Балтиец
после включения.
Место нахождения: Москва-Кузьминки
Есть посудомойка ASKO D3120, была поставлена новой в момент произведения ремонта в квартире, один раз проверилась на работу и всё, потом я долгое время (около 2 лет) не жил в этой квартире и соответственно машинкой не пользовался. Тут решили начать пользоваться, а она включаться та включается, а потом минуты через 1,5 отключается. |
alshni
Балтиец, проверь есть ли подача воды на ПМ |
Балтиец
alshni писал: | Балтиец, проверь есть ли подача воды на ПМ | вода туда набирается как только включается, а потом ёк |
Алесей
Балтиец, Ну так проверять надо.. Все проверять Нет ли утечки, к примеру. Может аква-стоп срабатывает. Что конкретно клинит ее и т.д. Вызови лучше мастера. |
Сергей
Балтиец, "отлепить" сальник можно сняв циркулиционный насос, разобрать его улитку, под крыльчаткой находится сальник, он скорее всего и прилип к втулке, по которой должен скользить...
P.S. Можно, конечно попробовать "отлепить" просто провернув вручную лопость... |
Балтиец
Алесей писал: | Балтиец, Ну так проверять надо.. Все проверять Нет ли утечки, к примеру. Может аква-стоп срабатывает. Что конкретно клинит ее и т.д. Вызови лучше мастера. | Вызывал от сюда http://www.exremont.ru/asko/, пришел, сказал что возможно .... , а может и не .... . Я попросил заказать, они всё забывали потом вообще в отказ пошли. Больше в эту контору не ногой. Лучше сам попробую разобраться, заодно расширю свой кругозор.Сергей333 писал: | Балтиец, "отлепить" сальник можно сняв циркулиционный насос, разобрать его улитку, под крыльчаткой находится сальник, он скорее всего и прилип к втулке, по которой должен скользить...
P.S. Можно, конечно попробовать "отлепить" просто провернув вручную лопость... | Спасибо, буду пробовать. О результатах отпишусь. |
Алесей
Балтиец, А нафига в эту.. разве нет авторизованных контор по Аско.. Почему хрен че сразу вызывать. Ты кстати про нее на соседнем форуме писал. не ошибаюсь??
Расширять кругозор дело полезное, тока вот посцудомойку жалко. Хорошая весчь то.. Ну ладно раширяй.. А как расширишь пригласи вот из этого списка.. ( ну если неудачно конечно расширишь)
http://www.askorus.ru/index.cfm/ru/support/service_organization/ |
Балтиец
Алесей писал: | Балтиец, А нафига в эту.. разве нет авторизованных контор по Аско.. Почему хрен че сразу вызывать. Ты кстати про нее на соседнем форуме писал. не ошибаюсь??
http://www.askorus.ru/index.cfm/ru/support/service_organization/ | А я найти это сообщение не смог, думал отмодерировали, убей пожалуйсто то сообщение.
Ну так я пытался их найти, а они шифруются
Набирал в яндексе "Ремонт ASKO".
Ладно, учту. |
Алесей
Балтиец писал: | А я найти это сообщение не смог, думал отмодерировали, убей пожалуйсто то сообщение. |
Ты про какое??? На том что ли? Не волнуйся, без меня грохнули . Я лишь прочитать успел в снесенных, показалось что где то уже видел.. Не ошибся, значит.  |
ИНЭКО
Цитата: | P.S. Можно, конечно попробовать "отлепить" просто провернув вручную лопость... |
вентилятора охлаждения этого мотора - снаружи его видно. |
Балтиец
Алесей писал: | Ты про какое??? | Ага, предыдущее ИНЭКО писал: | вентилятора охлаждения этого мотора - снаружи его видно. | Спасибо, попробую. Делать буду на выходных, сейчас не до этого  |
Балтиец
"Урааааааааааааа, заработала!!!!" (голосом мотроскина из "Простоквашино"). Вообщем прокрутил лопости. Продул шланги. Аква стоп пенопластом понажимал.
Спасибо за помощь и за советы. Оказывается вопрос был копеечный. А мастеру из той фирмы, что диагноз поставил зимой
Есть конечно одна неприятность, сломал ушко, на какой-то приблуде, котороая стоит на входе в машинку, там какиета видимо два клапана (или датчика) и к ним подходит два шланга. А на одном из шлангов, ещё какойто датчик. так вот между клапаном (датчиком) и датчиком, переходник "пластмаска с ушками" вот у неё то ушко одно из двух, отвалилось, но вроде как я этот датчик, поставил на одно ухо + приклел , на супер-клей, второе ушко от датчика, к части переходника на которой отломалось ушко. Приклеелось вроде крепко и пока вроде стоит и не течёт. Что потом будет незнаю. А вот где купить сей переходничёк незнаю  |
Алесей
Балтиец
Алесей писал: | Балтиец, Тут www.part33.ru Првда вот есть ли он отдельно.. | Спасибо огромное! Попытка не пытка. А так пока работает. Целый день гоняю, пусть вдоволь наработается
добавлено 25.10.07 Вообщем партнамбэр этой детали, как вы и говорили только в сборе 108074337, т.е. это клапана и датчик с трубками 1800 рублей. Попробую поискать по сервисам, если не найду и по течёт, то куплю в сборе. |
