СМА Ariston AVTL 83 высвечивается ошибка | |
| CTAC... 05/08/2007 19:37 |
При включении на отжим происходит высвечивание ошибки через клавишу, включения дополнительной функции - "ускореная стирка", т.е 3-ья клавиша сверху и мигает светодиод блокировки люка, (Фото панели) |
| CTAC... 06/08/2007 08:00 |
чуть-чуть не даписал, при включении на стирку происходит следущее набирает воду до уровня, но двигатель в реверсе крутится напряжно (без белья) . При вкл. на отжим большие обороты включаются вместе с водой. Я подумал что F03,поменял реле уровня и тоже самое. Я просто не могу понять как в таких машин серии AVTL разбираться с ошибками индуцуруемых на дисплее. В этих машинах 4ре светодиода которые показывают процесс стирки (пред. стирка/осн.стирка/полоскание /отжим), паралельно этим указателям тоже 4ре светодиода, но они уже с кнопками включения дополнит функции(сильное загрязнение, деликатная стирка, ускоренная стирка, допол. полоскание) . Вот и все что мог то и написал, правда хотел Фото панели премостякать не получается |
| Rain 06/08/2007 08:24 |
CTAC..., это ошибка F02, тахо или его цепи. |
| CTAC... 06/08/2007 23:19 |
спасибо Rain буду смотреть. |
| SPOCHT 07/08/2007 12:15 |
Фотка не прицепилась,пробую ещё раз...
ДОБАВЛЕНО 07/08/2007 13:22 Очень вероятно попадание воды из-под ТЭНа или термистора на разъём мотора и как следствие коротыш между контактами тахо и силовыми проводами.В результате сгорают резики по тахо рядом с процем(верхний 5,6 ком,нижний 1 ком). Ошибки с индикаторов считываются на всех машинах одинаково:при горизонтальном расположении - справа налево,при вертикальном - снизу вверх,с учётом веса разряда - 1,2,4,8,16.Есть ошибки F17,18. |
