стиральная машина Ariston AVL 80 R не включается | |
| Pooh 26/02/2008 10:48 |
Здравствуйте. Проблема-не включается AVL 80 R. при включении на секунду загораются и гаснут все кнопки и светодиоды, затем начинает мигать светодиод "включение/блокировка замка", замок не блокируется, на кнопки не реагирует.
поиск в форуме не помог. |
| Сергей 26/02/2008 12:33 |
Pooh, допиши в начале названии темы СМА или стиральная машина.
В первую очередь проверь замок, а также дожимает ли его крючок люка... |
| Pooh 26/02/2008 12:37 |
спасибо, вечером проверю |
| Pooh 27/02/2008 10:34 |
замок вроде в порядке. кстати, на кнопку сеть машинка отзывается через раз-два. то включается с пятого раза, то выключается с десятого. |
| mihaele 27/02/2008 11:47 |
Для начала неплохо бы определится в силовом модуле проблема или в модуле управления какой то из них надобы подоткнуть другой лучше управления с ним как раз часто проблема бывает Ошибку не какую не показывает?? |
| Pooh 27/02/2008 13:06 |
Ясно. с разбегу не получится)) модулей конечно нет. придется нести мастерам.
кстати ошибку не показывает. |
