СМА INDESIT WIDL 106 не вращает барабан | |||||
| dr-Modest 16/09/2007 17:41 |
Машинке 2 с лишним года, выдает ошибку и сливает воду после попытки раскрутить двигатель.
Гарантия истекла. Незадолго до окончания гарантийного срока менялся электронный блок, после чего она проработала около 2 месяцев и вылезла такая проблема. В сервисный центр везти нехотелось бы, так как ремонт будет платный и очень-очень долгий(по личному опыту). Сам являюсь радиотехником по образованию, но не имею опыта в ремонте подобного рода устройств. Прошу знатоков помочь советом. Из анамнеза: На электронном блоке отсутсвуют следы электромеханических повреждений, реле двигателя(если судить по звуку) срабатывает правильно, кондЁры не вздутые. Двигатель в порядке, снимал его крутил отдельно на стенде в мастерской, щетки как новые. Барабан крутится свободно одним пальцем. Тен в норме, вода греется. Заранее спасибо за помошь... |
| nikudim 16/09/2007 18:02 |
выдает ошибку и сливает воду после попытки раскрутить двигатель. Какую ошибку?Какая комбинация светодиодов?И вопрос к модераторам,почему не выделяются цитаты? |
| Rain 16/09/2007 18:18 |
| dr-Modest 16/09/2007 18:28 |
Ошибка - имелось в виду, режим "Ошибки" когда часто моргает индикатор питания(взято из инструкции по эксплуатации). Совместно с индикатором питания приблизительно 1 раз/секунда моргает третья с лева кнопка "Дополнительное полоскание". |
| Rain 16/09/2007 18:45 |
dr-Modest, F02, нет сигнала тахо. |
| nikudim 16/09/2007 19:05 |
| Rain 16/09/2007 19:11 |
nikudim, у меня такого нет, может у тебя что то с браузером? |
| nikudim 16/09/2007 19:24 |
Rain, У меня mozila firefox а через internet exploer все нормально. |
| Rain 16/09/2007 19:44 |
Вот и ответ. |
| dr-Modest 16/09/2007 20:16 |
Приговор:
таходатчик жив(117Ом), контакты разъема J9 все нормально "звоняться", скорее всего симистор ...завтра поменяю, сообщу о результате. Отдельное спасибо Rain за документацию с этого сайта http://rain1112.narod.ru/ очень помогло в понимании проблемы ![]() |
| v161 16/09/2007 23:43 |
[ У меня mozila firefox
У меня тоже. ДОБАВЛЕНО 17/09/2007 00:46
Надо каракули в цитате в квадратных скобках между фразой оставлять. |
| Сергей 17/09/2007 09:47 |
dr-Modest, не забудь посмотреть резисторы по цепи тахо на плате, а также феррит в таходатчике на предмет растрескивания или выкручивания... |
| nikudim 17/09/2007 19:02 |
А ошибка всетаки F01 ![]() |
| Rain 17/09/2007 19:11 |
nikudim, F01, это самая первая кнопка с права. |
| nikudim 18/09/2007 08:25 |
Rain, Меня смутила кнопка доп. полоскание,ну а если третья слева,то ,да02 |
| dr-Modest 18/09/2007 08:48 |
Всем огромное спасибо, проблема решилась заменой элемента Q14 (симистор BTB16-800v) в плате (модуль EVO-II коллекторный движок) . Хотя конечно странно "деталька" довольно мощная, из-за чего интересно такое могло произойти? |
| alshni 18/09/2007 08:56 |
dr-Modest, или такая "деталька" качественная??? (все таки до 16А должна выд. протекающий ток), или в движке что-то (напр. влага на коллекторе) |
| nikudim 19/09/2007 11:48 |
И всетаки ошибка F01 ![]() |
