Zanussi FE925N при включении 11 раз моргает
RS_miass
29/08/2007 19:25
Zanussi FE925N при включении 11 раз моргает индикатор "конец стирки", что бы это могло быть ???
Алесей
29/08/2007 20:16
Напруга это и ничего более..
GREEN
29/08/2007 21:03
В смысле падение напряжения ниже 207V.
RS_miass
30/08/2007 11:51
Напряжение в сети в норме 217-225В. не ниже точно. Может быть дело в прошивке ?
Алесей
30/08/2007 13:55
RS_miass, Уверен? Ты не первый, кто так утверждает при 11 морганиях.Даже скучно.. Ну и кроме того там еще и частота питания контролируется.
А прошивка. Хм..
RS_miass
30/08/2007 17:59
А нет ли у кого схемы модуля EWM 1000 Plus. Охота разобраться по каким ногам процессор ведет контроль напряжения питания и частоты? Просто проверяли машинку и у клиента на дому и в мастерской.
сервисЖеня
31/08/2007 08:53
RS_miass, есть схема.Но тебе её не дадут.Уж больно жадные хозяева у неё!
mikola
31/08/2007 12:19
RS_miass, пройдись по цепочьке начиная резистором R71-680кОм и кончая 29-ым выводом проца.
сервисЖеня, несолидно.
Алесей
31/08/2007 13:55
mikola, Почему не солидно??? А с каких это пор Электролюкс раздает схемы на свои платы??? Может я просто чего не знаю??
Sergey VK
31/08/2007 14:51
Вот схема на EWM1000
Удалена администрацией.
Алесей
31/08/2007 15:08
Оппаа.. Sergey VK, Спасибо ... классно!
И где взял ( ну если не секрет конечно )??
Sergey VK
31/08/2007 15:12
Не секрет у Болгар лежит свободно.
Алесей
31/08/2007 15:17
Правда RS_miass, нужен 1000+ он чуть другой, но в принципе не играет рояля..Нога у проца та же.
ДОБАВЛЕНО 08.31.2007 15:19
Sergey VK, У Коли?
сервисЖеня
31/08/2007 17:02
mikola, Насчет несолидности-это ты о чем?Я являюсь АСЦ Люкса.И у меня этих схем нет.На семинаре в Ростове был задан вопрос насчет того,чтоб нам дали схемки.Ответ был следующий-схемы только на заводе.Вот и вся Х... до копейки.На сайте изготовителя,который доступен нам схем нет.Откуда они у Коли я не знаю.
Алесей
31/08/2007 18:26
Жень я знаю.. Хоть и с чужих слов. КАА сказал что на какой то диске TDS-ный они случайно попали В качестве презентации. В Россию этот диск не попал.Потому как семинар был для Прибалтики. А потом выяснилось что еще партия этих дисков попала и в Болгарию и в Польшу.. Ну и вот началось хождение по просторам инета..
сервисЖеня
31/08/2007 20:53
Алесей, Сокарев доказывал их несуществование до тех пор,пока я ему не показал схемку одну...Он сказал-действительно от Е-Люкса схема...Спасибо...Вот и весь ответ его.
Мелиор
31/08/2007 21:02
Сообщение Администрации :
Внимание!Внимание! Во избежании появления большого количества самодеятельных мастеров, которые имея вышеупомянутую документацию могут нанести ущерб технике Электролюкс, авторизованным сервис-центрам и просто грамотным мастерам схема с форума удаляется. Просьба ко всем участникам: документацию, которая не распространяется открыто скидывать друг другу по запросу в личку
Алесей
31/08/2007 21:02
сервисЖеня, Ну че ты довязался Семинар в Ростове когда был? А эта катабрасия выяснилась только к лету.. Когда уже по инету появляться стали схемы.. Вот и все..
Да и Sergey VK, тебе сказал где лежит свободно
ДОБАВЛЕНО 08.31.2007 21:03
Мелиор, классно!
RS_miass
01/09/2007 07:16
Sergey VK, Скинь мне на мыло схемку, уж очень надо
Алесей
01/09/2007 08:53
RS_miass, Тебе нужен 1000+. Принципы там одинаоквые, но блочок немного другой.
ДОБАВЛЕНО 09.01.2007 08:57
На схеме отSergey VK, Ты R71 никогда в жизни не найдешь..А мыло в профиле настоящее?
