Коды ошибок СМА и ПММ
kolyo
24/02/2005 10:47
Процедура проверки стиральных машин серии Маргарита-2000.
Если машина сама не показывает ошибку, есть способ ее проверки с помощью Диагностического ключа (далее ДК),
запустив специальную процедуру автотеста, которая активируется следующим способом:
1. Произвести сброс программы (установка селектора на точку) более 5 секунд ожидая промаргивания в режиме «сброс».
2. Вставить ДК в разъем электронного модуля на задней панели машины.
3. Поставить переключатель ДК в положение «Test».
4. Дождаться блокировки люка и начала вращения селектора программ.
5. Установить переключатель ДК в положение «РС».
Машина выполняет следующий цикл:
 Селектор останавливается в положении 0 (12 часов, если машина имеет отсрочку включения или программа 1, если отсрочки нет).
 Включается клапан залива стирки приблизительно на 10 секунд.
 Включается клапан залива предварительной стирки приблизительно на 10 секунд.
 Клапан стирки и предварительной стирки включаются одновременно до срабатывания датчика уровня.
 Вода нагревается до 30 градусов, мотор вращается в обоих направлениях с паузами как на стирке.
 Селектор переходит в позицию 9.
 Слив воды и отжим.
 Селектор переходит в позицию «сброс».
Процедура проверки может быть повторена столько раз, сколько это необходимо.
Цикл проверки может быть прерван установкой селектора в положение «Сброс».
Список кодов неисправностей машины Маргарита 2000.
В случае обнаружения ошибки, устраняется причина ее возникновения, после чего процедура проверки запускается вновь.
Таким образом устраняются все возможные неисправности одна за одной.
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Прозвонить обмотку тахометра.
6. Заменить модуль.
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно.
(Датчик уровня залип в положении пусто)
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Подтянуть контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводов от датчика до модуля.
4. Заменить датчик уровня или модуль.
F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто.
1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса).
2. Восстановить контакты на сливном насосе.
3. Проверить фильтр сливного насоса.
4. Проверить обмотку насоса.
5. Заменить насос или модуль.
F06: Ошибка кнопок. (не найден код)
1. Проверить контакты разъема CND на модуле.
2. Проверить подключение кнопок.
3. Проверить целостность проводов от кнопок до разъема модуля.
4. Проверить кнопки.
5. Заменить переключатель или модуль.
F07: Залипание реле нагревательного элемента.
2. Восстановить контакты CN1.
3. Восстановить контакты на нагревательном элементе.
4. Заменить модуль.
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
F09: Ошибка SETUP машины.
1. Проверить соответствие версии ПЗУ.
2. Установить соответствующую модели версию программы.
F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
2. Проверить контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю.
4. Заменить модуль или датчик уровня.
F11: Отсутствие обратной связи от сливного насоса.
2. Проверить контакты CNF на модуле.
3. Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня.
4. Проверить обмотку сливного насоса.
5. Заменить сливной насос или модуль.
F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.
1. Проверить разъем CNC электронного модуля.
2. Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации.
3. Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов CNC-CN.
4. Заменить основной модуль или модуль индикации.
F13: Датчик температуры отключен от системы сушки.
1. Проверить контакты разъема CAN на модуле.
2. Проверить целостность проводов к датчику температуры сушки.
3. Заменить датчик температуры или модуль.
F14: Разъем сушки не подключен или провода в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CN111 на соединительной плате.
2. Подтянуть разъем CN1.
3. Заменить соединительную плату.
F15: Сушка не выключается.
1. Проверить правильность подключения разъема CN1 на соединительной плате.
2. Подтянуть соединительный разъем.
3. Проверить подключение датчика уровня.
4. Заменить разъем.
5. Заменить датчик уровня.
6. Заменить соединительную плату.
Замечание.
Коды неисправностей с F01 по F11 индицируемые светодиодом, применяются на машинах серии 2000 Ariston и Indesit.
Коды F01- F12 индуцируются на ЖК-дисплее машин Indesit серии Evolution.
Коды F01-F15 применяются на машинах Ariston и Indesit с сушкой.
drugan fiata
07/03/2005 12:22
Есть еще и F16.Неисправность парковки на вертикалках
AGN
13/10/2005 20:35
Приветствую. Заранее прошу прощения, если такой вопрос уже обсуждался, но поиск ничего путного не дал.
Подскажите, где можно узнать про коды ошибок для машины Ariston ATD 104, на офф. сайте конторы такую информацию не предоставляют.
Или хотя бы конкретно про код H20.
А проблема такая - через небольшое время (около 10 мин.) после запуска программы машина полностью останавливается, выдавая ошибку Н20. Вода подаётся вродебы нормально (по крайней мере шмотки мокрые), центрифуга работает без проблем. Перепробовал почти половину программ - сработала до конца только "отжим+слив".
Буду признателен за любые советы/ссылки.
Заранее благодарю.
Слава
14/10/2005 18:57
Код ошибки Н2О , так это не ошибка. машинка ругается то что в ней нет ВОДЫ. "Н2О"- это формула воды .Вытащи слив из канализации, и сделай так как положено по инструкции по установке.
Old Lion
20/11/2005 19:59
Господа, помогите, заменил насос слива воды на Ariston AVXL 105, замигали лампы на передней панели. Электронику не трогал, хочу понять в чем дело, хотелось бы расшифровать код ошибки.
"Часто мигает индикатор блокировки двери и два верхних индикатора функциональных кнопок"
fed
22/11/2005 15:33
Old Lion,два верхних индикатора это F-12 отсутсвие связи между платой индикатора и модулем.
lord83
05/02/2006 01:20
Объясните, пожалуйста, что же значит код ошибки F-08 (ARISTON AVD 109 EX)? Машина заливает целый барабан воды.... Барабан не критится. И еще шумела очень громко до поломки (стирали всего 6 раз). Эта поломка исправности подлежит? Людмила
Gena B.
05/02/2006 01:28
lord83, F-08 это надо менять тэн, или перенести в сухое место. Где стоит машина?
mixacam
11/03/2006 19:09
у меня машинку Indesit wes 9x залило водой и появилась надпись на табло F-08 как исправить ?
fed
11/03/2006 19:27
mixacam,помой модуль спиртом или бензином и просуши как следует феном,не поможет напиши еще раз.
Glock
23/03/2006 18:53
Народ а что значит на Indesit W83T 1длинный 3 коротких, зараза не хотит стирать на длянных режимах (3), стирает только на пол часа(7)?
Удач.
fed
23/03/2006 18:58
Glock,1 длинный, три коротких это сброс.так а на длинной что у тебя?Как это не хочет?Поджробнее давай излагай.
Glock
23/03/2006 19:37
fed,
Так 3 программа: набрала воду, погоняла барабан туда сюда минут 15, и дальше 1 длинный 3 коротких в цикле, командник так и стоит на 3, вода набрана...
fed
23/03/2006 19:51
поставить ручку селектора на точку,дождаться отмены программы и больше не включать сновую программу не отменив старую.
isaewich
01/04/2006 18:15
Подскажите пожалуста, что за диагностический ключ требуется при проведении диагностики машинки Маргарита 2000. и можно ли его изготовить самостоятельно? Если да, то дайте ссылочку на схемку или саму схемку. Помогите найти схему блока WR@P 0020.5 LB2000. Где можно подчерпнуть информацию по ремонту этого блока?
fed
03/06/2006 14:28
isaewich,забудь.Стоит дорого,купить можно в еврозипе
Добавлено 03/06/2006 14:30
isaewich писал:
Что именно?
Добавлено 03/06/2006 14:31
isaewich писал:
Садись и рисуй.Выложишь потом здесь.
jmon
30/06/2006 12:45
Я конечно извеняюсь за глупый вопрос, но чтобы развеять сомнения , правильно ли я понимаю три вспышки лампы "сеть" при горящей лампе "замок" как код ошибки 03 , у СМА Маргарита 2000
Помошник
11/07/2006 21:18
Что означает ошибка F24 на модели AML105EX, мигают: индикатор-отжим, и кнопка -таймера отсрочки.
Rain
12/07/2006 00:49
Это значит включена функция отсрочки времени.
VIC144
12/07/2006 14:36
Помогите код ошибки Н2О сливной шланг все 1,5 года находился на высоте 60см , пробовал поднять выше и ниже машинка отказывается впускать в себя воду. Ни в одной программе т.е. программы запускаются но когда требуется заливка воды выдает ошибку. А перестала работать во время выполнения программы. Слышу щёлкает реле при запуске и тишина.
Але
12/07/2006 22:35
надо посмотреть поступает ли вода к машинке. если потсупает тогда смотри клапана может не работает какой
fed
12/07/2006 22:47
а если клапана целые но залиты меняй симистор в модуле ими управляющие и изолируй от следующей протечки катушки
Orkk
29/08/2006 19:11
isaewich писал:
Не надо схемы. Все предельно просто: диагностический ключ при включении режима TEST тупо перемыкает два нижних (если модуль установлен на свое место в машине) конца сервисного разъема. Для входа в самотестирование нужно просто перемкнуть отверткой эти два контакта на модуле.
KurskSandy
16/09/2006 11:29
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка у СМ Indesit wisl 105, при которой при сливе/отжиме/полоскании одновременно мигают красный индикатор (часто) и зелёный идикатор отсроченной стирки (реже), машинка не реагирует на кнопку выключения, и постоянно издаёт такой звук, как будто пытается что то слить.
Заранее спасибо за ответы
soltek
19/09/2006 22:46
Мне попался в ремонт Ariston AVSL 85 eu .При включении загораются два светодиода : полоскание и стирка , дальше при нажатии кнопки пуск кратковременно загораются все ,и машина молчит .
MYV
04/10/2006 13:58
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка 8-мь миганий в цикле на модели Indesit W 84TX
CCK
04/10/2006 17:54
MYV, неужели так трудно самому прочитать было тему с начала
soltek
06/10/2006 18:03
подскажите пожалуйста на см Indesit , как бы поймать проподающую неисправность "F-03" .Появляется редко , но уже трижды.Читал что это либо темпиратурный датчик ,либо пзу ?
Ksander
07/10/2006 16:33
Контакты проверь и пайку , бывает при нагреве термодатчик обрывается.
Sloon
27/02/2007 18:58
Господа, объясните бестолковому, как привязать к табличке fedа от 22.11.05 кнопки моего чуда WISL62 Indezit.Играет роль очередность кнопок или их наименование. У меня светодиод "замка" это "LED 4" ?
alvic
05/03/2007 13:30
У меня стиралка Ariston ALS88X (маргарита 2000). Сегодня, после выбора прогаммы стирки, стиралка начала набирать воду, а потом, барабан должен был крутнуться туда-сюда и машинка взвесить белье, чтобы определить нужно ли еще добавлять воду. Но этого не произошло, барабан не смог дернутся. Видно было, что машинка пыталась сделать это еще раз. Затем, машинка начала отсасывать воду, при этом вращая колесо программ. Когда вода была спущена, колесо прогамм остановилось и машинка отключилась. Форумцы, подскажите в чем проблема.
Мелиор
05/03/2007 14:16
alvic писал:
При вращении "колеса программ" машинка, миганиями указывает на код ошибки. Об этом уже неоднократно писалось. Попробуйте обнулить программу, установив переключатель на черную точку, затем запустить программу стирки и когда программатор начнет двигаться по кругу, считать количество миганий между паузами. Затем см. сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
alvic
06/03/2007 12:32
Миганий было 2 (два), т.е
6. Заменить модуль.
Сегодня будем разбираться
alvic
13/03/2007 18:08
Разобрались. Сняли движок. Прозвонили цепь со щетками. Не прозванивалась. Сняли щетки, а они лысые. Поехал на Харьковский рынок и купил пару графитов(SIEMENS) за 65 грн. в павильоне 197-198. Заменили, поставили движок на место, по пути сняли нагреватель, отмочили накипь в лимонной кислоте, все собрали. Включили, все ОК. Всем СПАСИБО.
alvic
14/03/2007 11:23
Нагреватель сняли после того, как определили неисправность. Подумали, ну раз разобрали, то почему и нагреватель не проверить. Достали, поставили отмокать, а за графитами я только на следующий день поехал и купил. Даю телефон на Глыбочицкой 53, где тоже продаются комплектующие к стиралкам 428-65-60, 2 этаж, ком.215.
Мелиор
14/03/2007 11:58
alvic писал:
Да, это старый, добрый "Электросервис". У них можно и под заказ
medina
23/03/2007 01:09
А подскажите пожалуйста - я не нашла ошибки на индезит . У меня (indesit WIDL 86)
кей1+кей2+кей3+кей4+лед4+постоянно горит индикатор включения(там где замочек нарисован)
ac2on
25/03/2007 13:39
Добрый день. Такая проблема.
Машина indesit wisl105.
При выставлении режима стирки и включения, начинает набираться вода, как только она доходит примерно до нижней части люка включается насос и начинает сливать воду и моргают key2, key3, key4 и индикатор под знаком "замок".
В чем может быть проблема и насколько серьезна поломка?
alex.zakamsk
16/05/2007 13:50
У feda на первом фото все понятно,а на втором размыто.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 14:56
У feda на первом фото все понятно,а на втором размыто.http://monitor.espec.ws/files/error_878_117.jpg
Rain
16/05/2007 13:57
Что там размыто? Короче, верхний 8, следующий 4, 2, 1, индикатор отжима, 16. На фото ошибка F10.
alex.zakamsk
16/05/2007 14:09
Rain, В таблице у feda есть key1,2,3,4+led4(отжим) Если на втором фото с верху вниз также,то все ок.
Rain
16/05/2007 14:17
alex.zakamsk, Ну смотри, key- это кнопка, led4- это индикатор отжима, то бишь лампочка, отсчёт ведём или слева на право, или с верху в низ, key1-8; key2-4; key3-2; key4-1; led4-16. Всё просто.
alex.zakamsk
16/05/2007 14:20
Rain, Всё понял.Объяснил,как учитель в школе(по хорошему).СПАСИБО!!!!
Rain
05/06/2007 08:37
Коды ошибок стиральных машин серии LOW-END:
Первая кнопка не участвует, последняя конечно же 16.
Krokot
01/08/2007 10:13
Добрый день. Подскажите пожалуйста коды ошибок на посудомоечную машину Ariston LV 62 IX ( на второй программе моргает "предварительная мойка" и "полоскание" (первый и третий светодиод)). ЗЗарание спасибо.
Vitalberg
02/08/2007 16:48
Доброго времени суток!
У меня сламалась стир.машинка INDESIT WS84TX.
Точнее сказать ее глючит, может отстирать весь цикл потом вместо окончания включается слив, индикатор включения мигает 3 раза и гаснет, ручка задатчика программ стирки - постоянно вращается. То же самое может наступить сразу после начала цикла, или на полоскании. ТЭН с датчиком проверил - методом замены - не помогло. Что это, блок управления? можно ли его отремонтировать? достаточно ли прошить ППЗУ или менять целиком?
Памааагитеее!
Rain
02/08/2007 16:52
Vitalberg, а датчик температуры смотрел? Замерь на нём сопротивление.
Zelya
13/08/2007 11:26
А если даёт F08 олько на программе слива воды, а на остальных нормально, что это может быть?????
Мелиор
13/08/2007 22:37
Ну, например, датчик уровня залип в положении «полный»
Роман1978
03/09/2007 09:23
Доброго всем!
Подскажите с машинкой индезит wes 9x -включаеш питание загорается dEn0 крутиш переключатель програм загорается время программы жмеш пуск опять пишет ошибку горит ключ сто дверь заперта но она не заперта и стирка не начинается
mong
13/09/2007 20:22
wisl83, машинку в сеть включаем, через 2-4 минуты машинка выдает F01 и начинает сливать воду (а ее там нет), если сразу после включения запустить любую программу стирки то доходит до полоскания и снова F01 и снова слив воды при этом кнопками ни останавливается, программа не прерывается и машинка выключается лишь отключением 220В....
Rain
13/09/2007 20:25
mong, двигатель проверил?
mong
13/09/2007 20:27
Rain, вопрос может глупый (именно стиральные машины не делал никогда, опыт ремонта бытовой и аудио видео техники есть)... просто прозвонил его, сопротивление есть, как его проврить правильно?
Rain
13/09/2007 20:31
Подключить его отдельно, напрямую. Прозвонить на предмет пробоя на корпус.
mong
13/09/2007 20:37
Rain, Отжим отдельно работает... сейчас подключу напрямую (пробоя вроде не было, сейчас проверю и сообщу).... машинка кстати бьется если к ней прикоснутся, дом старый заземления нет конечно, может вот оно в чем дело...
ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 22:01
Rain, не пробивает на корпус, подключил напрямую, ремень снял, все работает, крутится мотор...
Rain
13/09/2007 21:06
Просуши, не поможет, смотри модуль.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 22:07
А колодка чистая?
mong
13/09/2007 21:44
Снял колодку с двигателя и модуля, включил назад, ошибка при запуске пропала, жена поставила стирать на длинную программу, как раз сейчас посмотрим как оно пройдет полоскание и отжим.
Pref
28/09/2007 12:00
Доброго времени суток! Машинка Indezit WT80 вроде режимы отдельно работают НО:
1. На длинной стирке во время полоскания полоскается простой водой т.е. из контейнера кондиционер не вымывается
2. после полоскания не происходит переключение на отжим. Ручка выбора режимов как была так и остается в режиме полоскания хотя отжим происходит. и все это повторяется в цикле.
Кто что может посоветовать?
Kosten
08/10/2007 10:37
Привет всем. Подскажите пожалуйста F17 - это что, а то не найду нигде. Indesit WIL125. Включается и через секутд 10 на любой программе начинает работать слив- моргает key4, инд. замка чаще, и LED4
allfat
08/10/2007 11:23
F17-отсутствует питание цепи устройства блокировки дверцы или эта цепь разомкнута.Если ты правильно посчитал.
Kosten
08/10/2007 19:05
Сегодня поставил блок на стиралку чтоб посмотреть точно коды неисправности - всё работает !!!??? Ничего не делал, хотя вчера раза четыре его снимал и ставил. Интересно что было?
КотдаВинчи
20/10/2007 13:12
Доброго времени суток! Машинка Аристон AMD-129. При включении на дисплее появляется надпись Test. Затем машина гоняет все режимы по очереди. Доходит до конца и пишет END. Что вылетело? Ни одна программа стирки не запускается. После старта сразу появляется Start- End.
SPOCHT
20/10/2007 19:52
КотдаВинчи, как минимум сам проц.Если не сможешь его(проц)перепрошить - меняй модуль подмигивание
Derek-12
20/10/2007 20:26
МашинкеARISTON ATD104 4 года вчера при загрузке начало моргать табло а потом
машина высвитила код ошики F-03 и слышно как заливается и сливается вода.Подскажите что сломалось?
alshni
20/10/2007 21:45
F03:Обнаружено: NTC Датчик температуры замкнут/в обрыве, либо залипло реле
• Проверить надежность контактов разъема J8
• Проверить датчик температуры (NTC). учитывая, что его сопротивление при комнатной
температуре (20°С) приблизительно 20 кОм (контакты 11 и 12 разъема J8)
• Если результат измерения неудовлетворительный, проверить целостность проводов J8-NTC.
Проверить сопротивление непосредственно датчика температуры (NTC)
• Заменить датчик температуры NTC
• заменить электронный модуль
зубрила
01/12/2007 10:19
Стиральная Indesit WISL 92 CSI, набирает воду, потом включается насос и начинают мигать: "сеть", "отмена отжима", "доп. полоскание" - всё со слов клиента. Похоже на F09? Машинка находится далековато, поэтому прошу помощи.
Сергей
01/12/2007 12:48
зубрила, F09 -сли мигают первая и последня (четвертая) - таймер отсрочки и дополнительное полоскание.
Уточни у клиента какие индикаторы мигают по счету слева направа (первый и четвертый для F09)...
зубрила
01/12/2007 16:53
Сергей, только что приехал от клиента - мигают 3 и 4 + "сеть". Первоначально поставил на "отжим". Почему-то на пару секунд включился залив, потом слив, барабан закрутился и замигали кнопки "без отжима" и "доп. полоскание" - повторюсь - это две последние кнопки. (возле кнопки "пуск/сброс"). Модуль забрал - проверю ЭППЗУ на предмет слёта прошивки, явно бытых элементов на модуле не обнаружил. ТЭН - 28 Ом, на корпус не звонится. Вот прошивка с этой машинки:
Сергей
01/12/2007 18:32
зубрила, третий и четвертый индикатор(слева направо) , это F03 (NTC и его цепи, хотя может быть и прошивка)
Смотри первую страницу...
Сопротивление датчика температуры не замерял?
Vitalberg
08/12/2007 13:47
Всем привет опять накрылась моя прачка
Вот предварительная история болезни:
"Стиральная машинка Indesit WS84TX 2000г. После включения срабатывает замок дверцы, оба индикатора горят постоянно (инд. замка и старт-стоп) и все. Воду не набирает барабан не вращает слив, отжим не включает....
«А-Айсберг»:
Если машина не дает кода неисправности, возможно критический износ щеток двигателя или неисправность модуля."
И замена щеток немного помогла. Машинка заработала, но не надолго, после первого "холостого" цикла включил на второй холостой
программа №1 не стал дожидаться окончания прервал цикл и включил на отжим, чтоб воду слить, чтоб повращалась побыстрее для притирки новых щеток, гдето на середине отжима вывалилась в ошибку F01
Ну что эт такое - известно :
Дальше самое интересное : вечером с машинкой ничего не стал делать, а на утро, через 8 часов - она снова заработала!!! и снова на отжиме вывалилась в ошибку F01 !!!!
Дальше по порядку
1.электронный модуль - контакты без окислов и подгораний, проверил ПЗУ - в норме.
2 вода в наличие есть, а о каких контактах идеть речь????
3 двигатель в норме и подключен надежно.
4 модуль менять - все равно шо машинку купить, возле одной из релюх заметил легкий черный налет - отдал спецу - забрал. Ничего он не менял, сказал шо все в норме. Поставил модуль в машинку - и опять 25, во время очередного отжима вывалилась в F01.
Как это могет быть, цепь получается коротит от нагрева? что в ней заменить?
SPOCHT
08/12/2007 15:42
Возможна утечка на корпус в двигле при нагреве
xakker
22/12/2007 21:13
Помогите, люди добрые. Проблема с машиной Ariston AVTL82. При запуске по пограмме стирки вылетает, гдето приблизительно в в момент отжима или полоскания, с ошибкой начинают моргать три светодиода на функциональных клавишах...."супер стирка"...."быстрая стирка" и индикатор люк заблокирован...При включении режимов отжим или полоскание бывает так что эти циклы походят без ошибки а бывает и нет. Со временем заметил, что после того как машина закончила цикл стирки и переходит в цикл полоскания вылетает с ошибкой,если машину сразу запустить в по программе полоскания то она сразу же вылетает с ошибкой, а если машину обесточить примерно минут на 45 то после этого запущенный цикл полоскания пройдет до конца, так же и с режимом отжима. Посоветуйте в чём проблема?Если считать функциональные клавищи сверху вниз, то мигают 1и3 если я нечего не напутал то это F10. сам прессостат проверил работает...трубку продул...тоже не помогло ....непонятно почему после того как машина простоит минут 45 то последующую операцию, например полоскание , сделает до конца и споткнется на переходе в режим отжима
OleksaUA
31/12/2007 00:15
Добрый день увважаемые эксперты.Очень нужна ваша помощь. Помогите пожалуйста разобраться с нетипичной ошибкой СМ Indesit WITP 82 (EU) (в кодах и на форуме не нашел).
Симптомы: при включении в сеть сразу же ГОРЯТ/не мигают красный индикатор замка и кнопки STOP и "оброты 800/600" (по предложенной на форуме схеме определения это доллжны быть key 3 & key 4) две другие кнопки не горят и не мигают а слабо просвечивают - такое ощущение что на них подается недостаточно напряжения? они как бы "недовключены"(простите за лексику). LED 4 не горит и не мигает. На кнопку включения/выключения машинка не реагирует.
До этого машинка работала в нормальном режиме 1 год и 2 месяца (вот ,наверное,почему гарантии 1 год дают). Установлена СМ в ванной с умеренной влажностью. Слив находится на необходимом уровне - 60 см.
