Стиралка AEG Lavamat 85729 W не работает | |
alshni 12/08/2007 19:15 |
После пробоя импульсного БП (на ТОР222, уже отремонтирован) при включении в сеть на дисплее высвечивается С9, кто знает что это за ошибка и как с ней бороться ( машина при этом не работает вообще) Стиралка AEG Lavamat 85729 W |
Rain 12/08/2007 19:23 |
alshni, нет сигнала с тахо. |
alshni 12/08/2007 20:12 |
тахо целый (сопротивление ~225Ом) где проверять, в цепи модуля порядок |
Rain 12/08/2007 20:27 |
alshni, тогда только цепи. |
alshni 12/08/2007 20:31 |
Спасибо Rain, буду искать |
Алесей 12/08/2007 20:36 |
alshni, Щетки посмотри.Залипают бывает. |
alshni 12/08/2007 20:58 |
А причем цепь якоря к тахо? |
Rain 12/08/2007 21:03 |
alshni, двигун не крутит, тахо не даёт импульс. |
Алесей 12/08/2007 21:26 |
alshni, А подумать? Никак? |
alshni 12/08/2007 21:39 |
На фишке сопротивление обмоток якоря 4.6Ом, статора 1,4 Ом, тахо 225Ом. До меня эту стиралку пытались делать и фишку с движка (несмотря на ключи) всунули на модуль другой стороной, погорели R-ры, я их заменил ( смотрел похожий модуль, но не аналог) может не те параметры R? Схемы ни у кого нет? |
Rain 12/08/2007 22:19 |
alshni, если спалили резюки, значит вылетело ещё что то, ищи. |
alshni 12/08/2007 22:30 |
какая-то микросхема HEF4020 паянная проверить то никак. |
alshni 13/08/2007 20:45 |
люди, все проверил, как бы в порядке, а ошибку С9 так и высвечивает, больше никаких признаков жизни, только посреди С появилась мерцающая черточка и загорелись все индикаторы операций. Если у кого есть данные на эту модель подскажите номиналы резисторов R40, R41 (цепь тахо) |
Алесей 13/08/2007 21:15 |
alshni, Так ошибку то сбросить надо ...
ДОБАВЛЕНО 08.13.2007 21:15 Хотя не факт конечно что поможет |
alshni 13/08/2007 21:27 |
Подскажи как сбросить, ведь ни на одну кнопку не реагирует |
alshni 16/08/2007 21:21 |
Товарищи мастера, вопрос остается открытым: есть у кого что нибудь по этой модели? |
SPOCHT 16/08/2007 21:25 |
Давай продуктовый и серийный,мож чем помогу ![]() |
alshni 16/08/2007 21:45 |
Typ: A46ADI4D PNC 91400139100 S-No 93952811 |
SPOCHT 16/08/2007 22:01 |
а модель не совсем правильно указана.Не искалась на люксах.Отсюда мораль: нечего ставить вопросы без полных данных ![]() |
alshni 16/08/2007 22:10 |
SPOCHT абсолютно с тобой согласен насчет последнего, но по проду я и не надеялся ее найти, машинка то привезена со Швеции, а не куплена у нас. Модель как ни странно указана верно, за мануал огромное спасибо! Буду искать |
SPOCHT 16/08/2007 22:18 |
У люксов модель записана в точности,как обозван мануал.О её происхождении можно догадаться по её возрасту -скоро ей 8 годков стукнет!Если наладишь-проработает не меньше ![]() |
Алесей 17/08/2007 11:25 |
alshni, Не пудри мозги. Ей богу по прод номеру ищется как раз быстрее И неважно откуда она была привезена..Тем более что сделана в Германии..
ДОБАВЛЕНО 08.17.2007 11:26 SPOCHT, 8-я серия АЕГ пошла в 96- 97 году.. Так что точно можно сказать только по серийке..Может и поболее 8-и. |
SPOCHT 17/08/2007 11:43 |
Алесей, серийник выше был - 39 неделя 99года ![]() |
alshni 17/08/2007 12:06 |
Пишу дословно с бирки:
LAVAMAT 85729-W Typ: A46 ADI 4 D 110 511 000.LP PNC 914 001 391 00 S-No 93952811 |
Алесей 17/08/2007 13:42 |
SPOCHT, Сорри. Не заметил. Да. По серийнику 39я неделя 99-го года..
Хм а ведь где то у меня блок валялся такой.. Но на 86800. Поищу. Сфоткаю..alshni, Прекрасно по прод все нашлось, но SPOCHT, Уже все выложил что есть. |
SPOCHT 17/08/2007 14:57 |
Алесей,рано спать вчера ушёл ![]() |
alshni 18/08/2007 15:20 |
Всем огромное спасибо, особенно SPOCHT за мануал, все заработало.
На плате индикации заменил микросхемы HCF 4094BE, беспорядочное мерцание прекратилось; ошибка С9 была из-за высокого номинала R40, R41 ( должно быть 4,7кОм), а импульсник садила микросхема на модуле CF 4020BP Еще раз всем спасибо, тема закрыта. |
SPOCHT 18/08/2007 16:01 |
alshni, всегда рады помочь,кто чем может ![]() |
