СМА Самсунг S821-глючит | |||||
mic1 21/01/2008 10:38 |
Машина после стирки перестала сливать воду, помпа пытается заводится, скрежетает, но не пашет. Помучил машинку включением-выключением питания в итоге она стала выдавать ошибку - не закрыта дверка, после выбора режима и пуска. Поменял помпу машина завелась и отстирала на длинной стирке, слила воду, отжала, и т.д. , поставил на быструю , закисла перед сливом, помгло только дутьё в трубку слива. Поставил в режим -отжим, тож не слило дул в трубку, отжало , и НАБРАЛО ЕЩЁ ВОДЫ. Повторил ещё, дошло до отжима и закисло в нем, колбасило не переставая минут 15 пока я её не ваключил. Может с МУ проблема?, может новая помпа - кривая? а может все вместе? |
Rain 21/01/2008 10:42 |
mic1, допиши в названии темы тип устройства, например: сма. Новая помпа работает, или тупо молчит? |
mic1 21/01/2008 10:52 |
Тарахтит. |
Rain 21/01/2008 10:57 |
Еще раз открой и посмотри, скорей всего чего то выпало в насос, а может ты это и не достал в первый раз, осмотри внимательно. |
hamit 21/01/2008 11:05 |
mic1 21/01/2008 11:07 |
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 12:09
Снимал патрубок и мыл, кот. из бака на помпу |
Rain 21/01/2008 11:19 |
mic1, меняй всю помпу, только тогда гарантированно избавишься от "головной боли". |
Сергей 21/01/2008 11:43 |
mic1, а какую помпу ставил? Новую и родную (заказанную через сервис Самсунг) или универсальный Аскол?
Или дефектная новая помпа или есть там предмет, который не видешь, с модулем проблема врядли... |
mic1 21/01/2008 11:48 |
Rain 21/01/2008 12:20 |
Сергей, он написал, что не всю помпу менял, а только сердечник, поэтому и проблемы. |
Сергей 21/01/2008 12:52 |
Rain, врядли, вроде у Асколов сердечник не вынимается (так просто), как у Плазета. mic1, имел в виду, что поменял сам моторчик насоса (на трех винтах), а не насос всборе с улиткой...
Но если тот вариант, что думаешь ты, тогда конечно, даже не обсуждается... |
Rain 21/01/2008 13:02 |
Вынимается с помощью двух отверток ![]() ![]() |
mic1 21/01/2008 13:17 |
Я поменял заднюю половинку помпы вместе с валом, крыльчаткой и железом мотора (на железе наклейка - марки помпы) Улитку, которая крепится к вышеописаной части я оставил старую , |
Rain 21/01/2008 13:30 |
Теперь понятно, значит подключи ее на столе и проверь как работает помпа. |
Сергей 21/01/2008 13:35 |
mic1, ты сделал все правильно, я повторюсь, или тебе не повезло и насос дефектный или чтото находится в системе слива (может просто в сливном шланге пуговица болтается)...
Есть ещё маленький шанс что край закрутки - фильтра цепляет за лопость, так что посмотри внимательно... |
hamit 21/01/2008 13:37 |
Утебя внутрь барабана м.б. попала п/эт. пленка или что-то вроде этого. |
mic1 21/01/2008 13:40 |
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 14:47
Сегодня разберу все хозяйство , посмотрю, если инородных тел нет, пойду менять, возьму всю помпу целиком |
Rain 21/01/2008 13:50 |
По крайней мере услышишь звук, можешь чуть придавить пальцем крыльчатку, по центру, если застрянет на месте, значит в лом.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 14:52 Не надо брать целиком, просто проверь все. |
зубрила 21/01/2008 20:44 |
И сколько ты отдал "на рынке за ЭТО?"... Если дёшево и с небольшой ржавчинкой - то перебранный насос. |
Rem49 23/01/2008 16:07 |
Здравствуйте всем! У меня пришла такая же машинка (Samsung S821) - сгорел ТЭН. Мощность его 800вт. Может кто-нибудь ставил ТЭН с другой машинки. Неужели только на Самсунгах такой модели стоят подобные ТЭНы? |
bun 23/01/2008 16:50 |
Rem49, а что мешает "родной" ТЭН поставить? В любом случае замена не должна быть мощнее 900вт.(могут быть проблемы), ну и естественно размеры подходящие. |
