СМ LG WD 80160 N Не подает питание на тен при 60:
cooper07
17/12/2007 19:53
Всем привет! После замены тена не поступает питание именно при 60град На других темпер, все как положено Старый тен был взорван и коротил на землю помогите схемой или советом Заранее благодарен
Пилот
17/12/2007 22:49
cooper07, ну подожди немного, глядишь и будет там напруга
ldri
18/12/2007 23:13
Всем привет!
cooper07, у меня на LG WD 10200ND точно такаяже проблема.
Искал информацию в инете ничего не нарыл. Обратилса к мастеру он ничего не знает. Надо обращаться в сервестный центр, а его у нас нет надо вести в другой город, а зто надолго . Пока будем пользоватся другими режимами .
IGNAT
31/12/2007 20:33
У меня тоже только на хлопке 60, появилось за полгода до замены тена и иногда зависает на этом режиме когда остается 51 минута. Модель LG WD10150N.
ldri
10/01/2008 21:43
Пилот, как не странно напруга там появилась, стиралка работает нормально за одним исключением, тен поставил меньшей мощности не успевает набрать температуру переходит на другой режим.
Пилот
10/01/2008 22:15
ldri, я так понимаю что автор темы cooper07, тоже ты?
как определил? рукой наверное щупал? Большой разницы нет на какую мощность, если конечно разница не в разы,
ldri
17/01/2008 23:11
Нет не я.
Тен на 1500 ватт и на ощюпь чувствуется.
