Pooh
Здравствуйте. Проблема-не включается AVL 80 R. при включении на секунду загораются и гаснут все кнопки и светодиоды, затем начинает мигать светодиод "включение/блокировка замка", замок не блокируется, на кнопки не реагирует.
поиск в форуме не помог. |
Сергей
Pooh, допиши в начале названии темы СМА или стиральная машина.
В первую очередь проверь замок, а также дожимает ли его крючок люка... |
Pooh
Pooh
| замок вроде в порядке. кстати, на кнопку сеть машинка отзывается через раз-два. то включается с пятого раза, то выключается с десятого. |
mihaele
| Для начала неплохо бы определится в силовом модуле проблема или в модуле управления какой то из них надобы подоткнуть другой лучше управления с ним как раз часто проблема бывает Ошибку не какую не показывает?? |
Pooh
Ясно. с разбегу не получится)) модулей конечно нет. придется нести мастерам.
кстати ошибку не показывает. |
