СМ Indesit WDS1040TX, не греет воду, цикл стирки ускорен | |
| vldy 19/06/2007 22:55 |
Здравстуйте, помогите пожалуйста. Второй день кручусь около машинки. Суть проблемы: Заливает, сливает воду, крутит барабан, сушит, но цикл стирки проходит раза в два быстрее, во время него не происходит нагрева воды. Посмотрел тен,- цел, датчик температуры,- работает, а вот с датчиком уровня воды ,- непонятно
Каким образом его можно проверить? |
| Мелиор 19/06/2007 23:29 |
Дунь в него - должен щелкать. Первый щелчек - одна группа контактов перекинулась, второй щелчек - вторая. Схема у тебя есть? |
| ИНЭКО 20/06/2007 06:22 |
Требуется замена электронного блока.
А почему в уровень полез ? |
| Rain 20/06/2007 07:49 |
Поиском поищи, уже обсуждалось. |
| vldy 20/06/2007 08:03 |
ИНЭКО, предположил, что не видит наличие воды. наливает, повернет пару раз, задумается и давай сливать.... питание на тэн не приходит
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 09:08 Мелиор, Видимо не его достал ... на трубочки совсем не похож. Из бака торчало два датчик в резинках. Один , явно термо, а другой, - плоский датчик с двумя контактами, на нем написано control c.a.s usmate-m1 CN 001.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 09:12 Мелиор, Схемки нет, приходиться идти по проводкам, была бы не лишней, если не затруднит. |
| Rain 20/06/2007 08:17 |
vldy, блин, лень поиском поработать, лучше клянчить схему до последнего, на тебе схему: http://monitor.espec.ws/section7/topic86733.html |
| vldy 20/06/2007 08:32 |
Rain,Хорошо тебе, ты давно на форуме. Я вчера только нашел вас, весь вечер читал, искал... не получилось. За схемку спасибо. Сегодня с новыми силами и "глазами" взгляну на ненаглядную машинку![]() |
| Rain 20/06/2007 08:39 |
vldy, ладно, засчитывается ![]() |
| vldy 20/06/2007 09:28 |
Уважаемый Rain, Посмотрел схемку и понял, что за нагрев отвечает термореле и терморезистор, стоящие рядом. Первоначально принял терморезистор за датчик уровня воды . Это терморезистор, похоже не реагирует на нагрев никак. Можно ли сэмитировать его работу, что бы убедиться, что дело внем? |
| ИНЭКО 20/06/2007 11:06 |
При чём тут нагрев ? вот зациклился...
У тебя не доходит дело до нагрева - вкл слив; эта машина не умеет понимать что она не греет или т.п. сливать будет только аварийный уровень или плохой блок. |
| serg66 20/06/2007 11:38 |
vldy, модуль смотрел?
не так давно из за непропая на ноге релюшки , то же самое было. Тэн включался на несколько секунд. |
| Rain 20/06/2007 14:55 |
vldy, можно, подпаяв сопротивление, где то 25 Ком. |
| vldy 20/06/2007 16:06 |
Rain,По твоему совету посмотрел блок. Обгорела плата около релюхи. Подпаял, - все заработало. Спасибо за участие. Ваше присутствие придавало уверенности, что все получится.
А на терморезисторе сопротивление оказалось 180 кОм при комнатной тем-ре. Прислонил к горячей кружке, стало снижаться до 160 кОм ( не думал, что порядок сопротивления столь высок), т.е . он оказался рабочим. СПАСИБО ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 17:08 ИНЭКО, Спасибо. посмотрел блок. Обгорела плата около релюхи. СПАСИБО. ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 17:09 serg66, СПАСИБО. Машинка на даче. Съездил, внимательно поковырялся, - контакт около релюхи. Все заработало. ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 17:11 Тему закрыл. Всем спасибо |
| ИНЭКО 21/06/2007 07:40 |
Я ошибся с на гревом, т.к. считал что сливает сразу после набора. - невнимательно читал жалобу. |
