СМА LG WD-12275BD дефект подшипников | |||||||
Ruslano 17/10/2007 20:41 |
В общем разобрал я эту десятикилограммовку (заказал, пришли подшипники (6306 и 6035) и сальник), смотрю на втулку вала барабана и не пойму. На ней разве должны быть две канавки? Или так сальник затерся? Как раз по его месту посадки... Вот выкладываю фото, подскажите кто разбирал ![]() |
SPOCHT 17/10/2007 20:45 |
Ruslano, разумеется от сальника.Новый на таком валу долго не протянет.Как вариант-замена вала.
Мыло правильное?Уточни в личку. |
Ruslano 17/10/2007 20:56 |
SPOCHT, только хозяйственным пользуюсь... ![]() ![]() |
frost 17/10/2007 20:59 |
попробуй подобрать другой сальник а канавки убирать наждачкой от большого зерна к мелкому а что такой вал быстро и легко достать |
Ruslano 17/10/2007 21:04 |
frost, шлифовать здесь как раз и не желательно, это тебе не бронза... Мне легче действительно заказать барабан, чем шлифовать этот сплав или сталь. SPOCHT, кидаю в личку... ![]() ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 22:09 SPOCHT, со стиралки кило накипи насобирал ![]() |
SPOCHT 17/10/2007 21:31 |
Ruslano, для колумбуса это ещё не предел(кило).Дешевле spider поменять. |
Ruslano 17/10/2007 21:31 |
SPOCHT, че за инфа? |
SPOCHT 17/10/2007 21:34 |
Ruslano, прикреплённый архив смотри ![]() |
Ruslano 17/10/2007 21:40 |
SPOCHT, спасибо! |
doka 17/10/2007 22:34 |
Вариантов здесь несколько отшлифовать и посадить сальник так чтобы не ездил по этому месту,завтулить по верх этой втулки и подобрать сальник.Да сальник родной случайно не 36*76 тогда еще проще проточить под сальник 35*76 код WT036. |
SPOCHT 17/10/2007 22:40 |
doka, вот такой:37Х76Х9,5Х12.Но зачем точить?Крестовина меняется и всего-то. |
doka 17/10/2007 22:48 |
Согласен если есть крестовина а ежели ждать заказ то проще проточить |
Ruslano 18/10/2007 07:52 |
Да SPOCHT, чета я сразу не заметил что спайдер в мануале есть, лучше точно его заказать. ![]() doka, по LG ждать не долго, проще подождать и не заниматься гимором, а за это время лучше еще несколько стиралок сделать... ![]() |
Сергей 18/10/2007 09:29 |
Ruslano, однозначно заказывай креставину или новый барабан, машинка то больше косаря стоит... ![]() |
Ruslano 18/10/2007 15:54 |
Сергей333, это точно. ![]() ![]() ![]() В общем люди заказал я спайдер, машинку собрал, отложил в сторону, буду ждать запчасть. Как придет напишу. Всем коп коп рахмет (много много спасибо). ![]() |
SPOCHT 18/10/2007 18:16 |
Сильно и стильно ![]() |
doka 18/10/2007 21:02 |
Эх господа куда катимся; симистор не перепаиваем- модуль меняем,место под сальник не шлифуем -креставину заказываем,так скоро и подшипники менять не будем-будем бак в сборе заказывать а клиент под нашим руководством в корпус впихивать будет а мы только деньги считать ![]() |
SPOCHT 19/10/2007 00:58 |
doka, внимательно смотри на выработку на валу под сальник-явная коррозия металла с присутствием довольно глубоких раковин.Сколько новый сальник отработает в этом случае?Месяц-другой?Вот тут господа,придётся давать гарантию на неделю-другую на выполненную работу.И так каждый месяц-обрёл с десяток клиентов- от них и кормишься по жизни ![]() |
doka 19/10/2007 15:18 |
Так не кто не говорит прям так ставить.Лично я бы снял на стонке и завтулил бронзовой втулкой. |
Сергей 19/10/2007 16:33 |
doka, нужно ещё и сопоставлять целесобразность ремонта, почему бы не поставить новую креставину стоимостью в 50 долларов в машинку которая стоит больше тысячи долларов... |
Ruslano 20/10/2007 15:17 |
ММ-Да, не жалко чтоли ведь своего времени? ехать в СТО, искать еще эту втулку? Да и нельзя снять бывает, часто идет цельный вал, прям так без всяких втулок. Надо же работ непочатый край, а тут этим еще гимором заниматься. Было б свободное время, тогда Но Проублем, а так.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 16:20 А клиенты солидные, оно и по машинке видно, не бедные. Подороже ремонт, зато с качеством и с гарантией на месяц. ![]() ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 16:25
И так каждый месяц-обрёл с десяток клиентов- от них и кормишься по жизни. ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 16:37
doka, давай тогда делать без гарантии и бесплатно, че мелочиться. "под нашим руководством" - это есть ничто иное как услуга именуемая как консультация, и если давать ее бесплатно направо и налево, можно лишиться работы и заработка, тогда уж точно нам нечего будет считать... ![]() ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 16:41
Однозначно. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 16:48 Мне например нестыдно брать деньги за консультацию, диагностику. Да и почему должно быть стыдно? Это обязон, фирма веников не вяжет. Есть прайс, есть расценки, есть сервис, есть контракт, все по честнаку, клиент пришел он сразу видит расценки на наши услуги. Он видит что здесь на фирме все грамотно. И он пользуется нашими услугами, а потом и его соседи, и родственники, и знакомые. ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 16:57 Помню, когда еще зеленый был, меня бывало вызовут в приемку, а там негарантийный аппарат и диспетчер - мол объясни человеку как пользоваться допустим этим комбайном. А человек говорит: не вкл-ся. Ну я защелкиваю чашу до конца, и сверху чашку дощелкиваю, включаю и О! Чудо! она работает! у клиента глаза выпучены, стоит и не понимает, ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 17:13 А сейчас... Все как и должно быть в любом другом нормальном цивилизованном сервисе. Клиент приходит, видит прайс, сдает свой аппарат (значит согласен со всеми условиями), и только потом следует диагностика, консультация, ремонт, заработок. ![]() ![]() |
Ruslano 20/10/2007 16:18 |
SPOCHT, тебе респект! Ну просто за реактивно-молниеносные ответо-советы.Рахмет. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 20/10/2007 17:54 Все, всем счастливо, до понедельника... |
doka 20/10/2007 20:06 |
Ruslano,Ну и расписал, когда будеш собирать сальник только вазелином не маж,а то и на пол года не хватить ![]() |
Ruslano 22/10/2007 15:52 |
Наоборот же хорошо, круговорот клиентов... ![]() doka, вот придешь когда нибудь к нам в сервис с таким дефектом, если захочешь, то я твой сальник могу помазать вазелином...Я его уже припас... ![]() ![]() ![]() |
Ruslano 23/10/2007 18:01 |
Дааа, все таки фото хорошее я выложил. У бугалтерши фотик на время стыбзил... Зато как же это ускоряет процесс нахождения ответов на поставленные вопросы... Мдааа.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ruslano 01/12/2007 20:10 |
Все! Наконец то пришел мой вожделенный спайдер-крестовик, и я его поменял, подшипники, сальник, помпу, работает все на Ура. Пока менял спайдер - еще кило накипи собрал. Всем спасибо, тема закрывается... ![]() |