Перед принятием решения о сдаче в ремонт в сервисны центр или самостоятельном ремонте хотелось бы выяснить причину поломки и примерную стоимость ремонта. Потому что очень похоже на замыкание, а в сервсином центре послегарантийного обслуживания может "выясниться" что-нибудь требующее замены ,например,двигателя. По крайней мере такое впечатление сложилось после общения с представителем центра по телефону.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
svb72
07/01/2008 16:11
Всем привет ! Коллеги (по счастью обладания сломанной техникой недовольство, огорчение ), подскажите что означает код ошибки А01 на посудомойке Indesit DE 43 - при включении загорается этот код, внутри что-то шумит (негромко) и больше ничего не происходит и машинка ни на что не реагирует рёв в три ручья
svb72
07/01/2008 19:28
svb72 писал:
Ну вот, кажись сам и починил. А01 - это сработал аквастоп, вода в поддоне, слил воду и заработала, а вот причина появления воды не понятна, возможно, плохо промытый фильтр.
Кому интересно, нашел похожую ситуацию:http://monitor.espec.ws/section7/topic56078.html
но "порадовал" ответ профессиональных сервисменов : http://www.iceberg.ru/faq/?action=sh...ory=3&id=18812 - война войной, а табачок врозь!
Всем удачи и без поломок !
Мелиор
07/01/2008 23:16
svb72, по данной ссылки ничего нет. А желать "без поломок" в форуме мастерам по ремонту, по крайней мере неэтично
alshni
12/01/2008 23:00
xakker, меняй прессостат!
xakker
12/01/2008 23:03
alshni писал:
alshni
12/01/2008 23:12
xakker писал:
это хорошо, поверь на слово, замени и проблема уйдет (не работает он так как надо, то что щелкает когда дуешь ни о чем не говорит), короче замени и все!
2000
14/01/2008 23:00
у меня аристон avd 109,на дисплее пишет demo не набирается вода.Барабан крутится мин.5 и отключается.?????????
!!!HELP!!!
15/01/2008 18:29
Драсте, у меня Ariston AVTL 109, впервые столкнулся с поломкой сначала полетел насос (Моргали лампочки, которые моргают и сейчас), но тогда крутился барабан - был отжим и т.д. носос заменили - теперь движок, вращающий барабан, ведёт себя словно младенец, которого надо учить ходить. Помогите плз. !!!
alshni
16/01/2008 00:18
!!!HELP!!!, если указал правильно , то по индикации это ошибка связи между микросхемами контроллера и процессором управления движком
!!!HELP!!!
16/01/2008 07:57
alshni, Т.е. там ничего не сгорело и по сути должно лечиться прошивкой???? . Указал именно так, единственное - не сказал, что лампочки постоянно моргают. А это вообще как "лечится" ? И после "лечения" сколько проживёт?
Сергей
16/01/2008 12:31
!!!HELP!!!, alshni, правильно тебе сказал, это ошибка F12, ошибка связи между основным модулем и модулем индикации. Если жгут проводов и разъёмы тщательно проверил, нужно поочереди менять модуль индикации и основной модуль. Хотя конечно, не исключено что прошивка...
DronVL
23/01/2008 12:57
Люди, кто знает что означает в WIE_127_EX ошибка DENO, при этом программа обнуляется ставится другая - всё как обычно, но стоит нажать кнопку старт - высвечивается DINO и крутится барабан, больше ничего не делает
Кто подскажет
Rain
23/01/2008 15:52
DronVL, это ошибка DEMO, пошукай поиском и будет тебе счастье.
Degteryov
31/01/2008 14:47
Подскажите где можно найти коды ошибок на ПМ Indesit IDL 40 EU.
ВоваN
10/02/2008 02:17
Я извиняюсь что не в тему,но может кто подскажет машинка AEG 84720 OKO-LAVAMAT ошибка С-1,делает товарищ и я не в курсе что сней.Буду очень признателен
Rain
10/02/2008 10:52
ВоваN, воду просит.
ВоваN
10/02/2008 22:57
начинается набор воды и секунд через пять выскакивает С1 и моргает vorwasche
Buzzer
15/02/2008 16:43
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: имеется СМА АРИСТОН AVL 109R, приказавшая долго жить. На лицевой панели высвечивается вот такая картина... Эти светодиоды мигают довольно быстро (раза три за секунду). Что это за код? Чего смотреть? Поможите пожалуйста, люди добрые...
Rain
15/02/2008 20:20
Buzzer, это не код.
Buzzer
15/02/2008 21:00
Теперь после включения в сеть начинает мигать светодиод с ключем примерно 1 раз в секунду. Мигание продолжается около 15 секунд. После этого - щелчёк (видимо релюшка срабатывает), включается насос смыва, светодиод с ключем начинает мигать несколько раз в секунду, и начинает мигать светодиод "дополнительное полоскание" примерно один раз в секунду. Я так понимаю это F 01?
Rain
15/02/2008 21:11
Buzzer, читай начало и все поймешь.
Buzzer
15/02/2008 21:29
Читал. Просто сначала была какая-то абра-кадабра. Теперь уже во всём сомневаюсь. Так это F01?
x5x3
21/02/2008 01:43
Да вроде F01 проверь все патрубки,не пропускает что то ли..,не сочит где то вода. Провер контакты разйомы на моторе и на модуле управления.попробуй просушить модуль феном.
Ruslano
14/03/2008 11:15
Alex 89, не Вашто. улыбка
А ограничитель там есть - воздушный зазор. А вот индикации износа щеток такого еще не видел, честно... улыбка
geka2008
17/03/2008 00:53
Помогите решить проблему! У меня стиралка Indesit wisl 105, при включении в резетку загорается индикатор над знаком блокировки дверци, мигает около 16 рас, потом начинает мигать индикатор key1 (отсрочка), а индикатор блока дверци начинает мигать чаще, гдето 2 раза в сикунду. Машинке 3 года, уже ломалась месяца 2 назад, симптомы были теже. Прочитал все про ошибку всеF08, сам посушил, в трубку подул, продвсе заработало. Теперь сделал все тоже самое, результат 0. Машинка находиться во влажном помещении (ванной)!
Обьясните что такое: ТЭН
Мелиор
17/03/2008 01:19
ТЭН это НЭТ наоборот. geka2008, вызови мастера, серьезно.
lslav
18/03/2008 16:13
Вышеперечисленные рассуждения по поводу мастера не всегда уместные..... Приходил 5 раз мастер со стажем по ремонту стиральных машин, ремонтировал машину-проблема осталась практически неизменной-конкретно суть:
Стиральной машине Indesit W105TX уже 7 лет-работала интенсивно и без поломок.Случилось так что при запуске любой программы стирки, она проходит цикл стирки(замачивает-стирает-греет или кипятит воду на ура) командоаппарат переключается на позицию полоскания и все останавливается на полоскании. Машина неподвижно глухо гудит 10-15 минут. Через некоторое время командоаппарат начинает ходить по кругу не останавливаясь. Если при этом машину принудительно выключить на 30-50 минут, а потом включить установив командоаппарат на позицию полоскания, то она начинает набирать воду для полоскания и успешно выполняет все операции вплоть до начала отжима и весь цикл ошибок повторяется заново. Никаких ошибок при этом не высвечивается-Индикатор быстро мигает только три раза, а потом равномерное мигание с одновременным вращением командоаппарата по кругу.Мастер в процессе ремонта поменял последовательно: Цифровой модуль управления-новый, ПЗУ с прошивкой, датчик температуры,прочистил и проверил работу помпы, проверил ТЭН,снял промыл спиртом коллектор двигателя и поменя щетки на нем- проблема частично осталась-Сейчас при запуске 1-4 программ стирки, она проходит цикл стирки(замачивает-стирает-греет или кипятит воду на ура) командоаппарат переключается на позицию полоскания и все останавливается на полоскании. Машина неподвижно глухо гудит 10-15 минут. Через некоторое время командоаппарат начинает ходить по кругу не останавливаясь. Если при этом машину принудительно выключить на 30-50 минут, а потом включить установив командоаппарат на позицию полоскания, то она начинает набирать воду для полоскания и успешно выполняет все операции вплоть до начала отжима и весь цикл ошибок повторяется заново. Никаких ошибок при этом не высвечивается-Индикатор быстро мигает только три раза, а потом равномерное мигание с одновременным вращением командоаппарата по кругу.
Все программы начиная с 5 и заканчивая 9 работают на ура и без проблем.
geka2008
25/03/2008 21:44
Советов, от Вас не дождался.... Вызвал мастера, там, по ходу, сгорел модуль, так что полинял я сегодня на 690 грн равнодушие Мастер бы около 14:00 у меня. Я на радостях весь день стиркой занимался. 20:30 выкидывает ошибку F08. Я уже чуть биту не взял в руки... Что скажите?
x-storm
31/03/2008 20:31
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, причину ошибки:
стиралка Ariston ATD104ex, блокировка на двери не щелкает, вода не набирается и при этом высвечивает на дисплее 04h. Что это за ошибка? не нашел ее описание недовольство, огорчение Заранее благодарен!
Rain
31/03/2008 22:11
x-storm, включено отложенное время стирки. Это не ошибка.
Ruslano
02/04/2008 07:36
geka2008, ТЭН (термоэлектронагреватель) прозвони на утечку в землю на 200 МОМ. Тэн желательно после набора воды мерять, или просто во влажном состоянии. Есть утечка - меняй.
Скальфи касатка2
26/04/2008 20:52
У меня стиральная машина Ariston AVD107 EX, выдаёт код ошибки DE MO? Что это означает?
Rain
26/04/2008 20:57
Это демонстрационный режим.
Скальфи касатка2
26/04/2008 20:59
Как сделать ,чтобы машинка снова заработала?
doka
26/04/2008 20:59
Скальфи касатка2, Почитай инструкцию по эксплуатации.
Скальфи касатка2
26/04/2008 21:06
В инструкции ничего не нашла про демонстрационный режим, а машинка так и не работает. Может кто знает как отключить этот режим?
Rain
26/04/2008 21:15
Пуск и вкл, одновременно нажимаешь и удерживаешь, на экране пишут демо офф, нажимаешь пуск. Все.
Скальфи касатка2
26/04/2008 21:34
Большое спасибо ! Получилось! браво!
Rain
26/04/2008 21:35
Скальфи касатка2, один вопрос, как ввели в демо?
kirillich
29/04/2008 23:40
Здравствуйте.
У меня стиралка Ariston ATD 120 уже 4 года. До недавних пор небыло проблем. Но тут по середине стирки выдала ошибку F-12. Я, как написано на форуме, проверил все контакты. Посмотрел на главную плату, и, как мне показалось, увидел два немного потемневших сопротивления. После пробовал запустить. Работает только первая программа до полоскания (завершается с кодом H20), программы отжима и слива. Программы полоскания работают, крутиться барабан, но вода не заливается.
Подскажите, пожалуйста, поможет ли простая замена платы, или в машинке что-то ещё сломалось и потянуло за собой эти проблемы?
Максим_64
13/05/2008 10:13
Из темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=675874#675874
b_s_v
11/06/2008 18:41
СМИ Indesit Wisl 102. Мигает индикатор блокировки люка, отбеливания илегкой глажки. Подскажите, в чем неисправность?
cybe
12/06/2008 10:36
F06: Нет обмена между модулем и платой индикации.
b_s_v
19/06/2008 10:03
Никак не пойму, какие брать номера индикаторов при определении ошибки для СМА Indesit wisl 102 (CSI). Индикатор отбеливания стоит первым, а на панели EVO-II (линейка AVL) индикатор отбеливания стоит вторым. Ну и соответствено остальные индикаторы сдвигаются.
Какую же тогда использовать таблицу?
cybe
19/06/2008 10:29
Просто посчитай в двоичном коде начиная со старшего разряда (отжим), следующий (таймер) и т.д. Эти у тебя не светятся, тогда получается: 00 и ещё три значения
cybe
19/06/2008 10:52
Если то, что называешь индикатором отбеливания стоит первым, получается 00011 - ошибка F03. Смотри термодатчик, память и модуль
b_s_v
19/06/2008 12:38
После замены ПЗУ получилась вот такая картинка:
cybe
19/06/2008 15:35
Так бы давно улыбка F10 - смотри прессостат. Чего-то не видел таких панелей.. А была F12 - нет связи с модулем
IgorNew
20/06/2008 12:33
Прошу помощи. Нормального сервиса поблизости нет, а частник, продержав машинку почти месяц и не разобравшись, предложил заменить всю электронику. Это довольно накладно.
Машинка Ariston AVL 105.
При включении вилки в розетку кратковременно вспыхивают индикатор, соответствующий отсрочке запуска 9h (режиму отжима) и все 4 функциональные кнопки.
Потом при часто мигающем индикаторе блокировки дверцы с периодичностью около 30 секунд загорается и гаснет нижняя функциональная кнопка, соответствующая значку «быстрая стирка».
Что-то не могу разобраться, какой это код ошибки. Самое обидное, машинка накрылась через месяц после окончания гарантийного срока.
Самое интересное, что первоначальная неисправность, с которой я отдавал машинку в ремонт была совсем другая. Машинка просто вообще не включалась, т.е. никак не реагировала на кнопку включения. А когда забрал, то обнаружил, что состояние машинки изменилось (описано в начале). Мастер утверждает, что ничего ни делал.
Заранее благодарю.
cybe
20/06/2008 12:53
IgorNew, если самая нижняя, то F01
IgorNew
20/06/2008 13:19
cybe, спасибо.
Правильно ли я понял, что на первоначальную кратковременную вспышку индикатора и кнопок обращать внимания не нужно?
Интересно, почему нижняя кнопка не горит постоянно и не быстро мигает, а мигает с очень большим периодом: примерно 30 сек горит, затем 30 сек темная. Это может дать дополнительную информацию?
Сергей
20/06/2008 14:35
Если сразу после включения загорается первоя ошибка, большая вероятность короткого симистора мотора (или по этой цепи).
Ещё у этих машинок часто дохнет модуль индикации, возможно и мастер что-то "доработал"...
А вообщето желательно фото ошибки, чтобы небыло недорозумений... улыбка
IgorNew
20/06/2008 15:27
Сергей, спасибо. Попробую сфотать, правда только попозже вечером смогу.
IgorNew
20/06/2008 21:45
Ерунда какая-то.
Решил сфотографировать ошибку, включил машинку, а она включилась нормально.
Ради эксперимента решил запустить полный цикл стирки. Она, как положено, стала выполнять программу, только иногда на короткое время загоралась самая нижняя функциональная кнопка. Все операции были выполнены, но при этом на протяжении всего цикла и при полоскании и при отжиме горел индикатор, соответствующий режиму стирки (второй сверху). По завершении цикла на экране остались постоянно горящими индикатор режима стирки (второй сверху), 4-я функциональная кнопка и индикатор блокировки замка (хотя, несмотря на то, что этот индикатор горел постоянно, дверца не была заблокирована и спокойно открылась). На фото отражено как раз состояние после выполнения программы, хотя это действительно и для всего процесса стирки, за исключением непостоянного горения нижней функциональной кнопки.
При попытке выключить машину, она не отреагировала на нажатие кнопки включения. После передергивания вилки из розетки она включилась сразу с постоянно горящей нижней функциональной кнопкой.
Чудеса! То машинка вообще не включается и ни на что не реагирует, то включается нормально, но во время стрики вылазят проблемы, то сразу включается с ошибкой.
cybe
20/06/2008 22:30
Красиво горит улыбка Точно F01
IgorNew
20/06/2008 23:41
Интересно только, почему эта ошибка не постоянна, значит ничего еще не выгорело? Где же тогда копать?
cybe
20/06/2008 23:46
Сергей уже сказал: по цепи мотора
IgorNew
21/06/2008 00:29
Сергей, cybe, спасибо за помощь.
Сергей
21/06/2008 09:49
Мне кажется у IgorNew, две проблемы, одна с модулем индикации (возможно просто неисправны ключи которые зажигают светодиоды) и ошибка F01 (симистор, его цепи, мотор или попадания влаги в разъём мотора).
Если бы была включена отсрочка времени, то машинка бы не включилась на стирку (как было описано в последнем посте), а после стирки погасла бы. Да и при выключении с розетки отсрочка по времени должна была сбрасыватся.
Конечно, я могу ошибатся.... подмигивание
cybe
21/06/2008 10:58
IgorNew, а сейчас, после откл. от сети, опиши состояние
Сергей
15/07/2008 13:38
Edcya, по восьмой ошибке сто раз писано - переписано, сушится феном модуль и разъёмы и тупо меняется ТЭН на новый! Вы это проделали?
marchelo
16/07/2008 19:18
Edcya , просто замени тэн на новый,олросник тэна модуль делает перед лолосканием! равнодушие
Сергей
18/07/2008 17:13
Edcya, датчик температуры не причем, он переставляется в новый ТЭН подходящих размеров и ВСЁ!!!!
cybe
18/07/2008 18:54
Edcya, а без нагрева стирает, полоскает, отжимает?
Edcya
19/07/2008 09:06
2 Cybe : да стирает, полоскает, отжимает.... но в один "прекрассный момент" когда ей этого захочется - начинает сходить с ума! На разных программах и в разное время.
cybe
19/07/2008 11:50
Edcya, попробуй щётки поменять
Serg@159
21/07/2008 12:15
Люди добрые!!! Помогите плиз если кто знает следующую ошибку в стиральной машине Indesit Wisl 62 если одновременно моргают два индикатора загораются индикатор открытия закрытия люка и индикатор стирки без отжима. Что это за проблемма и можно ли ее решить самостоятельно????
23rus
21/07/2008 12:24
F-08 иногда вылезает из-за сырости, как и F-01.
датчик уровня могет шалить (редко).
релюшка мозг делать.
бери лапату по больше и "копай", гдето жеж "собака" порылась.
Serg@159
21/07/2008 12:29
23rus, Неожидал что так быстро добровольцы найдутся ответеить на мой вопрос но честно говоря лопату брать я не знаю с какой стороны так я не профессионал и с этим делом сталкиваюсь в первые в надежде на то что не перевились на Руси добрые люди..... Сырость действительно имела место но я хотел спросить самому т. е. новичку эту проблему как решить......Заранее благодарю................
Serg@159
21/07/2008 14:35
Ну может еще кто нить знает что это за ошибка такая????? И можно ли ее утсранить самому или надо обращаться к спецам????
Рифат
21/07/2008 16:36
Serg@159 какой по счёту считая от дозатора порошка мигают светодиоды?фото лучше.
23rus
22/07/2008 01:23
Serg@159 , явообщето отвечал marchelo. По твоей же проблеме , для установления кода ошибки , требуется знать раскладку индикации на понели управления.
Если не ошибаюсь на этой моделе четыре кнопки дополнительных функций расположены по горизонтали. Какая из них моргает по счёту с лева на право ?
Serg@159
22/07/2008 07:38
23rus Да четыре кнопки дополнительных функций расположеных по горизонтали моргают (если слева на право от дозатора) то третья, типа стирка без оджима вместе с кнопкой вкл выкл и еще при етом старательно работает насос на слив крутится: вентелятор внизу. Фотку поисщу.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2008 08:40
grifat, Может ты дорогой товарищ сталкивался с такой проблемой если не затруднит подскажи чо делать то, типа стирать то надо.....улыбка)))
Рифат
22/07/2008 07:56
F02 -ошибка.Проверяй мотор на предмет заклинивания;контакты на модуле проверить, идущие от мотора,таходатчик проверить.
Edinolichnik
25/08/2008 08:18
Здравствуйте улыбка
Машина Indesit WISL 103 CSI , ошибки F1 и F12.
Прошивки с сайта не подошли - об этом подробнее написал в теме http://monitor.espec.ws/section7/post712530.html#712530 ( сообщение от 25/08/2008 08:49) , там же выложил считанную прошивку, и код платы/прошивки + № проца.
Ошибки оказались из за резисторов цепей обратной связи/самодиагностики R82 и R74: один ушёл в бесконечность, второй стал более МОм"а (без каких либо видимых проявлений), вместо положенных 180кОм с допуском 5% (полосатость коричневый-серый-черный-оранжевый-коричневый). Замена их решила проблему - проверяйте резисторы перед плясками с прошивками подшучивать, дразнить
Зы. Мастер из сервисцентра сразу приговорил друга к замене платы, даже не заглядывая внутрь машинки недовольство, огорчение
Barsuk
13/10/2008 20:34
Привет всем!
Помогите пожалуйста с ремонтом машинки Ariston Margherita 2000 AL 149 X EX
Светодиод выдает код ошибки F02.
Проверил проводку двигателя - все норм. Снял модуль - все чистенько. Правда на плате много оловянного мусора мелкого... это на заводе так паяют? )
Куда тыкаться в первую очередь?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 21:41
Как должен выглядеть артикул этого модуля (для заказа, если не получится починить)?
На плате голубая наклейка со следующей информацией:
COD: 215005377.30
ICT 0208 AVF
На кожухе еще 0208 S/W 2.01 - это прошивка что-ли ? улыбка
На самой плате EC-9 E194573
Barsuk
13/10/2008 22:23
Мастер приходил, сказал почти не глядя что модуль под замену 7-10 килорублей. Мне проще новую купить тогда уж, этой уже лет 8. Но и выбрасывать жалко. Хочу попытаться починить или самому заменить.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 23:32
У меня не каша, я просто еще ни разу стиралки не чинил. Усилители чинил, в автомобиле проводку тянул. Я прочитал в первом посте - Ф02 смотреть двигатель, тахометр (кстати, я его так и не посмотрел, где его выводы? эх схемку бы...) Или электронный модуль под замену. Хотя я не знаю что там может вообще сломаться... релюшки разве что...
Мелиор
13/10/2008 22:32
Barsuk, ну тогда смотри: ошибка 02 это скорее всего ошибка в модуле по цепи таходатчика. Поройся по форуму, если не знаешь что такое таходатчик и где он стоит и как его проверить. Прозвони его сначала на моторе, потом на самом модуле. Потом его цепи на модуле. Все резисторы должны соответствовать цветовой маркировке. Протри контакты разъемов на модуле и на моторе посмотри нет ли прогаров. Сам модуль аккуратно почисти и посмотри с лупой на предмет холодных паек , окислений и микротрещин.
Модуль заказывается не по тому артикулу, что ты написал, а по продуктовому коду и серийному номеру машинки (длинный ряд цифр на штрихкоде).
Я не уверен, но модель ты по -моему неправильно написал.
Дерзай. Успехов!
Barsuk
14/10/2008 00:24
Короче стал инспектировать проводку, цепь... и тут обнаружил (как раньше не заметил?) на плате у релюхи горелый вывод с отвалившейся пайкой. Вынул реле, проверил - работает. Но видимо искрит и греется, раз такое случилось.... За неимением замены поставил обратно, запаял - пока стирает ))
Еще раз спасибо за наводку улыбка
FAU2
26/11/2008 16:15
Мелиор, подскажи в лов энд мигает средний индикатор под цифрой 2 это вторая ошибка?
Мелиор
26/11/2008 16:58
FAU2, если честно не могу сказать точно, боюсь наведу тебя на ложный путь. Какая модель машинки? Плсмотрю на сайте
FAU2
26/11/2008 17:31
В этой теме на 5 странице есть такая панель. А ту что ремонтирую модель не смотрел. Привезли с дефектом течет, я бак вылечил,поставил на прогон,стирать начала на высокой скорости и ушла в ошибку мигает индикатор подписанный цифрой 2 . На разъеме двигателя видно дефект. Вот и уточнить хотелось ошибку.
Мелиор
26/11/2008 17:56
FAU2, тогда действительно это 2-я ошибка. Ошибка тахо - так оно и есть. Тем более ты говоришь, что на разъеме дефект
Spec
27/11/2008 19:37
Что за ошибка: светятся индикатор отжима (6 часов таймер) и индикатор таймера, а индикатор сети мигает с периодом в одну секунду? На кнопки не реагирует. Плата новая и сбой получился на первой стирке в хазяйки. У себя в мастерской проверил до лесяти рас.
