sergname1
При включении машинки в сеть, несмотря на то, что программатор стоит в положении выключено,начинает мигать индикатор блокировки двери. Как будто уже выбрана какая-то программа. Можно выбрать необходимую прогу, нажать старт и процесс стирки идёт как надо до конца. Но если надо сменить прогу или выключить машинку, то ничего не получится. Машинка не реагирует на положение выключено и будет стирать до конца программы. Задатчик программ сделан на базе 10-килоомного переменного резистора. Я его разобрал, придраться не к чему. Надо разрисовать схему его подключения. Никто не сталкивался с такой неисправностью? Может у кого есть возможность замерить сопротивление среднего вывода переменника относительно крайних при разных положениях программатора? Я запускал 30-минутную программу, она выполнялась примерно 50 минут. |
Rain
На сколько я понимаю, положения выкл, на програмнике нет и сброс программы происходит, если нажать и подержать стоп-пуск. |
Rain
Так, я наврал, ресет производится командником:
ДОБАВЛЕНО 09/06/2007 01:20
Вот по изменению программы:
sergname1
Произвел замеры сопротивления задатчика (средний вывод относительно земляного) на выпаянном задатчике при всех положениях ручки. Все нормально изменяется. В 16 положении (отключено) цепи нет, конструктивно так и должно быть. Замерил напряжения на среднем выводе при всех положениях ручки. Смущает напряжение в положении выключено. С задатчика при этом не идет, а подается через 100-килоомный резистор, подключенный к 5 вольтам. Нет ли у кого возможности замерить на задатчике напругу в этом положении ручки. По логике там должно быть в районе 5 вольт.
1 - 9.27 ком - 4.75 в
2 - 8.62 ком - 4.35 в
3 - 7.95 ком - 3.98 в
4 - 7.28 ком - 3.61 в
5 - 6.66 ком - 3.30 в
6 - 6.00 ком - 2.96 в
7 - 5.39 ком - 2.67 в
8 - 4.74 ком - 2.36 в
9 - 4.07 ком - 2.04 в
10 - 3.44 ком - 1.75 в
11 - 2.83 ком - 1.45 в
12 - 2.22 ком - 1.16 в
13 - 1.59 ком - 0.84 в
14 - 0.97 ком - 0.52 в
15 - 0.33 ком - 0.18 в
16 - отключен - 1.38 в |
Rain
sergname1, я на что тебе намекал, типа, машина рабочая, и когда замок моргает, это стенд-бай, т.е режим ожидания. |
sergname1
Rain, машина совершенно не воспринимает команду на отключение. Рукоятку задатчика переводишь в положение выключено, а машинка продолжает стирать до тех пор, пока программа полностью не завершится. Если отключить её вилкой от сети, то при новом включении машинка продолжит программу с этого-же места. Сбросить её невозможно. |
ИНЭКО
Сколько лет ей ? программатора контакт на 16 чистый ? прижим хороший ? потом ПЗУ попробуй. Далее Возможно сброс нарушен в схеме модуля или в процессоре. |
Rain
sergname1, ну я не думаю что проблемма в селекторе, скорей уж в модуле. |
Мелиор
sergname1, ну а если все-таки повернуть на "О", потом на другую программу и подержать кнопку старт/пауза несколько секунд нажатой? Пробовал держать? |
sergname1
Держать пробовал, не помогает. Похоже дело всё-же в селекторе. Я включил модуль с отпаянным селектором, напряжение на среднем выводе поднялось примерно до 4,7 вольт. Я сначала промерял селектор мультиметром на пределе 20 ком. А сейчас на 2мом пределе показывает в положении выключено плавающее сопротивление в пределах 160-300 ком. В разобранном состоянии утечки нет. Промыл, собрал, снова утечка. Буду разбираться дальше. |
lew071
Rain писал: | sergname1, ну я не думаю что проблемма в селекторе, скорей уж в модуле. | Проблема решается просто заменой селектора.В моей практике каждая вторая машинка с такой проблемой.И мерить нечего не нужно родин хрен все селекторы разные сопротивления показывают.Кстати можно селектар ставить и с регулеровки обаротов . |
sergname1
У данного модуля нет селектора регулировки оборотов. Утечка была через изолирующее покрытие на платке селектора. Пришлось скальпелем процарапать канавку между дорожками среднего и крайнего вывода селектора и утечка пропала. Напряжение сразу стало нормальным. Завтра проверю модуль на машинке. |
Konipet
sergname1 писал: |
1 - 9.27 ком - 4.75 в...
...16 - отключен - 1.38 в |
Сразу было видно. |
Froloff
Можете сообщить наименование этого селектора и где такой можно купить?
Заранее спасибо |
vservice
отдельно не продается и не поставляется. Только в модуле. |
Froloff
Модуль это плата на которой он установлен? |
vservice
майкюэль
Froloff, на дату обрати внимание,и зачем тебе если неисправен все выше написано если проблемы а не понимаешь вызови мастера или хотя бы создай свою тему а не поднимай 2х летние
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 00:46
Froloff писал: | Модуль это плата на которой он установлен? |
точно к мастеру!без вариантов!!!! |
Froloff
майкюэль, зачем плодить новые темы?? если у меня абсолютно такая же неисправность?
Если я не знаю что такое модуль, это не значит что я не понимаю проблему, как вы выразились.
Просто машинки стиральные мне ремонтировать не приходилось, возможно заменить этот резистор каким либо аналогом? |
майкюэль
Froloff, блин ну выше же все писалось ну почитай!!!не надо ничего подбирать! |
