Как включать обмотки двухскоростных асинхр двигателей? | |||||
| vladimirkrym 20/06/2007 13:04 |
Прошу, кто может помочь: Как включать обмотки двухскоростных асинхр двигателей, используемых в стиральных импортных машинках?А именно:
1.Обеспечение режима низких оборотов для стирки 2.Реверса при стирке 3.И режим высоких оборотов для отжима C уважением, Владимир из Крыма |
| Rain 20/06/2007 15:02 |
vladimirkrym, держи мануалчик |
| vladimirkrym 20/06/2007 15:24 |
Rain,очень Вам благодарен. Сейчас буду читать
Если кто-нибудь еще может что-нибудь подбросить- буду рад Владимир |
| Rain 20/06/2007 17:48 |
vladimirkrym, тебе этого хватит, для проверки двигателей. |
| Digon 20/06/2007 18:21 |
Rain, а скажи пожалуйста - мануалы (этот, кстати, простенький и со вкусом ) какого типа фирмы не разрешают публиковать? Только схемы блоков? |
| Rain 20/06/2007 18:26 |
Digon, этот тоже нельзя. |
| Алесей 20/06/2007 19:17 |
Digon, В договоре фраза звучит так примерно".. любую информацию полученную в рамках настоящего контракта." |
| vladimirkrym 20/06/2007 20:17 |
Rain, Ваша помощь оказалась очень полезной, и я Вам глубоко благодарен
Я где-то на 80 процентов продвинулся в разрешении моего вопроса Дело в том, что я на микропроцессоре разрабатываю свою версию универсального(именно универсального) командного аппарата. Сейчас я без проблем обрабатываю все датчики(уровень воды, закрыта ли дверь, температуру воды и прочее, ), а также управляю элекромагнитами подачи воды, включением помпы и прочего. Осталось сделать почти универсальный драйвер управлением различными двигателями(коллекторными и асинхронными). Общее управление коллекторными не вызывает никаких проблем (с помощью ШИМа), а с многоскоростными асинхронными я не имел раньше дел. Управление с дистанц пульта... ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 21:30 ...продолжаю окончание Управление с дистанц пульта, поэтому неважно какие кнопки и другие ручки управления имеются на панели машинки: весь обмен идет всего лишь через 1 инфракрасный приемник на панели Я к завтранему дню сформулирую лаконично еще не разрешенные для меня на настоящий момент вопросы по этой тематике Спасибо за внимание к моей проблеме |
| Digon 20/06/2007 20:42 |
Rain, Алесей, спасибо за инфо.
.......... vladimirkrym, это здорово Удачи!
А нет желания рассказать немного подробней? У меня была похожая идея с реализацией на плате Velleman и есть кое-какие идеи по вибрации и "динамической" балансировке. Кстати, это может заинтересовать профильные журналы. Во всех случаях - УДАЧИ!!! |
| vladimirkrym 20/06/2007 20:58 |
Digon, конечно,могу рассказать. Я постараюсь это сделать завтра
Тема по вибрации и "динамической" балансировке тоже очень интересная Я над ней думал и придумал красивое решение (с точки зрения физики явления и технической реализации) Поделемся |
| Rain 20/06/2007 21:14 |
Digon, vladimirkrym, изобретатели вы наши , продолжайте в том же духе, это здорово, в любом случае. |
| Мелиор 20/06/2007 21:47 |
Скоро свет увидит новую стиралку фирмы Владигон
| Digon 20/06/2007 22:22 |
Ленту высококоэрцитивного гибкого магнита бы достать... |
| vladimirkrym 21/06/2007 12:49 |
Добрый день
Я все прочитал Очень приятно,что есть живой интерес и моральная и техническая поддержка Скоро выйду на связь с Вами Владимир |
| vladimirkrym 21/06/2007 15:55 |
Digon, рассказываю подробнее об универсальном командном аппарате
Исполнение:современная стеклотекстолитовая плата со всеми контактными клеммами. Она полностью самодостаточная и очень универсальная Обмен производится по инфракрасному каналу с дист пульта Плата устанавливается, и все провода от датчиков и силовых устройств стир маш переставляются на контактные клеммы универс платы(согласно их назначения) На плате с избытком есть входы для датчиков и выходы (симисторные и релейные) на включение/отключение силовой периферии (на все случаи жизни) По паролю специалист с дист пульта заходит в режим конфигурации, отключает не нужные ему входы и выходы или функции, ДОБАВЛЕНО 21/06/2007 17:18 или, можно сказать, создает профиль конфигурации. Например, если нет тахометра- он функцию обработки тахометра в программе отключает. Далее, заходит в режим тестирования (тоже по коду с пульта) и каждую функцию может проверить отдельно т.е. ,например, включить двигатель и порегулировать ему скорость и т.д. Далее, в программе микроконтроллера заложено ,например, 10 стандартных программ и нажатием кнопки на пульте можно выборочно запустить на исполнение любую(например, кнопку 2 и нажать Enter- запустится стирка по программе 2 ) Кроме того, можно с пульта задать очень просто другие режимы и время стирки, полоскания и другое...Например, три полоскание и из них третье в теплой воде с температурой t DIGON , дальше продолжать? |
