Zanussi FE925N при включении 11 раз моргает | |||||
RS_miass 29/08/2007 19:25 |
Zanussi FE925N при включении 11 раз моргает индикатор "конец стирки", что бы это могло быть ??? |
Алесей 29/08/2007 20:16 |
Напруга это и ничего более.. |
GREEN 29/08/2007 21:03 |
В смысле падение напряжения ниже 207V. |
RS_miass 30/08/2007 11:51 |
Напряжение в сети в норме 217-225В. не ниже точно. Может быть дело в прошивке ? |
Алесей 30/08/2007 13:55 |
RS_miass, Уверен? Ты не первый, кто так утверждает при 11 морганиях.Даже скучно.. Ну и кроме того там еще и частота питания контролируется.
А прошивка. Хм.. |
RS_miass 30/08/2007 17:59 |
А нет ли у кого схемы модуля EWM 1000 Plus. Охота разобраться по каким ногам процессор ведет контроль напряжения питания и частоты? Просто проверяли машинку и у клиента на дому и в мастерской. |
сервисЖеня 31/08/2007 08:53 |
RS_miass, есть схема.Но тебе её не дадут.Уж больно жадные хозяева у неё! |
mikola 31/08/2007 12:19 |
RS_miass, пройдись по цепочьке начиная резистором R71-680кОм и кончая 29-ым выводом проца.
сервисЖеня, несолидно. |
Алесей 31/08/2007 13:55 |
mikola, Почему не солидно??? А с каких это пор Электролюкс раздает схемы на свои платы??? Может я просто чего не знаю?? |
Sergey VK 31/08/2007 14:51 |
Вот схема на EWM1000
Удалена администрацией. |
Алесей 31/08/2007 15:08 |
Оппаа.. Sergey VK, Спасибо ... ![]() И где взял ( ну если не секрет конечно )?? |
Sergey VK 31/08/2007 15:12 |
Не секрет у Болгар лежит свободно. |
Алесей 31/08/2007 15:17 |
Правда RS_miass, нужен 1000+ он чуть другой, но в принципе не играет рояля..Нога у проца та же.
ДОБАВЛЕНО 08.31.2007 15:19 Sergey VK, У Коли? |
сервисЖеня 31/08/2007 17:02 |
mikola, Насчет несолидности-это ты о чем?Я являюсь АСЦ Люкса.И у меня этих схем нет.На семинаре в Ростове был задан вопрос насчет того,чтоб нам дали схемки.Ответ был следующий-схемы только на заводе.Вот и вся Х... до копейки.На сайте изготовителя,который доступен нам схем нет.Откуда они у Коли я не знаю. |
Алесей 31/08/2007 18:26 |
Жень я знаю.. Хоть и с чужих слов. КАА сказал что на какой то диске TDS-ный они случайно попали В качестве презентации. В Россию этот диск не попал.Потому как семинар был для Прибалтики. А потом выяснилось что еще партия этих дисков попала и в Болгарию и в Польшу.. Ну и вот началось хождение по просторам инета.. |
сервисЖеня 31/08/2007 20:53 |
Алесей, Сокарев доказывал их несуществование до тех пор,пока я ему не показал схемку одну...Он сказал-действительно от Е-Люкса схема...Спасибо...Вот и весь ответ его. |
Мелиор 31/08/2007 21:02 |
Алесей 31/08/2007 21:02 |
сервисЖеня, Ну че ты довязался Семинар в Ростове когда был? А эта катабрасия выяснилась только к лету.. Когда уже по инету появляться стали схемы.. Вот и все..
Да и Sergey VK, тебе сказал где лежит свободно ДОБАВЛЕНО 08.31.2007 21:03 Мелиор, ![]() |
RS_miass 01/09/2007 07:16 |
Sergey VK, Скинь мне на мыло схемку, уж очень надо |
Алесей 01/09/2007 08:53 |
RS_miass, Тебе нужен 1000+. Принципы там одинаоквые, но блочок немного другой.
