СМА Samsung S832 останавливается.РЕШЕНО. | |||
| некрас 09/10/2007 21:02 |
На ЛЮБОМ режиме после 2-3 оборотов движка машина замолкает, лампочки горят, но ничего не происходит. После перевключения всё повторяется. Катушка ТАХО- 38 Ом, провода от ТАХО до модуля прозвонил (целые). В чём ещё может быть загвоздка? Да, ТЭН, насос, клапан проверил- всё ОК. |
| Konipet 10/10/2007 00:22 |
Реле реверса щелкает? |
| Сергей 10/10/2007 09:01 |
некрас, действительно, часто дохнет реле реверса... |
| некрас 10/10/2007 15:28 |
Нет, ничего не щёлкает, просто тупо стоит и молчит. А какое реле отвечает за реверс? |
| Ruslano 10/10/2007 17:20 |
Реле 3. Обычно оранжевое. Может в колодке рядом отгорел контакт (если щелкает). Если не щелкает посмотри симистор M10LZ47 и его цепь, а также диодный мост BD1. А вообще сразу прозвони здоровую катушку COIL1, часто обрывается. ![]() |
| некрас 12/10/2007 15:26 |
Реле заменил, всё остальное в норме, результатов- ноль, что ещё можно посмотреть? |
| Ruslano 12/10/2007 17:52 |
Помпа и электроклапана работают в программах?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2007 18:54 Buzzer пищит? |
| Сергей 13/10/2007 09:56 |
некрас, поменяй улн-ку на реле реверса...
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 10:57 Да, если нужна схема модуля, могу выложить... |
| Ruslano 13/10/2007 10:13 |
Да наверно у него УЛНка или шлейф от индикации оборван, или плохо пропаян.
некрас, по цепи таха можно резики еще проверить... |
| некрас 13/10/2007 11:16 |
Если можно, пож-ста. |
| SPOCHT 13/10/2007 11:29 |
некрас, а с какой скоростью делает 2-3 оборота?На состояние щёток внимание обратил?Двигатель для этого сними и вытащи щётки на свет Божий. |
| некрас 13/10/2007 15:22 |
Попробую,спасибо! |
| Сергей 16/10/2007 11:24 |
некрас, починил стиралку или в процессе?(интересный случай, хочу узнать истину...) ![]() |
| некрас 16/10/2007 13:00 |
Клиент живёт за городом, поеду на этой неделе по результату отпишусь. |
| Ruslano 22/10/2007 15:54 |
некрас, интересно же, че там было то???
| некрас 22/10/2007 17:53 |
Да пока похвастать нечем, ковыряю, уже не знаю, куда и лезть. |
| Сергей 23/10/2007 13:54 |
некрас, держи схему, может поможет...
(В первую очередь убедись мотор или модуль, если модуль просто поменяй ул-ку IC5, диодный мост и симистор на мотор, реле реверса ты говорил что менял)... ![]() |
| некрас 23/10/2007 15:33 |
Спасибо, буду ковырять дальше. |
| Ruslano 23/10/2007 16:32 |
некрас, че насчет этого? Если вообще СМА молчит, замерь идет ли управляющий + на ULN2003A с проца. Если идет + на ногу ULN2003A управления мотором, дык меняй тогда ULN2003A, значит сдохла она и не дает минуса на Реле3...
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 17:36 Да в принципе помпа, электроклапана могут работать... Может просто именно тот порт ULN-ки сдох, который управляет релюшкой мотора.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 17:46 некрас, З нога проца отвечает за реверс. С 3 ноги проца управляющий плюс приходит на 6-ую ногу ULN-ки (когда требуется реверс), а уже с ULN-ки на Реле3 мотора. А на 5-ую ногу ULN-ки приходит плюс для управления симистором мотора... Надо всего то эту цепь прозвонить, замерить, может обрыв где. А если че то менять ULN2003A.
Зачем реле то надо было менять, оно ж у тебя не щелкало, просто сразу бы замерил бы 12 Вольт... |
| некрас 23/10/2007 16:58 |
Помпа и клапана работают, насчёт Buzzer`а не помню (не заострял на этом внимание). А остальное буду проверять. Спасибо. |
| некрас 11/11/2007 13:22 |
В общем, устал я с ней бороться, взял и тупо заменил модуль, всё заработало. |
| master-777 11/11/2007 19:52 |
а не могут юыть щетки электродвигателя? а то тут бощ с похожей проблемой попался.... |
| некрас 11/11/2007 21:02 |
Не, щётки проверил первым делом- всё ОК. |