RS_miass
01/09/2007 13:31
ДОБАВЛЕНО 01/09/2007 14:53
Резистор R71 есть на EWM1000+, и он звонится в 1,5 МОм, похоже подгорел, попробую заменить. Мыло настоящее
Алесей
01/09/2007 19:01
RS_miass писал:
Вот именно . А на 1000-ном схему которого давали К71 нету.. Я тебе об этом и толкуюю. А коль мыло настоящкее так проверь мыло то.. подмигивание
RS_miass
01/09/2007 19:15
Большое спасибо в помощи всем! Завелась, битый R71.
вован71
16/10/2007 19:04
Доброго времени суток. А ещё схемку не сбросите? А то тоже ZANUSSI моргает 11 раз. А может и ещё чего посоветуете. Заранее спасибо.
Алесей
16/10/2007 21:01
вован71, Если 11 раз напругу проверь для начала.. В сети имеется в виду..
Ruslano
17/10/2007 12:50
вован71, да дело скорее в напруге. Замерь есть ли 220 V (минимум для заводки 210 V, если меньше то так и будет глючить). Как сбросить? Выключи машину из сети. Подожди минуту. После включения СМА нажми на Старт. Все. Можешь выбирать программу стирки .
Сергей.С
28/11/2007 11:40
Здраствуйте!Полазил по форуму ,искал через поиск ,но так толком и непонял как боротся с 11-ю миганиями -"конца стирки" . с напряжениемвсе в норме 215-220.
Дело в том что сначала при включении машинки несрабатывал замок двери почистил контакты в замке дверь начала блокироватся,но мигания не сбросились и немогу понять навига в замке електромагнит
Так может кто-нибудь скажет еще варианты? сумашествие
Ruslano
28/11/2007 15:40
Как нафика Електромагнит? Применение электромагнита в устройстве замка позволяет быстро блокировать и разблокировывать люк. Попробуй модуль снять, аккуратно, запомнив положения всех проводов, плату модуля помой спиртом или ацетоном и просуши хорошенько. Потом также контакты все почисть, подогни чуток. Авось пойдет, если нет то на апгрейд... улыбка
Сергей.С
29/11/2007 13:15
С електромагнитом понятно! А сплатой несовсе:помыл спиртом посушил-результат тотже,новую люди незахотят-дорого,а может кто схемку сбросит у меня модуль "EWM1000 Plus" Ruslano-писал: " Как сбросить? Выключи машину из сети. Подожди минуту. После включения СМА нажми на Старт. Все. Можешь выбирать программу стирки ."---Непомагает!
Пожалуста бросте схемку! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 14:53
RS_miassписал: пройдись по цепочьке начиная резистором R71-680кОм и кончая 29-ым выводом проца.
Что-то я вообще -R71 немого найти,уже всю плату пересмотрел раз-5 !
Ruslano
29/11/2007 15:45
Сергей.С, схемы модуля нет в природе, есть только принципиальная схема подключений проводов на этот модуль и все...
Сергей.С
29/11/2007 16:27
Нехочу показатся идиотом но всетаки я нашел резюк R71-680кОм (меня вчера и сегодня так с утра задрочили ,что несмог "маленький "R71 найти ).Резюк звонится нормально.А может бить что улетел проц ?!
Алесей
29/11/2007 16:32
Одно из двух.Либо плохо смотришь, Либо блок у тебя не 1000+.Может все таки просто 1000-й. На нем точно нет R71. Найди на плате разъем J10 Контакт - 1 От него и пляши..
ДОБАВЛЕНО 11.29.2007 16:35
Может. Только - ты всю цепочку прозвонил?? 71 - это только начало а до 29-й ноги проца там еще элементы есть? Все проверил?
Сергей.С
29/11/2007 16:53
После етого резюка стоит еще один резюк на проц R107-4.7К,а между R71и R107 стоит R72-8,6К и паралельно ему D2 ,и D1-который идет на Q3 и дальше..
Все ето целое!
Docttore
01/04/2008 14:09
Алесей, а нельзя ли разжиться схемой самого модуля и внешней схемой его подключений в подниковое мыло? У меня СМА аквацикл 1000...
LEON_D
24/05/2008 20:04
Всем ПРИВЕТ.Прочитал тему-практически все понятно как можно побороть сей недуг EWM1000+.действительно R71,при проверке,в моем варианте вобще в обрыве а обвязка вся цела.Судя по маркеровке СИН_СЕР_КОР_ЖЕЛ___КОР=681к.Вопрос так ли это,кто видел принципиалку,и какой он мощи.Можно заменять на ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ.фото прилагаю. PS.можно сх-ку личку плис
Алесей
24/05/2008 20:59
LEON_D писал:
681к.
