Стиралка zanussi FE1024N не запускается програма | |||||
| alex_lxx 04/10/2007 22:37 |
Включаем как обычно, выбираю програму, блокируется замок, начинает моргать светодиод кнопки старт/пауза/стоп.При нажатии на нее издается звуковой сигнал, но нет более никакой реакции. Такое ощущение, что она находится в сосотянии паузы, и при этом можно менять режимы, изменять програмы. Что это может быть? Подскажит плиз |
| ИНЭКО 05/10/2007 07:59 |
это должно так быть ? Кнопка СТАРТ может не контачить - закоротить контакты пинцетом, просмотреть цепь её... |
| alex_lxx 05/10/2007 11:06 |
при нажатии на нее издается характерный писк(звуковой сигнал) из чего я делаю вывод, что сама кнопка работае, а все остальное на это нажатие реагирует неадеквато - вернее никак не реагирует. |
| allfat 05/10/2007 11:33 |
alex_lxx, я бы начал с того,что зашел в сервисный режим и посмотрел там код последней ошибки(она там наверняка есть).И уже потом делал выводы. |
| alex_lxx 05/10/2007 13:50 |
Если не секрет, как зайти в сервесный режим? Первый раз сталкиваюсь с таким типом неисправности. Может ссылка есть на сервисный режим. Все облазил - не нашел |
| allfat 05/10/2007 14:32 |
Начни с того,что укажи продуктовый номер.Это в правилах!На этих машинах ставились разные модули |
| alex_lxx 05/10/2007 15:36 |
914512200 00 |
| allfat 05/10/2007 17:03 |
alex_lxx, чуть позже отправлю мылом |
| alex_lxx 05/10/2007 23:01 |
Спасибо за инструкцию, но в этой машине нет вращающегося селектора программ. |
| allfat 06/10/2007 07:09 |
alex_lxx, в личку файл не влезает.Напиши свое мыло |
| Алесей 07/10/2007 13:55 |
allfat, Так оно ж светится.. alex_x*krasno.ru |
| alex_lxx 10/10/2007 22:10 |
Огромная благодарность allfat за сервисмануал. Машина побеждена, причем достаточно просто. Вошел в сервисный режим, считал код последней ошибки - Е51, сбросил код и ,собственно, все заработало.
Тема закрыта. |
| allfat 11/10/2007 07:23 |
Слава Труду!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 07:25 Отметь тему-Решено |
| alex_lxx 11/10/2007 21:52 |
Как это сделать? Просто дописать в названии темы? Или есть специальная кнопка? |
| drontime 19/02/2008 11:16 |
Спасите!Нужно обстирать 2- х детей-спиногрызов!
У меня вроде такой же глюк: кнопки переключаются, блокируется люк, но ничего не происходит.На плате были видны следы - лёгкая чёрная копоть на элементах . СПАСИБО! ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 12:34 Как войти в сервисный режим? |
| inven 23/02/2008 15:19 |
Так вот просто- сбросил код и заработало? Хмм. |
| allfat 23/02/2008 15:53 |
inven, а что тебя удивляет?Или зависть?Что значит хмм-умничать надо за работой! |
| inven 23/02/2008 15:59 |
Что за страсти?
Хмм..- значит лишь то, что нет полной уверенности в окончательности решения проблемы. Лично у автора поста. А "умничать" и за работой не добродетель. |
| allfat 23/02/2008 16:11 |
inven, мы здесь даем советы и не более!Основной ремонт-это удел alex_lxx, который и открыл тему.Дискутировать можно бесконечно,а скептиков предостаточно. |
| inven 23/02/2008 18:17 |
Это и был совет- не расслабляться.
Реально лечить см делитом кода ошибки? Не следует ли посоветовать взглянуть на пцб..? |
| Алесей 23/02/2008 19:45 |
inven, Ты б еще писал по Русски было б совем хорошо. Хотя по сути соглашусь - просто сбросить Е51.. Слабо верится, что этого достаточно..Но автору виднее. |
| Мелиор 23/02/2008 20:10 |
Только что с заявки. E51 устранил путем просушки феном колодки э/двигателя |
| Алесей 23/02/2008 20:44 |
Мелиор, Не правильно это - 23 февраля работать.. А вот насчет фена возможно. Может и у автора просто колодка сама по себе просохла пока он мануалы изучал и ошибки сбрасывал |
| inven 23/02/2008 22:30 |
Алесей, звиняйте батьку, постараюсь.
