Ст/м. Indezit WISL 85X EX сливает воду и выдает ошибку
karatv
26/02/2008 18:51
Ст/м. Indezit WISL 85X EX код 80305640900.
При запуске стирки набирает воду (за два цикла), три раза включается примерно по одному обороту барабана против часовой
после этого сливает воду и начинает мигать светодиод "полоскание" (рядом с замком) и "замком".
При отжиме барабан обороты набирает, но буквально секунд на 20
после чего опять розклдывает белье и так до конца, а в конце опять
выдает туже ошибку. Чтобы машина выдала ошибку F1 не обязательно включать стирку, закачивать воду, крутить барабан.
Достаточно включить в сеть и подождать секунд 20 включается помпа и F1
Проверил тестером ТЭН на корпус и на цепь - показывает норму
Сменил прошивку результат тот-же.
Хотел проверить пресостат, но привезли с двумя контактами вместо четырех, в сервисе жену убеждали, что подойдет, но не получилось.
Прошу помощи, а то метод научного втыка слишком дорого обходится, 130грн пресостат + 60грн дорога.
bun
26/02/2008 19:58
Не дешевле мастера вызвать, ведь тут за вас машину никто не починит?
А если хочется быть самостоятельным, проверьте какая у вас ошибка мигает, и ищите в перефирии (тахо, щетки, контакты, датчик уровня и т.п.)
По поводу мигания, ищите информацию здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html , там всё разжёвано много раз.
karatv
27/02/2008 12:25
bun писал:
НЕ дешевле и не в самостоятельности дело.
Вызов мастера 600гр +работа +запчасти = новая машина + гарантия.
По поводу ошибок читал, но не понял крайний справа «полоскание», 8 или 1 в топике указано вертикальное расположение светодиодов.
Тахо и щетки, но ведь при отжиме работают и большие обороты и малые, похоже, процессор двигателем управляет.
Настораживает, что не включается реверс, но я не помню, когда он должен включатся, может просто программа до этого места не доходит.
Датчик уровня щелкает, контакты переключает, разобрать не смог, может кто подскажет как.
Хотелось бы узнать:
1. Есть ли у этой модели тестовый режим и как его запустить?
2. Крайний справа светодиод «полоскание» 8 или 1?
3. Может быть у кого есть схема? В архиве не нашел.
Поделитесь, буду очень благодарен.
Ruslano
27/02/2008 12:47
По идее, если с твоих слов, то светодиод рядом со светодиодом замка - ошибка F01.
F01: Цепь симистора мотора стирки в коротком замыкании.
allfat
27/02/2008 12:57
karatv, судя по всему у тебя 1 ошибка.
F01: Короткозамкнут тиристор управления двигателем
- Проверить отсутствие утечек воды, которая могла бы попасть на
разъем J9 и замкнуть соответствующие выводы
- Проверить клеммы двигателя (в результате воздействия
химических остатков производственного процесса возможно
короткое замыкание)
- Заменить плату
Вот модуль и менять. недовольство, огорчение
karatv
27/02/2008 13:22
allfat писал:
По поводу окислов и влаги все чисто аж зло берет.
А вот насчет К.З. по двигателю надо проверить.
Беда только в том, что без схемы я не могу понять, как включается реверс
ведь в одну сторону двигатель работает без претензий.
Ruslano
27/02/2008 13:29
Релюхи смотри тогда. Выпаяй и проверь хороший контакт или нет...
karatv
27/02/2008 13:35
А где релюхи слышу что клацают а где не найду.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 14:49
Поспешил оказывается они у меня в руках клацали
Ruslano
27/02/2008 13:57
karatv писал:
У тебя что вместо рук - плата эл.модуля? Не понял чета я... недовольство, огорчение
karatv
27/02/2008 21:17
Ruslano писал:
Просто искал реле отдельным блоком, а модуль в руках держал и не понял что они там.
В общем :
проверил релюшки, все работают
пресостат тоже перелив не дает, в нем все переключается как надо
К двигателю тоже претензий нет
ТЭН подключается без проблем
клапана работают оба
помпа качает, аж надоела
прошивку менял.
Заметил еще один нюанс, чтобы машина выдала ошибку F1 не обязательно включать стирку, закачивать воду, крутить барабан.
Достаточно включить в сеть и подождать секунд 20 включается помпа и F1.
Может, у кого есть еще какие мысли
allfat
27/02/2008 21:23
karatv, во первых надо подкинуть модуль,с такой ошибкой 90%,ну и на мотор немного осталось.
karatv
27/02/2008 21:42
allfat писал:
Был бы модуль с него бы и начал, в сервисе можно взять 790грн машина того не стоит.
