Mog.
Воду заливает нормально, крутит, но как только дело доходит до нагрева она стоит, время не считает, барабан не крутит, вся индикация тухнет. При этом напряг в сети подсаживает (свет притухает). Моргнет индикацией, секунды две-три посветит, снова моргнет. Я не спец в стиралках, такое впечатление, что тэн закорочен и срабатывает защита (если она там конечно есть).
Помогите советом, плиз. |
Rain
Lomaster16rus
| Напруга меньше нормы. 205В - норма. |
fed
Lomaster16rus
niksergej
| fed писал: | | или всё же тэн коротит |
Если бы коротил, то тогда должно выбить предохранители на электрощитке. |
fed
Rain
| Я пока не здаюсь, видел тены убитые напрочь, и ни чего не выбивало. |
Mog.
ТЭН целый. Пробовал стирать, за восем минут до конца (в отжиме) такая же фигня случилась. Взял вольтметр (старый правда, стрелочный ) показал 204 вольта, машина помигала и завелась, потом напряг в розетке просел на 12 вольт машина встала. Выходит по всему напряжения не хватает.
Кстати, пара вопросов. Что такое Е60 и что за штучка кругленькая (если смотреть на машину сзади со снятой задней стенкой) слева сверху. К ней провода от тэна идут (и еще от чего то, не вникал) и шланг снизу от бака, черный такой, миллиметров 7-8 диаметром.
А на тэне, что, термодатчик встроенный? |
Rain
Это ЕВ0, проблемы с напругой, Е60- не существует.
Добавлено 13/04/2006 22:16
Со шланчиком, датчик уровня. |
Алесей
Ох Mog., и любопытный же ты. А что машинка не на гарантии что ли?. А то ведь докрутишься. "Штучка кругленькая" - прессостат. Термодатчик не встроенный а просто в ТЭН вставлен. Достать можно. Только отдельно не поставляется. Я с горелых ТЭНов наковырял с десяток.Пусть будут.
А вот Насчет| Rain писал: | | Это ЕВ0, проблемы с напругой, Е60- не существует. |
Rain, Прав на все 100. |
Mog.
Ага, любопытный я. И гарантия кончилась очень кстати, пару месяцев назад.
За ответы всем большое спасибо. |
Serge Chelicew
| Смотри контакты и соединения в розетке затем в дозе и т. д. до самого электрощитка |
Mog.
Я так мыслю, что вопрос решен. Сегодня утром посмотрел напряжением в розетке. 222 вольта.
Вывод: При 204В машина еще работает, при меньшем напряжении - уже нет. Ну собсно, как и говорили выше. |
fed
| Mog.,она при 222вольтах четко работает,только вот вопрос сколько отнимется при включении тэна?Если вольт 20 в минус тогда ошибка. |
Иринка
и что ж делать то? ... если напряжения не хватает?
машинку на свалку...?????
а то нам предложили плату поменять .... долларов за 200...
так поменяешь плату.. а она все равно работать не будет... |
fed
| Иринка,какой идиот такое посоветовал?Ессно не будет,конроль напряжения осуществляется модулем за 200 долларов. |
