Ом 2-3 45 Ом
при этом все остальные 1-2 нога 500КоМ 2-3 непропускает ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 20:54 странно просто |
Rain 28/05/2007 19:56 |
Я же говорю, меняй. |
Станислав84 28/05/2007 19:57 |
за что он отвечает может кто подскажет
я конечно не мастер но все таки блин учился на радиоэлектронщика вот что значит небыло практики все позабыл ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 20:59 Rain скажи пожалуйста я купил симистры на 400 вольт а там на 600 ничего страшного не будет ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 21:00 Rain за что этот симистр отвечает ? |
Rain 28/05/2007 20:02 |
Не должно, а по поводу чем он управляет, проследи куда он выходит и по схеме определись, один- общий, второй на проц, третий тот который тебе нужен, это я про ноги симистора. |
Станислав84 28/05/2007 20:25 |
посмотрите плиз тен у меня правильно включен на картинке
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 21:34 поменял неработает он выходит на разьем CND |
Rain 28/05/2007 20:39 |
Станислав84, а ты шим то поменял? |
Станислав84 28/05/2007 20:41 |
нет
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 21:42 Rain он грееться как утюг этот ШИМ где его мона купить или может есть неорегинал ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 21:43 на нем буквы L4949N |
Rain 28/05/2007 20:51 |
В магазине можно купить, где радиодетали продаются, без него работать не будет, не надейся. |
Станислав84 28/05/2007 20:57 |
а вдруг он рабочий я посмотрел там температура рабочая от -40 до +85
может как нить мона его проверить |
Rain 28/05/2007 21:17 |
Станислав84, ты его разбери и отремонтируй. |
Мелиор 28/05/2007 21:58 |
Rain, ну у тебя и терпение ![]() У меня каждый второй клиент, который спрашивает где у лампочки плюс, где минус - дипломированный радиоинженер. |
Rain 28/05/2007 22:04 |
Мелиор, чёта настроение сегодня минорное ![]() |
Станислав84 29/05/2007 09:29 |
а может кто нить скажет оналог этого ШИМА разновидность их большая |
Rain 29/05/2007 09:35 |
Станислав84 29/05/2007 09:41 |
ага я все покупал в чип и дип а там таково может и небыть
ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 10:42 к стати я аосмотрел этот шип запитываетьсяся прям от трансформатора ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 10:50 Rain куплю Шим поставлю и отпишусь че да как не раньше выходных |
Станислав84 29/05/2007 18:45 |
Хочу выразить особую благодарность Rain за то что при помощи его машинка моя стиральная ожевилась
загорелись лампочки щелкнул замок заработали насосы сейчас буду все собирать еще раз заменил 2 семистора 2 резистора и Шим контроллер |
Rain 29/05/2007 19:06 |
Благодарность это хорошо, это я люблю ![]() |
Станислав84 29/05/2007 19:14 |
Rain новая проблема
ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 20:15 машинка только заливает воду на программатор неоткликаеться люк закрываеться ![]() ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 20:20 на тене 2 синих провода заключену в одну гребенку я их неподключал пока и землю тоже стремаюсь землю уже включать провода за что они отвечают |
Rain 29/05/2007 19:21 |
Ты сброс то сделал? На точку поставь и включи. |
Станислав84 29/05/2007 19:25 |
ставил 12 вольтовая лампочка негорит
горит питалово на прогромматор не реагирует все время заливает воду ![]() ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 20:26 при включение питания машинка думает секунд 5 потом включает воду |
Rain 29/05/2007 19:34 |
Подробней пожалуйста, до каких пор льёт, счёлкает ли командник, пиши, не стесняйся, четвёртая страница не за горами. |
Станислав84 29/05/2007 19:46 |
смотри значит так,
при открытом люке воду невключает при закрытом включаю кнопку, после 5 секунд загораеться сеть и пошел залив воды до каких пор будет он лить я незнаю дошел до половины почти и неостановилась выключил слил через шланг опустил в тазик напол стекла командник нещелкает на повроты вручную ничего непроисходит просто льет воду замок люка работает я незнаю на тене 2 синих проводка в конекторе вставлялся в тен я его пока невстовлял он идет с блоку управления мотор некрутит |