2. Может быть, у кого есть схема?
allfat
27/02/2008 21:48
karatv, 790 грн-это сколько?Зачем тебе тестовый режим-у тебя и так ошибку выдает.Схемы на модуль нет,уж извини,если уж решил ремонтировать -проверь цепи запуска двгателя и цепи тахо до процессора,вдруг повезет подшучивать, дразнить Можно заменить теристор ,он стоит на радиаторе.
karatv
27/02/2008 22:35
quote="allfat"]karatv, 790 грн-это сколько?[/quote]
это 4000 +дорога и нет полной уверенности
allfat писал:
Может я не правильно написал. Где-то читал, запускается тест, и выполняются все операции по очереди и можно сделать вывод, какая операция не проходит.
И вроде бы иногда после теста у машины мозги поправляются
allfat писал:
Я не в претензии спасибо за подсказки.
Еще пара вопросов.
1. Тахо выдает только скорость или направление тоже.
2. Тиристор только родной или возможна замена
Плата управления,заметил, хлипкая. Возможны трещины. Было заметил только с лупой. Симистор- маловероятно. Проверяй цепи контроля симистора и питания двигателя. А расценки у вас нехилые...
blackfox7
27/02/2008 23:44
Почти наверняка контакты. Возможны замок двери(если есть микропереключатель в этой модели),пресостат, термопредохранитель двигателя (а точнее просто перемычка на двигателе вместо него) провода и разъемы на них. Возможно 2 пути - либо промерять падения напряжений по всему пути до триака либо временно закоротить пайкой прямо на модуле (только внимательно, чтобы козу не устроить).
karatv
27/02/2008 23:53
xarl писал:
Я не пойму как при неисправных цепях двигателя он работает, набирает обороты для отжима, снижает обороты для раскладки белья, с нагрузкой и без.
Если это ложное срабатывание в цепи контроля симистора, почему оно срабатывает
в самом конце отжима? и в самом начале стирки?
А тем более вообще без включения, какого либо режима просто при включении в сеть?
Мелиор
28/02/2008 00:33
А на термодатчик почему никто не грешит? подмигивание
антонович
28/02/2008 00:49
У меня в ремонте были такие машинки.Выкидали ошибку F-1 когда им хотелось.Пропаивал плату, менял симистор,релюшки,помогала только замена модуля.
Успеха. улыбка
Ruslano
28/02/2008 10:48
karatv писал:
Ну очень сильно поправляются, развиваются до уроня IntelectWasher смех Нету у нее такой функции.
Мелиор писал:
Во именно! Шото мы забыли...
karatv писал:
Тестером на режиме в 200 МОм проверял?
Само ЭППЗУ не менял?
karatv
28/02/2008 12:07
ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 13:20
Ruslano писал:
Нет у меня такого тестера проверю 220в через тестер.
Ruslano писал:
Не менял записывал прошивку, потом считывал и сравнивал,все совпадает.
Замена конечно вернее но пока нечем.
Мелиор писал:
kolyo
13-10-2004 11:46
Датчик температуры можно проверить:
1.Положение отжим:
Вместо датчика ставим резистор 47к или 56к.Если проведет отжим нормально-меняем датчик.
2.Положение стирка(50-60 градусов):
Вместо датчика ставим резистор 4,7к или 5,6к.Если проведет стирки нормально-меняем датчик(нагрев не будет)
Для меня такой вариант подойдет?
Ruslano
28/02/2008 13:22
karatv, проверь так - хуже не будет. улыбка
Вообще при комнатной температуре сопротивление термодатчика=22-25 Ком.
1 или 0,5 Ком при 100 С.
Пробуй может в нем дело (в термодатчике)...
karatv
28/02/2008 16:26
Ruslano писал:
Соответствует.
Ruslano писал:
Проверил норма.
allfat
28/02/2008 17:16
karatv, подобные поиски это конечно хорошая практика,но пришли откуда начали.К сожалению,тебе поможет только замена модуля.4000 + дорога это конечно дорого,но если поискать,то наверняка можно найти в сервисах и ремонтные модули.Тем более,что прошивку ты менял,она у тебя есть.А заменить ты уже сам сможешь классно! Модуль для Мерлони найти не проблема
Ruslano
28/02/2008 17:19
karatv писал:
выдает туже ошибку.
Можно поподробнее с этого места. Крутит обычно как при стирке только против часовой?По часовой ни-ни?
Вот после 20 секунд отжима как она крутит? тоже как при стирке только строго против часовой и так до конца времени отжима?
