СМА INDESIT WIU 81 (CSI) не останвливается
mrom
20/06/2007 15:44
СМА INDESIT WIU 81 (CSI) ведёт себя следующим образом - включаем в розетку с открытой дверцей, мигает индикатор стирки. Закрываем дверцу - блокируется замок, набирается вода и барабан начинет вращатся с одну и ту-же сторону без остановки. Так происходит независимо от положения переключателя режимов работы. Если нажать на кнопку включения, машинка остановится, индикатор стирки мигает, если нажать ещё, продолжит вращаться в туже сторону, индикатор стирки светится. При переключении режимов работы продолжает вести себя так-же. Если отключить машинку из розетки ( и сразу, и через любой промежуток времени) и включить, барабан сразу начинает вращаться в ту-же сторону.
Проверил все соединения, проверил ТЭН, датчик температуры, обмотку тахогенератора, протер ацетоном всеразъемы ( не расчитывая на положительный результат).
Думаю, что надо перепрошить модуль.
Вопрос - правильно ли я думаю и нет ли у кого нибудь прошивки?
tengry
21/06/2007 04:01
Зайди на ТЕМУ "Запросы и обмен пршивками" автор MOON, там сразу ее и найдеш..и не только. подмигивание
ИНЭКО
21/06/2007 08:08
mrom писал:
Долго набирает, сколько ? Сливает ? Что с водой ?
mrom писал:
думай, но не спеши прошивку.
mrom
22/06/2007 07:15
Воду набирает примерно столько, сколоко нужно для стирки. Не сливает.
ИНЭКО
22/06/2007 10:49
Может у тебя самослив ? про шланг знаешь ?
На отжим включить тоже набирает воду ? как сливаете ?
mrom
24/06/2007 09:21
Про шланг знаю.
При любом положжении переключателя, если вода есть, то крутит барабан, если нет, то набирает и отпять крутит.
Воду сливаю - опускаю шланг и она сама стекает.
Rain
24/06/2007 09:46
mrom, модуль смотрел?
ИНЭКО
24/06/2007 10:41
mrom писал:
Не сбрасывает проц - заклинил ? или реле заклинил ? Длля проверки есть заменить ПЗУ, модуль ?
mrom
25/06/2007 17:15
Перешил ПЗУ. Включил, поставил на первую программу, заработала, но не могу обнулить (прервать ) программу и перейти на другую.
Понаблюдал, предварительная стирка прошла успешно, слила воду , залила на основную стирку и начала стирать, греть.
Сейчас вопрос в отмене программ. Окончания программы полностью ждать не стал, снял модуль, почищу переключатель режимов работы, попробую ещё раз.
ИНЭКО
25/06/2007 18:08
В инструкции сброс читал ? Там точка или пуск держать 5 сек ?
Rain
25/06/2007 20:00
ИНЭКО, нет, в этих моделях сброс делается переводом селектора вертикально.
mrom
26/06/2007 17:52
Поставил модуль. Машинка набрала воду, и продожилила программу. Прекратить программу не удалось. Прервать программу и перейти надругую не получается.
Посоветуйте, что еще может быть.
ИНЭКО
27/06/2007 09:06
Попробуй подогнуть контакты в селекторе или замени, просмотри внутри его.
Rain
27/06/2007 12:12
ИНЭКО, там стоит переменное сопротивление.
ИНЭКО
27/06/2007 19:00
Rain, Переменнй R или набор R ?
mrom писал:
Поставил модуль.
Старый, новый ?
Проц вылетает и ПЗУ портит, Остаётся проц заклинил.
Мелиор
27/06/2007 22:23
mrom, почитай тут http://monitor.espec.ws/section7/topic86897.html
mrom
02/07/2007 08:58
Прочитал ссылку, сделал так-же (процарапал между средним и крайними выводами в селакторе выбора программ) и всё заработало.
Спасибо всем за участие !!!
