СМА Indezit MOD.WIL 105 EX(ТЕ)работает рывками | |||
| Виктор Raven 05/02/2008 18:55 |
Приветствую Вас Уважваемые Мастера! Помогите...
Машинка Indezit MOD.WIL 105 EX(ТЕ) s/n 612112470 46359200100 Никакой ошибки не показывает,воду набирает,сделает пол оборота и стаёт,релюшка щёлкает,иногда мотор дёрнится-такое ощущение как будто ему силы не хватает...ставлю на отжим-мотор вместе с помпой пускаются рывками, выкачав воду с трудом иногда прокрутит и опять дёргается,ато и стоит-релюшка щёлкает....??? Напряжение в норме,сетевой фильтр, помпа,тахо и щётки в норме и объвязка тоже. Помогите кто может. Зарание Всем благодарен. ![]() |
| Мелиор 05/02/2008 18:57 |
Щетки на моторе проверь и контакты в разъемах
ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 19:58
А че это значит? ![]() |
| Виктор Raven 05/02/2008 20:53 |
Проверял и щётки и контакты в разъёмах--релюшка скидует и всё??? |
| S-TULA 09/02/2008 22:58 |
тоже самое и у меня не могу найти причину думаю о смене целиком платы только INDESIT WISL85. |
| Виктор Raven 10/02/2008 14:17 |
модуль не причём-я поткидывал... |
| S-TULA 10/02/2008 19:24 |
сегодня запитывал с кухонной розетки -стирает нормально .как только опять от розетки в ванной запитали -так даже слив и тот не может пройти нормально цикл -хлопает электомагнитный клапан и на слив тоже не может ровно откачать воду -прерывается как будто дребезг контактов уж там мощность порядка 30 вт у помпы и то свет подмаргивает ! но иногда нормально . сдругой стороны тоже -если контакт в стене давноб отгорел или прикипел -немонятно -А может всеже рэле поменять все на плате чтоб небыло подозрение больше на их !??
ДОБАВЛЕНО 10/02/2008 20:48 Виктор у вас какой симистор стоит на плате и рэле тип . боюсь родных не найду в туле. ? |
| Виктор Raven 12/02/2008 16:37 |
Тема закрыта!
машинка работает...(термистор) ДОБАВЛЕНО 12/02/2008 18:11 УРА!
Поменяй термистор на тене и все проблемы отпадут... Или вариант"-засыпь антинакипь вместо порошка- и пускай колбасит до посинения-в процессе глюк исчезнет и машинка будет работать.Удачи! ДОБАВЛЕНО 12/02/2008 18:22 S-TULA, УРА!
Поменяй термистор на тене и все проблемы отпадут... Или вариант"-засыпь антинакипь вместо порошка- и пускай колбасит до посинения-в процессе глюк исчезнет и машинка будет работать.Удачи! |
