с.м. AEG L47080 проблемы после Е60
LonelyWolf
Сообщение #1 От 19/12/2006 17:50 цитата
В один прекрасный момент машинка начала выкидывать ошибку E60 (Eb0). Начала стирку, прошло минут 10 и остановилась с ошибкой Е60. После недолгого копания в интернете выснили, что это проблемы с питанием. Оставили машинку в покое.
Когда напряжение "нормализовалось", включили машинку опять. Больше ошибка Е60 не появлялась, но теперь машинка не выполняет никакие программы. Например первым делом после Е60 мы вытащили белье и попытались задать программу "слив воды". При старте программы слышна серия щелчков (на слух - вверху корпуса), а потом такая же серия щелчков откуда-то снизу. При этом машинка пытается вертеть барабан, на слух - рывками... При этом вода ни набирается в бак ни сливается оттуда...
За сим вопрос: что можно сделать самостоятельно, чтобы привести машину в чувство? В баке осталось немного воды, может быть она причиной? Или тут без вопросов надо вызывать техника?
vlad68k13
Сообщение #2 От 19/12/2006 18:00 цитата
лучше вызови. это лучший вариант.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 19/12/2006 19:57 цитата
Может просто в сливном насосе спичка? подмигивание Это может быть причиной того, что вода не сливается. Не набирается же она потому, что в баке осталась вода и датчик уровня дает команду, что машинка полная. Попробуй прочисти фильтр.
Если же щелчки электрического характера (как пробой, разряд), вызывай сразу мастера. И дай ему побольше денег за его нелегкий труд!
LonelyWolf
Сообщение #4 От 20/12/2006 10:10 цитата
В общем пришел домой, включил машинку, опять задал ей программу слива воды (машинка загадала на это действо 2 минуты). Она опять пощелкала, повертела барабан, потом минут на 5 задумалась и вдруг начала сливать воду. После этого "тестовую" стирку провела нормально.
За сим опять вопросы - таки что это могло быть?
И еще уже вопрос по функционированию машинки - после стирки, когда достал фильтр (окошко внизу машинки), то увидел что в друбке, где он находится, осталась вода. Получается что в машинке всегда на дне находится вода. Скажите пожалуйста, это нормально? Или машина всетаки не до конца сливает воду?
ЗЫ: спасибо всем ответившим улыбка
Алесей
Сообщение #5 От 20/12/2006 10:58 цитата
LonelyWolf писал:
Это нормально..
LonelyWolf писал:
Пятна на солнце..