ДОБАВЛЕНО 09.01.2007 08:57 На схеме отSergey VK, Ты R71 никогда в жизни не найдешь..А мыло в профиле настоящее? |
RS_miass 01/09/2007 13:31 |
ДОБАВЛЕНО 01/09/2007 14:53 Резистор R71 есть на EWM1000+, и он звонится в 1,5 МОм, похоже подгорел, попробую заменить. Мыло настоящее |
Алесей 01/09/2007 19:01 |
Вот именно . А на 1000-ном схему которого давали К71 нету.. Я тебе об этом и толкуюю. А коль мыло настоящкее так проверь мыло то.. ![]() |
RS_miass 01/09/2007 19:15 |
Большое спасибо в помощи всем! Завелась, битый R71. |
вован71 16/10/2007 19:04 |
Доброго времени суток. А ещё схемку не сбросите? А то тоже ZANUSSI моргает 11 раз. А может и ещё чего посоветуете. Заранее спасибо. |
Алесей 16/10/2007 21:01 |
вован71, Если 11 раз напругу проверь для начала.. В сети имеется в виду.. |
Ruslano 17/10/2007 12:50 |
вован71, да дело скорее в напруге. Замерь есть ли 220 V (минимум для заводки 210 V, если меньше то так и будет глючить). Как сбросить? Выключи машину из сети. Подожди минуту. После включения СМА нажми на Старт. Все. Можешь выбирать программу стирки . |
Сергей.С 28/11/2007 11:40 |
Здраствуйте!Полазил по форуму ,искал через поиск ,но так толком и непонял как боротся с 11-ю миганиями -"конца стирки" . с напряжениемвсе в норме 215-220.
Дело в том что сначала при включении машинки несрабатывал замок двери почистил контакты в замке дверь начала блокироватся,но мигания не сбросились и немогу понять навига в замке електромагнит Так может кто-нибудь скажет еще варианты? ![]() |
Ruslano 28/11/2007 15:40 |
Как нафика Електромагнит? Применение электромагнита в устройстве замка позволяет быстро блокировать и разблокировывать люк. Попробуй модуль снять, аккуратно, запомнив положения всех проводов, плату модуля помой спиртом или ацетоном и просуши хорошенько. Потом также контакты все почисть, подогни чуток. Авось пойдет, если нет то на апгрейд... ![]() |
Сергей.С 29/11/2007 13:15 |
С електромагнитом понятно! А сплатой несовсе:помыл спиртом посушил-результат тотже,новую люди незахотят-дорого,а может кто схемку сбросит у меня модуль "EWM1000 Plus" Ruslano-писал: " Как сбросить? Выключи машину из сети. Подожди минуту. После включения СМА нажми на Старт. Все. Можешь выбирать программу стирки ."---Непомагает!
Пожалуста бросте схемку! ![]() ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 14:53 RS_miassписал: пройдись по цепочьке начиная резистором R71-680кОм и кончая 29-ым выводом проца. Что-то я вообще -R71 немого найти,уже всю плату пересмотрел раз-5 ! ![]() |
Ruslano 29/11/2007 15:45 |
Сергей.С, схемы модуля нет в природе, есть только принципиальная схема подключений проводов на этот модуль и все... |
Сергей.С 29/11/2007 16:27 |
Нехочу показатся идиотом но всетаки я нашел резюк R71-680кОм (меня вчера и сегодня так с утра задрочили ,что несмог "маленький "R71 найти ).Резюк звонится нормально.А может бить что улетел проц ?! |
Алесей 29/11/2007 16:32 |
Одно из двух.Либо плохо смотришь, Либо блок у тебя не 1000+.Может все таки просто 1000-й. На нем точно нет R71. Найди на плате разъем J10 Контакт - 1 От него и пляши.. ДОБАВЛЕНО 11.29.2007 16:35
Может. Только - ты всю цепочку прозвонил?? 71 - это только начало а до 29-й ноги проца там еще элементы есть? Все проверил? |
Сергей.С 29/11/2007 16:53 |
После етого резюка стоит еще один резюк на проц R107-4.7К,а между R71и R107 стоит R72-8,6К и паралельно ему D2 ,и D1-который идет на Q3 и дальше..
Все ето целое! |
Docttore 01/04/2008 14:09 |
Алесей, а нельзя ли разжиться схемой самого модуля и внешней схемой его подключений в подниковое мыло? У меня СМА аквацикл 1000... |
LEON_D 24/05/2008 20:04 |
Всем ПРИВЕТ.Прочитал тему-практически все понятно как можно побороть сей недуг EWM1000+.действительно R71,при проверке,в моем варианте вобще в обрыве а обвязка вся цела.Судя по маркеровке СИН_СЕР_КОР_ЖЕЛ___КОР=681к.Вопрос так ли это,кто видел принципиалку,и какой он мощи.Можно заменять на ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ.фото прилагаю. PS.можно сх-ку личку плис ![]() |
Алесей 24/05/2008 20:59 |
Точно.. маркировку читать умеешь.
