см LG WD1020 НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ | |
| nikudim 31/08/2007 21:42 |
Классический вариант.Как только включаешь,то загорается ошибка EdOR.Замок трехконтактный,отщелкивающийся-рабочий.Модуль вскрыл,но непропаев не нашел.Не могу понять,что отвечает за замок?Может у кого есть какие мысли.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2007 23:13 модуль |
| Serega Gripitch 31/08/2007 22:27 |
Замок принудительно замкните если непоможет то 100% меняйте модуль |
| nikudim 01/09/2007 08:23 |
Serega Gripitch, замыкал-ни какой реакции |
| v161 01/09/2007 09:29 |
Да вырежи ты его весь, а там по дорожкам разберешься. Наверное симистор должен быть. Обычно маленькая релюха, управляется улн-кой, а здесь видимо по другому. |
| nikudim 01/09/2007 23:17 |
вырезал весь.Судя по схеме-один провод идет на силовую плату,второй на помпу,а третий на модуль и далее на симистор,он звонится,на машинке нет возможности проверить,может его поменять,только какой аналог? |
| v161 02/09/2007 02:10 |
Это как? Чем отличается плата от модуля? Что то не пойму. На замок симистор мощный не нужен. Попробуй маc97a8. А как он звонится, я имею в виду старый. |
| nikudim 02/09/2007 09:07 |
v161, в этой машине две платы,а вернее три.Силовая-маленькая,там где прием напруги,вкл. ТЭНов и стабилитрон,вторая-исполнительная(на фото),и третья-индикации.Симистор звонится-между крайними ножками- 124 ома,рядом стоящий-171ом,центральная не звонится.Вот такие пироги ![]() |
| Сергей 03/09/2007 09:53 |
Смотри маленькую силовую плату, там стоят две реле, одна на ТЭН, вторая на замок.
Прикрепляю схему, если нужно,правда она от WD-1050, но она такая же. |
| nikudim 03/09/2007 22:53 |
Сергей333, спасибо за схему,у меня такая есть,но не сильно помогла.Маленькую плату вскрыл,непропаев реле не видно,горелого ничего нет,что тупо поменять реле?,правда какое из них на замок идет,я не понял,что скажешь?Да,машинки рядом нет,так что не смогу эксперементировать. |
| v161 03/09/2007 23:20 |
( в этой машине две платы,а вернее три.Силовая-маленькая,там где прием напруги,вкл. ТЭНов и стабилитрон,вторая-исполнительная(на фото),и третья-индикации.) А куда ж теперь модуль делся? Ну да ладно, как назвал, так назвал, не столь важно. В твоем случае тебе лучше всего провода от замка прозвонить, сразу будет ясно куда идут, на какое реле. Симистор не всегда можно проверить цешкой, только заменой. УЛН-ку проверь. |
| Сергей 04/09/2007 11:58 |
nikudim, я бы поменял обе релюшки на всякий случай, даже если не в них дело, большая вероятность что они скоро могут выйти из строя. А так заменив их (в случае если машинка не заработает) ты уменшишь вероятность отказа машинки в течении твоей гарантии и с уверенностью дальше будешь ковырять большой модуль... |
| Евгений! 04/09/2007 18:46 |
Уважаемые коллеги! Причем тут симистор? Если дело было в симисторе то после прин замыкания машина бы работала. Обычно в таких случаях теряется "общий провод".nikudim, смотри внимательно общую дорожку провод и т.д. и заодно проверь есть ли на нем че-ниб. Очень часто оказывается дело в реле, кот. включает общую дорожку. Это релюшка щелкает сразу послевключения. |
| nikudim 04/09/2007 22:05 |
Сергей333, завтра поменяю релюшки и отпишусьЕвгений!, спасибо за наводку,бду копать. |
| Сергей 11/09/2007 09:03 |
nikudim, добрый день, победил ли ты эту стиралку, очень интересно узнать... |
| nikudim 12/09/2007 11:55 |
Нет не победил,замена реле ничего не дала по проводке дефектов не нашел.Машине 10 лет и модуль заказать роблематично,да и клиенты хотят уже новую.Вот такие дела. |
| Сергей 12/09/2007 12:22 |
А жаль, хорошая машина, прямо классика жанра. А основной модуль не проблема, есть в Москве по наличию (6871FC1156C), правда стоит 130 зеленых без НДС, правда есть альтернатива с буквой А и В стоимостью 75 зеленых, но её нет по наличию, а из Кореи будут слать месяц и более..
P.S. У меня тоже есть один модуль со старых запасов (если заинтересует и если знакомые бывают проездом в городе - герое Минске, могу передать...) |
| nikudim 12/09/2007 19:29 |
Сергей333, спасибо за предложение,но хозяева не очень за нее переживали,деньги у них есть,а ждать не хотят и заморачиваться тоже.Вообщем решили новую. |