Rain 29/05/2007 19:51 |
Станислав84, датчик уровня смотри, наверно трубку не одел, и проводки нацепи.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 20:53 Станислав84, я конечно понмаю, что ты свою машину добьёшь, но если тебе так хочется, то пожалуйста. |
Станислав84 29/05/2007 19:54 |
не питалово все весит
датчик неотсоеденял я его вместе с боробаном снимал |
Rain 29/05/2007 19:58 |
Я тебе про резиновую трубку говорю, а не про питалово. |
Станислав84 29/05/2007 20:01 |
да я ее вижу она идет в низ барабана может там воздух
ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 21:05 может проц сдох ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 21:10 лампочка негорит от контактов 12 вольт значит что то еще в плате дохлое ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 21:22 rain смотри вот эта деталька показывает сопротивление в два прохода но это не симистр там что то другое BC327 25 -143 ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 21:32 ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 21:33 ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 21:35 вот этот резистор всего 300 Ом хотя все остальные его сародичи по 500КоМ на 2-ой картинке |
Мелиор 29/05/2007 21:15 |
Станислав84, Rain тебе сказал проверь трубку пресостата. Сними ее и тщательно оссмотри. Часто бывает она протирается или мыши прогрызают. |
Станислав84 29/05/2007 21:17 |
а что именно продуть ее
ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 22:18 я вот подумал может залить воды и посмотреть пошла ливода к верху может пробка воздушная |
Мелиор 29/05/2007 21:20 |
Повторяю: Сними ее и тщательно осмотри
Как только Rain, тебя терпит? ![]() |
serg66 29/05/2007 21:20 |
о курсы "молодого бойца" только в середине, скоро выпускной ![]() а ведь у него семистор сдох. на один из клапанов. Станислав84, вот что , включи и во время набора воды , акуратно выдергивай по одному проводу из катушек клапанов, выдерни бежит? вставь на место до тех пор пока не перестанет, их там не много. или попробуй перекрыть водуи поставить на отжим и запустить, что будет? |
Станислав84 29/05/2007 21:20 |
проверю вам веднее я же новичок в этом
завтра напишу п поводу трубки |
Rain 29/05/2007 21:21 |
Мелиор, всё безполезно ![]() |
Станислав84 29/05/2007 21:22 |
сам прикол в том что отжим неработает
и программатор нереагирует на положения а только льет воду но это лучше чем было раньше все таки раньше она молчала вовсе к стати негорит лампочка на 12 вольт вставлял новую негорит нет питания с платы ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 22:23 Rain самый клевый паренек и умный вот только благодаря ему у меня хоть что то получилось ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 22:24 а смысл выдегивать провода из клапанов она течь и перестанет так как небудет питание поступать смысл проверить по проводам потом я что то непонял |
serg66 29/05/2007 21:25 |
Станислав84, а воду перекрывал?
ДОБАВЛЕНО 29-05-2007 21:26 перекрой воду. поставь на отжим , сливает? |
Станислав84 29/05/2007 21:27 |
а если перекрыть клапана должны выключиться что ли.?
может так и проверить а если нет то что тогда |
serg66 29/05/2007 21:29 |
вода перестанет поступать .
ДОБАВЛЕНО 29-05-2007 21:30 не ищи смысла, делай то чтс просят |
Станислав84 29/05/2007 21:32 |
а смысл если у меня программатор нереагирует на кручения и на стирку нестановиться а только при включение 5 сек думает закрывает дверь и льет воду по самый небалуй ![]() Дорогие Умы этого форума я к Вам обращаюсь помогите мне я один несправлюсь я расчитываю только на Вас ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 22:32 ок |
Мелиор 29/05/2007 21:32 |
Не, я немогу! Молодец Станислав84 ! Нет, правда, такой упертый! Ну перекрой ты воду и напиши результат. Здесь задача твою машинку починить, а не объяснять тебе принцип ее работы! |
serg66 29/05/2007 21:32 |
перекрой воду.