Это вопрос??? Если вопрос то отвечу вопросом.А что, отечественные чем то отличаются? |
LEON_D 24/05/2008 21:45 |
Алексею спасибо!Отвечаю, как на экзамене, отличаются даже габаритами при одной и той же мощности,не говоря типе.может общение можно начинать как то доброжелательней,и по существу.Здаётся тема о FE925N? ![]() |
Рифат 25/05/2008 11:36 |
Держу в руках журнал "ремонт" №100 в руках.Смотрю схему контроллера EWM1000. а на обратной стороне схема подключения контроллера к узлам СМ.Эьо про такую схемку шум? |
Алесей 25/05/2008 13:12 |
И каким образом это может отразится на работе схемы если взять того же типа и мощности но отечественный? В данном случае. В коробку не влезет. Или ножки сформовать под посадку не удастся.
Можно. Если вопросы по существу. И заданы соответственно. И по теме. А не из области 1-го курса радиотехнического ПТУ. А то ведь можно и вообще не начинать.. Плавайте. |
LEON_D 25/05/2008 19:31 |
grifat писал:Держу в руках журнал "ремонт" №100 в руках.Смотрю схему контроллера EWM1000. а на обратной стороне схема подключения контроллера к узлам СМ.Эьо про такую схемку шум?
Может у тебя есть возможность прислать в личку цифровой вариант сего документа.Буду благодарен!!! Алесей!Будь добр!Скажи,какая моща R71?С/М это не мой хлеб, чел помочь некому!!! ![]() |
Алесей 25/05/2008 20:42 |
LEON_D, Ты в Личку то загляни Мож пригодится.. Личка - "Личные сообщения" |
LEON_D 25/05/2008 22:10 |
Алесей! ![]() ДОБАВЛЕНО 25/05/2008 23:29 Алесей!Ну совсеже другое дело ![]() ![]() |
serg_ukr 07/09/2010 14:54 |
Люди, выручайте... нужна схема на ewm 1000 +, нашел без плюса, не то...
Нахожусь далеко от сервиса, надо машинку запустить...(Электролюкс, блок этот).. Перестала работать, сгорел R111 и 112, похоже, и Q6.. нашел на нее схему подключения, а вот разъём J12/1 не указан, и куда он идет, хз... Ремонтировать приходится много чего, не хочется по проводкам лазить, искать.. Залили ее успешно, в бане стоит... Заранее благодарен... Мыло в профиле |
cybe 07/09/2010 14:58 |
serg_ukr, и чего залез в чужую тему? Читаем правила |
serg_ukr 07/09/2010 15:01 |
Не понял... мне нужна схема блока для ремонта...тема как раз о нём... или на каждую стиралку своя тема? тогда сколько ж тем то будет...
ну ладно, говорите куда залазить? |
cybe 07/09/2010 15:06 |
serg_ukr, а где тут увидел, что схему 1K+ раздают? Ещё раз напоминаю; Читаем правила |
Мелиор 07/09/2010 15:14 |
LEON_D 10/09/2010 19:32 |
serg_ukr,
Смотри почту! Алесей, поделился,и я поделюсь!по одной земле ходим!Удачи! |
cybe 10/09/2010 21:34 |
LEON_D, а ты уверен, что инфу дали для распространения? Вот и помогай потом таким... ![]() |
crush 10/09/2010 22:03 |
LEON_D, а можно и со мной в личке поделиться? |
LEON_D 12/09/2010 22:30 |
cybe, Там всего лиш общедоступный ресурс!к нему еще и голову надо приложыть!
ну НЕ ДОСМОТРЕЛ!не ругайся! |
Алесей 13/09/2010 11:04 |
Нда??? Я конечно не помню, что именно я отправлял.Больше 2-х лет прошлдо. Но меня терзают сомнительные сомнения.. С чего бы это я общедоступный рессурс стал в личку слать, а не в открытую на форуме размещать.. Что то меня склоняет к тому что прав cybe,