Ruslano
28/02/2008 18:26
Резисторы все прозванивал? Думаю не трудно, попытаться стоит... И все планарные резисторы вокруг проца тоже проверь...
ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 19:38
Реле K7 - направляет мотор по часовой стрелке. Прозвони все на модуле - время ж есть - машинка ж своя...
karatv
28/02/2008 19:43
Ruslano писал:
При отжиме включается помпа и вращается барабан, так как розкладывает белье (и реально розкладыавает и проверяет баланс) потом включается отжим на выбранной скорости секунд на 20.
Описанный цикл повторяется два три раза, после чего выключается помпа, и двигатель идет пауза 15-20секкунд
и все повторяется.
Эти циклы могут следовать друг за другом 5 минут, а могут и 20 минут.
Но заканчивется все включением помпы вместе с F1.
При этом ни разу не включается реверс. Вращение идет против часовой. Я не помню точно но, кажется, во время отжима он должен включатся.
При стирке сначала включается один клапан, потом второй набирается положенный уровень и включается барабан.
Три раза против часовой потом щелчок с включением помпы вместе с F1.
Вот здесь мне кажется и должен, включится реверс.
wolf50
28/02/2008 22:14
karatv, А машина заземлена?Если нет попробуй вилку перевернуть.В любом случае проверь обмотки двигателя на пробой изоляции мегометром.Вобще машину надо обязательно заземлять.Статика с ремня часто сводит проц с ума У меня один раз было всю машину облазил, а причина -не было контакта в розетке.Лепестки запали..
Сергей
29/02/2008 09:58
karatv, у меня практически все индезиты - аристоны, которые поподались, выкидывали ошибку F1 из-за мотора...
Ruslano
29/02/2008 12:15
У меня F1 было пару раз из-за модуля...
karatv, прозваниваешь модуль?
karatv
29/02/2008 13:01
Прозвонил, изоляцию двигателя проверил и машина заземлена.
Чем дальше в лес, тем ближе к процессору,
А вернее к новой машине.
allfat
29/02/2008 13:16
Сергей, а у меня,в основном,с F1-модули.Соотношение 30 к 70.Влага в колодке и ап... голливудская улыбка
karatv
29/02/2008 13:49
Сергей писал:
F1-сразу после включения или как у меня?
wolf50
29/02/2008 14:06
karatv писал:
Ruslano писал:
Проверил норма.
karatv писал:
karatv писал:
Так чем проверял конкретно.Другими приборами проверять не имеет смысла.
Сергей писал:
F1 из-за мотора...
Стопудово.Какое конкретно сопротивление статор -корпус при измерении мегометром на режиме 200 мегоом.
Сергей
29/02/2008 14:11
karatv, F01 из-за мотора, как правило, выскакивает не сразу, а немного поработав или на отжиме...
wolf50
29/02/2008 14:11
колектор-корпус?
ДОБАВЛЕНО 29/02/2008 15:47
karatv писал:
Именно так все и происходит если двигатель течет на корпус.
karatv
29/02/2008 15:37
wolf50 писал:
Беру фазу через тестер на обмотку, статор заземлен, чувствительность головки 12mkA,
показания "0", коллектор тоже. Считал этого достаточно, но на всякий случай возьму с работы мегер прозвоню, потом напишу.
wolf50
29/02/2008 17:17
karatv писал:
показания "0",
Совершенно непонятно,что и как ты этим мерял.
karatv писал:
Да будет тебе известно,что мегер и мегометр две большие разницы!Мегер предназначен для измерения сопротивления изоляции в высоковоьтных цепях.Это такой ящик с ручкой,которую крутят.И если мегометр тебе на шкале 20 мегоом покажет 500ком,что для твоего двигла будет означать пробой изоляции,то мегер покажет 0 ,что будет означать полное г...о.
karatv
29/02/2008 20:33
wolf50 писал:
Для проверки изоляции при напряжении близком к рабочему , подал рабочее напряжение 220в на обмотку через микроамперметр со шкалой 12мкА. Утечка тока через изоляцию = "0".
Чтобы не было сомнений, только что повторил измерение 500 вольтовым мегомметром. Сопротивлиние изоляции составило ∞
wolf50
01/03/2008 10:32
karatv писал:
Верю улыбка А на каком пределе,что и где мерял не пишешь.Статор-корпус?Колектор-корпус?Статор-колектор?На пределе 200мом сколько?
karatv писал:
P/N и S/N своей машины выкладывай.И прошиву тоже прикрепляй сюда же.Конкретно,свою и ту с чем сравнивал.
karatv
02/03/2008 00:13
Статор и коллектор относительно корпуса на пределе 5000ΜΏ.
