Не работает замок Ardo JL600
OlegAl
03/12/2007 10:12
У меня стиральная машина Ardo TL600. При включении в сеть индикатор горит, а машина не работает! Замок на крышке не закрывается. Прошу помощи в решении проблемы. Если кто имеет схему поделитесь пожалуйста (oonz@hotbox.ru). Благодарю за помощь!
Сергей
03/12/2007 10:17
OlegAl, подправь тему согласно правилам, модель правильно указал, может TL600 ?
И прочитай верхнюю ветку (типичные неисправности ARDO), там вроде и схема должна быть...
Мелиор
03/12/2007 10:28
OlegAl, меняй замок и ненужна тебе схема
OlegAl
03/12/2007 10:41
Возможно с моделью и напутал, но там так коряво на крышке написано. Прошу прощения, а как сменить замок? Он в крышке или под панелью управления?
Сергей
03/12/2007 11:45
OlegAl, замок находится в том месте, где крючок верхней крышки при закрытии входит в корпус стиралки (вернее крючок как раз в замок и входит - ведь утебя вертикалка, насколько я понял по модели). Снимаешь боковую крышку и долезаешь до замка...
Мелиор
03/12/2007 12:29
но поизгаляться придется. А что местных мастеров нет?
OlegAl
03/12/2007 14:18
Спасибо эа совет, где найти замок! Попробую отпишусь. А насчет мастеров местных - хлопотно как-то. Вызов, перемещение и т.д. и т.п. Голова вроде у самого на месте, руки тоже, да и Вам спасибо огромное за советы!!!!! Однажды уже с вашей помощью исправил неисправность, на отжим не вполную силу крутил, замена конденсатора пускового решила проблему. Еще раз спасибо за совет, буду пробовать с замком! А вот еще попутно, не может что-то в плате быть не так. Может проверить напряжением на замке и как?
Мелиор
03/12/2007 14:23
На замок идут три провода. Два из них толстые, один тоньше. Замкни между собой толстые при отключенном замке. Если заработает - дело в замке, если нет в чем-то другом. Если бабахнет - не то замкнул
OlegAl
03/12/2007 14:40
про бабахнет мне нравиться ... какова вероятность данного эффекта и какова его сила?
зубрила
03/12/2007 20:55
Сергей писал:
Сергей, ну, конечно, TL600...
OlegAl, на твоём месте я бы тему сначала поправил... а потом и вопросы задавал. Наверно правила Форума читал бегло и невнимательно...
OlegAl писал:
Сила эффекта пропорциональна интеллекту мастера...
Мелиор
04/12/2007 00:45
обратнопропорциональна
OlegAl, а ты включи под новый год. Если заработает - будет жене подарок, если бабахнет, скажешь сэкономил на фейерверке улыбка
зубрила
04/12/2007 00:57
Мелиор писал:
согласен...
dimaluch
04/12/2007 01:16
А новый замок вместе смодулем дед мороз принесёт
alshni
04/12/2007 01:27
dimaluch, а модуль куда?
зубрила
04/12/2007 01:37
dimaluch писал:
alshni писал:
а модуль продадим...
Мелиор
04/12/2007 18:02
alshni писал:
При умелом БАБАХЕ модуль на свалку улыбка
Ой расфлудились мы что-то. Ладно OlegAl проблему решит и тему почищу. Пока исправлю в заголовке модель - хозяину видать не под силу
зубрила
05/12/2007 00:40
Мелиор, Во-первых, на TL-600 , если мне память не изменяет, модуля, вроде, не было... Там конденсатор на 16 мФ....
Во-вторых, это ещё вопрос - TL-600? или нет...
alshni
05/12/2007 09:45
зубрила писал:
я о том же
Мелиор
05/12/2007 14:41
зубрила, конечно модуля нет, но речь ведь шла об УМЕЛОМ бабахе смех
Короче. Тему пора закрывать. ЕслиOlegAl в ближайшее время не объявится, значит машинку уже отремонтировал. Или так закоротил замок, что забыл в какой ветке вопрос задавал
chaynikson
06/12/2007 17:27
Попробуй замкнуть провода через лампочку 220вольт и ват на 150.В случае если перепутаешь лампа просто загориться на полную.Удачи
зубрила
06/12/2007 17:45
Мелиор, абсолютно с Вами согласен... флудом заниматься - бесполезная трата времени, но, Вы же понимаете - где имеет место серьёзная работа - там обязательно есть место юмору... (ну, не всегда удачному).
А к "заглянувшим" вообще отношусь как к дилетантам, считающим, что ремонт стиралок - это "дело всенародное"...
OlegAl, ты где потерялся?
OlegAl
10/12/2007 16:09
Спасибо за совет с лампочкой! Обязательно попробую ... До замка еще не добрался. Опять же найти рабочий еще надо!!! Кто подскажет где в Питере завки к машинке продаются?
bun
10/12/2007 17:17
...есть такая Питерская фирма http://www.bimservice.ru/?id=10 , возможно у них есть...
зубрила
10/12/2007 22:20
Олег, на замок приходят три провода - один из них тоньше остальных. Тонкий откуси и изолируй. Два других (толстых) - замкни накоротко. Всё и заработает...