Мелиор
27/11/2008 19:40
Задержка старта на 6 часов
Spec
27/11/2008 19:50
Мелиор, на кнопки не реагирует. Сразу при включении такое происходит. Ставил другую плату и на ней ничего не засвечивается и не на что не реагирует. Подробно здесь http://monitor.espec.ws/section7/post746912.html#746912
artux
10/12/2008 11:04
СМ Indesit WIUL 103 начала выдавать ошибку F01. Проблема оказалась в диммере(выключатель с регулировкой, фирма Vi-ko). Выключатель стоит в зале(от розетки СМ до выключателя 10-15 метров проводов). Набирает воду, греет ее, барабан не крутится, затем воду сливает, выдает ошибку F01. Были замечены и другие глюки, например, набирает воду три раза(больше чем половина получается), опять же сливает, ошибка F01. Свет в зале выключен, стирка проходит нормально. Благо у соседей таких выключателей нет подмигивание
Мелиор
10/12/2008 16:50
artux, спасибо. Если это действительно так (что выглядит довольно странно), то информация может кому-нибудь пригодиться
Sneltec
12/01/2009 04:28
Что означает ошибка, когда мигают все светодиоды (Key1-Key4, Led4,)?
cybe
13/01/2009 15:20
Sneltec, модель СМА надо писать
23rus
13/01/2009 15:30
Sneltec, нет такой ошибки. Выложи фото для ясности.
Sneltec
13/01/2009 17:45
СМА Indesit WISL 82(CSI). После того, как хозяин поменял розетку(с его слов), при включении машины в сеть начинают мигать вышеупомянутые светодиоды.
Sneltec
14/01/2009 22:50
Сдохли злектролиты фильтра питания 5V и 7V. Заменил, всё заработало.
ravnew
19/01/2009 01:17
Добрый вечер!
Посудомоечная машина Ariston LV68 duo выдает код ошибки А08. Что это значит? Где искать ? Спасибо.
bun
20/01/2009 20:18
ravnew, вам уже ответили:
volna2m писал:
Превышено допустимое время нагрева воды в режиме мойки. :sekret
ПММ INDESIT IDE44 ошибка Е3 что означает?
anatoliy666
31/01/2009 12:29
у меня машинка ariston avd 109 ex!!!!! при сливе воды появляетса ошибка F-08 через 20 секунд после опорожнения барабана!! тен и прессостат исправны! что может быть???
anatoliy666, на первой странице был?
kmkkpa
31/01/2009 21:07
мастера подскажите что это за ошибка
И ещё рас пожалусто как на таких моделях WIA считать коды
А то может я немного туповат
cybe
31/01/2009 21:36
kmkkpa, F01
cybe
31/01/2009 23:04
kmkkpa, рубашка с пятном - старший разряд, отжим (что светится) - младший, обороты пропускаем и получается 00001=1
Gena129
03/02/2009 08:41
Аристон ALS 129X
1. включил, защелкнулся замок
2. набор воды прошел примерно за 30 сек, я ее вижу в окне
3. сразу начинает сливать и диск выбора програм начинает вращение, всю воду сливает, диск не сотанавливается. Все это на любой программе.
4. Индикатора всего два. Индикатор замка горит. Индикатор сеть мигает 3 раза (трудно точно сосчитать, т.к. все три происходят за интервал менее чем 0,5-1 сек). Потом пауза 2 сек.-примерно.
Если я ставлю программу дальше на слив и на полный отжим, то все проходит хорошо до конца программы.
Рифат
03/02/2009 09:54
Gena129,
Но в любом случае советую обратится к мастеру.
Gena129
03/02/2009 10:06
grifat,
Скажите, три мигания, действительно должны происходить за интервал менее чем 0,5-1 сек. Потом пауза 2 сек.-примерно.
Рифат
03/02/2009 10:07
Gena129, да.
sed_sa
14/02/2009 11:20
http://monitor.espec.ws/files/01_159.jpg
Подскажите пожалуйста, машинка indesit wil105, ошибка F10 (прессостат).
полоскание, отжим отдельно работают. Влючаешь на режим , набирает воду, крутится барабан , включается ТЭН несколько секунд работает и выскакивает авария F10 начинается слив, лампочки моргают, сбросить аварию можно только отключением питания. Что с машинкой может у кого было такое. ТЭН (60 Ом) на корпус не коротит. термопара 25кОм. прессостат вроде бы работает. [/img]
cybe
14/02/2009 12:06
sed_sa, последнее, где сомнения
sed_sa
15/02/2009 17:59
cybe, я правильно понимаю или нет? четыре клеммы на прессостат, один общий (3)
1-3 нормально закрытый
2-3 нормально открытый
3-4 перелив (нормально открытый)
Если все так то у меня он работает.
Настройка прессостата в ручную можно?
cybe
15/02/2009 18:18
sed_sa писал:
Это правда?
Алексей Борисович
15/02/2009 20:49
Уважаемые мастера! На форуме где-то прозвучало, что стиралка записывает в память неисправности. Вопрос: если устранена неисправность не связанная с памятью, будет ли стиралка ее выдавать?
Если ДА, то как ее убрать из памяти?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 21:52
PS Я имел ввиду "с заменой памяти".
crush
15/02/2009 21:11
sed_sa, посмотри какая мощность отчеканена на ТЭНе
cybe
15/02/2009 21:40
Алексей Борисович, всякие нюансы с памятью бывают. Необходимо указать модель СМА и что за ошибка
Рифат
16/02/2009 07:41
crush, должна быть 1900Вт.Если тен на такой мощности показывает 60Ом-в помойку его.
sed_sa
16/02/2009 11:05
crush, ТЭН на корпус не коротит, и если бы даже и коротил то почему авария F10(прессостат), мощность 2кВт. заменил год назад, родной был 1.7кВт. grifat, Сопротивление написал приблизительно так как мерил китайским мультиметром. Подскажите как должен работать прессостат?
Рифат
16/02/2009 11:11
sed_sa, так дело не пойдёт.Делай точные замеры,от таких данных .какие ты предоставляешь нельзя делать никаких выводов.
sed_sa писал:
Это тоже проверено китайским мультиметром?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 10:12
на 2 Квт сопротивление должно быть в районе20-25 Ом,не больше.
crush
16/02/2009 18:26
sed_sa, сам же выше написал,что и как замыкает твой пресс.Это раз.
Ошибка появляется после включения ТЭНа,-это два.
Даже приблизительно,и даже китайским тестером сопротивление спирали с учетом мощности 2 кВт вдвое выше номинального.Это три.
grifat все подробно прояснил
Gruzdev_f
16/02/2009 21:11
купил машинку INDESIT IDL40
установил и после первого запуска сразу появилась ошибка
гдето в конце мойки после слива воды загорается и мигает лампочка сушки
4 лампочка по счёту
посуда внутри вымытая но совершенно мокрая
в чём может быть проблема?
может чтото неправильно сделал ?
23rus
16/02/2009 21:32
Gruzdev_f, машинка полоскание проходит или нет? Если проходит мойку и полоскание, то это выполняется сушка.
Gruzdev_f
16/02/2009 22:53
23rus, 21:44 запустил быструю мойку
всё нормально идёт
сначало моется, потом полоскается
потом в 22:28 загорелся индикатор сушки, машина сливает воду мощной струёй
потом начала сливать с паузами, слышно как помпа чмакает и по чуть чуть из шланга выдаёт воду тонкой струйкой, потом вода слилась вся.
в 22:35 помпа останавливается и моментально начинает моргать индикатор сушки
уже 22:55 индикатор сушки моргает, внутри всё мокрое. сушка даже не начиналась.
Алексей Борисович
18/02/2009 15:31
Стиралка Ariston Margarita 2000 ALS109 XEU S/N 111026593 * 80 225200101. Дефект: КА на точке. Включаю. 2 мигания с f = 1Гц,
затем 3 очень короткие вспышки и далее 1Гц. Переводим КА на 1 - 2 мигания c f = 1 Гц, 3 оч.кор-е вспышки, погасание СД и
далее цикл стирки с вкл./ вык. подогрева. Барабан с водой, вращение впр./вл. до бесконечности. Если теперь перевести
КА на 2, то через 10сек начнет вращение КА, который остановится на 1 , а барабан продожит до бе-сти. Тоже самое будет если
начать с 2-ки и перевести КА на 3. Такое впечатление, что или заедает КА, или проц. не дает импульс, или неисправен симистор,
управляющий КА. Но тогда почему КА вращается по кругу? Вот я и спрашиваю: если я заменю КА или симистор, а дефект остался в памяти проц-а, надо ли запись убирать из памяти.
Еще попробую поключить к обмотке КА светоиндикатор и прогнать. Посмотрим всегда ли проц. дает импульс. Результат сообщу.
cybe
18/02/2009 15:47
Алексей Борисович, сливать прошиву умеешь?
Алексей Борисович
23/02/2009 18:19
cybe, вот моя прошивка:
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 19:28
Прошу прощения за молчанине. Был на работе.Поздравляю всех с днем Защитника Отечества. Я непосредственный "виновник"- 32 года за плечами.
Алексей Борисович
07/03/2009 20:40
mike789, Я не крупный специалист , но очень вероятно , что у Вас мог полететь входной порт процессора, куда подключается датчик т-ры, дорожки которого участвовали в горении.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 22:20
Поэтому процессор ''не видит датчик". Если нужны уточнения, можете черкнуть на E-mail
gen00
12/03/2009 12:52
Доброго времени суток. сма.ARISTON AML105 EX мигает суперстирка и 2раза в секунду индикатор сеть,подскажите код ошибки
cybe
12/03/2009 13:11
gen00, F04
repin
14/03/2009 14:05
День добрый! Посудомойка Ariston LSE 730 T . В процессе мойки слила воду (фильтр пустой), сливной насос не отключается, горит код А01, на резет не реагирует. В морг недовольство, огорчение , или что это? Заранее спасибо за помощь!
fedot78
14/03/2009 22:40
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что значит код ошибки А3 ПММ ARISTON LS2480 est и красный квадрат в индикаторе.Заранее спасибо.
avtomat78
15/03/2009 23:49
СМА indesit WI 84 X
Проверил прессостат, звонится так 11-12 пусто 11-14 норма 11-14-16 перелив
Вообще история с машиной такая : при включении набирает воду, затем начинает вращать барабан, затем включается помпа слива и начинается вращение
командоаппарата, индикатор замка горит постоянно, индикатор питания моргает непрерывно с частотой примерно 1 раз в сек, при этом барабан вращается
в обе стороны, когда воды становится мало включается подача воды.
После снятия платы контролера видны потеки воды и легкое окисление контактов, плату прогрел феном и вытер спиртом, контакты почистил,
после чего машина заработала но после включения индикатор сети мигает 2-3 раза с частотой 1 раз в сек потом 3-4 коротких быстрых вспышки потом
постоянно горит тоесть начинается выполнение программы.
Начало программы проходит следующим образом : включается подача воды, после залива нужного количества кратковременно включается помпа примерно
на 1 сек, затем процесс стирки продолжается как положено.
Подскажите так должно быть или гдето глюк?
Тен проверял обрыва нет, утечки нет, термо датчик при 20град примерно 20ком.
cybe
16/03/2009 00:02
avtomat78, нормально напиши чего не нравится, это исключаем:
Начало программы проходит следующим образом : включается подача воды, после залива нужного количества кратковременно включается помпа примерно на 1 сек, затем процесс стирки продолжается как положено.
avtomat78
16/03/2009 09:42
Раньше не приходилось делать такую машинку, не знаю как правильно она начинает работу!
Алексей Борисович
18/03/2009 14:14
Та же Ariston Margarita (см. сообщение 4 от 18.02.2009) дает ту же ошибку: 2 или 3 короткие, как было описано, вспышки после включения в зависимости от того на какой точке стоит селектор. Проделана работа: Просушен двигатель при 50 гр. 6 часов; Промыт щеточкой со спиртом модуль и порсушен 3 сут. на батарее; Проверены мегомметром ТЭН - 100 Мег, датчик t и двигатель - 300 Мег; Сопр-е датчика t - 20 Ком; Поджаты все контакты; Проверены все цепи; Тщательно осмотрен МУ - обнаружена сухая пайка в цепи первичной обмотки трансформатора; Пропаяна. Изготовлен стенд из 6-ти светодиодов. Параллельно-встречно каждому светодиоду подключен обычный диод и последовательно R - 22 Ком 2 Вт. Подписано: 1кл., 2кл., КА, Дв-ль, ТЭН, Насос. Подключено к соответствующим устройствам. При прогоне на всех программах машина работает нормально. За исключением, селектор слегка не доходит до точки перед 5-й программой. Ослабил пружинку и смазал храповой
механизм КА, но еще не поверил. При прогоне четко видно по одновременному вспыхиванию светодиодов стенда, что процессор проверяет периферию. Повидимому после этого он и выдает упомянутые вспышки, обнаруживая какую то ненормальность. Хотелось бы получить советы форума, что можно еще сделать, чтобы найти причину.
Мелиор
18/03/2009 19:54
Алексей Борисович, при работе двигателя процессор ориентируется на импульсы, приходящие с таходатчика, поэтому простая замена мотора на светодиоды не годиться. И потом - ошибка считывается не после включения
Алексей Борисович писал:
а в процессе самопроизвольного вращения селектора
ilnaz_a
19/03/2009 19:25
Здравствуйте! У меня Indesit WISL 103. При включении машинки в сеть начинают быстро мигать ВСЕ горизонтальные индикаторы и самый нижний по вертикали. В таблице ошибок подобной комбинации я не нашел! Машинка не реагирует ни на что и не следует никаких действий. До недавнего времени при попытке начать цикл была такая же индикация, но машинка после некоторого времени начинала стирку и благополучно её оканчивала. После некоторого периода машинка при запуске цикла лишь заливала воду и тут же сливала её. Теперь она просто "мигиет". Подскажите в чём может быть проблема? Стоит ли игра свеч?
cybe
19/03/2009 19:26
ilnaz_a, индикацию пора менять
ilnaz_a
19/03/2009 22:24
я полный профан в этих вопросах, но мне кажется, если идикация накрывается, основные системы должны продолжать работать, а машинка совсем не подаёт признаков жизни, кроме мигания лампочек...
В любом случае спасибо!
Мелиор
19/03/2009 22:28
ilnaz_a, стоит вызвать мастера, пусть он оценит ремонт в местной валюте и тогда можно будет судить о игре и о свечах. А пока разговор будет пустым и неинтересным равнодушие
ilnaz_a
20/03/2009 18:35
Вызывал мастера из ООО "Техно-сервис" (фирма которая представляет сервисное обслуживание Indesit в Казани). Пришёл мужчина, которому больше пошло бы работать сантехником. Если говорить кратко, то он констатировал, что машинка сломалась и взял за это 750 р. По его словам ВОЗМОЖНО злость накрылся блок упраления, а может и блок индикации, ну и для верности добавил, что ещё мог движок сгореть W-O-W Точно он не был ни в чём уверен и предложил отвести машинку непосредственно в сервис для ремонта... Тут даже ежу понятно, что отремонтируют они по полной...
Мелиор
20/03/2009 19:01
ilnaz_a, ну что тут сказать... Если убрать эмоции и отношение к внешнему виду мастера, то действительно есть такие поломки, которые можно диагностировать только в сервисе. Вы же не согласитесь платить сначала за один модуль, а потом, если окажется дело не в нем, то и за другой. Вот и они не хотят. Надо искать человека, который разбирается не просто в стиралках, а и в электронике. Тогда возможен ремонт модуля на детальном уровне, а это как минимум в два раза дешевле. А то привозите к нам. Мы уж точно лишнего не возьмём улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:02
ilnaz_a, кстати есть мастер в Казани. Сейчас скину его данные вам в личку
Sasch
07/05/2009 15:31
Люди подскажите серийный номер и и еще какой то, если я все правильно понял его надо посмотреть на штрих коде стиралки, если оно так тогда он выглядит следующим образом : W84txex_080_2340010101_22_104_104047337_ .
( _ ) - это показую пробел .
23rus
07/05/2009 15:49
серийник 104047337
индустриальный 2340010101
Sapin
07/05/2009 15:56
Здравствуйте,
Похожая проблема чуть ранее здесь обсуждалась - При включении машинки в сеть начинают быстро мигать ВСЕ индикаторы. Машинка после некоторого времени начинает стирку и благополучно её заканчивает.
рёв в три ручья Место действия - Новосибирск
Подскажите пожалуйста надежного мастера
Платить 600-700 руб просто за приезд мастера который разведет руками и скажет что раньше с таким не сталкивался не хочется
Fenster
07/05/2009 19:13
Sapin, проблема довольно распространенная, мастер наверняка еще по телефону поймет в чем дело подмигивание
Мелиор
08/05/2009 15:06
Sapin, к сожалению в моей базе из Новосибирска никого нет. Если найдете толкового мастера и сообщите мне его координаты - внесу в базу, может еще кому-нибудь понадобится. Город-то большой
ponvit
09/05/2009 20:16
Проблема в следующем. Машинка Indesit WISL 85, проработала без проблем 4 года, потом начала глючить, Включаю в сеть, через 15 секунд самопроизвольно включается, сливает-заливает воду, мигают индикаторsблокировки, легкая глажка (Key 3) и предварительное полоскание (Key 4). Возил модуль в ремонт, его подключали к другой машинке, она замечательно прошла 4 цикла. Что посоветуете?
Jastin
11/05/2009 12:31
Доброго времени суток.СМА Ariston AQXF 109CSI HA.При включении в сеть мигает (фото во вложении).Не реагирует ни на что.ТЭН прозванивал-норма.Блок управления-без видимых повреждений.Просьба сильно не пинать.Спасибо.
Vik77
16/05/2009 07:01
Что справа не сфоткал,не видно.Случаем не замок от детей стоит?
Jastin
16/05/2009 08:14
Нет.Не замок от детей.
Corwin29
17/05/2009 18:15
День добрый!
имеется СМА Indesit WITP82. Сегодня самостоятельно вытащили из неё косточку от лифчика :о) вроде все аккуратно произвели.
НО после сборки, при включении машинка замигала как показано на рисунке.
Подскажите, пожалуйста, что за код ошибки и чего мы сломали :о)
Возможен ли самостоятельный ремонт или лучше не умничать и позвонить в сервис?
cybe
17/05/2009 18:22
Corwin29, вероятно, в разъём на модуле индикация плохо воткнута
Corwin29
17/05/2009 18:24
Это который прям под крышко? проверили вроде нормально воткнуто.
cybe
17/05/2009 18:26
Corwin29, нету связи с модулем
Corwin29
17/05/2009 18:29
понял пошел чистить :о)
Спасибо
Upd зачистка не помогла, я правильно понимаю, что способ диагностики тоа замена на аналогичный модуль?
Мастера вменяемого в Калининграде (Калининградская область) не подскажите? :о)
slavwww
20/05/2009 10:51
Corwin29 как вариант воткнули не в тот разъём на морде там их два бывает
Arct
21/05/2009 20:13
Симптомы: СМА Indesit WILS 82, мигают все четыре горизонтальных индикатора и нижний индикатор в вертикали, т.е. key1, key2, key3, key4 & led4 по http://monitor.espec.ws/files/indesit_203_147.jpg, поискав по просторам рунета, пришёл к выводу что это либо пересохшие электролиты в импульснике, либо неисправность платы индикации. Сама машинка признаков жизни кроме мигания не подаёт...
Электролиты завтра проверю и заменю, если надо...
А вот с платой индикации что может быть?
Arct, что нашел "на просторах", то и надо проверить.
Arct
22/05/2009 16:58
Импульсник, как обычно одна из самых любимых неисправностей(((
Кондёрчик 680мф * 10в, вспучен...
Рядом стоящие подсохли(, на 100 и 220 мф.
Заменил пока работает), сей час тестовый прогон)
работает))), как часто и бывает "танцуем от питания"...
Corwin29
25/05/2009 21:48
мастера оказались невменяемыми... мало того что ни кто не знает кодов неисправностей, так и плат у них на замену нет...
в связи с чем вопрос кто может продать центральную плату и плату индикации на СМА Indesit WITP82, кроме того не помешает и шлейфик между ними.
интересует цена. регион России в целом значения не имеет, но желательно по ближе к Москве. транспортные проблемы (при должной упаковке отправителем) беру на себя.
P.S. если тут офф топ то можно или в ICQ 212401622
или в почту: corwin at tis-dialog.ru
Тихон78
27/05/2009 18:08
Здраствуйте всем! Стиральная машина Атлант 45У82.Подскажите пожалуйста что за ошибка F13.
gen00
27/05/2009 19:44
Тихон78 ,извени конеш_но,но этот раздел- мерлони.
ошибка F13.-неисправен модуль управления или модуль интерфейса.
Модераторы извените меня за флуд в разделе улыбка
Uhenik
28/05/2009 12:00
Подскажите, пожалуйста, в чем причинна стиральная машинка INDESIT WS 105 TX с модулем серии EVO-I типа LB200 UNI-ST совместно с командоаппаратом. Работала до последнего времени без проблем. Но вдруг перестала включатся: при выставлении любого режима (кроме 1) после включения срабатывает замок двери и через 5-10 сек . ручка командааппарата переклацивает все режимы без задержки и останавливается на режиме окончания стирки. На режим 1 только закрывается замок и все.
alexu
28/05/2009 12:58
Uhenik, Что проверил?Я бы проверил бы движок(щётки)и ошибку немешалобы озвучить
Uhenik
28/05/2009 13:16
Эта машинка не выдает так ошибки. На не две лампочки- питание и замок закрыт. Проверил – щетки(живые улыбка ), насос сливной, клапан заливки воды.
Мелиор
28/05/2009 13:48
Uhenik писал:
А как она по твоему выдает код ошибки? Этими лампочками и выдает. А если не выдает, то почему тему оформил в "кодах ошибок" - создай отдельную
Uhenik
28/05/2009 14:08
Лампочки светятся без миганий.
При выставлении любого режима (кроме 1) после включения срабатывает замок двери и через 5-10 сек . ручка командааппарата переклацивает все режимы без задержки и останавливается на режиме окончания стирки.
На режим 1 только закрывается замок и все. недовольство, огорчение
Мелиор
28/05/2009 14:18
Мелиор писал:
Uhenik писал:
wrill
30/05/2009 20:46
Доброго времени суток ! Стиральная машина INDESIT WISL103 CSL ,неисправность- не отжимает, то-есть стирает , все программы идут нормально, но когда дело доходит до отжима, делает несколько оборотов по часовой стрелке и начинает мигать крайний левый индикатор (таймер отсрочки ) и крайний правый( сеть по-моему )машинка осталась у хозяев,делалось следующее :платы промыл спиртом, обе, тахо 120 Ом , двигатель звонится нормально, замок срабатывает .Теперь о тэне -сопротивление 27 Ом, сопротивление на корпус 87кОм ,он менялся 3 мес назад ,не верю глазам улыбка ,перевернул вилку в розетке, всё заработало ,неужели тэн???
alexu
30/05/2009 20:57
Тэн вообще не должен звонится на корпус
Re
31/05/2009 06:51
INDESIT WITP-82(EU). При включении машинки в сеть начинают мигать горизонтальные индикаторы и самый нижний по вертикали.При подключении диагностического ключа при отключеном модуле индикации на ключе пишет автотест и ничего с машиной не происходит.При иодключенном модуле индикации ключ вообще не включается.Что за такой хитрый код ошибки??? недовольство, огорчение
wrill
06/06/2009 17:01
Отчет по предыдущему сообщению, смотрите выше "Стиральная машина INDESIT WISL103 CSL ,неисправность- не отжимает" ,поменял ТЭН, всё пошло ,просто хозяин при замене ТЭНа установил его неправильно, в результате чего он был перетёрт барабаном стиральной машины. .
a105
22/06/2009 00:32
ariston avl105
машина доходит до полоскаиня и далее как бы зацикливается : сливает воду жужит ,останавливается , опять жужит ,при этом мигает светодиод-кнопка таймера и с высокой частотой мигает светодиод сеть ,машину можно выключить только выдернув из розетки.
Чего делать ?
