СМА Ariston Margherita 2000 AB 95 не набирает воду | |||||||||
Tankist66 24/10/2007 19:04 |
Стиралка Ariston Margherita 2000 AB 95. Включаю в сеть, задаю номер программы, выставляю температуру, включаю... слышится звук подачи питания на какой-то силовой элемент (может насос, может двигатель), своеобразное гудение.... далее машина должна набирать воду, но вода не набирается. Трубы, краны, наличие воды и т.д. - всё в норме. Примерно через секунд 10 происходит перещелкивание ручки выбора режима в следующее положение, потом в следующее и так далее по кругу без остановок.
Мне бы узнать в чем может быть причина? |
ИНЭКО 24/10/2007 19:12 |
Лоток вытащи и посмотри - капает ? |
Ruslano 24/10/2007 19:43 |
Tankist66, А скока раз мигает индикатор над кнопкой включения? Если ничего не мигает значит сдохла лампочка (индикатора включения), поменять ее и будет счастье!... ![]() |
Tankist66 24/10/2007 20:15 |
ИНЭКО, лоток внизу машины вытаскивал - вода в фильтре была (но видимо старая еще), фильтр чистый.
Ruslano, индикаторов 2: индикатор питания горит постоянно, а второй сначала (при включении программы стирки) горит, а потом мигает (когда начинает вращаться ручка выбора режима). |
ИНЭКО 24/10/2007 20:24 |
Лоток для порошка. |
doka 24/10/2007 20:25 |
Посчитай сколько раз мигает будет тебе код ошибки |
Tankist66 24/10/2007 20:26 |
Лоток для порошка сухой полностью
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 21:28 doka, а расшифровку кодов ошибок где найти можно? |
doka 24/10/2007 20:31 |
В разделе бытовая техника подними глаза повыше написано коды ошибок мерлони |
ИНЭКО 24/10/2007 20:39 |
т.е. вытащить лоток для порошка и заглянуть ввнутрь.
Ruslano 25/10/2007 07:34 |
Tankist66, так скока раз мигает то что мигает??? |
Сергей 25/10/2007 09:11 |
Tankist66, сетка-фильтр в клапане подачи воды забита мусором, почисти её и будет работать... |
Tankist66 25/10/2007 18:13 |
Проверил всё еще раз.
В лоток для порошка вообще не капает ни капли. Светодиод моргнул 9 раз. Посмотрел ошибку №9: Ошибка SETUP машины. Это значит придется прошивать ПЗУ? |
SPOCHT 25/10/2007 18:23 |
Tankist66, да.Это в лучшем случае. |
Tankist66 25/10/2007 18:26 |
А в худшем? Менять весь блок электроники? |
SPOCHT 25/10/2007 18:35 |
Tankist66, начни с прошивки,дальше видно будет |
ИНЭКО 25/10/2007 19:09 |
Прежде ! - сними верх и ухом послушай что гудит слева. |
SPOCHT 25/10/2007 19:25 |
ИНЭКО, гудит моторчик селектора ![]() |
Мелиор 25/10/2007 19:28 |
Tankist66, тестер в доме есть? Если да - будем дальше говорить, если нет - вызови мастера |
Tankist66 25/10/2007 19:55 |
Тестер есть и опыт ремонта радиоаппаратуры тоже.
Но вот хозяин машинки решил, что лучше вызвать мастера. Чтож, ему решать. Всем большое спасибо за ответы и рекомендации. |
Мелиор 25/10/2007 20:02 |
Он правильно сделал. |
ИНЭКО 25/10/2007 20:03 |
а до него 10 сек гудит клапан. Всем спасибо. Потрудились на славу ![]() Танкисту хозяин не даёт проверить воду как следует - ..сломает ! Tankist66, отпишись потом. |