S/N 5051146399 * 80305640900
wolf50
02/03/2008 17:56
karatv, это та с чем ты сравнивал свою прошивку,она абсолютно рабочая, проверил только что.А где с твоей машины?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 19:02
Кстати заметил,машина у тебя WISL,а прошива WIL,и сравнивал я с WIL.Правда не знаю есть ли разница.
wolf50
02/03/2008 18:57
А прошивки то разные,и что там у тебя совпало мне непонятно.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 20:13
добавил
karatv
03/03/2008 13:26
wolf50 писал:
wolf50 писал:
lock писал:
Нужная прошивка на WISL 85 X EX была успешна заменена на WIL 85 X EX и машинка ожила.
Может быть есть, какие ни будь идеи.
А то я все оправдываюсь и доказываю что не верблюд.
Кто ни будь, может помочь с блоком управления, на каких условиях?
Или может, какую ни будь ссылку.
allfat
03/03/2008 13:56
karatv, оправдываться не надо,ты проверил все,что в твоих силах.Дело за модулем.В Украине не знаю,все-таки попробуй обратится в ближайший сервис.Код для заказа модуля 143056,код ПЗУ 099146.Модуль распространненый,я думаю,что в сервисах можно договорится.
wolf50
03/03/2008 15:41
allfat, я тоже так считаю,уверен,что прошивка в данном случае не причем.karatv,обратись лучше к мастеру,так хоть на деньги не влетишь,если модуль окажется не причем.F01 сложная проблема и для меня очень интересная.
karatv,извини если чем то обидел.Напиши чем все закончится.
найман
05/03/2008 18:29
Пирвет я новичёк и меня интересуют некоторые вопросы по wisl82 тоесть не выключаеться тен сушки
wolf50
07/03/2008 07:51
найман, ты вообще откуда здесь нарисовался?Это что,твоя тема?Правила ИЗУЧАЕМ и тему новую создаем!
lew071
07/03/2008 08:58
karatv писал:
Просто немерей нечего.Поменяй тэн на новый.Эти вислы очень чувствительны к прбою на тэне некаждый тестер пробой покажет.Покрайней мере в моей практике такие вещи были неоднократны.
Ruslano
07/03/2008 13:18
lew071, щас он тэн пойдет купит, потом ктонить еще посоветует ченить поменять. Не проще уже на новую машинку поменять с доплатой? подшучивать, дразнить или просто купить новую?
Желательно мерять тэн после набора воды, в сухом состоянии бывало не показывал пробой на землю...
найман писал:
Это был вопрос или факт? Думайте сами ...
lew071
08/03/2008 07:31
Ruslano писал:
найман писал:
Честно говоря для меня чуть диковато пойдет купит.У меня в наличии около 60 видов сальников обсолютно все тэны ремней этак видов 30 или больше и масса различной мелочевки и неочень.А о токих вещах как насосы и ручки дверей ну почти все.
karatv
10/03/2008 21:29
wolf50 писал:
Закончилось тем, что купил Samsung WF6450N7.
К сожалению, уступает Indezit. Одно утешение дешевле 9500 руб.
Всем спасибо.
Тема исчерпана, по крайней мере, пока не куплю блок управления.
karatv
08/01/2014 21:45
wolf50 писал:
Послушал совета, отремонтировали мне со второго раза блок управления (имею ввиду первый мастер не смог отремонтировать) .
Отлично всё работало!
Но ничего не бывает вечного.
Теперь начал греться двигатель. MGA 38/64-148/AD19
Машина стирает на всех программах ни каких ошибок не выдаёт просто появился запах греющейся изоляции, не горелой, а греющейся.
На ощупь градусов 50-60, руку удержать можно но "тяжело".
В таком режиме эксплуатируется уже около 3 недель.
Если кто знает подскажите, может причина в блоке управления?
Если неисправен двигатель, то туда ему и дорога,
а если неисправный блок управления спалит двигатель тогда на крупную сумму влетаю.
Подскажите гуру???
Kaskad11
08/01/2014 22:52
karatv, двигатель можно проверить или, хотя бы, осмотреть внимательно. А можно обратиться к тому мастеру, что блок сделал. Выбирай.
vano282
09/01/2014 00:26
karatv,А ты меньше его щупай. Хотел бы сгореть -сгорел бы за 15 минут. А у тебя 3 недели работает.И моторов таких валом в металлолом сдают.
karatv
09/01/2014 00:29
Я выбрал сразу, - позвонил мастеру, но ни мобильный ни стационарны уже вторую неделю не отвечает.