Спасибо
Адамец
25/06/2009 11:30
Кто подскажет проблему с машинкой INDESIT WI-84 X? Задаем программу, машинка менят эту программу на другую и начинает стирать как положено... и не прекращается, стирает несколько часов подряд. Останавливаю только отключением сети и переводом в режим СТОП. Дальше идет слив и все как положено.
woorme
25/06/2009 17:02
Добрый день люди. Надеюсь кто нибудь поможет. У меня СМА INDEZIT WI101 EX. Мигает индикатор 3 раза. Что это за ошибка? Я перерыл все темы наверно, ответа не нашел. Если кто нибудь знает подскажите пожалуйста. Спасибо.
woorme
26/06/2009 14:31
Да, читал. У меня на машинке только один индикатор. Он мигает 3 раза за 10-15 секунд. Я не могу понять что это за код ошибки.
woorme, вот на первой странице:
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль
woorme
26/06/2009 15:29
Большое спасибо. Но датчик в полном порядке, провода тоже. На модуле все целое (битых деталей нет). Есть мысли что это память...... НО все равно спасибо.
bigshark
30/06/2009 09:47
Добрый день всем!!! Нет возможности вызвать мастера, далеко они все от нас улыбка . Так что прошу помощи у вас. У меня AVTL 104, машинке 5 год. Прит включении стирки высвечивается код ошибки F03, и машинка продолжает стирать,и отключается только при выключении из сети. Пробовал запускать прграмму стирки без подогрева воды, т.е. на прямую с водопровода, стирает все нормально, поласкание и отжим по отдельности тоже идут. А через некоторое время стала выдавать код F07, продолжая стирать до бесконечности. Что может быть, где пнуть??????
Рифат
30/06/2009 10:11
bigshark,
4. Заменить датчик или модуль.
bigshark
30/06/2009 10:50
сейчас код F03 не появляется 07 сейчас выдавать начала, минут через 7-8 после начала программы
nv_sanya
22/07/2009 14:32
Добрый день! СМА Indesit 1020 - после выбора программы выдает ошибку Е50. Стирать отказывается.
cybe
22/07/2009 14:48
nv_sanya писал:
Это какая-то помесь?
nv_sanya
22/07/2009 15:25
я думаю клон электролюкса для украинского рынка...
cybe
22/07/2009 16:48
Для люкса обобщённая - проблема с движком. Фото фасада бы дал для коллекции улыбка
d-s
23/07/2009 13:55
Аристон avtl-83 проблема такого плана програма даходит до мамента слива воды после первого палоскания икак только происходит ускорения движка шёлкает релье двигатель останавливаетьса мигает индикатор стирка класса люкс помпа работает ещё минут 5
Vladimson
10/08/2009 14:26
Доброго всем времени суток. Машинка Ariston ALS89XS Margherita 2000. При включении (на любой программе или точке) индикатор питания мигает 2 раза (по секунде), после серия из 3-4 коротких частых вспышек, затем горит постоянно примерно пол минуты. И в конце начинает мигать (с частотой примерно 2 Гц) наверное до бесконечности. Больше ни каких действий. Опыт ремонта электроники достаточно, стиральных машин — это второй раз. Первый раз, из-за не очень аккуратного обращения, вода попала на контакты разъема командного аппарата, произошло короткое замыкание, короче пришлось менять электронный модуль. Тогда же и ПЗУшку поставили от 88 модели. Все работало лет 7 нормально (кроме одной кнопки, которой на ALS88X нет)
Думал код F02 намигивает — проверил двигатель — норма. Перепрошил 93C86AN прошивкой от 88ой — также мигает ( и не жу-жу).
Както после перепрошивки ПЗУ забыл вставить на место. Тогда она после включения поморгала, включился замок, насос откачки, поворот командного аппарата, и все сопровождалось сериями из 3х вспышек. Что это она намигивает с ПЗУшкой и без — код или так что в голову взбрело? Или все таки с прошивкой проблемы?
Мелиор
10/08/2009 15:30
Vladimson писал:
это нормальное промаргивание, свидетельствующее об обнулении предыдущей программы
Vladimson, щетки поменяй на двигателе
Vladimson
11/08/2009 16:17
К сожалению чуда не случилось.
Щетки поменял, и двигатель снял и на стенде погонял - начинает крутиться вольт от 60. Раскручивается прилично, кушает при этом пол ампера (без нагрузки), не греется и не гудит подозрительно. С тахо при этом намерял 5VAC. Машина ведет себя как и прежде.
Vladimson
12/08/2009 17:06
Извиняюсь.
Далее надеюсь в тему:
Цитата от сюда
"Код F03 может возникать так-же при отсутствии EEPROM, если по какой либо причине невозможна передача данных между процессором и EEPROM а так-же если чип 93C86 прошит неверной версией прошивки или прошит с неверным порядком пар байтов в 16 битном слове"
И последний вопрос
Orkk писал:
Все предельно просто: диагностический ключ при включении режима TEST тупо перемыкает два нижних (если модуль установлен на свое место в машине) конца сервисного разъема. Для входа в самотестирование нужно просто перемкнуть отверткой эти два контакта на модуле.
Кто нибуть сможет это подтвердить?
wash
16/08/2009 19:03
Машинка Ariston ALS88XS Margherita 2000. Проблема была такая стирает бесконечно. Режим 7 с полоскания проходит до конца.
Был код ошибки F5. Почистил от насоса резиновый гофр большой-куча накипи , к датчику был тоненькая дырочка,через забитость. Тонкий гофр резиновый -тоже весь забит наглухо. Всё прочистил-результат ноль.Проверил тен -0 ом. На 0-градусов на 7 программе отстирала как положено.Вывод -замена тена нужна ,попутно всё очистил. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ВАМ И ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ МОДЕРАТОРАМ ЗА ПОМОЩЬ НАМ
Vladimson
20/08/2009 18:09
Мелиор писал:
Оказалось, что это действительно не код ошибки какой-то, а нормальное помаргивание свидетельствующее началу работа программы таймера. В разъеме командоаппарата отсутствовал контакт на общий провод ключей. Получалось, что все ключи разомкнуты, а такое состояние, похоже, соответствует одной из программ отсрочки стирки. Так что, такое поведение возможно если, например, слетит (или не был установлен на место) упомянутый разъем.
После разборки разъема и коррекции формы контактов машинка ожила.
Всем большое спасибо.
Alex Wolf, электронную технику приходилось ремонтировать? Что есть для ремонта?
И не заставляй вытягивать из тебя информацию. Нужно тебе. Что непонятно спрашивай, но конкретно. Схемы нет и вряд -ли ты ее найдешь. Ну что, за дело?
Тема не для раздела коды ошибок. Попроси переместить в
Мелиор
22/08/2009 22:29
Alex Wolf, сделай что тебе xarl советует. вынеси тему на отдельное обсуждение. А здесь я почищу
шайтан
23/08/2009 01:52
samely, прочти тему сначала.
F16.
samely
24/08/2009 02:59
Я в этом деле не спец, но подскажите, как можно проверить что это дйствительно F16.Неисправность парковки, а то в процедуре проверки стиральных машин на 1-й странице этот код ошибки не описан.
cybe
24/08/2009 05:29
samely, чего ещё надо? Смотри парковку
samely писал:
Это действительно F16.
samely
24/08/2009 16:57
Спасибо за совет, это действительно F16. Мастер сказал, что барабан кто-то насильно чуть прокрутил не туда куда надо и он заблокировался (хотя его никто не трогал), какой-то конечник там поправил вроди. Вообщем все ОК, и обошлось это не дорого.
digor
29/08/2009 11:25
Добрый день
Возникла проблема с стиральной машиной Ariston AVSD 129.
Во время работы машины пропал свет и тут же минут через 10 включили на дисплеи появилась ошибка F--12 напишите пожалуйста можна ли справится самому или же нужен мастер. И что обозначает код ошибки.
Заранее БЛАГОДАРЕН.
alshni
29/08/2009 13:02
Сам не справишься. F12 - отсутствие связи между модулями.
_selina_
18/10/2009 19:59
Здравствуйте. Имеется стиральная мишин Аристон AVD 109, 5 лет служила верйо и правдой . Последнее время периодически прекращает стирку на разных программах и выдает ошибку F 03. С ошибкой я разобралась. Но дело в том, что еще и подшипник полетел-- жутко гремит при отжиме. Не оцените ли приблизительно стоимость ремонта? Если менять модуль и подшипник? Или лучше сразу в магазин идти за новой?
Спасибо. Светлана.
Виктор Raven
23/10/2009 21:32
Приветствую Вас Уважаемые!
Indezit WIL82X
Помогите определить ошибку....такая растановка кнопок на панэли мне ещё не попадалась???
Спасибо! С уважением, Виктор.
alexu
23/10/2009 22:06
Виктор Raven, а какая разница на 1-й странице всё написано,
bun
23/10/2009 22:12
А что в ней не обычного? Разве на первой странице не понятно объясняется эта ошибка?
Виктор Raven
23/10/2009 22:14
Вопросов больше нет...
Насос-165Ом (сливает как молодой)
crush
23/10/2009 22:15
убрал за ненадобностью
Виктор Raven
23/10/2009 22:17
crush, Спасибо!
засомневался я чтото... бяка Пьем пиво
alexu
23/10/2009 22:19
Виктор Raven писал:
там ещё есть элементы которые показывают что помпа не в обрыве
liquidforce
23/10/2009 23:15
Здравствуйте, уважаемые. Уже 2 года я нахожу здесь ответы на все свои вопросы,касаемо СМА, но это меня поставило в тупик. Прошу о помощи.
Зы, сразу при подаче питания. avsl 109 r
Виктор Raven
24/10/2009 20:38
liquidforce, А если сделать сброс? И что происходит в это время?
liquidforce
26/10/2009 17:55
Виктор Raven,
Нет сервиса, сброс тоже не але... т.е. все это СРАЗУ после включения, без задержки. Ничего не происходит. Модуль при первом осмотре без видимых прогаров. Смотрю пистоны, 5в . Я уже понял, что статистики на форуме по этому модулю мало.
kilivater
13/11/2009 00:55
У машинка ariston avsl 105. Мигает лампочка рядом с ключем и постоянно горит кнопка таймера. Подскажите какая это ошибка. А еще подтекает вода из подшипника барабана... что делать?
шайтан
13/11/2009 01:16
kilivater писал:
что делать?
В сервис звонить пока не позно
-=Немец=-
14/11/2009 20:13
Привет!Что значит ошибка F-02 на Indesit wite 107?
alexu
14/11/2009 20:32
-=Немец=-, так возьми и сначала эту ветку прочти и всё тебе станет ясно
-=Немец=-,
F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъем на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Прозвонить обмотку тахометра.
6. Заменить модуль.
-=Немец=-
15/11/2009 18:37
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
6. Заменить модуль.
Зделал всё ,что тут сказано кроме замены модуля да и зачем ?Ставлю машинку на "отжим" 15мин.,работает до 10мин.,и выдаёт ошибку!Так само и на 30мин.,вода набирается,стирает ,а когда доходит очередь отжима та самая делема,что делать!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 20:02
Прошу помощи C другом перебрали всё,прозвонили,подчистили всеравно знаменитая F-02!!!Основной двигатель включали на прямую ,всё отлично работает.К стате где можно найти электро-схему к Indesit wite 107?Помогите сил нет,настроение =0.000!!! неодобрение
GA2342
17/11/2009 19:36
Прошу помощи,объясните кто знает. ARISTON Margerita2000 ALS129X после включения кнопки сеть не включается замок,а иногда включается.В чём причина неустойчивой работы?
makke
17/11/2009 21:44
а сам замок проверили?
tixon76
17/11/2009 23:38
Доброго времени!
У меня WISL82, показывает код ошибки F3, померил R датчика температуры (на тене), показывает 35кОм, провода от платы управления до датчика "звонятся", на разъемах контакт нормальный, на форуме написано, при комнатной температуре 20- 25 кОм должно показывать. Как оценить исправность датчика температуры?
alexu
17/11/2009 23:49
tixon76 писал:
только заменой
tixon76
18/11/2009 06:27
при показе ошибки F3 машинка сначала залиывает воду, потом сливает, и это ни как не связанно с датчиком темтератуты (я так думаю), это правильная неисправность ? или действия машинки должны наталкивать еще на какую нибудь мысль?
Рифат
18/11/2009 06:35
tixon76, наталкивает на мысль ,что пора бы уже и специалиста вызвать. равнодушие
GA2342
18/11/2009 19:32
Спасибо за подсказку.Разобрал замок, ламель 1 отклеелась от основы, поэтому и пропадал контакт.
tixon76
28/11/2009 18:26
поменял датчик температуры, то же самое.
Уважаемые мастера, подскажите, а не хамите (grifat). Включаю питание, все лампочки моргнули, сработал замок (индикатор замка не горит), Начинает мигать Kеy1 (примерно2-3р/сек.), машинка заливает воду, через некоторое время начинает сливать (не прекращая заливать) и так бесконечно, при повороте селектора программ на некоторых позициях ни какая лампочка не горит, на некоторых горит Kеy1, на некоторых начинает мигать. Если нажать на любую кнопку загорается ошибка 3. (WISL82 липецкая, 2 года)
alexu
28/11/2009 19:02
tixon76, ты чего хочешь ещё сдесь услышать?Твои рассуждения о работе твоей стиралки ни кого здесь не интересуют,хочешь помощи пиши что проверял.
tixon76
28/11/2009 19:51
alexu, сопротивление термодатчика, 35 ом, поменял-тоже, проверил реле, -не залипли, посмотрел конденсаторы на плате управления- не вздутые, прозвонил диоды-норма, вот и все.
alexu
28/11/2009 20:22
tixon76 писал:
35 ом,
если 35к,то его только на замену и желательно новый,
tixon76
29/11/2009 00:19
alexu, поменял я термодатчик на новый, не помогло, новый 17 кОм показывает
Рифат
29/11/2009 13:27
tixon76, если ты и дальше собираешься в этой теме продолжать свой ремонт ,я тебе не то что нахамлю,а и поболее сделаю.Будешь тему в мусорке продолжать. При чём тут сопротивление термодатчика в твоей машинке и "Коды ошибок мерлони"? злость
tixon76
29/11/2009 16:32
[quote="tixon76"]Начинает мигать Kеy1 (примерно2-3р/сек.), машинка заливает воду, через некоторое время начинает сливать (не прекращая заливать) и так бесконечно, при повороте селектора программ на некоторых позициях ни какая лампочка не горит, на некоторых горит Kеy1, на некоторых начинает мигать.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ!
crush
29/11/2009 16:59
tixon76, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Vit@ly
02/12/2009 23:58
И еще раз о "не ошибке". У меня Indesit WISL 105 выдал такую комбинацию:
Индикаторы (Led 4 и КН1-4) мигают, но не так как при ошибке (замок часто, остальные медленно) а все с постоянной частотой. Включается эта фигня если программа доходит до отжима или если просто перевести переключатель программ в положение 4,5,8,9,10,12 полоскание или отжим (даже если не нажата кнопка включения). Указанные программы не запускаются, остальные - работают до отжима и останавливаются.
Блок питания смотрел. Заменил все конденсаторы на новые.
Кто-нибудь может сказать в чем проблема? Если это не ошибка, то что?
kokora
06/12/2009 19:22
СМА Indesit WE105XR
s/n 110255047 * 80269530100
Помогите, кто знает, в чем может быть причина?
Периодически появляется ошибка после цикла полоскания F-05, гудит вроде как насос и выдается эта ошибка, вероятность примерно 50 на 50, включаешь повторно -сливает. Фильтр сливного насоса открывал, засорения нет. Машина работает с 2001 г.
cybe
06/12/2009 19:46
kokora, F05 Не работает сливной насос или датчик уровня не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» после выполнения режима слива воды
Мелиор
06/12/2009 19:49
kokora, поменяй насос
dk5656
10/12/2009 17:18
Прибыла на ремонт CMA Ariston AVTL83(EU) с оборваным ремнем. После замены ремня высвечивает ошибку. Моргают кнопки суперстирка, дополнительное полоскание, и замок- это вроде ошибка F_09, через 30 сек включается клапан впуска воды и одновременно слив. Проработав на впуск и на слив 5 мин. клапан и помпа выключаются, ошибка продолжает моргать. Слив старый , закачал новый дамп-ничего не изменилось!
KSA_VoRoN
10/12/2009 18:40
Добрый день, такая проблемка, СМА Ariston AVTL 109
на любой программе включаю кнопку сеть, загорается следующая индикация
мигает постоянно и ничего не происходит пока не выключишь кнопку сеть или вилку из розетки, кто нибудь сталкивался с такой ошибкой и что она означает?
cybe
10/12/2009 21:33
KSA_VoRoN, молодец, классно показал ошибку классно! F12
KSA_VoRoN
10/12/2009 21:35
cybe
Не знал что эта комбинация означает F12, каюсь, спасибо, пошёл учить таблицу недовольство, огорчение
cybe
10/12/2009 21:37
KSA_VoRoN, наоборот, всё нормально! улыбка Видео в .gif преобразовал или как?
PS По ошибке F12 понял в чём проблема?
KSA_VoRoN
10/12/2009 23:46
cybe
Неа, обычная фотка через коммуникатор, просто через фотошоп анимацию сделал, это не сложно улыбка
По F12 кажись начинаю понимать, на плате индикации в нескольких местах окисление обнаружил, видимо попала вода через кнопки, мыши чуток подгрызли резиновый уплотнитель, плату протёр спиртом и просушил феном, потом прозвонил тестером, видимых причин не обнаружил, единственное смутило это то что не звонятся никак два сопротивления которые изображены на фото ниже
Могло ли это каким либо образом повлиять на появление ошибки F-12?
Мелиор
10/12/2009 23:48
KSA_VoRoN писал:
обычная фотка сделанная коммуникатором, просто через фотошоп анимацию сделал, это не сложно
чем, чем сделана?
KSA_VoRoN
10/12/2009 23:52
Фотка сделана коммуникатором ASUS P-750, а анимировал кнопки через фотошоп.
Мелиор
10/12/2009 23:58
Гы, надо попробовать
wolf50
11/12/2009 19:21
KSA_VoRoN писал:
KSA_VoRoN, это планарные конденсаторы.КПК у меня тоже есть,никогда не приходила в голову мысль,что можно так сделать. улыбка
KSA_VoRoN
11/12/2009 22:19
wolf50
Конденсаторы? Я почему то думал сопротивления, по крайней мере один знакомый электронщик это утверждал, придётся его огорчить смех, хорошо, ну а как их можно проверить? Простите за оффтоп.
PS На всякий случай, фото платы сделано не коммуникатором.
cybe
11/12/2009 22:37
KSA_VoRoN, у тебя нет связи платы индикации с модулем, т.е. проблема с обменом данных. В конденсаторные дебри не надо лезть
KSA_VoRoN
11/12/2009 22:42
cybe писал:
Спасибо за ответ, просто уже не знаю где дальше копать, проверил и прочистил всё что только можно, значит ли это что плато в утиль?
cybe
11/12/2009 22:48
К сожалению, из Вашего города мастеров на форуме, вроде как нет (надо заполнить профиль, авось кто найдётся подмигивание )
KSA_VoRoN
11/12/2009 22:51
cybe
Намёк понял улыбка
JKTY
13/12/2009 18:29
Добрый день, такая проблемка, СМА Ariston AQXL 145, режимы меняются, всё работает, после включения сразу начинает мигать кнопка START/PAUSE, нажимаю на неё но процесса стирки не происходит, недели 2 назад тоже так было но запустилась постояв минут 10 с мигающей кнопкой, а сейчас ,увы, нет.
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/0912/b6/096fc30ba5f8.jpg.html
Мелиор
13/12/2009 18:38
JKTY, в вашем сообщении ни одного вопросительного знака. Это просто жалоба на жизнь?
JKTY
13/12/2009 19:07
Что с машинкой, как её лечить?
Мелиор
13/12/2009 19:38
JKTY, а вы мастер по машинкам или собираетесь им стать?
JKTY
13/12/2009 20:11
собрался машинку свою починить, не получится, мастерам отдам, пусть делают.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 21:47
подскажите, что смотреть, на что ругается машинка?
Мелиор
13/12/2009 21:11
JKTY, лучше не так : отдавайте мастерам, а если у них не получится, тогда можно и самому поковырять (терять уже будет все-равно нечего)
ОльГун4иГ
20/12/2009 12:23
В общем проблема такая: когда включаешь стиралку в розетку сначала мигает так:
Помигает помигает - успокоится. потом включаешь кнопку включения и уже мигает по другому уже не переставая:
вот такое непонятно происходит с Indesit WISL 102. что делать посоветуете?
wolf50
20/12/2009 12:36
ОльГун4иГ, так как ваше сообщение было изменено,считаю необходимым изменить своё,иначе со своими советами выгляжу глупо...
Мелиор
20/12/2009 15:48
ОльГун4иГ писал:
В общем не правильно изначально здесь было написано
Где здесь? Это ваше первое сообщение. О чем вообще идет речь?
ОльГун4иГ
20/12/2009 16:56
прошлое сообщение я изменяла. да и какая разница? все-таки хотелось бы узнать что делается со стиралкой?
шайтан
20/12/2009 17:38
ОльГун4иГ писал:
F09: Ошибка SETUP машины.
1. Проверить соответствие версии ПЗУ.
2. Установить соответствующую модели версию программы.ОльГун4иГ, ну что, узнала? Какие еще вопросы будут? голливудская улыбка
мастер см
20/12/2009 18:57
ОльГун4иГ, Перевожу мастера она хочет . Очень хочет.
KSA_VoRoN
24/12/2009 22:59
СМА WISL 82 похоже такая же как на фото выше и индикация аналогичная вот только мигает странно, УБЛ мигает вместе с остальными диодами с одной частотой как на картинке, машинка не включается и не отключается через сетевую кнопку, на другие кнопки тоже не реагирует
Ключ показал ошибку F-07 если это действительно так то это означает
F07: Отсутствует потребление тока ТЭНом стирки ( неисправность выдается только при реле давления в состоянии "опорожнение")
- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
-Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу стирки. ТЭН 1800 Вт 230 В обладает омическим сопротивлением 25 Ом. - Проверить реле давления, прозвонив выводы 2 и 3 на разъеме J3 ("общий" и "заполнение"): цепи между ними быть не должно. -Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4: между ними должна быть цепь
- Заменить ТЭН
- Заменить реле давления
- Заменить плату
Сделал все рекомендации по этой ошибке, но ничего не изменилось, вопрос;
Действительно ли это ошибка F-07? Если да то тогда получается что осталось только менять плату, или есть ещё варианты?
К слову, на самой плате обнаружил мыльный подтёк по краю платы сверху вниз со стороны подключения ключа, может из за этого вся проблема? Хотя в остальном видимых повреждений не обнаружил.
cybe
24/12/2009 23:19
KSA_VoRoN, Если это ошибка, то F31 голливудская улыбка максим 0203, впредь такое тока в личку. Два поста выше моего убираю....
crush
24/12/2009 23:19
максим 0203, просто молоток Поздравляю !!! ,а в личку нельзя было? бяка
KSA_VoRoN
24/12/2009 23:37
cybe писал:
KSA_VoRoN, Если это ошибка, то F31 голливудская улыбка...
Это что прикол? У MERLONI вроде как нет ошибки F-31
cybe
24/12/2009 23:49
KSA_VoRoN, вероятно, в процессе разработки спецы из Мерлони не учли, что такое возможно смех Переведи из двоичной системы счисления 11111 в десятичную подмигивание
KSA_VoRoN
24/12/2009 23:56
cybe
Ну допустим, и что же тогда означает ошибка F-31?
cybe
25/12/2009 00:00
Так ведь максим 0203 уже подсказал, а там уж на своё усмотрение обзовёшь...
