СМА LG-WD 10340 ND тухнут дисплеи через 3 мин работы | |||
| fad 18/02/2008 12:40 |
после того как задал программу и нажал Старт, через 3мин тухнут оба диспла. Если нажать на любую клавишу во время стирки то дисплы включаются, а через 3 мин тухнут. Может это какой то режим энергосбережения? Клиентке неудобно это.Если это функция стиралки, то подскажите куда сослаться, чтоб клиентка отстала, если можно как то отключить эту функцию, то подскажите как. |
| Сергей 18/02/2008 13:52 |
fad, мне кажется, нужно менять плату индикации, в ней глюк... |
| fad 18/02/2008 13:57 |
Сергей, с данной моделью сталкивался? вообще, наблюдал как она себя ведёт? |
| Алесей 18/02/2008 14:01 |
fad, А в инструкции ничего нет? Я искал инструкцию, но не нашел. Может там чего написано? Модель я такую встречал. Но чтоб так себя вела не помню.. |
| Ruslano 18/02/2008 14:23 |
fad, ты не дописал - работать дальше продолжает после потухания дисплеев? Ни разу подобного не слыхивал - ФУНКЦИЯ ЕНЕРГОСБЕРЕГАНИЯ...Мда...На дисплеях много энергии не сбережешь, факт... |
| Алесей 18/02/2008 15:18 |
Ruslano, Написал он.. Ты просто не вчитался..
Обрати внимание - во время стирки- стал быть стирает но ничего не показывает и не рассказывает. Пратизан а не машинка получается |
| Сергей 18/02/2008 15:26 |
fad, с данной моделью сталкивался, так вести себя не должна, явный глюк, не исключено, что просто треснута дисплейная плата.... |
| Ruslano 18/02/2008 16:18 |
Да, действительно чета обчитался, спасибо за поправку Алесей, ... Точно партизан как пить дать.
Но лучше было бы написать так:
| fad 19/02/2008 08:55 |
да, стирка продолжается без проблем, нет тока отображения на дисплах. Ок, спасибо всем, я так понял что данная модель не должна себя так вести, инструкцию я нашёл, там ничего подобного нет!! Про треснутую плату - это версия, проверю. Спасибо всем!!! |
| mihaele 19/02/2008 12:55 |
Прозвани все кнопки они часто окисленные внутри даже на сравнительно новых СМА и комбинация из нескольких глючащих кнопок может и вызывает такой дефект ![]() |
| fad 21/02/2008 10:21 |
проверил все кнопки, все контакты - всё чисто и пропаяно. Отследил как подаётся питание на дисплы, всё просто через 2 транзистора-ключа с ULN2004 и на проц. Следовательно, команда на закрытие ключей идёт с проца, а значит это зашито в программе. Отдал плату назад, как сломается - так пусть обращаются, нефиг мозги парить. Единственно, что указывает на энергосбережение это применение в данной моделе микрухи TOP243Y, которая формирует напряжения питания логики и дисплов соответственно. А её мошность равна 13Вт и стоит она на приличном радиаторе, возможно из соображений неперегрева данного элемента и введена функция отключения всего что можно. |
