СМ "ARDO A-600" не включается | |||
| Favorit2 07/11/2007 11:10 |
ARDO 600 . Не загорается индикатор включения . Напряжение на машину подается , проверено до тумблера сеть .Нет ли у кого принципиальной схемы ?Не горела , ломатся собственно и нечему если только командоаппарат ,снять его правда не получается ,и ремонто-пригоден ли он ? |
| alshni 07/11/2007 11:19 |
| Favorit2 07/11/2007 11:41 |
Спасибо за быстрый отклик ,не ожидал даже . Я прозванивал по сопротивлению ,тумблер рабочий , т.е от вилки и после кнопки все ОК . Схемы искал поисковиком но не нашел . Сам командоаппарат пробовал снять ,не получается .Под ручкой выбора программ есть одна гайка ,но вероятно что-то еще держит ,да и на вид он сплошные зажимы на нем без винтов ,разберешь и рассыпется . А где можно схему глянуть . Перестала работать после того как отработала одну программу и как положено остановилась . Задали другую и никакой реакции . |
| alshni 07/11/2007 12:27 |
Favorit2, схемы есть на этом сайте, ищи через поиск, к сожалению у меня нет - выложил бы, просто не считаю необходимым хранить такие схемки, снять командник я думаю сможешь (отвинтить гайку, снять направляющую для смыва порошка, выкрутить 2 винта....), но тебе это нужно? К/аппарат чтобы вскрыть, нужно срезать клепки, после чего не уверен что соберешь обратно. Обратись в мастерскую, это совет! |
| Favorit2 07/11/2007 12:55 |
Спссибо за совет ,сегодня еще разок поковыряюсь сам если отыщу схему ,а там тогда в мастерскую . |
| master-777 07/11/2007 22:09 |
проверь блокировку дверки и датчик уровня.... |
| Favorit2 08/11/2007 08:23 |
А что если неисправны они , то индикация сети будет отсутствовать ? |
| SPOCHT 08/11/2007 08:34 |
Favorit2, индикатор сети загорается сразу после нажатия сетевой кнопки.И почему весь сыр-бор вокруг индикатора сети? |
| anlyk 08/11/2007 11:00 |
СХЕМА |
| Favorit2 08/11/2007 16:35 |
Спасибо за схему огромаднейшее ,в ближайший выходной разберусь . У меня индикатор сети не светится ,я думал может он как через командник включается ,но теперь вижу что он не причем . Что рыть дальше если уже на лампочке сеть ничего нет ! ![]() |
| Favorit2 12/11/2007 08:48 |
Оказалось все дело в кнопке питания . Контакты со временем пригорели , стали грется , контакты "поплыли" .Вылечил просто . Кнопку снял ,на газу нагрел контакты и поставил их на место . В разобранном состоянии изначально кнопка прозванивалась как хорошая ,т.к просто контакты прижимал пальцем ,давление большое и контакт был . |