KSA_VoRoN
25/12/2009 00:03
cybe
Понятно, теперь догадываюсь
максим 0203
25/12/2009 20:39
cybe, crush, простите больше не буду подмигивание
andry35
03/01/2010 18:06
Может не совсем в тему, но нужна помощь.Стиральная машин Indesit Wise8, ей 3 года. В последний месяц наблюдается следующее. Когда включаешь в розетку и нажимаешь кнопку "сеть" на дисплее мигает "test" и если закрыть дверь то начинается какой-то прогон, по всей видимости тестового режима стирки, минут 20-30 все идет (наливает воду, нагревает , крутится, сливает и черт пойми что еще), затем появляется возможность выбора программы стирки и можно устраивать постирушечки. Все бы ничего, НО если оставить машинку включенной в розетку (даже при выключенной кнопке "сеть") то где-то через 1 час (но бывает и раньше) начинается опять стирка в режиме "тест" (началось восстание машин ). Если же вынуть вилку то при следующем включении будет опять все с миганием "test" и т. д. Машинку разобрал, ниче не шарю, но никаких подгораний нигде не видно, контакт в разъемах внешне нормальный, кондеры не вспухшие, вот так вот. Теперь мои косяки: все три года она работала нет от евро розетки и без заземления (сейчас попробовал прокинуть заземление, не помогло); напряжение в розетке 243V (это у нас электрики ленивые), понизил, до 230, тоже не помогло. Необходимо профессиональное мнение о способах реанимации (желательно самостоятельных).
С уважением.
Студент26
03/01/2010 20:03
andry35, проц ушел в мир иной.
FAU2
05/01/2010 13:18
А у машин с блоками серии Аркадия индикация ошибок индентична EVO-2 или есть какие-то отличия.
мастер см
06/01/2010 13:51
FAU2, вроде да
Рифат
06/01/2010 19:06
FAU2, 4 ,10 ошибки нет у них.
FAU2, есть отличия.
мастер см
07/01/2010 22:50
xarl, а по подробней можно, в личку, буду признателен, хотя аркадия у нас почему-то редкость.
ОльГун4иГ
08/01/2010 06:18
Машина Indesit WISL 102.При ошибке F-09,она еще и на корпус пробивает,что это может быть?
Рифат
08/01/2010 08:25
ОльГун4иГ, категорично требуется вызов специалиста!!!
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 08:26
мастер см, смотри почту
ОльГун4иГ
08/01/2010 09:11
Пока нет возможности вызвать,должен муж приехать,но он электрик.Может хоть намекнете,где может быть пробой,или что посмотреть. Прошу помощи
Рифат
08/01/2010 09:24
ОльГун4иГ, у мужа есть аппаратура ,чтоб считывать EEROM? И программатор,чтоб потом прописать память?
ОльГун4иГ
08/01/2010 09:30
нет Я просто подумала ошибка F-09 и пробой имеют разную причину.
Рифат
08/01/2010 12:05
ОльГун4иГ, пробой вполне мог вызвать ошибку F-09
ОльГун4иГ
08/01/2010 12:15
grifat
спасибо.
Рифат
08/01/2010 12:52
ОльГун4иГ, только кроме устранения причины пробоя-надо устранять ошибку 09
мастер см
08/01/2010 16:26
grifat, Спасибо.
A3UPUC
23/01/2010 03:53
Здравствуйте.Подскажите пожалста Код ошибки.СМА Ariston AVL 100 R.Работает 3 года.При включении кнопкой начинает мигать LED-комбинация: 1)индик. включ. 2)верхн. индик(отсрочки)3)нижний индик.(доп.полоскание).Выключается кнопкой "вкл".Напряж.в сети - 175-180v.
..и еще,при включ.СМА в розетку,сразу блокируется дверца.
шайтан
23/01/2010 05:21
A3UPUC, коды ошибок указаны на первой странице
A3UPUC
23/01/2010 05:33
Я знаю.И прочитал их.Но не разобрался.Подскажи.Если не трудно.
шайтан
23/01/2010 05:51
A3UPUC, F09
A3UPUC
23/01/2010 09:25
Благодарю. улыбка Ещё бы знать причины,изза которых слетает прошивка?
wolf50
23/01/2010 09:41
A3UPUC писал:
A3UPUC писал:
Тебе зачем причины,тебе прошивка нужна.Почитай инструкцию про напряжение в сети для нормальной работы машины смех
A3UPUC
23/01/2010 13:47
А это правда,что "заводской" модуль не прошивается ?!?
Рифат
23/01/2010 13:51
прошивается.
Фее4ка
24/01/2010 11:08
Здравствуйте! Вчера подключили посудомоечную машинку INDESIT DSG 573 и решили ее опробовать. Выбрали режим включили, даже показалось, что она начала нормально работать: началась подача воды, а через несколько минут началась постоянно мигать ошибка А: 03. Что с этим делать не знаю, в поддоне машинки есть вода, она никуда не уходит. И что означает эта ошибка? Подскажите пожалуйста.
Мелиор
24/01/2010 12:12
Фее4ка, наклоните посудомойку, так, чтобы вода из поддона вытекла или промокните ее губкой. после этого включите и напишите что получилось
kvako
24/01/2010 22:55
а есть ли такая же доступная схема индикации кодов для стиралки ariston ab 95
kvako, здесь имеем помойку... равнодушие
cybe
24/01/2010 23:44
kvako, приобретай сервисный ключ и коды ещё доступней будут подмигивание
kvako
24/01/2010 23:46
да не такой вариант не годится, мне лучше расшифровку длинных, коротких и прочих помигиваний ))
A3UPUC
27/01/2010 21:09
СМА ARISTON AVL 100 R
классно! уУРр-рааа!! Заработала!Перепрошил электр.модуль.За 300р. А в мастерской заломили 5000! Всем кто помог Спасибо.
Ventym
30/01/2010 02:08
Уточните, пожалуйста..
Indesit WIU-80
Код ошибки F11?
constan
30/01/2010 05:18
Ventym, да.
ЕвроМастер
03/02/2010 18:00
Помогите, я в тупике !!! СМА indesit WIU81. Проблема в следующем: устанавливаешь любую программу нажимаешь включение, тухнет индикатор замка и машина ничего не делает. Сначала подумал дело в замке, поменял замок такая же фигня. Вставил перемычку вместо замка, при включении индикатор замка горит и спустя некоторое время машинка выкидывает ошибку. ( посмотрел в книге это по движку, он исправный)
Программа устанавливается, сброс есть?
Тема не для кодов ошибок.
ЕвроМастер
03/02/2010 18:19
Сброс есть, а почему не для кода ошибок ?
Ну, как бы с ошибкой ты определился...
ЕвроМастер
03/02/2010 18:28
Определится определился просто у меня вторая такая машинка и с такой же фигнёй я ХЗ в чем дело, модуль менять не охота недовольство, огорчение . отдавал там одному типо спицу по модулям он сказал что по движку все типо нормально.....
А что ТИПО паниковать? Ты ведь дальше УБЛ не был.
ЕвроМастер
03/02/2010 18:39
Проводка от УБЛ сразу на модуль идёт, подозреваю что не идет питание блокировку замка, вот токо с электроникой туго
alexandr87
03/02/2010 20:20
ЕвроМастер,
с проверкой питания на фишке тоже туго?
к тому же
Shadoweye81
04/02/2010 11:54
ЕвроМастер, движок точно смотрел?
cybe
04/02/2010 12:00
Shadoweye81, вопрос решён http://monitor.espec.ws/section7/topic143862.html
javelin
07/03/2010 17:06
У меня стиральная машина Ariston avd 109 ex при включении появляется ошибка F-12 и машина не рабтает. Что делать и какие варианты ремонта подскажите пожалуйста. Где можно купить в Екатеринбурге запчасти( Электронный модуль)
Мелиор
07/03/2010 17:40
javelin, в личку сбросил адрес мастера в Екатеринбурге
walentin i elena
29/03/2010 14:44
Добрый день!!! АСМ Аристон выкинула ошику -cOn. Подскажите может кто знает что она означает. Заранее спасибо!
Рифат
29/03/2010 14:47
датчик проводимости
walentin i elena
29/03/2010 15:04
Спасибо!!!
Shadoweye81
29/03/2010 15:19
walentin i elena, модель?
walentin i elena
29/03/2010 20:35
Завтра поменяю прошивку и посмотрю наличие датчика проводимости. Модель машинки avtf 109 eu, модуль радиаторный EWO2 c трехфазным двигателем http://monitor.espec.ws/section7/topic147420.html На модуле разъем j9 под этот датчик есть, короче завтра отпишусь.
cybe
29/03/2010 20:59
walentin i elena, прошивку менять от СМА без датчика? Разъём под датчег проводимости J5 подмигивание
walentin i elena
31/03/2010 09:57
cybe, Дв разъем j5 есть, датчик проводимости есть. Поменяли прошивку машинка выкинула F02 (Приводной мотор не работает, цепь тахогенератора (таходатчика) короткозамкнута или в обрыве).
cybe
31/03/2010 10:44
walentin i elena, скинь прошиву, что залил, а также серийныё №
walentin i elena
31/03/2010 13:43
Я не могу ее прикрепить скачано с http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p3240.html ссылка http://monitor.espec.ws/download.php?id=49553 серийник перепишу вечером листочек куда то делся
Shadoweye81
31/03/2010 14:50
walentin i elena, Таки правильно не работает, та прошивка для колекторного мотора, а твоя- трёхфазный. вот и ругается на мотор. улыбка
cybe
31/03/2010 14:59
Shadoweye81, нет. Прошива для трёхфазника (AVTF109)
Shadoweye81
01/04/2010 07:23
cybe, Рабочая?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 09:28
У меня такой небыло, были: 28-33201-0051 (52) (53)
cybe
01/04/2010 09:32
Shadoweye81, не только рабочая, но ещё и нулёвая улыбка
walentin i elena
01/04/2010 16:10
Простите за отсутствие только добрался до клиента. Серийные номера 091332010000 06 609 411116042. Прошивка же ей подходит?
cybe
01/04/2010 18:50
walentin i elena, да, это твоя. Тогда смотри пока, что по-легче, т.е. тахо и его цепь до модуля. А вот на модуле уж не знаю как... Могу только посоветовать проверить кучу мелких резиков
walentin i elena
01/04/2010 21:27
Спасибо! Буду смотреть. Модуль этот я уже делал, он проработал ровно гарантию и выкинул -соn. К модулю у меня претензий нет, он живой. А вот остальное посмотрю.
walentin i elena
03/04/2010 16:13
cybe, Добрый вечер. Ситуация такая: залил эту же прошивку на новое ПЗУ сначаоа стирки закрыла замок потом выкинула Н2О,обнулил, запустил снова пошла стирать дошла до набора воды на полоскание выкинула опять Н2О. Может я их прошиваю неправильно? На другой ПЗУ выкидывает F02
Naumov
08/04/2010 09:04
Здрасьте всем!
Стиралка Ariston Aqualtis AQXL105CSI. Не могу опознать ошибку. Начинают мигать одновременно все режимы работы, которые вокруг кнопки пуск и индикатор температуры 50 градусов. Нет у меня мануала на эту машину, а поиском не нарыл.
Спасибо заранее!
cybe
08/04/2010 09:21
Naumov, F08
SAV55555
04/07/2010 06:08
indesit wisa 101 подскажите пожалуйста код ошибки горит key 8 ,замок быстро мигает. машинка может несколько раз простирать нормально а иногда выдает ошибку. проверял на 8 и 3 режиме. модуль ставил новый с новой прошивкой таже неисправность.
cybe
04/07/2010 06:22
SAV55555, а оно так и будет, пока не устранишь F08
SAV55555
04/07/2010 06:34
датчик уровня менял щас ТЭН проверю
cybe
04/07/2010 06:36
SAV55555, надо не проверять, а менять
SAV55555
06/07/2010 11:53
сменил ТЭН все заработало спасибо за помощ
Yazenko Vasya
12/07/2010 12:51
lord83 писал:
Объясните, пожалуйста, что же значит код ошибки F-08 (ARISTON AVD 109 EX)? Машина заливает целый барабан воды.... Барабан не критится. И еще шумела очень громко до поломки (стирали всего 6 раз). Эта поломка исправности подлежит? Людмила
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный»
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 13:53
ТЭН
Рифат
12/07/2010 13:24
Yazenko Vasya, браво!
vrn75
19/07/2010 20:43
Ariston AVL95 при включении горят key1;key2;key3;key4 и led4
cybe
19/07/2010 21:17
vrn75, это про что? равнодушие
smotrritel
22/07/2010 13:05
Подскажите кто сталкивался стиралка Ariston AVL 85 eu -при включении загораеться два индикатора(2и4 часа) ключик моргает и ни какой реакции был сгоревший симистор на клапан воды заменил
Рифат
22/07/2010 13:12
smotrritel, может к мастеру ,а ?
_Fatal_
26/08/2010 19:08
просмотрел всю тему но такой ошибки не нашёл, подскажите что означает, машинка wisl 102
максим 0203
26/08/2010 19:11
_Fatal_, плохо смотрел F-08! Хорошая ошибка смех
_Fatal_
26/08/2010 19:27
что значит хорошая?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 20:30
и возможноли починить в домашних условиях
максим 0203
26/08/2010 19:33
_Fatal_, возможно починить в домашних условиях, но только мастеру!
_Fatal_
26/08/2010 19:47
А не подскажете точнее что случилось,выдаёт такое сочетание индикаторов как только начинает отжимать, не важно после стирки или при полоскании, вырубаешь из разетки, врубаешь и опять врубаешь например на полоскание и опять также как только начинает отжимать
Мелиор
26/08/2010 21:22
_Fatal_, сказали же - мастер починит
_Fatal_
26/08/2010 21:35
Да блин,живу я в селе, и тут нет мастеров, может там мелочь и самому можно починить
cybe
26/08/2010 22:00
_Fatal_, нехреновое видать село, если через американский спутник в сеть выходишь...
юра1978
27/08/2010 00:58
_Fatal_
27/08/2010 07:59
cybe, голливудская улыбка эт slon, ну а по делу кто что может подсказать
cybe
27/08/2010 08:31
_Fatal_, тебе же уже подсказали, осталось тока в рот положить
_Fatal_
27/08/2010 08:37
Лан, нашёл много тем на этом форуме про эту ошибку, если чистка и просушка не поможет придёться в город везди мастерам недовольство, огорчение
cybe
27/08/2010 08:48
_Fatal_, спасибо, что сделал одолжение и соизволил воспользоваться поиском подшучивать, дразнить
_Fatal_
27/08/2010 15:02
cybe, не надо ёрничать, я не знал что это за ошибка даже.
cybe
27/08/2010 15:07
_Fatal_, у нас принято благодарить того кто помог, а не делать одолжение!
_Fatal_
27/08/2010 19:04
cybe, я не делал одолжение, до того кака я воспользовался поиском, я попросил подробнее объяснить из-за чего возникает ошибка, я же не знал что причин множество, а вы начали не относящиеся к этому фразы писать.
_Fatal_зря обижаешься, тебе сразу ответили
А расшифровка ошибки тоже есть.
_Fatal_
27/08/2010 20:32
Всем спасибо
dubrvova
28/08/2010 11:16
Многоуважаемые модераторы машина Ariston AVL-80при включении режима заливает воду, стирает , а когда должен включится слив полностью выключается лампочки не горят, ошибку определить нет возможности. Думаю помпа,(помпу заменял правда на не родимую с меньшим сопротивлением тоже самое) прошу помочь советом .
Рифат
28/08/2010 11:39
Чуется рука ,добротного мастера.
гы-гы
Ну раз спрашиваешь у модераторв,будем ждать ответа от них голливудская улыбка
dubrvova
28/08/2010 12:31
Многоуважаемые модераторы, мастера и специалисты машина Ariston AVL-80при включении режима заливает воду, стирает , а когда должен включится слив полностью выключается лампочки не горят, ошибку определить нет возможности. Думаю помпа,(помпу заменял правда на не родимую с меньшим сопротивлением тоже самое) прошу помочь советом .
zloylee
28/08/2010 12:57
dubrvova, вызвать мастера
Мелиор
28/08/2010 13:14
dubrvova, если укажите местожительства, возможно поможем смастером
dubrvova
29/08/2010 15:12
Украина, Ровенская обл., г. Дубровица
Farton
30/08/2010 23:32
Стиралка Indesit WIU82. При сливе останавливается с ошибкой. Насос продолжает работать на слив.
Часто мигает светодиод блокировки и пореже другой, видно на фото. Это какой код ошибки?
alexu
30/08/2010 23:49
Farton, почитай тему с начала,там всё есть,а потом вызовите мастера делов на минут 20
тю
31/08/2010 07:33
Farton, F-08
Farton
31/08/2010 20:35
тю, спасибо.
Тему я прочитал всю, но к окончательному выводу прийти не мог. Поэтому и спросил.
Jon Braun
28/12/2010 17:28
Ariston AVSL 88 IT
Добрый день!
Машина заливает воду, стирает, доходит до полоскания, начинает сливать воду, через некоторое время останавливается барабан, помпа в это время работает судя по звуку.
Начинают мигать индикаторы (обведены кругами) левый с частотой (приблизительно) 1гц, замок 2гц. Мигают минут пять потом помпа тоже отключается а индикаторы продолжают мигать.
Пробовал нажимать кнопки включения и пуск /сброс ни какой реакции. Остальные индикаторы в это время не горят.
Это ошибка F8 или я не правильно определил.
Правильно.
Jon Braun
28/12/2010 17:45
Спасибо
Почему то считал что индикаторы должны гореть постоянно.
ромм
12/01/2011 12:55
Подскажите , правильно ли я просчитал код ошибки - 05 ? Ariston AVTL109(EU)
Рифат
12/01/2011 12:56
да
ромм
12/01/2011 13:00
grifat, - спасибо !
alexragulin
16/01/2011 17:36
" Все предельно просто: диагностический ключ при включении режима TEST тупо перемыкает два нижних"
цитировал одного из участников форума
кто что скажет по этому поводу
zhuv
27/01/2011 16:59
EVO1- два нижних, EVO2- нижний и средний. Иными словами нижний пин(test) замыкается с + или - питания
master72
17/02/2011 14:45
Natash_ik, если один раз значит 1-ая ошибка!
alexandr87
02/03/2011 11:19
Кто-нибудь может подсказать описание кода ошибки 9 на ПММ Ariston CIS LFT 321 HX/HA 807091505 37490460000 ? Заранее благодарен.
тю
02/03/2011 11:28
alexandr87, EEPROM
alexandr87
02/03/2011 11:46
тю, спасибо улыбка Но внешней eeprom там просто нет. С посудомойками подобными не встречался, потому как программируется Модуля (индикация и силовой) новые. Можно в личку информацию?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 13:58
все понял, шьется ключиком. недовольство, огорчение
Людик13
22/03/2011 22:15
Стиральная машина Индезит WS105TX встала на полоскании.
По совету мастера из сервиса заменили щетки. Теперь машина делает так: после включения воды заливает, барабан покружится немного, затем включается помпа, вода благополучно сливается, регулятор программ начинает вращаться без остановки, пока не выключишь машину из сети. То же самое, если начать с другой операции: с минуту примерно выполняется эта операция, затем включается помпа, затем регулятор вращается без остановки. Лампочка на панели (включение машины) мигает. Два раза - пауза - два раза - пауза, и так до бесконечности.
С чего начать?
Людик13, F02.
Мелиор
22/03/2011 22:21
Людик13 писал:
У вас так сервис работает? Дает клиентам советы по ремонту?
Людик13 писал:
С чего начать?
С того, что надо вымыть руки после замены щеток и затем вызвать мастера с того же сервиса. А здесь не бесплатная помощь клиентам, это форум мастеров
Славик123
23/03/2011 17:31
помогите пожалуйста взялся за посудомойку Аристон Li460.c. на ней мигают два светодиода второй и третий открываю крышку вода внутри помпу проверил по сопротивлению норм! на плате транзисторы тоже норм! что может быть?
Славик123 писал:
Какая нужда заставила?
Мелиор
23/03/2011 18:16
Славик123 писал:
Задаю наводящий вопрос - как проверить работоспособность помпы, кроме как "по сопротивлению"?
Славик123
24/03/2011 13:57
подключить на прямую!
Мелиор
24/03/2011 14:13
Ну и?
Славик123
25/03/2011 12:04
подключал работает!
SergeiGiv
26/03/2011 16:48
Всем привет. Все чаще начали встречаться сма ariston hotpoint. И в связи с этим хотелось бы узнать методику считывания ошибок вот данной вот серии.
SergeiGiv, ошибки индицируются в линейке температуры.
sashok82
29/03/2011 00:12
подскажите код ошибки INDESIT IWSC4085 (модуль аркадиа):
стоит новый модуль
С Ув.
alexu
29/03/2011 00:23
sashok82, F-09, прошивку твой модуль просит
sashok82
29/03/2011 20:11
alexu писал:
Понял, спасибо!!!
Gmix
26/04/2011 10:27
Подскажите пожалуйста - машинка Indesit IWSC 5085. Горят 2 светодиода - полоскание и отжим. Горизонтальный ряд светодиодов мигает. Получается что это ошибка F24? Но описания её нет...
alexandr87
26/04/2011 11:05
Gmix, c чего 24!? F12...
Gmix
26/04/2011 11:22
Насколько я понял как преобразуются коды светодиодов F12 - это когда LED4 и LED3 горят - т.е. отжим и слив, а у меня LED5 и LED4..
cybe
26/04/2011 12:14
Gmix, если у тебя горят LED5 и LED4, то пиши, что Стирка и Полоскание, а не
Gmix писал:
alexandr87
26/04/2011 12:33
Gmix, F12 у тебя, неправильно считаешь
gltv
29/04/2011 11:33
Разъясните пожалуйста. Стиралка Маргарита 2000 AL109X. При включении в сеть, включается помпа на откачку воды и "крутелятор" выставления программ крутится постоянно. Звонил мастеру, он попросил посчитать сколько раз моргнет светодиод. Посчитал. 9 раз моргает. Мастер сказал что нужна замена электронного блока управления. Почитал статью, я так понял что это ошибка F09 Вот только не понял, что с этой ошибкой делать? Действительно необходима замены электронного блока? И еще вопрос, если переставить с точно такой же стиралки электронный блок(заведомо рабочий, купить б/у машинку), будет ли работать стиралка? Т.е. подойдет ли эл. блок от другой машинки, может есть какие то нюансы? Подскажите плиз
Мелиор
29/04/2011 12:14
gltv,мастер что делал с машинкой? Снимал модуль, забирал с собой или поставил диагноз при внешнем осмотре? Если второе, то стоит поискать другого мастера. Что касается замены модуля с точно такой же машинки - можно без проблем, при условии, что машинка действительно будет точно такая же.
gltv
30/04/2011 09:36
Мелиор, Как раз поставил диагноз при внешнем осмотре. Индикатор мигает ровно 9 раз, потом длинная пауза и опять мигает 9 раз, постоянно крутится(щелкает) ручка программ и работает помпа. А что значит точно такая же? Я так думаю чтоб все цифры и буквы совпадали? AL109X EU у меня такая, значит нужно найти чтоб у кого то была с точно такими обозначениями?
cybe
30/04/2011 09:44
gltv, ничего менять не надо. Просто найти мастера, который понимает и устраняет данную ошибку
котэн
01/05/2011 07:44
стиралка indesit 127 при открытой двери горит tE5t.закрываеш дверку на любой програме начинает бежать вода и включается насос откачки и пишит ошибку F3.поменял тэн и термодатчик ничего не дало вчём причина спосибо
cybe
01/05/2011 07:49
котэн, кирдык моску
Vovasik37rus
04/05/2011 22:13
Indesit wisl 103
глюк: через 2-3 минуты после начала стирки гаснет красный светодиод- индикатор замка, машина встаёт.
при сбросе программы - индикатор замка мигает как при открытой защёлке - но замок закрыт.
если выдержать в выключеном состоянии около 30 минут - машина вновь запустится - дальше переходим к началу: глюк.....
cybe
04/05/2011 23:20
Vovasik37rus, мастера просит
Vovasik37rus
05/05/2011 18:41
По моему она просит пенсии. за 2 года 4 поломка - насос, тен, какая то прокладка, теперь вот эта фигня. На свалку её. И в магазин за Bosch- ем
никому не посоветую покупать такие машины
Vik77
06/05/2011 05:46
Vovasik37rus писал:
смех Рассмешил.
kassy1
23/05/2011 10:28
Помогите пожалуйста! У меня стиралка Ariston ML 129! Сегодня запустила стирку она начала набирать воду, потом сразу же ее сливать! Прии мигают индикаторы вкл./выкл. кнопка "уменьшения времени стирки" и индикаторы сушки и отжима! она мин 10 так сливает наливает а потом просто мигает
Мелиор
23/05/2011 10:47
kassy1, поднимите сливной шланг на уровень 60 см
elm
23/05/2011 11:56
Добрый день. Хочу уточнить код ошибки. Indesit IWSB 5105 (аркаша).
