dr-Modest
Машинке 2 с лишним года, выдает ошибку и сливает воду после попытки раскрутить двигатель.
Гарантия истекла. Незадолго до окончания гарантийного срока менялся электронный блок, после чего она проработала около 2 месяцев и вылезла такая проблема.
В сервисный центр везти нехотелось бы, так как ремонт будет платный и очень-очень долгий(по личному опыту).
Сам являюсь радиотехником по образованию, но не имею опыта в ремонте подобного рода устройств. Прошу знатоков помочь советом.
Из анамнеза:
На электронном блоке отсутсвуют следы электромеханических повреждений, реле двигателя(если судить по звуку) срабатывает правильно, кондЁры не вздутые.
Двигатель в порядке, снимал его крутил отдельно на стенде в мастерской, щетки как новые.
Барабан крутится свободно одним пальцем.
Тен в норме, вода греется.
Заранее спасибо за помошь... |
nikudim
| выдает ошибку и сливает воду после попытки раскрутить двигатель. Какую ошибку?Какая комбинация светодиодов?И вопрос к модераторам,почему не выделяются цитаты? |
Rain
| nikudim писал: | | выдает ошибку и сливает воду после попытки раскрутить двигатель. Какую ошибку?Какая комбинация светодиодов?И вопрос к модераторам,почему не выделяются цитаты? | Почему это не выделяются? |
dr-Modest
| nikudim писал: | | Какую ошибку?Какая комбинация светодиодов? |
Ошибка - имелось в виду, режим "Ошибки" когда часто моргает индикатор питания(взято из инструкции по эксплуатации).
Совместно с индикатором питания приблизительно 1 раз/секунда моргает третья с лева кнопка "Дополнительное полоскание". |
Rain
| dr-Modest, F02, нет сигнала тахо. |
nikudim
| dr-Modest писал: | | nikudim писал: | | Какую ошибку?Какая комбинация светодиодов? |
Совместно с индикатором питания приблизительно 1 раз/секунда моргает третья с лева кнопка "Дополнительное полоскание". | Судя по индикации,проблема в симистре,или приводной мотор.Rain, ,когда нажимаю цитату,то высвечивается окно КОНСОЛЬ ОШИБОК,что за ерунда? |
Rain
| nikudim, у меня такого нет, может у тебя что то с браузером? |
nikudim
| Rain, У меня mozila firefox а через internet exploer все нормально. |
Rain
dr-Modest
Приговор:
таходатчик жив(117Ом), контакты разъема J9 все нормально "звоняться", скорее всего симистор ...завтра поменяю, сообщу о результате.
Отдельное спасибо Rain за документацию с этого сайта http://rain1112.narod.ru/ очень помогло в понимании проблемы  |
v161
[ У меня mozila firefox
У меня тоже.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2007 00:46
| v161 писал: | [ У меня mozila firefox
У меня тоже. |
Надо каракули в цитате в квадратных скобках между фразой оставлять. |
Сергей
| dr-Modest, не забудь посмотреть резисторы по цепи тахо на плате, а также феррит в таходатчике на предмет растрескивания или выкручивания... |
nikudim
А ошибка всетаки F01  |
Rain
| nikudim, F01, это самая первая кнопка с права. |
nikudim
| Rain, Меня смутила кнопка доп. полоскание,ну а если третья слева,то ,да02 |
dr-Modest
| Всем огромное спасибо, проблема решилась заменой элемента Q14 (симистор BTB16-800v) в плате (модуль EVO-II коллекторный движок) . Хотя конечно странно "деталька" довольно мощная, из-за чего интересно такое могло произойти? |
alshni
| dr-Modest, или такая "деталька" качественная??? (все таки до 16А должна выд. протекающий ток), или в движке что-то (напр. влага на коллекторе) |
nikudim
И всетаки ошибка F01  |
