СМА GORENJE WA942 ремонт програмника.
slv
11/01/2008 17:14
Добрый день. Разобрал почистить програмник ( слив включался "через раз") и дернуло меня вынуть шестерню , которая управляет контактами первой ( от двигателя ) секции переключателя.
В ней есть два окошка для храповика который переключает основной барабан програмника. Подскажите как правильно выстовить положение этой шестерни относительно лапки храповика? Под шестерней еще находится шестерня не шестерня (не знаю как назвать), которую тоже передвигает храповик - нужно-ли ее выставлять или "сама найдет место". Попробовал поставить наобум - двигатель жужит, храповик щелкает - барабан програмника не переключается.
Мелиор
11/01/2008 17:55
Мда, не завидую. Скорее всего ничено конкретного никто не подскажет. Разве, что фото разобранного КА может когото натолкнет на умную мысль
slv
11/01/2008 20:05
вот
slv
12/01/2008 09:37
Подскажите напряжение питания двигателя КА . На двигателе обозначения нет , а на корпусе КА в обозначении присутствует 220v - это оно и есть?
Мелиор
12/01/2008 09:48
Да. Двигатель програмника работает от 220
slv
12/01/2008 10:42
Мелиор, спасибо. Попробую "научным тыком" и в разобраном виде включить и понаблюдать.
slv
12/01/2008 16:27
Вобще выставил положение шестерни подключая разобраный КА к сети и наблюдая за "процессом".Собрал, попробовал - КА переключается. В понедельник попробую поставить на машинку.
Мелиор
12/01/2008 17:12
slv, следуя логике, камандник не может быть сконструирован так, чтобы при сборке на заводе приходилось сильно мудохаться или применять квалифицированный, обученнй персонал
slv
13/01/2008 18:45
Мелиор, сложного там нет ничего, просто надо знать в какое положение нужно поставить шестерню при определенном положении храповика. На заводе-то знают, а мне пришлось опытным путем.
Мелиор
13/01/2008 20:18
Получилось?
slv
13/01/2008 20:46
На столе переключает , завтра поставлю на машинку.
Сергей
14/01/2008 10:11
slv, а сливной насос включался через раз может всетаки не из-за програмника?
ioll
14/01/2008 11:48
А сам насос проверял? Когда насос на издыхании такое бывает! Подключи на прямую включай раз 50,если не запуститья хоть 1 раз , выбрасывай.
slv
14/01/2008 16:59
Сергей, ioll, спасибо, учту . Но и в прграмнике было что почистить. До машинки пока не дошел.
slv
24/01/2008 20:43
Машинка работает. Всем спасибо.