выбери или слив или отжим. ЗАПУСТИ. а там видно будет |
Станислав84 29/05/2007 21:34 |
а на каком уровне мона сразу перекрыть
перекрыл гудит и все |
serg66 29/05/2007 21:35 |
ВОДА НЕ НУЖНА ВООБЩЕ!
ДОБАВЛЕНО 29-05-2007 21:37 ОТЖИМ! |
Станислав84 29/05/2007 21:38 |
нет неработает сорь неотжимает постоянно гудит клапан |
serg66 29/05/2007 21:39 |
Станислав84, я догадываюсь , ты сливаеш ее в тазик?
ДОБАВЛЕНО 29-05-2007 21:40 а запускал? |
Rain 29/05/2007 21:40 |
Станислав84, меняй модуль. |
Станислав84 29/05/2007 21:41 |
да в тазик
клапан дую внего щелкает трубка продуваеться |
serg66 29/05/2007 21:41 |
люк закрылся? |
Станислав84 29/05/2007 21:42 |
поменять модуль было бы самое легкое
если проц сгорел я его поменяю куплю и все сделаю после замены пару резисторов ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 22:46 да смотри при включение в сеть она думает 5 сек потом закрывает дверь и пускает воду ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 22:49 проц люком управляет если да то проц работает |
serg66 29/05/2007 21:49 |
что то подозрения у меня , что гульнула там повышенная напруга |
Станислав84 29/05/2007 21:51 |
да было дело коротнуло
ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 22:52 ну если почитать сначало то все станет понятно менял подшипники потом коротнуло в районе сетевого фильтра вот теперь все меняю детальки ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 22:52 ну ты знаешь что сейчас это уже прогресс ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 22:54 у меня еще подозрения на плохой резистор на предпследних картинках глянь везде по 500КоМ а на одном 370 Ом хотя они там по парно стоят у всех все одинаково ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 22:58 Ха пацаны проверил клапан включил воду и дунул слегка в клапан вода течь неперестает ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 22:59 тобишь клапан неподает сигнала на отключение или неидет сигнал с блока управления ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 23:09 люди а у МЕНЯ ТЕН ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕН --)))))) может в нем косяк |
serg66 29/05/2007 22:16 |
все перемишал.
клапан- это датчик уровня насосы- это клапаны вот тэн у тебя правильно подключен |
Станислав84 29/05/2007 22:17 |
ФУ хоть тен верно подключен
ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 23:18 значит я дул в клапан вода неперестает течь ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 23:20 клапан щелкает то есть работает раньше на ней все работало ДОБАВЛЕНО 29/05/2007 23:20 Я у ВАС трудный ученик |
Мелиор 29/05/2007 22:30 |
Konipet 29/05/2007 22:36 |
Фу, хоть ТЕН правильно обозвал. Как же мы тебе поможем если ты в терминах путаешься и нас путаешь. На второй год что ли тебя оставить? ![]() |
serg66 29/05/2007 22:40 |
40 сообщений-бывалый.
