Посудомоечная машина ASKO D3120, отключается через 1,5 мин | |||||
| Балтиец 21/10/2007 10:02 |
после включения.
Место нахождения: Москва-Кузьминки Есть посудомойка ASKO D3120, была поставлена новой в момент произведения ремонта в квартире, один раз проверилась на работу и всё, потом я долгое время (около 2 лет) не жил в этой квартире и соответственно машинкой не пользовался. Тут решили начать пользоваться, а она включаться та включается, а потом минуты через 1,5 отключается. |
| alshni 21/10/2007 10:38 |
Балтиец, проверь есть ли подача воды на ПМ |
| Балтиец 22/10/2007 08:49 |
| Алесей 22/10/2007 09:22 |
Балтиец, Ну так проверять надо.. Все проверять Нет ли утечки, к примеру. Может аква-стоп срабатывает. Что конкретно клинит ее и т.д. Вызови лучше мастера. |
| Сергей 22/10/2007 09:23 |
Балтиец, "отлепить" сальник можно сняв циркулиционный насос, разобрать его улитку, под крыльчаткой находится сальник, он скорее всего и прилип к втулке, по которой должен скользить...
P.S. Можно, конечно попробовать "отлепить" просто провернув вручную лопость... |
| Балтиец 22/10/2007 09:41 |
| Алесей 22/10/2007 16:44 |
Балтиец, А нафига в эту.. разве нет авторизованных контор по Аско.. Почему хрен че сразу вызывать. Ты кстати про нее на соседнем форуме писал. не ошибаюсь??
Расширять кругозор дело полезное, тока вот посцудомойку жалко. Хорошая весчь то.. Ну ладно раширяй.. А как расширишь пригласи вот из этого списка.. ( ну если неудачно конечно расширишь) http://www.askorus.ru/index.cfm/ru/support/service_organization/ |
| Балтиец 23/10/2007 08:25 |
Ну так я пытался их найти, а они шифруются
Набирал в яндексе "Ремонт ASKO". Ладно, учту. |
| Алесей 23/10/2007 09:09 |
Ты про какое??? На том что ли? Не волнуйся, без меня грохнули . Я лишь прочитать успел в снесенных, показалось что где то уже видел.. Не ошибся, значит. ![]() |
| ИНЭКО 23/10/2007 09:20 |
вентилятора охлаждения этого мотора - снаружи его видно. |
| Балтиец 23/10/2007 11:26 |
Делать буду на выходных, сейчас не до этого ![]() |
| Балтиец 24/10/2007 13:48 |
"Урааааааааааааа, заработала!!!!" (голосом мотроскина из "Простоквашино"). Вообщем прокрутил лопости. Продул шланги. Аква стоп пенопластом понажимал.
Спасибо за помощь и за советы. Оказывается вопрос был копеечный. А мастеру из той фирмы, что диагноз поставил зимой
Есть конечно одна неприятность, сломал ушко, на какой-то приблуде, котороая стоит на входе в машинку, там какиета видимо два клапана (или датчика) и к ним подходит два шланга. А на одном из шлангов, ещё какойто датчик. так вот между клапаном (датчиком) и датчиком, переходник "пластмаска с ушками" вот у неё то ушко одно из двух, отвалилось, но вроде как я этот датчик, поставил на одно ухо + приклел , на супер-клей, второе ушко от датчика, к части переходника на которой отломалось ушко. Приклеелось вроде крепко и пока вроде стоит и не течёт. Что потом будет незнаю. А вот где купить сей переходничёк незнаю ![]() |
| Алесей 24/10/2007 20:06 |
Балтиец, Тут www.part33.ru Првда вот есть ли он отдельно.. |
| Балтиец 24/10/2007 21:07 |
добавлено 25.10.07 Вообщем партнамбэр этой детали, как вы и говорили только в сборе 108074337, т.е. это клапана и датчик с трубками 1800 рублей. Попробую поискать по сервисам, если не найду и по течёт, то куплю в сборе. |
