СМА Bosch Logixx 9 не отжимает
Spec
31/01/2008 15:30
Такая машинка у меня впервые. Загрузка 10кг., бак стоит под углом ~30гр., двигатель трехфазный. Стирка, нагрев проходит нормально, но на отжим не выходит. Несколько оборотов, и выдает сообщение "Auflockern". На модуль двигателя (трехфазный преобразователь) приходит четыре провода и стоит на обех платах оптронная развязка. Пробовал на отжиме отключать двигатель - ничего не изменилось.
Если нужно фото модуля или машинки - без проблем.
Сергей
31/01/2008 17:12
Spec, укажи модель и серийник машинки, Rain, спец по Бошам, я думаю подскажет что небудь...
Spec
31/01/2008 18:43
Бирки нету и следа не осталось.
Rain
31/01/2008 19:09
Spec, бирка должна быть под люком.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2008 20:13
На шкиве случаем нет парковки?
Spec
31/01/2008 19:25
Rain, должна. Может именно там она и была. Парковки НЕТ да и зачем парковка машине с фронтальной загрузкой?
Rain
31/01/2008 21:12
Посмотри на задней стенке. Мне бы модель, а что на передней панели написано?
Spec
31/01/2008 22:26
Rain, поверь в секрете я не даржал бы. Я думаю, может найду похожую машинку по знакомым мастерам.
Rain
31/01/2008 22:40
Spec, та инфа, что есть у меня на Logixx 9, такой ошибки не имеют.
Spec
31/01/2008 23:00
Вот снимки панэли управления и модуля эл. двигателя.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2008 00:02
Rain, может это сбой в программе процера?
Rain
31/01/2008 23:04
Сейчас еще посмотрю.
Rain
01/02/2008 00:07
Spec, по немецки, Auflockern, разрыхлять, т.е это программа раскладки белья, далее должен быть отжим. Или ловит
дисбаланс, надо дождаться окончания процедуры. Потом будет видно.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2008 01:13
Номер модели находится здесь
Spec
01/02/2008 00:44
ТАк сразу после этого сообщеня отключается насос. Двигатель еще минуту-другую покрутит и останавливается и слышен щелчек двери. Может глючит пресосат, не подавая нулевой уровень? Хотя нет. Тогда работал бы насос. Логики не вижу в даной ситуации, это и пугает смахивает на сбой в программе. Была бы возможность подставить плату управления...
Rain
01/02/2008 00:50
Spec, по идее надо войти в тест и глянуть ошибочку.
Spec
01/02/2008 18:26
А как туда войти? Сим-сим не помагает подмигивание .
Rain
01/02/2008 20:04
Две кнопочки, меню и селект, нажимаешь и командник на одну позицию против часовой стрелке, попадаешь в меню Р1, смотришь ошибки, листаешь селектом.
Spec
01/02/2008 20:50
Спасибо. Попробую отпешусь.
Spec
04/02/2008 13:45
Сегодня вошол в сервисный режим и ничего не включалось только высвечивалась такая ошбка
Сергей
04/02/2008 14:59
Spec, по той информации что есть у меня, Er01 - ошибка двери (дверь не закрыта или замок), если я неправ Rain меня поправит...
Rain
04/02/2008 15:29
Сергей, прав, это ошибка блокировки, но это ерунда, просто она могла сохраниться с незапамятных времен.
Spec
04/02/2008 18:58
Если бы при работе была незаблокирована дверь - мотор вообще не крутил и вода не набиралась. Дверца плохо закрывается, но закрывается и в этот рас закрылась. Я проверил и програма запускалась но не в тэстовом режиме. Какие будут советы? Как снятьошибку?
Только что звонил коллега и скачал, что удалось протэстировать и на тэсте двигателя оказалась ошибка, только какая он не помнит. Завтра уточню. Думаю придется менять выходной каскад не проверяя.
ЮРИЧ
04/02/2008 19:56
Spec,Смотри
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 21:11
Отправил на мыло.
Spec
07/02/2008 20:10
Розобрался с тэстом. Значит все включалось нормально только на тэсте мотора "P4:MOTOR" двигатель сделал два рывка и высветилась "ERROR! DR:08". Причина в преобразователе? Может выходной каскад поменять? Если импульсы хоть какието приходять, то наверное проц и драйвер рабочие. Какие будут советы?
Spec
09/02/2008 12:27
В рехультаты тэста появилась такая ошибка на двигателе:
Двигатель сначала делал два рывка, а потом появлялась ошибка.
Malin
11/05/2009 23:31
здраствуйте,скажите что значит ошибка dr:02
cybe
12/05/2009 08:09
Malin, модель какой?
Malin
12/05/2009 14:44
WBB24750FF/02
сёма сёмыч
12/05/2009 14:56
Проблемы с блокировкой двери ,возможно катушка солиноида или её управление.
шайтан
12/05/2009 21:59
dr: 02 Обрыв в цепи
транзистора питания
мотора.
Поврежденный
блок
управления.
Заменить блок.