Не исключён "плавающий" пробой на ротор, тем более, если влага перманентна.. |
| SergeyNZ 24/02/2008 01:41 |
Учиться приходится набегу, живём один раз: от секретов богаче не станешь. ![]() |
| allfat 24/02/2008 11:59 |
SergeyNZ, а ты хочешь что бы я выложил инфу с подробностями у все на виду?Или мне нужно сдеать богаче тебя?Не понял ![]() |
| Алесей 24/02/2008 12:05 |
Угу.. и остался без аторизации, если она есть.. Зато SergeyNZ, станет богаче.. И ты тоже наверное Правда насчет тебя сомневаюсь ![]() |
| андрей1977 25/02/2008 01:25 |
Про сброс ошибки из памяти это просто бред... это не Фольксваген вам... сбросил и заработало))) тут сбросом не поможешь
если пишет что есть проблема значит ищи проблему... а сбросом не поможешь опять напишет... а вот про лишение авторизации и про слив инфы всяким делетантам я согласен.... мы так без работы в итоге точно будем сидеть если ее всем в полном объеме сливать... |
| Мелиор 25/02/2008 12:25 |
Как говорил профессор Преображенский "если я, вместо того, чтобы оперировать, буду петь хором, в стране настанет разруха." Дело даже не в том, что мы без работы останемся, просто каждый должен заниматься своим делом, которому учился и посвятил много лет жизни |
| shevig 26/02/2008 18:53 |
У меня та же проблема.Стиральная машина Zanussi FE 1024N.Серийній номер модуля 0101391 E:132068704 W2C01550 S:460-4A.Как войти в сервисное меню?Кроме этого у меня с периодичностью 2 сек. щёлкает электромагнит замка,морает светодиод и с ним в такт идёт звуковой сигнал.Судя по инструкции,не закрыт люк,хотя замок я блокировал. |
| Мелиор 26/02/2008 19:06 |
shevig, а чем вызвано желание отремонтировать самому? |
| allfat 26/02/2008 21:11 |
shevig, вы,как я вижу обычный клиент.Мой вам совет,обратитесь в сервис. |
| shevig 27/02/2008 10:11 |
Я сам электронщик,интересно сделать самому.Может кто подскажет,как войти в сервисное меню,может и схема у кого есть? |
| allfat 27/02/2008 10:20 |
shevig, электронщик-это не професия.Для работы с подобными машинками нужно иметь навыки и хоть немного опыта.Послушай совета-обратись в сервисцентр.Документация тебе ничего не даст,только навредит.Без обид! |
| Мелиор 27/02/2008 14:10 |
shevig, алгоритм входа в сервисное меню описан ранее. Схемы модуля нет. Подобные дефекты уже описаны. Воспольхуйся поиском. Полистай старые странички форума. У всех Занусь схемы и ошибки схожие. Но прежде чем закорачивать замок или делать еще что-то сто раз подумай, стоит ли рисковать пару сотней долларов из-за желания сделать самому |
| shevig 29/02/2008 17:32 |
Я не совсем новичок,несколько стиралок я уже сделал,но с таким замком не сталкивался,там 4 провода выходят.Как заставить машинку увидеть,что замок закрыт и почему постоянно щёлкает электромагнит в замке? |
| shevig 29/02/2008 19:04 |
Как считать код ошибки на FE 1024N?При нажатии на старт-паузу светодиод старт-паузы моргает 10 раз,затем начинает пищать и моргать старт-пауза и начало стирки.Я понял,что это открыт люк. |
| Docttore 02/04/2008 20:55 |
allfat, А мне не поможешь сервис мануалом? Машинка такая же. PNC 914756511/00 машинка при включении на нажатие любой кнопки пищит 3 раза и мигает в такт всет столбцом лампочек над данной кнопкой. Попробовал войти в сервис режим, пищит и мигает 7 раз лмпочка окончания программы... |
