СМА Bosch Logixx 9 не отжимает | |
| Spec 31/01/2008 15:30 |
Такая машинка у меня впервые. Загрузка 10кг., бак стоит под углом ~30гр., двигатель трехфазный. Стирка, нагрев проходит нормально, но на отжим не выходит. Несколько оборотов, и выдает сообщение "Auflockern". На модуль двигателя (трехфазный преобразователь) приходит четыре провода и стоит на обех платах оптронная развязка. Пробовал на отжиме отключать двигатель - ничего не изменилось.
Если нужно фото модуля или машинки - без проблем. |
| Сергей 31/01/2008 17:12 |
Spec, укажи модель и серийник машинки, Rain, спец по Бошам, я думаю подскажет что небудь... |
| Spec 31/01/2008 18:43 |
Бирки нету и следа не осталось. |
| Rain 31/01/2008 19:09 |
Spec, бирка должна быть под люком.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2008 20:13 На шкиве случаем нет парковки? |
| Spec 31/01/2008 19:25 |
Rain, должна. Может именно там она и была. Парковки НЕТ да и зачем парковка машине с фронтальной загрузкой? |
| Rain 31/01/2008 21:12 |
Посмотри на задней стенке. Мне бы модель, а что на передней панели написано? |
| Spec 31/01/2008 22:26 |
Rain, поверь в секрете я не даржал бы. Я думаю, может найду похожую машинку по знакомым мастерам. |
| Rain 31/01/2008 22:40 |
Spec, та инфа, что есть у меня на Logixx 9, такой ошибки не имеют. |
| Spec 31/01/2008 23:00 |
Вот снимки панэли управления и модуля эл. двигателя.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2008 00:02 Rain, может это сбой в программе процера? |
| Rain 31/01/2008 23:04 |
Сейчас еще посмотрю. |
| Rain 01/02/2008 00:07 |
Spec, по немецки, Auflockern, разрыхлять, т.е это программа раскладки белья, далее должен быть отжим. Или ловит
дисбаланс, надо дождаться окончания процедуры. Потом будет видно. ДОБАВЛЕНО 01/02/2008 01:13 Номер модели находится здесь |
| Spec 01/02/2008 00:44 |
ТАк сразу после этого сообщеня отключается насос. Двигатель еще минуту-другую покрутит и останавливается и слышен щелчек двери. Может глючит пресосат, не подавая нулевой уровень? Хотя нет. Тогда работал бы насос. Логики не вижу в даной ситуации, это и пугает смахивает на сбой в программе. Была бы возможность подставить плату управления... |
| Rain 01/02/2008 00:50 |
Spec, по идее надо войти в тест и глянуть ошибочку. |
| Spec 01/02/2008 18:26 |
А как туда войти? Сим-сим не помагает . |
| Rain 01/02/2008 20:04 |
Две кнопочки, меню и селект, нажимаешь и командник на одну позицию против часовой стрелке, попадаешь в меню Р1, смотришь ошибки, листаешь селектом. |
| Spec 01/02/2008 20:50 |
Спасибо. Попробую отпешусь. |
| Spec 04/02/2008 13:45 |
Сегодня вошол в сервисный режим и ничего не включалось только высвечивалась такая ошбка |
| Сергей 04/02/2008 14:59 |
Spec, по той информации что есть у меня, Er01 - ошибка двери (дверь не закрыта или замок), если я неправ Rain меня поправит... |
| Rain 04/02/2008 15:29 |
Сергей, прав, это ошибка блокировки, но это ерунда, просто она могла сохраниться с незапамятных времен. |
| Spec 04/02/2008 18:58 |
Если бы при работе была незаблокирована дверь - мотор вообще не крутил и вода не набиралась. Дверца плохо закрывается, но закрывается и в этот рас закрылась. Я проверил и програма запускалась но не в тэстовом режиме. Какие будут советы? Как снятьошибку?
Только что звонил коллега и скачал, что удалось протэстировать и на тэсте двигателя оказалась ошибка, только какая он не помнит. Завтра уточню. Думаю придется менять выходной каскад не проверяя. |
| ЮРИЧ 04/02/2008 19:56 |
Spec,Смотри
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 21:11 Отправил на мыло. |
| Spec 07/02/2008 20:10 |
Розобрался с тэстом. Значит все включалось нормально только на тэсте мотора "P4:MOTOR" двигатель сделал два рывка и высветилась "ERROR! DR:08". Причина в преобразователе? Может выходной каскад поменять? Если импульсы хоть какието приходять, то наверное проц и драйвер рабочие. Какие будут советы? |
| Spec 09/02/2008 12:27 |
В рехультаты тэста появилась такая ошибка на двигателе:
Двигатель сначала делал два рывка, а потом появлялась ошибка. |
| Malin 11/05/2009 23:31 |
здраствуйте,скажите что значит ошибка dr:02 |
| cybe 12/05/2009 08:09 |
Malin, модель какой? |
| Malin 12/05/2009 14:44 |
WBB24750FF/02 |
| сёма сёмыч 12/05/2009 14:56 |
Проблемы с блокировкой двери ,возможно катушка солиноида или её управление. |
| шайтан 12/05/2009 21:59 |
dr: 02 Обрыв в цепи
транзистора питания мотора. Поврежденный блок управления. Заменить блок. |