Двигатель я осмотрел.
Провода и изоляция цвет не изменили.
Межвитковое на коллекторе вызвонить вряд ли удастся, а на статоре его практически быть не должно.
Да даже если бы и было межвитковое, думаю за такое время уже сгорел бы, к тому же коллектор не искрит.
К другим мастерам которые брались но не сделали обращаться не хочется.
Мне бы узнать, был ли у кого перегрев двигателя из за блока управления?
Заниженное напряжение, не симметрия напряжения, или может ещё какая причина?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 01:31
vano282 писал:
Да я тоже так думаю, но ведь раньше запаха не было.
Mitya80
09/01/2014 00:43
Просто раньше нюх был не такой голливудская улыбка не говори глупости про плату.машина работает причем тут плата.сомневаешся мотор осмотри.щетки проверь как следует что бы не коротенькие были.мотрор крутит гула нет неприятно го ушам?
shov244
09/01/2014 01:18
karatv писал:
С чего взял , что запах от двигателя ?
karatv
09/01/2014 13:11
shov244 писал:
karatv писал:
Так больше ничего не греется, пробовал стирку холодной водой.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 14:33
Mitya80 писал:
Я думаю что симисторы могут искажать напряжение замагничивая железо двигателя и вызвать нагрев.
Практики ремонта СМ у меня нет, хотел узнать встречался кто ни будь с таким.
Vehfljdbx
09/01/2014 14:50
karatv, Как ты думаешь?Для чего рекомендуется делать паузу между стирками в пределах двух часов.
alexu
09/01/2014 14:55
Vehfljdbx, с какого перепуга паузу делать, в садиках и санаториях по 3-6 стирок за день и никакой паузы, только щётки успевай менять, тут скорее всего канец двигу пришёл
karatv
09/01/2014 20:03
Vehfljdbx писал:
Даже не догадываюсь!
Если Вы подскажете в каком месте инструкции к СМ Indezit WSL 85 X указана такая рекомендация, буду весьма благодарен.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 21:14
alexu писал:
Возможно.
Я просто не могу придумать причины по которой он греется.
Любое самое малое межвитковое, за такое время уже должно привести к потемнению изоляции и дать дым.
Mitya80
09/01/2014 21:03
Дай мастеру пусть мотор проверит если сам не можешь
karatv
07/05/2014 12:49
Всё же дефект догнал меня, только не знаю связан с нагревом или нет.
Машина остановилась не закончив программу стирки.
Не реагирует ни на какие кнопки.
Постоянно горит два светодиода
"h4" и "h6"
Может кто подскажет причину?
alexu
07/05/2014 14:08
karatv, а по нормальному считать код ошибки не судьба
Kaskad11
07/05/2014 14:13
И вообще, karatv, за 6 лет можно и профиль заполнить.
Wycheslav
07/05/2014 16:23
Бред, аж на четыре страницы ,остается только это: браво! браво! браво! всем участникам!
karatv
07/05/2014 17:16
alexu писал:
Я думал код читается по горизонтали,
в расшифровках кодов ошибок так же приводится по горизонтали
http://monitor.espec.ws/section7/printview47132.html
http://vstiralke.ru/remont-stiralnoy-mashiny-svoimi-rukami/kody-oshibok-stiralnyh-mashin-i-sposoby-ustraneniya-neispravnostey/kody-oshibok-ariston-indesit-merloni/
К тому же светодиоды светят не мигая, вот и сомневаюсь можно ли считать h4, h6 ошибкой F6.
karatv, профиль...
Wycheslav
07/05/2014 17:27
karatv, 26/02/2008 19:51 начался этот бред,в 10/03/2008 22:29 закончился,а 08/01/2014 22:45 продолжился снова- трава закончилась ?
Что было в эти шесть лет ?
karatv
07/05/2014 18:48
Wycheslav писал:
Перечитал заново свои посты.
В чём заключается бред?
В какой цитате?
Мелиор
07/05/2014 20:31
Wycheslav, а у тебя в эти шесть лет что было? Может приведешь тему, где ты давал дельные советы участникам?
Wycheslav
07/05/2014 20:59
Мелиор, согласно неписанным правилам ,что бы не разглашать инфу - только в личку !(старший приказал!)
cybe
07/05/2014 21:12
Какая личка??? к мастеру!!!
Мелиор
08/05/2014 07:30
Wycheslav, типа выкрутился. Ну-ну смех
karatv
10/05/2014 20:43
Помогла прошивка ПЗУ
