СМА ARDO TL80EX останавливается при отжиме
zsw72
Сообщение #1 От 02/08/2007 06:48 цитата
СМА ARDO TL80EX останавливается при отжиме, пропадает вся индикация.Проверил минисел - оказался пробитым семистор ВТ 137 800, пропаял микротрещины на реле,семистор заменил.Поставил модуль клиенту, первая стирка - и все по новой,симистор опять пробит.Прощу совета у профи - где искать причину?
Сергей
Сообщение #2 От 02/08/2007 09:00 цитата
Возможно где-то провод перетерся и коротит на корпус или проблема с мотором, может в разъём мотора попала вода.
garik1
Сообщение #3 От 03/08/2007 15:44 цитата
Проверь возможно обмотка мотора коротит на корпус -как то было такое
Мастер2007
Сообщение #4 От 07/08/2007 23:10 цитата
Меняй модуль!
v161
Сообщение #5 От 09/08/2007 22:02 цитата
И он тоже накроется. Надо просто устранить причину выхода из строя симистора. Делай что Сергей333 советует. При отжиме вибрация, и где перетерло начинает коротить.