Вроде как F6
alexandr87
23/05/2011 11:59
elm,
гы-гы
elm
23/05/2011 12:32
alexandr87 писал:
elm, не правильно, не F6, а - мертвец
гы-гы
ну это понятно что не совсем живая, а конкретнее можно? улыбка
З.Ы. где можно посмотреть на коды с такой мордой СМА?
elm
23/05/2011 13:53
Может кому пригодится. подмигивание
cybe
23/05/2011 15:42
elm писал:
..где можно посмотреть на коды с такой мордой СМА?
Там же откуда скан. F06 - проблемы по УБЛ или сети
kassy1
24/05/2011 10:21
Мелиор, спасибо большое! Все работает!)))
andr_mar
01/06/2011 07:43
СМА Индезит WIL 102 XR постоянно выскакивает ошибка F08 , тен и датчик уровня поставил новые ,сетевой фильтр откидывал ,реле тена менял но нечего не помогло. Но заметил если вилку в резетке перевернуть то машинка работает без проблем ,что могло навернуться в блоке ?
Андрей74И
03/06/2011 06:33
Помогите Посудомойка Indesit DSG 573 код ошибки А 1 ?
Рифат
03/06/2011 06:45
наклони посудомойку и будет счастье улыбка
Андрей74И
03/06/2011 20:17
grifat большое спасибо, действительно заработала СПАСИБО!!!!!!!!!
Мелиор
03/06/2011 22:11
Мелиор писал:
kassy1 писал:
grifat писал:
Андрей74И писал:
Ай шаманы! гы-гы
А мне вот что интересно. Когда в результате этих шаманских действий машина начинает работать-это действительно счастье? бяка
стопыч
03/06/2011 23:04
xarl писал:
Для клиента, да (если сам клиент наклонил пмм, или шланг сма на край ванны повесил, то можно выпить и стопочку, можно выпить и две) смех . Не всем же интересно, почему оно так.
likemzc
22/06/2011 09:58
Здраствуйте, в посудомойке Ariston LI46 после набора воды сразу включается слив и начинает мигать третий диод [R] . Скажите ошибку можно вычислять по кодам на первой странице?
Vehfljdbx
26/06/2011 23:04
likemzc, нет.
vallav
27/06/2011 05:22
Hotpoint-Ariston LSF 7237 после набора воды сразу включается слив загораются и мигают индикаторы мойка и конец мойки (1 и 3), какой это код неисправности и что он значит?
vlad777751
14/07/2011 19:36
Добрый вечер всем.СМА Indezit IWUE 4105-через 5 минут после включения загораются светодиоды и дисплей{тормозится},причем светодиоды моргают,а дисплей показывает F12.Что-за ошибка?
Рифат
14/07/2011 19:48
vlad777751, шутки шутишь?
лень посмотреть код ошибки?
vlad777751
14/07/2011 19:59
grifat,а что,коды ошибок для EVO-1,EVO-2 и Аркадии одинаковые? Просто первый раз столкнулся с такой машиной.
alexu
14/07/2011 20:24
vlad777751 писал:
вообще то да
vlad777751
14/07/2011 21:14
А тут я вычитал,что F-12 это ошибка в флеш памяти.
cybe
14/07/2011 21:25
vlad777751, F12 - нет связи между модулями, а уж устраняется у каждого по-своему
vlad777751
14/07/2011 21:56
сybe,а вы похоже редактировали данные?
cybe
14/07/2011 22:18
похоже смех
dk5656
29/08/2011 11:08
CMA Ariston_Margherita__AL_109_X встала на отсроченную стирку. Целый час пробовал отключить - не получилось. Из инструкции совсем неясно как это сделать. Стало стыдно, и я покинул клиента со слезами на глазах! Не сочтите за труд, подскажите как отключить отсроченную стирку?
Vehfljdbx
29/08/2011 19:33
dk5656, Селектор в положение сброс программ и подождать сброса.
dk5656
30/08/2011 19:27
Vehfljdbx- давай адресс. буду пиво высылать. Большое мерси!
Vehfljdbx
02/09/2011 13:57
dk5656, От пива живот растёт.Так что не судьба халавы попить.
merinov
18/09/2011 21:38
fed писал:
Old Lion,два верхних индикатора это F-12 отсутсвие связи между платой индикатора и модулем.
точно также горят диоды на Indesit. что это означает и что делать?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 22:40
горят диоды на Indesit 103. что это означает и что делать?
merinov, нет такой модели...
merinov
18/09/2011 22:20
Indesit WISL 103.
горят 4 кнопки и нижний диод в вертикальном ряду
prs
18/09/2011 23:28
merinov, упс!
merinov, это не код ошибки-это дефект.
msk
24/09/2011 17:12
CMA indesit wes9x. Включается, выбирает программы. Не заливает воду, запускает время стирки, идет отсчет времени, потом выбрасывает ошибку "door", больше ошибок нет. Замок снимал - разбирал - вроде рабочий. Куда копать - или может усть грамотные спецы кто починит?
msk, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
Мелиор
02/11/2011 09:48
Кто сталкивался с таким эффектом: мигают все обозначенные индикаторы?
alexu
02/11/2011 09:58
а что проверял?
cybe
02/11/2011 10:27
Мелиор, мы постоянно сваливали в мусор эту ошибку потому как она явная подмигивание
Мелиор
02/11/2011 14:13
cybe, мигают не ВСЕ индикаторы, а все обозначенные
Рифат
02/11/2011 14:49
прошивка, если частота мыргов нормальная. улыбка
Мелиор
02/11/2011 23:09
grifat, нормальная. Я тоже грешу на прошивку. Завтра буду разбираться
cybe
02/11/2011 23:28
Мелиор, да какие обозначенные-то? Я так понял что подписанные красным, т.е. ошибка F31? И каким боком тут прошивка???
Рифат
03/11/2011 06:38
Вадим, а ты поставь убитую память и включи модуль. подмигивание
А на стандарте--все индикаторы моргают
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 06:46
дежавю смех http://monitor.espec.ws/section7/topic47132p320.html
cybe
03/11/2011 07:11
улыбка
Рифат
03/11/2011 12:30
Вадим, видать именно таких случаев у тебя пока ещё и не было подшучивать, дразнить Хотя я не утверждаю - Славке виднее будет.
Мелиор
03/11/2011 15:21
cybe, grifat, сегодня поставил память с новой прошивкой , все заработало. Было ли само ПЗУ неисправно или слетела прошивка выяснять не стал. Спасибо за поддержку улыбка
Рифат
03/11/2011 16:58
улыбка
cybe
03/11/2011 17:50
улыбка
Мелиор
03/11/2011 20:35
cybe, я еще раз повторяю, что индикаторы мигали не все
cybe
03/11/2011 22:22
Мелиор писал:
cybe писал:
Мелиор, пройди по ссылке от grifat (выше на 6 постов) и спроси тех (допустим у KSA_VoRoN хорошо оформлено) что же у них было..., а про прошивку даже не смеши...
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 23:34
Ответы про "детскую" ошибку надо вырезать, что всегда и делается мной
cybe писал:
cybe
03/11/2011 23:10
cybe писал:
Со своими постами сделал то же улыбка Итак долго висели...
Мелиор
03/11/2011 23:57
cybe писал:
Здрасте, приехали! Ты мне не веришь что-ли?! Дело твое конечно...
cybe
04/11/2011 00:07
Мелиор, я уже отписывался по этому поводу. Ты был на сайте. Больше писать не буду, т.к. оно мене не нуно. Пусть каждый останется при своём мнении
Мелиор
04/11/2011 00:10
cybe писал:
...а клиент при исправной машинке
Рифат
04/11/2011 12:06
в мастерскую привезли Индезит вертикалку , с такими же симптомами ,как и у Славки улыбка Чтобы там могло быть? подмигивание
cybe
04/11/2011 14:23
А мне везти ничего не надо - на столе такой симптом нарисую подшучивать, дразнить
Мелиор
04/11/2011 14:48
grifat писал:
Я знаю. Но не скажу. смех
Winidrug
04/11/2011 14:56
И язнаню смех
Рифат
04/11/2011 15:59
Слить прошивку не удалось. А то так хотелось для пробы выложить здесь.Работает уже стиралка, нормально. подмигивание
Мелиор
04/11/2011 16:29
grifat,
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 17:31
Winidrug, только не подумай, что я от Рифата что-то скрываю. Просто у нас тут разговор был...
cybe
04/11/2011 17:46
Мне надо тока подождать нагрева паяла и ничего сливать не надо смех Можно и временным обвесом сделать F31
Sugrob
07/11/2011 08:40
Здравствуйте!
Возникла проблемка с посудомоечной машиной Hotpoint Ariston LST 53977X. На знакосинтезирующем дисплее моргает цифра 1, также моргает кнопка выключения. Что это за ошибка?
cybe
07/11/2011 08:47
Sugrob писал:
А что мастер говорит?
Sugrob
07/11/2011 11:02
cybe писал:
Sugrob писал:
Да там долгая история... Изначально ее в подвале затопило, сервисный центр ничего по делу не сказал, показали сгоревший DC-DC 400-12V и сказали, что достать такой весьма маловероятно (Томск) и вообще отреклись от ее ремонта. Начали ремонтировать самостоятельно: я подал на плату 12 В с другого источника, машина ожила, но начала выдавать ошибку.
Рифат
07/11/2011 11:07
это где такие сказки пишут то?
ухмылка
Sugrob
07/11/2011 11:44
grifat писал:
ухмылка
DC-DC фирмы ST Microelectronics, преобразует выпрямленное сетевое напряжение в 12 В. У нас их нет, даже на заказ, что и подвердил СЦ. Что еще кажется сказочным?
Рифат
07/11/2011 15:54
если из за отсутствия БП отказывают в ремонте в СЦ, ищи частника- мастера, , который воткнёт любой другой подходящий. ухмылка
Sugrob
07/11/2011 16:01
Да не в БП дело: я его заменил обычным трансформаторным и расположил его рядом с платой. Мне бы узнать, что это за ошибка №1.
Александр2000
18/11/2011 12:01
Здравствуйте. У меня проблема с машинкой индезит wiun82 На морде мигает лампочка замка и ближайшая к ней лампочка. Как я понимаю F6. Машинка после мастера. Модуль Аркадия не хватало симистора Q018 вернул на место только поставил вместо z0107 мак97. Смотрел фото этих модулей, на некоторых этот симистр вообще отсутствует. Может его не было, но видно что паяли. После установке симистора ничего не изменилось. Как боротся подскажите.
Мелиор
18/11/2011 12:18
Александр2000 писал:
Это ты как считал?
Александр2000
18/11/2011 12:34
Я наверное неправильно сформулировал вопрос. Морда машинки такая, но мигает лампочка, которая рядом с кнопкой старт и лампочка блокировки двери.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 12:35
это фото взял с форума
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 12:37
Моргает лампочка замка и грязное белье, постоянно работает сливное насос, ошибка появляется через 10 секунд после старта.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 12:56
и еще при включении в сеть машинка сразу блокирует дверь даже если выключить с кнопки. и открывается только если выдернуть вилку с розетки
тю
18/11/2011 16:30
какие?
Александр2000
18/11/2011 17:10
тю, получается 16 и замок
юс
18/11/2011 18:41
Александр2000, а какой блок стоит? ни LOW END случаем.
юс, Arcadia.
юс
18/11/2011 18:52
xarl, это шутка или нет? а разве F16 на Arcadia есть?
Александр2000
18/11/2011 18:58
Arcadii. Может, кто сталкивался? Я первый раз такой пытаюсь чинить.
юс, да не F16 там...
юс
18/11/2011 19:21
xarl, чёто я запутался, толи Александр2000 не ту морду машинке подсунул либо по мигалкам не то сказал!
В Аркадии код считывается не так, как в Low End.
Александр2000
18/11/2011 19:29
юс, морда машинки такая, почти улыбка , функции немного другие
стопыч
18/11/2011 19:32
С аркадий считывается не так, как с lowend. Хотя глядя на фото морды, очень уж похожа на ЛовЭнд.
долго писАл, опоздал.
Александр2000
18/11/2011 20:40
стопыч, подскажи как считать код ошибки в этом случае
стопыч
18/11/2011 20:41
Александр2000, подмигивание (был написан намёк)
Александр2000
18/11/2011 20:45
спасибо
стопыч
18/11/2011 21:17
Александр2000, ты бы прошиву считал и выложил.
regiss
18/11/2011 21:30
С Аркадии ??? W-O-W
стопыч
18/11/2011 21:41
regiss, всех средств ещё не подкупил. Не знал, что она не читается. Одно средство скоро почта донесет. Следом другое закажу. Тады мож на себя взгляну таким-же взглядом W-O-W улыбка
regiss
18/11/2011 21:46
стопыч, ты - пустозвон !
стопыч
18/11/2011 21:55
regiss, не боги горшки выжигали. Звон наполнится. Сильно, главно не переживай. подмигивание
Сравнить прошивку с рабочей вполне реально. Для определиться.
regiss
18/11/2011 22:09
стопыч писал:
стопыч писал:
А пустозвон ты тем, что хочешь "вылупнуться" перед обычным участником форума (Александр2000) хотя сам прекрасно знаешь, что ПРОШИВКУ он никак не прочитает и не выложит...
Пустозвон, он и в Африке - стопыч, бяка
Александр2000 в курсе, но средств (аппаратных и программных ) у него нет.
стопыч
18/11/2011 22:35
regiss, ну, шож, Вылупнуться я ни перед кем не собирался. Хош у Александр2000 спроси. Мож не он, а кто нибудб помог бы ему считать прошивку. А здесь бы проверили.. Я тож щас не могу считать и прописать, т.к. недонесла ещё почта ключ и прогер. А вот в Африке я не был!!! смех
Vilo
19/11/2011 17:18
Всем доброго дня! Помоги с проблемой! Машинка Indesit WITP 82 при включении в розетку мигают вот эти индикаторы !!!! на кнопку выключения машинка не реагирует, можно выключить только из розетки вилкой хммм... (фильтры чисты, вода подключена) Я не мастер по стиральным машинкам, но руки пришиты нормально голливудская улыбка если кто то может то помогите советом. Заранее всем кто ответит спасибо!
Vilo, это не ошибка, это-дефект.
Мелиор
19/11/2011 17:35
Vilo, кроме рук должна быть еще и голова. А вы даже не удосужились почитать эту тему прежде чем задавать вопросы
Vilo
20/11/2011 01:16
xarl, дефект чего??? и как его побороть??
Мелиор
20/11/2011 10:04
Vilo, я, что, сам с собой разговариваю? Прочтите эту тему, здесь описан данный дефект
Vilo
20/11/2011 22:27
Да, ларчик открывался просто))
юс
21/11/2011 04:05
Vilo, Как?
gorbunow
25/11/2011 16:53
elm писал:
Вроде как F6
у меня также только плюс верхний светодиод (с надписью 3h) мигает. Что ето ?????
Рифат
25/11/2011 16:58
это--ошибка голливудская улыбка
gorbunow
25/11/2011 17:13
grifat писал:
я так и думал чуть голову не сломал!!!
ТатьянаП
30/11/2011 14:15
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Машинка Аристон AVSL80, возраст-2 года.
Работала всегда исправно.
Вчера не поставила шланг в бочку (вода сливается в бочку, канализации нет). Вода вся ушла под пол, машинка стоит на зацементированном участке пола. Выбивает ошибку F08.
Машинку раскрутили - внутри все сухо - подозревали что вода со шланга залила машину внутри.
Спереди достали ватную палочку и мусор. Машину запустили - стала стирать, но когда надо было вращать барабан - стала сливать воду. И насос не выключается. Ну собственно это и есть ошибка 08.
Заранее извиняюсь за то, о чем спрашиваю. Нет возможности вызвать мастера - ни физической, ни материальной. смущен
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. - где этот модуль? Плата есть вверху за кнопками и внизу машины - какой из них проверять/протереть спиртом/просушить (еще на первой странице темы прочла об этом если машина залита водой).И где это разьем? Может есть фото на сайте где то? Ткните носом....
2. Восстановить контакты на ТЭНе. - где ТЭН находится? Видела фото как его вынимать, но где сам он не поняла....
3. Восстановить подключение датчика уровня. А датчик уровня где живет??
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль. смущен - это понятно будет если будет понятно что это за звери....
Ооочень извиняюсь за наглость и тупые вопросы... Но очень надеюсь на помощь!
ТатьянаП, профиль не трудно заполнить?
ТатьянаП
30/11/2011 19:05
xarl, заполнила улыбка
Звоните по телефону 12345678901.
Илья MA$TER
02/12/2011 18:48
смех
ДОБАВЛЕНО 02/12/2011 19:50
как говорил один мой знакомый мастер(нет в живых) батюшка вам нужен или мулла)
nikola 71
02/12/2011 22:09
Всем привет!Теперь вопрос.СМА Indesit WITL 106 ошибка F 03 как нибудь лечиться,проверил все.Умные люди говорят,модуль
95 % в мусор,может есть шансы?
nikola 71 писал:
Всем привет!Теперь вопрос.СМА Индезит VITL 106 ошибка F 03 как нибудь лечиться,проверил все.Умные люди говорят,модуль
Результаты проверки где? И ошибки в бренде и модели исправь...
nikola 71
03/12/2011 08:39
Проверено все,дополнительно был установлен новый (заведомо исправный жгут проводов от модуля к мотору,тену,датчику),сам датчик температуры
новый и проверенный.
cybe
03/12/2011 09:10
nikola 71, дело говорят умные люди...
nikola 71
03/12/2011 19:26
Чудес не бывает рёв в три ручья
cybe
03/12/2011 19:43
nikola 71, напиши деду морозу пока не поздно голливудская улыбка
nikola 71
03/12/2011 19:53
Как вариант! классно!
cybe
03/12/2011 20:01
улыбка
OleLukoe
22/12/2011 12:06
Прошу подсказать, где можно узнать расшифровку кодов ошибок посудомойки ARISTON CIS LST 328.
В моем случае это 11-ть.
Заранее благодарю за помощь.
alexragulin
11/01/2012 18:34
люди подскажите кто то может сталкивался с подобным
при включение в сеть слабо ели видно горят kh1 и kh2 при запуске они загораюсться(не моргают как при ошибках) полноценно но стирка идет как надо до этапа полоскания перед ним выскакивает F8
ар777
11/01/2012 21:47
OleLukoe, а посуду нормально поласкает?
mas-ter
12/01/2012 10:54
alexragulin, EVO-II ??
Попадалось что все мерцают, на основной по питанию пройдись, мож что и коротит.........
Vladimir
12/01/2012 11:35
alexragulin, начни с F8 ,а kh1 и kh2 скорей всего по причине- влага,окисления платы индикации ,разъёмов и тому подобное. Вот вспомнил ещё однажды kh1 и kh2 только не светились,а беспорядочно промигивали когда захотят, как ни странно из-за NTC
alexragulin
14/01/2012 12:07
mas-ter, Kakushkin, спасибо разобрался было две неисправности F8(помогла замена тэна,правда только со второй попытки),а с kh1 kh2 не стал заморачиваться заменил индикацию(была подрукой) клиенты довольны
хорошо когда запасик халявных запчастей есть(привозят сма на запчасти по 500р)
mas-ter
14/01/2012 12:18
alexragulin писал:
alexragulin писал:
Тоже из БУ ставил, шутка улыбка
alexragulin
14/01/2012 12:31
mas-ter, тэны конечно новые
а индикация б/у
vovabumer
31/01/2012 22:22
F8!!!! Парадокс!!!!
Значит так! Вызов! Еду! Приежаю! Машына Indsit W 84 TX EX BG.......! Там пост по замене проца есть в общих вопросах. Была у меня на прошлой неделе. Хозяин менял САМ насос! В итоге мертвый проц! Как и что менял молчит С........!!!!! Я машыну поднял: заменил проц, ПЗу как не странно была жыва, но не стал рисковать впаял новую прошытую.Прогонка все норм!!!!!!!!!!!!!!!! Отработала стирок 8, НОРМ!!! Отдал.
На вызове!
Жалоба: не выкачала воду. Пробка насоса сломана!!!! Мучелся, но откутил. Сломал конечно фильтр, открыл а он корни там пустил: Накипи W-O-W ! Проблема: зубочистка.
Но ето не конец! Включил на програму, и случайно прикоснулся к корпусу!!!! W-O-W Все что есть ВОЛЬТЫ через меня ............... @............!!!! ОФ.....Л!!!!! вчом проблема? Вспомнил что вчера тему ету перелопатил! Понимаю что Ето F8! Но машына на ето полный ноль!!! Снял ТЕН (поврежден механически) и тек во всю!!! Следует вопрос: "Такое бывает"????
cybe
31/01/2012 22:58
vovabumer, научись читать. Твоё открытие давно известно и описано!
vovabumer
01/02/2012 16:40
Повторюсь.
vovabumer писал:
naysika
09/02/2012 21:16
подскажите, у меня Indesit WISE 127 и при включении мегает test,что делать?
максим 0203
09/02/2012 21:25
naysika, менять модуль!
Nikola81
20/02/2012 22:07
Подскажите на машине Wiun61(csi) S/n 0802042504 штрихкод 041215009505010002042504, модуль Arcadia (новый с прошивкой) старый залит и окислен(отправлен в утиль) при включении в сеть, самостоятельно секунд через 10-15 выдает непонятную ошибку без остановки моргает индикация "часы" и индикация блокировки люка.
Проверил убл-норма, катушки клапанов-норма, тэн-29 Ом, температурный датчик-не в обрыве при повышении температуры снижается сопротивление-норма, тахо датчик - 120 Ом от колодки модуля, насос не проверил
фото морды не вставляется, но по форуму такой не нашел (похожа на морду с 21 страницы этой темы, но без выбора температуры и на селекторе нет положения выкл., есть кнопка выкл/вкл) на ней моргает кн 16 и блокировка люка
подскажите какой это код ошибки?
Nikola81, сними панель и считай код ошибки.
Покажи здесь что мигает.
Nikola81
20/02/2012 22:23
Не получается вставить фото, в инет выхожу с КПК
Тогда - первая строчка. Может ты не все видишь...
юс
21/02/2012 14:11
Nikola81, если морда такая и мигалки то F1
Nikola81
21/02/2012 14:38
Да панель такая, на всякий случай сниму панель, посмотрю на все индикаторы ( может еще что мигает), а дальше буду по очереди менять все элементы.
cybe
21/02/2012 15:09
Nikola81, машинку в мусор!
Nikola81
21/02/2012 17:43
В итоге снял панель и увидел f9. Спасибо кто откликнулся, кто может перепрошить 100процентной нужной прошивкой?
Мелиор
21/02/2012 18:10
Nikola81 писал:
Тебе не кажется, что задавая такой вопрос нужно указать собственное место проживания?
Nikola81
21/02/2012 18:35
Указал, очень очень далеконедовольство, огорчение
Nikola81, прикалываясь на какой ответ надеешься?
Nikola81
21/02/2012 18:43
Нет я серьезно, Нарьян-Мар, НенецкийАО
Когда я писал в профиле ничего не было...
cybe
21/02/2012 22:02
Nikola81 писал:
Да без проблем, тока ожидание затянется...
valunt
08/03/2012 08:09
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, посудомойка Indesit DSG 573 через 3 минуты после старта выдает ошибку A 3, И слышно какое-то странное потрескивание сзади снизу машинки, оч похоже на звук когда что-то коротит, Что делать ?
Заранее благодарю.
cybe
08/03/2012 08:42
valunt писал:
Добрый день.
Заранее благодарю.
Звать мастера!
valunt
08/03/2012 08:55
проблема была в непроходимости сливного шланга.
LLITAKET
25/03/2012 14:08
Привет всем,сма indesit wisl 85 ни на что не реагирует, мигают кей1 кей2 ,и замок подскажите что это может быть ,и чем это лечить? По кодам это ф12 если я правильно понял?
LLITAKET, в явном виде пожалуйста...
