Включается, но не работает стиральная машина Samsung P1201 | |
| Vov@n 18/06/2007 14:58 |
Имеется стиральная машина Samsung P1201... в один прекрасный момент перестала работать... при обследовании управляющего блока обнаружились сгоревший резистор и симистор... резистор был поменян на такой же... симистор (M2LZ47) на рынке и в магазинах найден не был... подобрали аналог - NEC AC03F (по крайней мере, я так думал, что аналог)... впаял, закрутил, включил... после того как включил - машинка проработала 4-5 минут... потом проходит КЗ... разбираю... симистр, который я впаял (NEC) оказался замкнутым на все контакты... рядом стоящий симистр вышел из строя... и сгорело 2 дорожки... кто может мне скинуть схему на управляющий блок...? хочется посмотреть за что отвечаю симисторы, которые сгорели... |
| Мелиор 18/06/2007 15:15 |
Vov@n, прочитай правила создания тем и укажи в заголовке неисправность.
Все ответы потом |
| Vov@n 25/06/2007 09:36 |
никто не даст схему для блока...? |
| Алесей 25/06/2007 15:50 |
Vov@n, Ты на заднюю стенку машинки смотрел? |
| Vov@n 25/06/2007 16:26 |
нет... не смотрел... что я там должен увидеть...? |
| Алесей 25/06/2007 17:57 |
Vov@n, То что просишь. Может не полную, но вполне достаточно чтоб разобраться.И уж за что отвечают симисторы - точно. |