ДОБАВЛЕНО 29-05-2007 22:41 скоро до иодераторов доберется ДОБАВЛЕНО 29-05-2007 22:41 модераторов , конечно |
Мелиор 29/05/2007 22:43 |
Я почищу потом. Там много фоток лишних, да и флуда тут немерянно. Тема закроется и я почищу |
Станислав84 29/05/2007 23:17 |
я тут подумал может сьездить на царик и отвезти ПЗУ может она тоже сдохла если что там же ее и прошить
потом воткнуть и проверить если нет то проц купить и поменять я думаю после этого точно заработает Только вот вопрос в чем дайте мне кто нить рабочую программу мене На мою любимую машинку |
Станислав84 02/06/2007 17:11 |
кто нить подскажет
пытаюсь шить микросхему Amtel 93c86 микросхема читаеться показывает что пустая а при записи гоаорит что устройство не отвечает программатор BM9215 |
Rain 02/06/2007 17:19 |
Станислав84, твой прогер, вот и разбирайся. |
Станислав84 02/06/2007 18:45 |
прошиваю ПЗУ в 16 битном режиме
выдает ошибку записи при повторном читание ПЗУ Данные измененны записывает не корректно почему ПЗУ AT93C86 |
Rain 02/06/2007 18:58 |
Может ты не правильно прошиваешь? Внешнее питание подключено? |
Станислав84 02/06/2007 19:16 |
да
ща скрин скину |
Rain 02/06/2007 19:28 |
Станислав84 02/06/2007 19:29 |
смотрите
придеться крутить барабан вручную ![]() |
Rain 02/06/2007 19:31 |
Чёта мне лень метр качать, Станислав84, может микруха убитая, откуда она у тебя, кстати. |
Станислав84 02/06/2007 19:32 |
купил |
Rain 02/06/2007 19:35 |
Станислав84 02/06/2007 19:36 |
прикол в том что при прошивке вижу одно
а после прошивки читаю и все подругому микруха Atmell 93с86A ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 20:36 при прошивке ставил как есть на модуле пробовал по всякому ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 20:37 слава богу что купил одну ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 20:38 при этом машинка как заливало воду тупо так и льет даже с паганой прошивкой хотя до этого реально микруха старая была чистой одни прочерки ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 20:38 за программатор отдал 700 р с панелькой на мой вид микросхем |
Rain 02/06/2007 19:48 |
Станислав84, ты явно не правильно шьёшь и возможно не правильно считывал. |
Станислав84 02/06/2007 19:51 |
там всего две кнопки одна открывает фаил для прошивки а другая считывает с микрухи потом |
Rain 02/06/2007 19:56 |
Станислав84, ну не знаю я, почему у тебя не шьётся, может микруха с новья плохая, может прогер г...о, тебе там видней. |
Станислав84 02/06/2007 20:04 |
пишет ошибка записи
а может какая нить другая микруха есть странно еще то что на 8 битном режиме не пишет |
Rain 02/06/2007 20:07 |
Станислав84, на 8 битном и не будет писать. |
Станислав84 02/06/2007 20:13 |
![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 21:14 может дело в программе есть какая нить другая програма кроме пони ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 21:16 можео программатор неподдерживает 16 бит в системе в драйвере пишет макс 8 |
Konipet 02/06/2007 23:57 |
Станислав84, у тебя на одной фотке переставлены байты, а на другой бред какой то. |
Станислав84 03/06/2007 11:54 |
Сегодня запустил блок управления
но после таго как она хотела прокрутить барабан опять наверно сгорел ШИМ контроллер почему незнаю грееться как утюг после прошивки загорелась лампочка програмная но не мигала а просто горела слышны были щелчки релюх но к сожалению опять произошла какая то фигня мотор пытался крутануть после чего лампочка програмная погасла и опять тупа заливает воду ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 13:22 почему горит Шим контроллер |
Rain 03/06/2007 14:16 |
Значит, что то не правильно подключил. |
serg66 03/06/2007 20:16 |
Станислав84, опиши последовательно, что происходит , после каждого твоего действия, начиная так:
я включил ее в розетку ... |
соискатель 03/06/2007 22:01 |
Уже обсуждалось не однократно Atmell 93с86A проц невидит .Шить надо на микрочиповскую. Полазь поисковиком сам найдеш .
[ Важно ] Прошивка ПЗУ на стиралки Ariston, Indesit открой на главной и читай . |
Станислав84 07/06/2007 18:38 |
всем спасибо тем кто откликнулся и помогал мне в решение моей проблемы
В итоге сегодня заказал новую стиральную машинку ariston AVL 109 будем стирать на ней если каму ныжна стиралка на запчасти продаю мотор новый меняли как месяц назад если что пишите договоримся мотор универсальный Наконец то 9 числа начну испытывать новую стиралку надеюсь еще на 5 лет мне ее хватит так как эта у меня проработала 6 лет попрошу тему закрыть Всем большое спасибо |