LLITAKET
25/03/2012 14:19
панель такая на ней мигают кей1,кей2 и замок
Правильно, F12.
lexa-rebriha
03/04/2012 05:58
Добрый день , машинка indesit wiul 83 , при включении запирает дверку , заливает воду и мигает значком замок , больше не на что не реагирует .. Прошивку слил , по этой ошибки не чего не нашел .. http://zalil.ru/33004557
юс
03/04/2012 08:30
lexa-rebriha, у тебя Ошибка симистора (F01)
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 09:35
утечка на моторе, или на массу или в колодке на соседние контакты, или где-то в проводке или где угодно где только может возникнуть утечка через сырость или ещё что угодно другое, всё это приводит к ошибке F01, так как на процессор вместо контрольного +5V подаётся что угодно другое.
LEKS1971
29/04/2012 20:51
Добрый вечер,машинка INDESIT W104T,при включении запирает дверку,заливает воду несколько раз крутит барабан,сливает воду ,програматор ходит по кругу , а индикатор мигает с интервалом ОДИН раз в 10 - 11 секунд.Подскажите как определить код этой неисправности?
Yo_Yo
29/04/2012 20:53
LEKS1971, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
LEKS1971
30/04/2012 18:22
Я попросил помоч определить неисправность.
Yo_Yo
30/04/2012 20:25
LEKS1971, тогда глянь первую страницу или че мозг не способен название темы воспринять
mas-ter
30/04/2012 20:32
LEKS1971, Вот, читай и вникай, раз сам решил:
P.S. ссылку копируй и вставляй в адресную строку........
mas-ter, внутри Форума не обязательно...
LEKS1971
01/05/2012 22:29
Если мигает ОДИН раз в 10 секунд,то код ошибки F10,правильно?
cybe
01/05/2012 22:32
LEKS1971 писал:
сумашествие гы-гы
LEKS1971, нет, не правильно.
LEKS1971
02/05/2012 20:29
А как правильно ?
LEKS1971, а зачем тебе это?
LEKS1971
02/05/2012 21:33
Хочу сам делать.
constan
02/05/2012 21:41
LEKS1971 писал:
Хочу сам делать.
Так делай, тема по ошибкам висит, мир, труд, май
LEKS1971
02/05/2012 21:48
Ну вот и прошу помоч определить код ошибки.
cybe
02/05/2012 21:52
LEKS1971, то сам, то помогите. Определяйся бяка
constan
02/05/2012 21:58
LEKS1971 писал:
Если не можешь код ошибки определить, тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
LEKS1971
02/05/2012 22:04
Я прошу помоч определить код ошибки,а ремонтировать буду сам.
LEKS1971, Цепь симистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
Удачи!
dim777m
03/05/2012 14:04
ПММ Ariston LL-40
Наливает, недолго работает, сливает. Мигает шестая кнопка. (хрусталь)
(все пока со слов хозяйки, прошу ногами сильно не пинать)
кто подскажет что за ошибка ? А может кто мануалом поделится ? Благодарность не будет иметь границ!!!
Тучка
03/05/2012 14:32
dim777m, У меня кажется есть то что тебе нужно улыбка
dim777m
03/05/2012 14:35
Тучка, ну так и чего мы ждем? голливудская улыбка
Тучка
03/05/2012 14:38
dim777m, Да у меня просто есть специальная книга от мерлони, там все их схемы, коды и прочая фигня, они нам когда авторизацию давали то ее прислали, я ее оканировала но не до конца улыбка Короче могу дать.
dim777m
03/05/2012 14:40
Тучка, кинешь в почту?
Тучка
03/05/2012 14:44
dim777m, ///////////////////////////////
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 11:47
dim777m, Но она там не вся, предупреждаю улыбка
dim777m
03/05/2012 14:52
Тучка, забрал, спасибо.
Но про посудомойки там ничего нет.даже в оглавлении
regiss
03/05/2012 15:03
dim777m писал:
ПММ Ariston LL-40
Проблемы с нагревом.
dim777m
03/05/2012 15:05
regiss, спасибо!
LEKS1971
03/05/2012 20:03
Спасибо.Вот выяснилась такая штука,на3-4ю попытку запустить машинка полностью нормально отрабатывает установленную программу стирки.
regiss
03/05/2012 20:07
LEKS1971, тебе ещё не надоело ?
Предлагаю идти заняться тем, что хотя бы чуть чуть понимаешь....
allexy
05/05/2012 07:13
Здравствуйте!!! Попался модуль ЕВО-2 с ошибкой F-1. Разьемы, сырость, периферия не причем, тестирую на рабочей проводке. Сначала выдавала то F-2- то F-1, теперь постоянно F-1.
Также менял симистор мотора, замка, ULN, резисторы по цепям тахо, управления симистором мотора и замка все целые.
Буду благодарен, если кто подскажет, что еще по данным ошибкам проверить.
cybe
05/05/2012 07:15
allexy, к мастеру обратись!
allexy
05/05/2012 22:33
cybe писал:
Спасибо, оч мудрый, а главное оригинальный совет.
constan
05/05/2012 22:44
allexy писал:
cybe писал:
Вот посидишь над молулем недельку, сделаешь и будешь всем советы раздавать, что надо проверить.
allexy
06/05/2012 05:56
Надеюсь, что сделаю, извините, что по пустякам знатоков побеспокоил.
alexu
06/05/2012 15:34
allexy писал:
а резисторы и диоды непосредственно контролирующие замыкание симистора кто будет проверять
fagot9000
07/05/2012 18:14
Добрый вечер, помогите разпознать ошибку, Ariston AQSL 05 U, "морда без дисплея", переодически, примерно раз в пять стирок выдаёт ошибку, начинает мигать весь ход стирки и загораются индикаторы температуры "холодная + 40 градусов", если кого не затруднит скинте в личку как считывать коды ошибок на без дисплейном аквалтисе,знаю что по индекаторам температуры, а то уже частенько приходится с ними сталкиваться.
Тучка
07/05/2012 18:25
fagot9000, ////////////////// Вот тут посмотри
fagot9000, интересно, зашел в тему по ошибкам, а искать лень...Тучка, в этой теме все есть.
Тучка
07/05/2012 18:31
А почему?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2012 15:33
xarl писал:
а искать лень...
Ну а я специально для ленивых.
fagot9000
07/05/2012 19:34
xarl, у меня ошибка f-05? если нет , то я совсем туплю и не чего не нашёл в этой теме, тогда ткни пальцем.
F05.
allexy
07/05/2012 21:33
alexu, если ты имеешь ввиду ряд резисторов по 160 и 220Ком и диоды стоящие в том же ряду, то криминала я в них не обнаружил.
constan
07/05/2012 22:17
allexy писал:
Измерять не умеешь. равнодушие
FLoydSan
08/05/2012 22:01
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по проблеме с машиной Indesit WISL 92, начинается любая программа стирки, и когда доходит до стадии отжима - прекращает выполнение стирки и мигает одновременно красный светодиод над которым нарисован замочек и зеленый, над которым нарисована футболка с пятном, судя по этой картинке это Key 2
При этом нормально набирает воду, начинает стирку, сливает воду, начинается отжим и все, выполнение программы останавливается.
prs
08/05/2012 22:04
FLoydSan, F04
elen2012
01/06/2012 20:35
Моя старушка Ariston ATD 120 стала частенько выдавать ошибку F02. Причем это происходит не при каждой стирке. Подскажите что делать.
elen2012, мастера вызывать.
Vehfljdbx
05/06/2012 17:30
Всем добрый вечер.Пож-ста помогите опознать ошибку на Indesin iwub 4085.Мигают 4инд-ра доп.функций,старт и горит замок .Своего компа под рукой нет.
Vladimir
05/06/2012 17:50
Vehfljdbx писал:
Извините ошибся в 12 часов не горит.Первый пост исправляю.Вкл.насос после работы первого клапана.
тогда и я исправлю f01
Vehfljdbx, если первый и третий снизу, то F05...
Vehfljdbx
05/06/2012 18:06
Kakushkin, xarl, Извините ошибся в 12 часов не горит.Первый пост исправляю.Вкл.насос после работы первого клапана.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 18:20
Kakushkin, Спасибо.Буду смотреть.
mas-ter
05/06/2012 18:29
Vehfljdbx, Там ещё и субкодов куча..... но есть и "вечная" болячка F01sub04 лечится: заменной проца, но и правильное перепрошивание софта тоже порой помогает.
Vehfljdbx
05/06/2012 18:53
Kakushkin, xarl, mas-ter, Всем спасибо.Вечером буду открывать новую тему.
fsvua
08/06/2012 14:38
Добрый день, уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста: имеется ПММ Indesit IDL40 EU. После включения (через секунду или две) очень быстро мигают светодиоды 1 и 4 (крайние - их там всего 4). Нигде не могу найти код и описание этой ошибки. Машинка не реагирует на нажатия кнопок. Иногда при включении слышен щелчок входного клапана. Отключал модуль управления от всего кроме питания и датчика температуры (его провода впаяны в плату) - та же история. Стоит ли менять весь модуль или можно его отремонтировать?
fsvua, мастера вызывали?
тю
08/06/2012 15:22
fsvua, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
fsvua
08/06/2012 15:31
К сожалению, в моем маленьком городке ответ мастера был таков: "попробуем заменить плату". При этом я ее предварительно должен купить за $100. А с электроникой я и сам дружу. Но нигде не могу найти код этой ошибки.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 16:33
тю, я просматривал - мой город отсутствует. Сам из Артемовска.
regiss
08/06/2012 15:38
fsvua писал:
Надо перепрошивать, однако....
fsvua
08/06/2012 22:52
regiss, т.е. эта ошибка означает проблемы с памятью?
Latelli
11/06/2012 19:52
Доброго времени суток, имеется СМА Ariston AVTF 109 (eu), заводской и серийный номер: 091332010900, 511225177. Фотки панели (хоть и паскудного качества прикрепляю). Имеется следующая проблема, при включении сетевой вилки в розетку, начинается набор воды, (сначала открывается один клапан потом другой), продолжается сие дето ок пол минуты, после чего включаеся помпа и начинает работать совместно с клапанами, набирая и откачивая воду одновременно. На дисплее при этом отображается следующие: после включения в сеть вспыхивает левый столбик режимов стирки и продолжает гореть, при етом начинает мерцать слово test на дисплее (во время забора воды), после чего машинка выводит надпись End, после которой выскакивает F-03. Все "феерия" занимает около минуты, проделывается ето все вне зависимости от положения переключателя режимов. Двигатель при этом дернутся и не пытается, парковочный концевик в норме. Проверял датчик температуры, и провода с разъемом от оного до платы управления, сопротивление датчика 26 кОм, при комнатной температуре, датчик на пределе мега омов между корпусом не звонится, то есть гуд. После проверки датчика делал следующее отсоединял мерил ТЕН, сопротивление 30 Ом между корпусом бесконечность, при отсоединенном ТЕНе и двигателе (отсоединил разъемы), машинка ведет себя точно так же как и с оными и выводит все ту же ошибку фе-03. Вопрос куда дальше копать прошивку слитую прикрепляю. не прикреплю, флеш не читается, может у кого есть прошивка под данную машинку?
тю
11/06/2012 20:00
Latelli, прошива твоя где????
Latelli
11/06/2012 22:02
я написал, что флеш я прочитать не смог, не читается она. По етому и спросил нет ли ни у кого прошивки под данную стиралку.
cybe
11/06/2012 22:05
Latelli, если не можешь прочитать, то как запишешь? и чё за флэш читатаешь?
constan
11/06/2012 22:07
Latelli писал:
Так ты не флэш читай , а eeprom. подмигивание
Latelli, каким боком здесь коды ошибок?
Latelli
11/06/2012 22:52
Вопрос в том может ли побитая eeprom 24c64wp стать причиной кода ф-03, или еще что то проверить (хотя смысла не вижу), если да то просто скажите, если нет я пошел искать дальше, ну так как?
Latelli, так ты дай паршивку, посмотрим что в ней...
Latelli
11/06/2012 23:00
Не читается eeprom, я б скинул прошивку с удовольствием, но не могу я ее слить.
cybe
11/06/2012 23:03
cybe писал:
F от слова fault (ошибка) , а Ф от фуфло наверное...
Latelli
11/06/2012 23:08
А новые микросхемы памяти что не продаются нет? Пом моему есть и при том валом. Если фуфло ну да и ладно как вам будет угодно. Может дать эту ошибку не читаемая eeprom или нет?
Latelli, тебе не кажется, что занялся не своим делом? К тебе со всем расположением, а ты - на дыбы... недовольство, огорчение
Latelli
11/06/2012 23:17
Премного уважаемый xarl, почему на дыбы скажите пожалуйста? Я стараюсь ответить максимально полно и корректно и прошу вашей помощи на что, получаю интересные ответы, типа "F от слова fault (ошибка) , а Ф от фуфло наверное...". Не своим делом? Интересно откуда такая уверенность? Все все сразу знали и у всех все получалось?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 22:19
Почистите пожалуйста лишний флуд. Мы с вами страницу уже захламили((
Latelli, тема твоя изначально была флуд. А что со всем этим делать, разберемся...
zveroboy10
15/07/2012 07:48
Уважаемый xarl. Выше был вопрос о том что машинка включается, выбирает программы, воду не набирает, идет отсчет времени до самого конца, а в конце ошибка "door" и дверка не открывается. Но ссылка из Вашего ответа не открывается (msk, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html), по поиску не нашел. Может подскажете еще чего-нибудь. Ошибка такая же, только машинка Ariston ATD 120. Спасибо
alexu
15/07/2012 08:43
zveroboy10, см показывает что ей надо, вот и вперёд
zveroboy10, ссылка рабочая, надо скопировать и вставить...
zveroboy10
15/07/2012 16:43
а в ответ вот что
Информация
Темы, которую вы запросили, не существует.
zveroboy10,
viper_nh
19/07/2012 15:29
Здравствуйте!
Стиральная машина Ariston AVL 100
При включении (программа слив) очень часто начинает мигать индикатор ключ,
и реже начинают мигать три индикатора вместе:
- таймер отсрочки,
- быстрая стирка,
- дополнительное полоскание
При этом еле вытекает вода из сливного шланга, барабан не крутится.
Нажимаю кнопку выключить, не выключается
Подскажите пожалуйста что может быть?
viper_nh, все есть в теме. F11.
kiws
26/07/2012 12:29
Здравствуйте.
Wisl 82
Код ошибки F8
Иногда мигает грязная рубашка перед отжимом. Из 10 стирок 8 заканчивается ошибкой F8. Белье при этом нагретое оказывается.
Проверил реле - залипания контактов нет. Проверил датчик уровня - работает. Легко дул в его трубку - переключатель переключает. Одновременных значений разных уровней нет, т.е. в нем все нормально. Тен греет, сопротивление 44 ома. Утечки на корпус нет - стиралка подключена через 10 милиамперную УЗО.
Проверил управление релюшками ULN2003A - рабочая.
Но видимо отключения тена все таки нет - белье же теплое при ошибке. Плюс все дорожки на печатной плате, связанные с теном, покрылись темным маслянистым слоем.
Help! Что еще проверить. Может датчик температуры или иное? Тяжело без стиралки.
eskander
26/07/2012 13:57
kiws, Если внимательно умеешь читать, то решение должен найти. По этой ошибке на форуме давно всё расписано, так что не ленись, или вызывай мастера.
kiws
26/07/2012 15:12
Все что накопал в инете - уже проверил. Думаю мож вечером какую нибудь atmel-ку на плату напаять и запрограммировать её на ведение history сигналов. Пусть хронологию событий запишет в свою флешку. Может чего проясниться.
cybe
26/07/2012 15:30
kiws, классно! смех
kiws, не городи огород... улыбка
kiws
26/07/2012 16:03
равнодушие Это я для быстроты и чтоб получше понять что там происходит. Arduino какой нибудь подключю. Правда с 220 показания не сниму. Тока что видит контроллер и что выдает связанное с ТЭН, датчиком уровня и температурой.
Выхода иного нет. А то у ребенка уже куча белья стирального накопилось.
kiws, т.е. напрягу всех по-полной, но мастера не позову... бяка
eskander
26/07/2012 17:00
xarl, браво! Правильно, а ЧЁ там мастер понять может??? смех
kiws, Ты ещё USB-2 туда притули!!! Чудной ////////////////////// убрал cybe
kiws
27/07/2012 08:24
Да, с history я наверное переборщил - это как пушкой по воробъям улыбка .
Нормально все тестером меряется во время работы машинки. Все так просто оказалось. В первый раз вскрывал стиралку.
Как назло все заработало:
датчик уровня переключается, тен включается - отключается, температура меряется, вздутых и перегретых элементов нет и т.д.
Прогнал несколько циклов и никак не выскочила ошибка.
А ведь раньше из 10 стирок 8 завершались как F8.
Вечером попробую на экстремальных температурах попробовать, мож все таки глюканет снова.
kiws
13/08/2012 08:07
Опять полезла эта ошибка.
mas-ter
13/08/2012 09:32
kiws, Здесь не обсуждают ремонт, только определение ошибок......
P.S. Не забывай, сайт ориентирован на обсуждение среди мастеров.
Aleks80
27/11/2012 19:55
Помогите определить ошибку?
Машинка Indesit WIUN 81 не сливает воду "выбивает" ошибку.
Что можно посмотреть и проверить собственными силами?
При отсутствии слива это может быть только обрывок ошибки...
Aleks80
27/11/2012 21:16
А какой это код ошибки?
Тот, что видно, F03, а какой на самом деле не знаю.
alexu
27/11/2012 22:03
xarl, а не снизу ли идёт отсчет случайно?
Я думаю это Arcadia... Если все так, как пишет.
alexu
27/11/2012 22:17
понял, ну да 24 то ошибки вроде нетподмигивание
юс
28/11/2012 05:03
Aleks80, если EVO 2 то F11
шайтан
28/11/2012 06:06
юс, там Аркаша стоит подмигивание
Aleks80
28/11/2012 18:23
шайтан писал:
там Аркаша стоит
И что это значит?
Yo_Yo
28/11/2012 18:29
почистить сливной фильтр. если не помогло, звони мастеру. как отремонтировать твою машинку тебе никто тут не скажет
romanyuha
02/12/2012 21:58
Indesit W83T, сначала при включении на любую программу после коротких проблесков лампочки питания просто стояла, индикатор горел постоянно, дверь блокировалась. Потрогал провода, снял и поставил обратно плату. Сначала включил на первую программу, програматор прощелкал по кругу и остановился на пустом месте перед 1-й прогаммой. Сейчас при включении програматор вращается, моргает 11 раз.
F11.
slavutih200
10/12/2012 01:20
Подскажите,залил прошивку wisl105csi,а она стала моргать кей1 кей2 и замок,что может значить?
Тихон78
10/12/2012 04:10
slavutih200, Если тебе это поможет, то это ошибка F12.
slavutih200
10/12/2012 09:27
Тихон78,короче нет связи между блоками,а что может быть плохой разъём?
cybe
10/12/2012 11:27
slavutih200 писал:
ещё короче - не мастер бяка
Тихон78
10/12/2012 16:36
slavutih200, В этой теме обсуждаем коды ошибок а не причину поломки.
Gorik22
02/02/2013 01:38
Столкнулся с такой проблемой. Модель wisl 85, код ошибки F08. Приходил мастер, молодой какой-то,код ошибки "мастер" узнал только по звонку к своим. 240 грн. срубил с меня. В итоге замена ТЭНа. Но у "мастера" этой детальку не оказалось. Пришлось ехать покупать самому. Поставил, тоже самое. Код ошибки такой же. Когда все провода с ТЭНа скинуть все работает! Но воду не грет! Что делать, как быть? Помогите! Да и еще, пресосстат тоже новый заменил сам. Уже сил нет. Под вечер хотел уже ехать покупать новую стиралку.
шайтан
02/02/2013 02:33
Gorik22 писал:
Не нужно было бежать впереди паровоза - пусть бы этот "специалист" довёл начатое до конца, а деньги за ремонт платить по факту выполненной работы. Теперь либо вызывать нормального мастера, либо бежать в магазин за новой машинкой. Кстати надо указывать модель полностью и индустриальный код - WISL 85 существует 11 разновидностей равнодушие
Gorik22
02/02/2013 11:02
шайтан писал:
Gorik22 писал:
Wisl 85X EX 80305640900
cybe
25/02/2013 09:25
СМА Ariston ARSL109(CSI).L, трёхфазная аркаша. Нижние горизонтальные моргают, вертикальные горят как на рисунке, что за ошибка?
F01.
cybe
25/02/2013 09:34
xarl, Юра почему, ведь ещё верхний горит?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 10:35
СМА, при этом, постоянно стирает
Виталий 2013
09/03/2013 10:11
Почему убрали вопрос?
Yo_Yo
09/03/2013 10:32
Виталий 2013, тут вопросы строго про код ошибки, у тебя какая ошибка?
Виталий 2013
09/03/2013 10:48
При автотестировании F1 но не всегда.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 11:50
Надо разобратся а потом удалять.
Yo_Yo
09/03/2013 11:19
Виталий 2013, вот и устроняй ф1
Yo_Yo, F01, я понимаю твои проблемы, но все же...
eskander
29/03/2013 21:25
Браты, Ну ни фига се я воткнулся, ВЫРУЧАЙТЕ!!! У кого есть полная таблица кодов ошибок с субкодами "Аркашки"? скиньте пожалуйста.
eskander, почта.
eskander
29/03/2013 22:11
xarl, Юра, Спасибо!
crush
29/03/2013 22:28
xarl, стал в очередь улыбка
master.m
01/05/2013 19:49
xarl, второй на очереди! улыбка
Dima700926
01/05/2013 23:39
xarl, третьим буду! смех
Александр Михалыч
02/05/2013 00:15
xarl, Юра, а у тебя "полный вариант" это например по F1 - четыре суб. или в натуре все. вопрос
Если второе - то я четвертый в очередь.
шайтан
02/05/2013 00:31
Александр Михалыч, у меня по F-1 - 18 субкодов улыбка
Александр Михалыч
02/05/2013 00:56
шайтан, Ну я как бы в курсе, что суб - гараздо больше чем те, что у меня есть. (на фото). Но вот полной версией - пока никто не хвастал. Только сразу хочется отметить, (для желающих стать в очередь) - без ключа и проги, например WM-Doctor, таблица субкодов бесполезна.
шайтан
02/05/2013 01:23
Александр Михалыч, почта
novogoy
02/05/2013 14:26
Привет! Прошу помощи. СМА Indezit WIL82X. Ставлю отжим, включается насос, потом через примерно 4-5 секунд начинают моргать 1ая и 3я лампочки. Насос продолжает работать. На кнопку выключения машинка не реагирует.
Мелиор
02/05/2013 14:28
novogoy писал:
Заполни профиль - может мастер найдется
Александр Михалыч
02/05/2013 22:36
шайтан писал:
Спасибо. Мир, Дружба, Жвачка , буду рад помочь взаимно (чем смогу) Пьем пиво
partner911
07/05/2013 06:42
СМА Ariston ARTXL 109 IT, модуль EVO-2 трехфазный.
Как расшифровать код ошибки:
тю
07/05/2013 07:02
F-02
partner911
07/05/2013 07:24
тю, спасибо за быстрый ответ браво!
Подозревал, что эта ошибка, т.к. выгорело 6 чип-резисторов на модуле в цепи питания движка, но, к сожалению, так и не врубился, как считывать ошибки с этой "морды" смущен
vrybalkin
07/05/2013 16:23
partner911, Почта.
qanesha
07/05/2013 18:51
Corwin29, привет прочитал твою проблему по поводу Индезит у меня тоже самое вопрос решился как нибудь будь добр напиши как ...
partner911
07/05/2013 21:00
vrybalkin, огромное спасибо! Респект Вам и уважуха!
agaev012
26/05/2013 11:23
Добрый день.Подскажите как войти в режим диагностики , чтобы считать код ошибки.Машина стиральная Electrolux EWW 12470 W
Мелиор
26/05/2013 11:37
agaev012, а зачем? Мастера вызывай, он все сделает
fgh71
28/05/2013 17:59
Здравствуйте стиральная машина ARISTON AVSL88. Не могу понять код ошибки при нажатии кнопки пуск светодиод выбранной программы горит а светодиод ключ не горит и машинка не выполняет не каких функций.
