СМА ARDO TL80EX останавливается при отжиме | |
| zsw72 02/08/2007 06:48 |
СМА ARDO TL80EX останавливается при отжиме, пропадает вся индикация.Проверил минисел - оказался пробитым семистор ВТ 137 800, пропаял микротрещины на реле,семистор заменил.Поставил модуль клиенту, первая стирка - и все по новой,симистор опять пробит.Прощу совета у профи - где искать причину? |
| Сергей 02/08/2007 09:00 |
Возможно где-то провод перетерся и коротит на корпус или проблема с мотором, может в разъём мотора попала вода. |
| garik1 03/08/2007 15:44 |
Проверь возможно обмотка мотора коротит на корпус -как то было такое |
| Мастер2007 07/08/2007 23:10 |
Меняй модуль! |
| v161 09/08/2007 22:02 |
И он тоже накроется. Надо просто устранить причину выхода из строя симистора. Делай что Сергей333 советует. При отжиме вибрация, и где перетерло начинает коротить. |