Точно.. маркировку читать умеешь.
LEON_D писал:
Это вопрос??? Если вопрос то отвечу вопросом.А что, отечественные чем то отличаются?
LEON_D
24/05/2008 21:45
Алексею спасибо!Отвечаю, как на экзамене, отличаются даже габаритами при одной и той же мощности,не говоря типе.может общение можно начинать как то доброжелательней,и по существу.Здаётся тема о FE925N? одобрение
Рифат
25/05/2008 11:36
Держу в руках журнал "ремонт" №100 в руках.Смотрю схему контроллера EWM1000. а на обратной стороне схема подключения контроллера к узлам СМ.Эьо про такую схемку шум?
Алесей
25/05/2008 13:12
LEON_D писал:
И каким образом это может отразится на работе схемы если взять того же типа и мощности но отечественный? В данном случае. В коробку не влезет. Или ножки сформовать под посадку не удастся.
LEON_D писал:
Можно. Если вопросы по существу. И заданы соответственно. И по теме. А не из области 1-го курса радиотехнического ПТУ.
А то ведь можно и вообще не начинать.. Плавайте.
LEON_D
25/05/2008 19:31
grifat писал:Держу в руках журнал "ремонт" №100 в руках.Смотрю схему контроллера EWM1000. а на обратной стороне схема подключения контроллера к узлам СМ.Эьо про такую схемку шум?
Может у тебя есть возможность прислать в личку цифровой вариант сего документа.Буду благодарен!!!
Алесей!Будь добр!Скажи,какая моща R71?С/М это не мой хлеб, чел помочь некому!!! рёв в три ручья
Алесей
25/05/2008 20:42
LEON_D, Ты в Личку то загляни Мож пригодится.. Личка - "Личные сообщения"
LEON_D
25/05/2008 22:10
Алесей! классно! Примного благодарен и от колеги тоже СПАСИБО!!!Все забрал,проникаюсь.Еще раз СПАСИБО И УДАЧИ!!!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2008 23:29
Алесей!Ну совсеже другое дело браво! Понимаю как было отвечать на мои вопросы смехВсе сразу стало на свои места,ато общаемся как глухой со слепым.Как для меня,лутше 1раз увид....чем 100...
serg_ukr
07/09/2010 14:54
Люди, выручайте... нужна схема на ewm 1000 +, нашел без плюса, не то...
Нахожусь далеко от сервиса, надо машинку запустить...(Электролюкс, блок этот)..
Перестала работать, сгорел R111 и 112, похоже, и Q6.. нашел на нее схему подключения, а вот разъём J12/1 не указан, и куда он идет, хз... Ремонтировать приходится много чего, не хочется по проводкам лазить, искать.. Залили ее успешно, в бане стоит... Заранее благодарен... Мыло в профиле
cybe
07/09/2010 14:58
serg_ukr, и чего залез в чужую тему? Читаем правила
serg_ukr
07/09/2010 15:01
Не понял... мне нужна схема блока для ремонта...тема как раз о нём... или на каждую стиралку своя тема? тогда сколько ж тем то будет...
ну ладно, говорите куда залазить?
cybe
07/09/2010 15:06
serg_ukr, а где тут увидел, что схему 1K+ раздают? Ещё раз напоминаю; Читаем правила
Мелиор
07/09/2010 15:14
serg_ukr писал:
Мыло в профиле
И хорошо бы кроме мыла профиль заполнить. А то первый раз на форуме и уже "люди, нужна схема модуля"...
LEON_D
10/09/2010 19:32
serg_ukr,
Смотри почту!
Алесей, поделился,и я поделюсь!по одной земле ходим!Удачи!
cybe
10/09/2010 21:34
LEON_D, а ты уверен, что инфу дали для распространения? Вот и помогай потом таким... злость
crush
10/09/2010 22:03
LEON_D, а можно и со мной в личке поделиться?
LEON_D
12/09/2010 22:30
cybe, Там всего лиш общедоступный ресурс!к нему еще и голову надо приложыть!
ну НЕ ДОСМОТРЕЛ!не ругайся!
Алесей
13/09/2010 11:04
LEON_D писал:
Нда??? Я конечно не помню, что именно я отправлял.Больше 2-х лет прошлдо. Но меня терзают сомнительные сомнения.. С чего бы это я общедоступный рессурс стал в личку слать, а не в открытую на форуме размещать..
Что то меня склоняет к тому что прав cybe,
cybe писал:
