Стиралка Indesit WDS 1040 TX помпа сливает воду
West
01/06/2007 17:29
После заполнения бака водой, ее нагревания, в момент начала стирки, практически на любом режиме стирке, включается помпа и сливает воду. Происходит это случайным образом, т. е. через раз.
Если отключить стиралку от сети и по новой включить, слив прекращается стирка продолжается. Возможно на это влияет напряжение сети, оно у нас пониженное 180-200 Вольт.
Rain
01/06/2007 17:40
Модуль, пропаяй на силовой части кольцевые трещины, когда его вынешь, сам всё увидишь.
ИНЭКО
02/06/2007 08:28
Старая модель бяка . Пайка не поможет. Менять модуль.
Rain
02/06/2007 08:41
ИНЭКО писал:
Странно, всегда помогала, то что старая модель, спасибо, подсказал, а то я думал, новейшая, даже не знал о чём пишу.
bun
02/06/2007 08:55
Rain это такой способ на брать кол-во сообщений смех
West, если всётаки будешь менять модуль его заказной код 078554
ИНЭКО
02/06/2007 09:33
Rain, зачем я буду спецу подсказывать? Чисто вопросящему совет даю, а ты обиделся как дитя. Не к лицу тебе недовольство, огорчение
Rain
02/06/2007 09:36
ИНЭКО, хорошо что продублировал, а то я с первого раза не въезжаю, ИНЭКО, твоя уверенность, что пайка не поможет, на чём основана?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 10:44
Кстате, по поводу старой модели, модуль есть смысл ремонтировать, т.к, цена нового модуля около 2000р, а на старые, как ты говоришь, модели, не каждый будет вываливать такую сумму, далее полетит насос, двигатель(очень слабое звено в этой модели), подшипники, дак что, не зная предмет разговора, лучше молчать.
ИНЭКО
02/06/2007 09:59
Дубль нечаянно, исправил. Кто есть кто вижу - отличить ученика от Спеца могу по ответам и вопросам.
Всегда пайка у меня помогала толдько при молчании мотора, но делал это редко - т.к. клиенту советую менять из-за старости, а помпа работает от триака, токи здесь слабые, не встречал по такой жалобе плохую пайку на триаке. Где ошибаюсь - укажите, не обижусь.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 11:19
bun, у меня качество на первом, о колличестве думают некоторые - и для чего ?
Rain
02/06/2007 12:11
Ладно ИНЭКО, я не так разбираюсь в учениках и спецах, посмотрим кто ты. Помпа, клапана, и т.д, работают от симисторов, что такое триак? Почему работает слив и залив одноврнеменно? Очень просто, плохой контакт на плате по тену или датчику уровня и т.д.
ИНЭКО
02/06/2007 12:55
По ихнему "триак" - у нас симистор, почему то прилипло так называть.
Почему работает слив и залив одноврнеменно? - микроконтроллер (мккр) - сбой программы. Я уверен что этот слабак мккр не умеет понимать плохой контакт на уровне или тем более на ТЭНе - здесь с вами разногласия.
Ладно с этим.... как вы по футболу сегодня ? ставите на кого ? или это не ваше.?
Мелиор
02/06/2007 14:34
Rain, ИНЭКО, извините, что вмешиваюсь, но с чего вы взяли, что одновременно работает клапан и помпа?
ИНЭКО, с футболом (как и с другими видами спорта) в раздел "свободное общение"
Rain
02/06/2007 15:40
А фиг его знает, Мелиор.
ИНЭКО
02/06/2007 17:00
Я знаю.
Rain привёл пример поломки - я высказал что думаю, и этот ответ касается темы, - модуль, который ведёт себя и так и так подлежит замене.
Rain
02/06/2007 17:18
ИНЭКО, это сугубо твоё мнение, по отдельному вопросу, приведи примеры частых поломок у этой серии машин. Я написал, что прежде всего нужно сделать, т.к модули паянны на без свинцовую пайку, поэтому на силовой части возникают кольцевые трещины, и в следствии чего прогары, ещё эти модули покрыты лаком, что несколько затрудняет их ремонт, но это не говорит о том, что зделать его не возможно. Если ты работаешь в каком либо сервисе, в столице нашей Родины и ремонтируешь путём замены блока, то это не значит что каждый будет делать то же самое, дело в том ИНЭКО, что в глубинках, такой возможности может и не быть.
ИНЭКО
02/06/2007 21:34
Часто сразу "рвёт" на большие обороты; сильная вибрация и рвёт манжету, из-за неё же дуга-крепёж мотора лопается; но 1262 - вечный.....
Но если пайка не помогает... А виноват процсор, и он не меняется.... Очень жаль - но придётся глубинке заказывать модуль.
Я ремонтирую путём замены блока после согласования с клиентом, я предлагаю и он выбирает: ремонт или замену, соответственно исходя из суммы оплаты и срока гарантии, + мой совет (если спросит). В столице я - только проездом.
West, а давно 180-200 в ?
Rain
02/06/2007 21:46
ИНЭКО, ты говоришь сейчас про клон Силтала, на сколько я понимаю, манжеты от вибрации не когда не рвало, а вот крепёж лопался, проц ни когда не летел, просто так, должен быть как минимум коротыш. А что такое 1262? И насколько часто рвёт мотор на больших оборотах, без причин?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2007 22:54
ИНЭКО писал:
А это как понять? Ремонтируешь ты модули, или ремонтируешь путём замены? Ты знаешь, тупо поворять, виноват проц, и т.д не показывает твой класс как мастера.
Konipet
02/06/2007 23:48
Да все модули успешно чинятся если жив проц. И не важно старый или новый. Особенно в таких машинах. Там же 3 детали. Пайки обновил, почистил, заменил что надо, и модуль переживет все остальное железо. А вот командник механический если древний, так это на любителя.
ИНЭКО
03/06/2007 07:32
Rain, у какого клона Siltal ты видел планку-крепёж мотора ? разговор идёт про 1040, 1045 и т.п.
Думаю, что всем понятно : ремонтирую СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ "путём замены модуля", а ты задаёшь этот вопрос для большего колличества притензий ко мне, за колличеством гонишься ?
Я думал что ты мастер с опытом, и знаешь ремень 1262J4.....- "вечный"- долговечный.
"И насколько часто рвёт мотор на больших оборотах, без причин? " - нечасто, но рвёт, а без причин - только ...... Мастер знает причину, когда коснётся другая тема этого - я тебе подскажу её.
Когда считаю, что возможно виновата пайка, то напишу: советую пропаять "кольцевые трещины под слоем лака"; по этой жалобе Westа поддакивать твоему совету не собираюсь, т.к. моё мнение другое - тебе, видать, очень не хочется чтобы оно было.... - будь скромнее, придётся подвинуться - ты здесь не один.
Konipet, заметь, я не говорил что они не чинятся. А в этом случае моё мнение что нет.
Rain, может остынешь и спокойно будем ждать результат ?
Rain
03/06/2007 08:22
ИНЭКО, По опыту общения на форумах, результат мы можем не дождаться. А манжета, это у тебя ремень? ИНЭКО, ремней вечных не бывает, какого бы размера они не были.
Мы с тобой спорим, думаю в позитивном русле, дак что застилать свет в оконце, я тебе не собираюсь. подмигивание
знаешь ИНЭКО, решил тебе прибавить.
Жду с вожделением.
v161
03/06/2007 09:16
А где же West ? Пропаял модуль или сразу за новым помчался? Считаю что менять модуль нужно когда кирдык процу . Конечно же заменить модуль проще, но я из глубинки и замена модуля это для хозяев траурное событие. По возможности пытаюсь сначала восстанавливать. Может в данном случае не в модуле дело а в переферии. Например плохой контакт на щетках или еще где.
Rain
03/06/2007 09:47
v161 писал:
Конечно возмжно, просто тут разговор у кого больше смущен , поэтому к модулю прицепились улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 11:12
Кстате, кто хотел логического конца этой истории, вот выкладываю:
Подобная тема на форуме уже обсуждалась, но ссылку дать не могу -не разрешают...
Машина начинает стирать, но через небольшое время начинает сливать и заливать воду пока не выключишь питание.
Я проверял в режиме обычной и деликатной стирки - разницы нет.
В модуле управления пропаял плату, проверил все полупроводники.
ранее обсуждался вопро о возможной неисправности датчиков температуры и уровня воды. Может ли быть в этом причина неисправности? (об этом прочитал только сегодня, а вчера проверить датчики не додумался. )
Это вопрос нашего WESTA, правда на другом форуме, ответы опускаем, далее решение проблеммы:
Вчера починил. Были окислены контакты на разъёме реле давления.
Всё, конэц.
ИНЭКО
03/06/2007 11:55
Я Написал сообщение, а его нет.... Или кто-то удалил, или сам забыл отправить ? не матерился - не оскорблял.....
напишу ещё раз коротко:
"А манжета, это у тебя ремень?" - не понял почему такой вопрос, но ответ "НЕТ".
"ремней вечных не бывает", согласен. Но я про его долговечность и надёжность.
"решил тебе прибавить."- для чего ? есть польза ?
"результат мы можем не дождаться" - за это наказание есть ? думаю, что должно быть.
Некрасиво поступил "вест".
На том форуме вопрос по другому звучит: сливает и заливает одновременно, (а говорил: Фиг его знает ?) .
По-моему что-то "вест" не договаривает....Контакты окислены на уровне - а проц открыл клапан и включил насос...странно.
Rain
03/06/2007 14:03
ИНЭКО, твоё сообщение не удаляли, но я его и не видел.
Значит подсознательно, где то в мозжечке сидело улыбка .
Ну это может быть по одной причине, не видит уровня, а аварийка начинает сливать.
Это и понятно что не красиво, таких много, к сожалению. Почему спросил про манжету и ремень, да потому что ты не понятно написал.
ИНЭКО
03/06/2007 16:35
Rain писал:
(с цитатами разобрался наконец-то)
Cогласен, могу не понятно написать: Часто напишу коротко, а продолжение в голове - другим додумать правильно надо.
Rain писал:
Получается: хапнул своё, и не "спасибо" и не "до свидания" - лопухов нашёл; предлагаю Админу их СТИРАТЬ. ОН слышит ?
Rain
03/06/2007 16:41
ИНЭКО писал:
ОН слышит ?
ИНЭКО, молитву прочитай помираю со смеху! . Без полезно с этим бороться, по крайнейере мы с тобой порассуждали, глядишь, для обоих польза будет подмигивание .
ИНЭКО
03/06/2007 17:20
Это правильно.
Иногда нужно "пощипать" нервишки друг другу, поспорить чтобы кровь не застоялась, но главное - Без оскорблений.
collocutor
03/06/2007 17:36
Извините за offtopic. Приятно наблюдать за приятными людьми. классно!
ИНЭКО
03/06/2007 17:45
collocutor, спасибо. Мы же на самом деле такие.
зубрила
03/06/2007 21:45
Очень даже похоже. На такой же машине всё проверял: и движок и клапана, и насос. Скорее дело в непропае или на разъеме модуля: контакт - не - контакт. По-этому и симптом стихийно проявляется. Я - за версию Rain.
ИНЭКО
04/06/2007 07:52
зубрила писал:
но какая жалоба была на твоей машине ?
Ни разу Разъёмы модуля причиной не являлись(у меня), только когда оплавлен был. А вот 180вольт - может портить.