| Digon 22/06/2007 10:45 |
Да меня как-то больше все что с вибрацией связано интересует... |
| vladimirkrym 22/06/2007 13:55 |
Digon, сегодня вечером продолжим тему по вибрации и "динамической" балансировке
Я подготовлю полезную информацию |
| Digon 22/06/2007 14:24 |
Давай попробуем... Но аккуратней! Виш как Мелиор стебанул... ![]() |
| vladimirkrym 22/06/2007 15:12 |
Digon, у меня появилось немного времени, начну писать
Проблема вибраций и динам балансировки действительно актуальная и, когда я начал обдумывать как сделать свую версию мозгов для стир машинок, встал вопрос: как раскладывать белье при отжиме и как определять, что все разложилось достаточно равномерно и можно добавлять обороты Действительно, существующие классические медоты оценки вибрации есть неуклюжие. Но сделать свой хотя бы немного серьезный датчик влечет за собой еще и устройство, которое будет его обрабатывать. Например, подвешенный на леске магнит внутри индуктивной катушки требует усиления и всего прочего, что существенно добавляет затраты, плюс вопрос крепления, корпуса... |
| Digon 22/06/2007 15:19 |
vladimirkrym, акселерометры сейчас копеечные ![]() |
| vladimirkrym 22/06/2007 15:35 |
А вот с динамической балансировкой попроще. После обдумывания за какой параметр
зацепиться , чтобы можно было оценивать качество балансировки пришла в голову мысль (скорее всего ее и используют) без дополнительно устанавливаемых внешних устройств: по току в двигателе- при разбалансировке увеличивается момент нагрузки на валу, поэтому достаточно следить за величиной отклонения от среднего значения и принимать соответствующие решения. Фирма Analog Devices выпускает линейку микросхем измерения тока в электродвигателях с полной гальванической развязкой. Выход подключается к микроконтроллеру и обрабатывается программно. Красиво и прямо в лоб. Казалось бы что еще надо? ...но техника идет вперед, и та же фирма Analog Devices в настоящее время выпустила линейку приборов специально для измерений вибраций, тряски ударов ДОБАВЛЕНО 22/06/2007 16:50 Digon, я только что написал продолжение и нечаянно стер, как раз об акселерометрах, но когда зашел уже прочитал Ваш ответ. Вы о них знаете, работали ли с ними??? Так вот, самым лучшим вариантом и есть,наверное, использование акселерометра. Прекрасный выход для подачи с него выходного сигнала на микроконтроллер в виде ШИМ, В пластмассовом корпусе с ушками для крепления Одновременно можно обрабатывать как вибрацию так балансировку Работали ли с ними? Есть ли какие нибудь у них минусы и стоят ли они на каких нибудь машинках? |
| Digon 22/06/2007 16:59 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic84471.html
http://www.chipdip.ru/catalog/1581.aspx |
| vladimirkrym 22/06/2007 17:23 |
Digon, я посмотрел, спасибо
Широко ли они используются на стиральных машинках ? |
| Digon 22/06/2007 17:37 |
vladimirkrym, я к сервису и профессиональному ремонту СМА и иной бытовой техники никакого отношения не имею.
Потрошки СМА узрел впервые в жизни в августе 2006 (по старой памяти захотелось самостоятельно починить сломавшуюся http://monitor.espec.ws/section7/topic71834.html ), ну и понеслось...
Акселерометры и другие датчики будут у меня в руках где-то через неделю. Конкретно с этими моделями никогда не работал. Мне несколько ближе были лазерные гироскопы, ЦГВ, АБСУ для ТУ 154... ![]() |
| vladimirkrym 22/06/2007 20:32 |
DIGON, я получил
Сервисом и ремонтом я тоже не занимаюсь Я разработчик. Отремонтировал несколько машинок исключительно с целью изучения их устроства и ознакомления с их разнообразием. Сейчас я занимаюсь разработкой устройств связи. Но не только. Имею разработки, основанные на идеях (мне кажется простых и классических), но почему-то никто на всей территории б. СССР (я имею ввиду кто работал в этой области) не смог до этого догадаться (хотя в этом была потребность во всех регионах ) Они воплощены в жизнь и работают по сей день Мне прислал письмо гл.редактор журнала *Ремонт и сервис* (с Вашей подачи, спасибо). Я ему отвечу, а Вам пришлю копию. Ознакомитесь. Я думаю, что наши интересы могут пересечься Тематику , я думаю, пока закрывать не будем. При необходимости можем использовать эл почту |