Это неисправность, к мастеру тебе надо.
dk5656
12/06/2013 12:16
СМА Gorenje WA 60085 R через некоторое время высвечивает ошибку. Индикатор D моргает 2 раза, потом пауза, и так все время. Машина отказывается работать. Это со слов клиента, он живет в селе-35км. Разные источники показывают F2 или F3. Прежде чем ехать хотелось бы уточнить. Клиент говорит что иногда может запуститься. В мастерскую везти не хочет, - очень накладно!
vrybalkin
12/06/2013 15:54
dk5656, ЛС.
dk5656
12/06/2013 20:12
vrybalkin ! Искренне благодарю!
mas-ter
14/06/2013 10:56
Аквалтис с индикаторами, где ошибка показывается индикатороми температуры, у меня аркаша, но думаю что это не имеет(даже если и EVO II) для значения основного кода. Вопрос как ошибку читать, с низу в верх, так?
16 - 90
8 --- 60
4 - --40
2 --- 30
1 ---- *
cybe
14/06/2013 11:45
Ром, по идее так как написал
mas-ter
14/06/2013 12:05
cybe, Вадим, спасибо за подтверждение.
KoTnstantin
26/06/2013 23:18
Всем привет.Помогите пожалуйста сма zanussi zws 1040 ошибка e90 prod914756565 ser81400029
Нашел в гугле аналогичную историю машинка после смены места стала выдавать е90 машинка новая,все клемы на месте ошибка ето какбы нет связи с мордой,некоторые пишут проблема с напряжением,некоторые пишут нужно перепрошивать и даже после етого нет гарантии...что делать?мошт б/у поискать или кому отправить?Украина.
Спасибо !!!
cybe
26/06/2013 23:44
KoTnstantin, в группе 90 куча ошибок, конкретизируй
KoTnstantin
27/06/2013 00:08
...сразу после включения моргают все индикаторы и E90
стопыч
27/06/2013 05:14
KoTnstantin, в сервисе какая ошибка?
Как на этом WFL 2062 OE бошике считываются ошибки? В сервисе тест движка (хлопок 60) не проходит. Моргает второй и четвёртый (всего их пять).
KoTnstantin
27/06/2013 09:15
незнаю как заходить в сервис,литературы рядом нет недовольство, огорчение
prs
27/06/2013 09:21
KoTnstantin, Ну так интернет же есть, не ленись поищи подмигивание
cybe
27/06/2013 10:35
стопыч писал:
озвучь названия этих индикаторов, а то инструкции на нормальных языках не нашёл
стопыч
27/06/2013 15:04
cybe писал:
стопыч писал:
стирка, отжим.
cybe
27/06/2013 15:14
стопыч, F5
стопыч
27/06/2013 15:58
cybe, Вадим, Спасибо. Так и подозревал, что по тахо, и цепям движка. Щас кондеев навалилось. Ночью доделывать сма буду.
Личка.
Воронович Сергей Александ
03/07/2013 05:03
Добрый день! СМА LD WD-10130T моргает весь вертикальный температурный ряд, что за ошибка?
шайтан
03/07/2013 06:52
Воронович Сергей Александ,
03/07/2013 13:42
Спасибо!
Xenia
25/07/2013 09:13
Помогите! СМА Siemens WNM 52 после выбора режима стирки три раза щёлкает УБЛ, машина издаёт двойной писк,включается помпа,но не набирает воду и не вращается барабан, при этом высвечивается код F34.Если при открытой дверце выбрать любой вид работы,а потом закрыть дверцу,происходит всё тоже самое,но высвечивается код F61.Что могут обозначать эти коды?
тю
25/07/2013 15:22
Xenia писал:
нужен мастер которыи знает что да как
Xenia
25/07/2013 20:30
А если без мастера?
prs
25/07/2013 20:38
Xenia писал:
А если без мастера?
А без мастера будет так как сейчас!
Romas21
26/07/2013 10:54
ПММ ariston
LSF8357
ошибка A1
есть у кого коды на это чудо?
заранее приблагодарю
Shadoweye81
26/07/2013 12:48
Romas21, написано AL01-
-утечка воды;
- Неисправность микропоплавка или жгута
проводки;
- Если основная плата новая: М/сх EEPROM
была запрограммирована отдельно от
машины; включите и выключите машину с
помощью кнопки IG для сброса аварийного
сигнала
оно? А1 нету ошибки(
ДОБАВЛЕНО 26/07/2013 14:50
посмотрел внимательнее, вроде оно)
whitenight
28/07/2013 10:21
СМА Ariston ARMXXD1297
080692610100 12 646 107066546
Выдает на дисплее F-18. Lfйте расшифровку ошибок, на Аркашку. В машинке ARCADIA 3-х фазная версия.
У меня в книге "Электронные модули стиральных машин Ariston/Indesit/Hotpoint на аппаратных платформах EVO-I/II и Arcadia" на 91-странице написано "Например, в СМ на новой платформе отсуствуют коды ошибок F04, F10, F13-F18"
whitenight,
denis17410
04/08/2013 22:41
Здравствуйте! Не могли бы вы подсказать номер ошибки сма Hotpoint Ariston ARTL 837.
Нижний ряд светодиодов непрерывно моргает, отжим и слив горят.
alexu
05/08/2013 07:12
F-12
denis17410
05/08/2013 07:47
alexu, Спасибо за ответ.
Anlrey
08/08/2013 13:34
помогите пожалуйста машинка Hotpoint-Ariston ARSL 1050 горит лампочка замка и оджима и все нижние моргают что за ошибка?
Kaskad11
08/08/2013 14:25
Anlrey, если панель как на сма Hotpoint Ariston ARTL 837 (см. пост выше) то F9.
alexu
08/08/2013 16:34
упс!
Kaskad11
08/08/2013 16:45
alexu писал:
упс!
Это мне? Там другая панель или посчитал не правильно?
alexu
08/08/2013 17:38
то я не правильно прочитал, потом на писал, потом снова почитал и понял что ошибся подмигивание
Anlrey
08/08/2013 21:48
нет как у Hotpoint-Ariston ARUSL 85
Anlrey, суть не меняется, F09 она и есть 09.
margo-rita
22/08/2013 20:21
Подскажите, пожалуйста, Ariston AVL80 - горит блок дверцы. Выключение-включение не помогло, при этом программы работают, а вытащить белье можно после вытаскивания шнура из розетки.
Можно с этим счастьем справиться своими силами?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 21:23
такая машинка.
margo-rita, вашими силами нет.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 21:26
У Вас много специалистов, можно даже выбирать, но самого дешевого не рекомендую.
margo-rita
22/08/2013 20:39
А дело хотя бы в программаторе? Или нет? Как выяснить - дешево или нет? Во сколько в среднем может обойтись ремонт? недовольство, огорчение
Спасибо за ответ, но я пока в прострации - за один день машинка заглючила и динамик на телефоне накрылся. Хорошо хоть телефон сами сделали - обошлись малой кровью)))
margo-rita, а Вы не хотели бы обозначить где живете? Это не для знакомства, хотя... всяко может быть. улыбка Понимаете, в каждом регионе стоимость различна, потом точно неизвестно что с машиной, а поэтому или звоните, или обозначьтесь в профиле, может кто откликнется.
margo-rita
22/08/2013 20:51
Я из Мариуполя смех Если сразу мастер откликнется - вообще супер будет классно!
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 21:52
Посмотрела Ваш профиль - далеченько для "познакомиться" смех
Да я видел, что из Мариуполя, а насчет "далеченько", то в наше время... подшучивать, дразнить
margo-rita
23/08/2013 13:22
xarl, мне бы мастера по месту подмигивание
margo-rita, Сергей
margo-rita
24/08/2013 01:46
xarl,
меня туда Аваст не пускает, можно телефон в личку, пожалуйста! улыбка
Отключите, телефона у меня нет.
margo-rita
24/08/2013 17:28
Сейчас попробую! Спасибо!
fllup
28/08/2013 15:32
Нужна помощь. СМА INDEZIT цикл стирки проходит, доходит до полоскания и появляется ошибка F08 (если правильно расшифровал). Индикатор замка часто мигает и мигает индикатор отложенная стирка, СМА ни на что не реагирует насос продолжает выкачивать воду. Если включить отжим, первые 5-7 минут все работает как положено, затем опять F08. Реле ТЭНА и сам ТЭН проверил, в норме. Датчик уровня тоже в норме. Что еще может быть?
Фото прикрепил (не моё, но машинка такая же)
fllup, "норма" это что за единица измерения? улыбка
шайтан
28/08/2013 19:53
fllup писал:
СМА INDEZIT
это что за бренд? улыбка
28/08/2013 20:03
Здравствуйте, уважаемые форумчане! СМА Индезит WISN 82 моргает индикатор замка и слева первая кнопка (грязная майка) (16). Это 01? Модуль аркаша. Отжим проходит на ура.
Yo_Yo
28/08/2013 20:13
Воронович Сергей Александ, F-08 если с лева первая.
ДОБАВЛЕНО 28 Август 2013, 19:15
а если индикация только из 3-х кнопок то уже надо снимать индикацию
Воронович Сергей Александ, а что не так? В платформе Arcadia важен не только код, но и субкод ошибки...
28/08/2013 20:37
Индикация из 3-х кнопок. Индикацию снимал, тоже самое вижу. Слева не первая, а третья (16). Слева первая от пуск-пауза.
F01 плюс десяток субкодов...
шайтан
28/08/2013 21:16
xarl писал:
а если точнее 18 субкодов подмигивание
Это не меняет сути.
tizen
08/09/2013 13:24
здравствуйте уважаемые Мастера,прошу совета :
стиралка samsung R 800, на модуле управления написано "P1205".
через 5 секунд после включения на индикаторе "e7",причем "е" мигает.
по таблице "е7" неисправность датчика уровня воды.
я правильно понял ?
crush
08/09/2013 14:07
Уважаемый tizen, если стиралка показывает Е7, и ваше зрение вас не подвело,когда вы прочли в таблице " Е7 - неисправность датчика уровня воды", то вы поняли совершенно правильно
tizen
08/09/2013 17:22
спасибо,просто подозрительно,что "е" мигает...
evgenik
18/09/2013 12:30
доброго времени суток господа!
стиралочка INDESIT WIL82X.
при включении в сеть , через полминуты, начинают мигать индикатор замка индикатор полоскания и индикатор времени.
индикатор замка мигает мигает несколько раз в секунду, индикаторы полоскания и времени раз в секунду.
помогите определить код ошибки.
на фото момент когда мигающие индикаторы светятся.
evgenik, F03.
cybe
18/09/2013 13:01
evgenik, см.стр.1
evgenik
18/09/2013 15:50
xarl, cybe, спасибо.
меня немного смутило то что обозначение кнопочек ( индикаторов) на рисунке стр 1 отличается от моей.
т.е. кнопочка время и глажка поменяны местами.
Dima700926
19/09/2013 23:00
Всем доброго времени! Принесли мастера в ремонт модуль СМА Siemens X10.34, разумеется, никаких кодов-номеров. Жалоба - после замены ТЭНа стирает без нагрева. По схеме очень похожа на Бош, понятно, что и куда подключить. Включил на стенде - сразу ошибка F19. Подскажите, что означает эта ошибка и как с этим бороться.
Dima700926, а почему "разумеется"? бяка
Dima700926
19/09/2013 23:12
xarl, потому что это уже вошло у некоторых в привычку. недовольство, огорчение Если интересно, в личке объясню.
Нет, не интересно. Учить надо!
Dima700926
19/09/2013 23:40
Этим и займусь, а пока мне бы про F19 узнать.
master.m
20/09/2013 00:00
Dima700926 писал:
F19 Heт нaгрeвa.
Dima700926
20/09/2013 00:08
master.m, линии контроля ТЭНа нет, выдает сразу при включении - прошивка? Извиняюсь, если вопрос - дурацкий. Голова уже не варит, а модулей еще пять штук.
master.m
20/09/2013 01:02
Dima700926 писал:
Я бы начал от сюда.Вопрос в том,тэн менялся из-за того,что он сгорел,или просто не было нагрева??Если на стенде ошибка - возможно ее нужно стереть.Есть возможность слить?
Dima700926
20/09/2013 10:14
ТЭН сгорел, поменяли. При включении на стенде сразу F19, только блокировка срабатывает. Прошивка тут.
тю
20/09/2013 12:33
Dima700926,
личка
Serega163
25/09/2013 23:16
Помогите плз узнать код ошибки hotpoint-ariston aqsl 85 после отжима мигают теже индекаторы и работает насос слива примерно через 10 мин насос отключается и открывает замок и мигают только кнопка включения фазы стирки и горит индикатор 50 градусов. На стадии отжим разгоняет барабан где то до 600 оборотов и сразу замедляет и так раз 5.
тю
26/09/2013 07:26
Serega163, прошиву даваи сюда подшучивать, дразнить
master.m
26/09/2013 17:43
Serega163 писал:
Это какие???
Бессовестный Арбуз
27/09/2013 13:36
Что у СМА Hansa обозначает P11?
Vladimir
27/09/2013 15:54
Бессовестный Арбуз писал:
старую программу не сбросил
Бессовестный Арбуз
28/09/2013 20:00
Vladimir, а ведь я ЗНАЛ, что это не проблема, а просто недоразумение, но ЗАБЫЛ...
И поплыл-замешкался в телефонном разговоре...
СПАСИБО за подсказку. В последующем общении по телефону мне сообщили, что машина работает нормально. Теперь я уверен, что дело было НЕ в машине, хотя и а глаза не видел этой машины.
И с меня взятки гладки улыбка . Ничего не успел наврать звонившим, только пообещал перезвонить.
А в следующий раз, месяцев через 4-7 опять могу забыть недовольство, огорчение .
Serega163
29/09/2013 02:54
Вот прош FWMP2ECL0800
шайтан
29/09/2013 03:32
Serega163 писал:
умора умора
с вами сударь всё ясно - к мастеру
Dima700926
05/10/2013 15:08
Всем доброго времени! Попалась СМА Zanussi ZWS 1101, модуль MiniJST_E, при включении щелкают реле и начинает моргать СТАРТ сериями по три вспышки. Хотелось бы узнать, что означает эта ошибка. Модуль уже не девочка, проверять все подряд очень долго. улыбка
шайтан
05/10/2013 19:19
Dima700926, у модулей Janus 3-я ошибка - тахо. улыбка
Dima700926
05/10/2013 19:40
шайтан, тахо уже прозвонил до обоих процов, сигнал приходит. недовольство, огорчение Смущает только полностью открытый транзистор в этой цепи. Может здесь собака порылась?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2013 21:02
По ходу STM8... Интересно, кто-нидь его пробовал? Вроде бы и прогеры и камушки есть.
cybe
05/10/2013 20:48
Dima700926 писал:
замешательство
ДОБАВЛЕНО 05/10/2013 21:51
Dima700926 писал:
По ходу STM8...
с таким подходом через Альпы работа никогда не кончится, но и не будет сделана...
Dima700926
05/10/2013 22:55
cybe, имел ввиду, что меандр есть, когда рукой вращаю. СТМ цепь базы к эмиттеру не подтягивает, поэтому транзистор открытым остается. Видимо контрольный сигнал отсутствует как таковой в нужный момент, иначе нет смысла в доп резюках на лишнюю ногу, с коллектора сигнал на другую приходит. И коды ошибок на янус плохо ищу. подмигивание
turik
06/10/2013 01:02
Dima700926,у тебя сбой конфигурации.Надо программировать ЯНУСом.
Dima700926
06/10/2013 01:45
Так ведь нет Януса... Есть вариант залить софт с живого модуля прямо в моторолу или в STM. Если таковой софт вообще у кого-нибудь есть. недовольство, огорчение
KoTnstantin
08/10/2013 17:27
Привет! Подскажите код ошибки Privileg - F63 (серийника и прод не записал...) все рабочее мотор крутит/клапана/насос/тен/прес...
Спасибо!!!
vovabumer
08/10/2013 22:14
Вот
KoTnstantin
09/10/2013 18:40
Спасибо!
Lux и Privileg коды одинаковые? только в Lux "E" а Privileg "F" ?
master.m
09/10/2013 21:18
KoTnstantin писал:
Спасибо!
Да должно и там и там быть "Е". хммм...
KoTnstantin
10/10/2013 00:22
...я знаю что F E похожи,смотрел внимательно...
rgb63
10/10/2013 14:51
День добрый, ПММ Whirlpool ADP 5310, 8 раз мигает светодиод под Cancel, пауза и опять, подскажите что это за ошибка (если конечно это именно она) ...
Spec
11/10/2013 22:27
Прошу подсказать ошибку ПММ Ariston LI 68 DUO. Мигает 5-тый и восьмой индикатор как на рисунке.
Пока писал сообщение машина лишний рас проверялась и в этот рас она прошла ополаскиваение и во время набоа воды выдала другую ошибку.
vovabumer
12/10/2013 11:11
На первом фото AL04 - NTC,
на втором фото AL01 - Протечка в поддон.
Кажысь так улыбка
Spec
12/10/2013 15:23
vovabumer писал:
Кажысь так улыбка
Хорошо бы, но как я понимаю датчики здесь контактные (на плате есть только три входа и все они через резисторы 470 КОм.
Протечек раньше в ней небыло вообще, поскольку пыль на дне. Концевик исправен и не залип.
Что интересно - в неисправностях нет закономерности.
Новая ошибка.
Мне кажется это программный сбой или иначе ей пора на свалку. Для Андрозитов характерная поломка.
Yo_Yo
21/10/2013 16:42
ПММ booman GSPE649IP21 светит последний индикатор хода выполнение программ(сушка, ванна с солнышком.) Какой это код ошибки?
Спасибо.
Yo_Yo
22/10/2013 15:16
Yo_Yo писал:
Спасибо.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
master.m
27/10/2013 22:13
Мужики,в ремонте сма Whirlpool AWE 5100,с ранее невиданной ошибкой(на фото).Значение ошибки,немного ввело в тупик!Может кому попадалась?Поделитесь в лычку.Спасибо. Прошу помощи
cybe
27/10/2013 22:34
master.m, модули не попутал чтоб той прогой проверять?
vrybalkin
27/10/2013 22:44
master.m, Почта.
turik
27/10/2013 23:45
master.m,ищи прошивку.
master.m
28/10/2013 08:22
cybe писал:
А чего тут путать,модули серии WAVE,уже давненько стали привозить из-за бугра.подмигивание
vrybalkin писал:
master.m, Почта.
Спасибо! классно!
turik писал:
Думаешь она решит проблему??? хммм...
M@ks
07/11/2013 23:09
Подскажите в личку E04 для Whirlpool (модуль Janus).
master.m
07/11/2013 23:23
M@ks, лычка!
M@ks
07/11/2013 23:31
master.m, благодарю!
nickshev
18/11/2013 23:15
Мужики!
Помогите, пожалуйста.
Есть стиральная машина Ariston Margherita 2000 AL 128 D EX. тринадцатый год ей пошел.
Не могу найти к ней коды ошибок.
Когда она прекращает работать, командоаппарат
начинает крутиться, индикатор дает три вспышки с паузами где-то по секунде между ними. Потом он еще крутится, после чего еще 3 моргания...
Я б купил новую, но в прошлом году сам менял подшипники, жалко теперь очень. ТЭН поменял, не помогло.
Заранее спасибо.
шайтан
18/11/2013 23:19
nickshev писал:
nickshev, а ты эту тему читал с начала?
nickshev
18/11/2013 23:23
шайтан,
Читал. с конца.
Если на первой странице темы, то код ошибки F03?
Или там 3 быстрых моргания?
PS
Перечитал, видимо F03
смущен
Спасибо.
DIMASTUI
22/11/2013 16:15
СУШИЛЬНАЯ машина ariston AQCF852BU после пяти бывает десяти минут работы начинают мигать кнопки и на дисплее появляеться надпись ошибки F14,что она означает не знаю,подскажите..
CODE 95615260000
SER 102284131
если можно то на почту
Yo_Yo
24/11/2013 13:54
сушка AEG T5684EX 91609618401 код ошибки E54 что означает, или скиньте коды ошибок на почту.
Спасибо.
vovabumer
24/11/2013 15:18
Yo_Yo, Почта
Yo_Yo
24/11/2013 16:00
vovabumer,
vovabumer
24/11/2013 16:02
Yo_Yo, Рома изучай классно! голливудская улыбка
makke
25/11/2013 19:39
здравствуйте, подскажите пожалуйста расшифровку ошибки на сма самсунг s821 моргают все индикаторы программ и скиньте все расшифровки по ней.
constan
25/11/2013 20:00
makke, ошибку показывают индикаторы температуры, какие горят?
oleg_shoc69
25/11/2013 20:52
makke, личка
makke
25/11/2013 21:53
спасибо, уточняю у клиента подробности, машинка далеко, хочу подготовиться перед выездом.
vvs2406
25/11/2013 21:57
Народ у меня проблема посудомойка Ariston LSI 48a Во время работы блокируется и горит второй с лева индикатор цикла стандартной мойки
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 23:07
Всем специалистам по AEG имеется в наличии раритет ПММ AEG ECO Favorit 6480 w выдает ошибку А1 при старте с любой программы я так подозреваю что проблема с термистером но он вообще отсутствует помогите с подбором замены или с поиском оригинала. Заранее благодарен. Машинка личная не очень хочется розберать на запчасти.
DIMASTUI
26/11/2013 10:03
CODE 95615260000
SER 102284131
vovabumer
26/11/2013 11:54
vvs2406,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Мож соседи найдутся улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 10:57
DIMASTUI, Тебя тоже касается подмигивание
vvs2406
26/11/2013 12:48
vovabumer, ответ принял
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 13:53
vovabumer, помоги разобраться с двумя ПММ Аристон и АЕГ
шайтан
26/11/2013 13:07
vvs2406 писал:
совершенно верно - vovabumer поможет тебе советом, а ты поможешь ему $ - и все будут довольны голливудская улыбка
vvs2406
26/11/2013 13:23
шайтан, цена вопроса для колеги
шайтан
26/11/2013 13:33
vvs2406 писал:
это еще надо доказать делом - коллега ты, или так - погулять вышел в поисках халявы улыбка
vovabumer
26/11/2013 13:53
шайтан писал:
vvs2406 писал:
Олег, напомни, в Винице есть кто с мастеров подмигивание
DIMASTUI
26/11/2013 17:55
может ли возникать ошибка на сушильной машине из за тэна, там 4 штуки и у трёх сломана слюда на чём намотана спираль,и они при вибрации походу касаються друг друга,СУШИЛЬНАЯ машина ariston AQCF852BU после пяти бывает десяти минут работы начинают мигать кнопки и на дисплее появляеться надпись ошибки F14
vvs2406
27/11/2013 01:23
шайтан, простите мое невежество, может я и не достоин называться вашим коллегой.
Но кто не работает и не спрашивает тот нечего не умеет и не достигает, может я и не супер профи как вы дорогие мои собеседники, я просто кручю гайки с 7 лет и если есть возможность помогаю людям как могу и с быт техникой знаком не по наслышке. А если у меня возникают вопросы я обращаюсь к разным людям.
Mihey83
14/12/2013 14:50
Здравствуйте машина indesit WISL105 во время полоскания времинами происходит сбой, включается слив и начинают постоянно часто мигать key4 и замок, обясните пожалуйста что за ошибка или как её расшифровать.
Рифат
14/12/2013 15:43
читай тему сначала
Mihey83
14/12/2013 19:15
Рифат писал:
читай тему сначала
Рифат, по таблице понял что F17 но что за ошибка?
vrybalkin
14/12/2013 20:44
Mihey83 писал:
Рифат писал:
читай тему сначала
И как это получается F17? подмигивание
Mihey83
14/12/2013 21:30
да я ошибаюсь ведь led 4 у меня не мигает, из этого F01.
vrybalkin
14/12/2013 21:34
Mihey83 писал:
Так и есть.
vovabumer
16/12/2013 12:54
Доброго дня.
Что означает ошибка 03 у Siemens Siwamat 9123?
yura14
16/12/2013 13:02
vovabumer писал:
Доброго дня.
vovabumer
16/12/2013 13:04
yura14, Будем разбиратся.
Goth Lieb
17/12/2013 23:27
Здравствуйте, ребята.
Подскажите куда копать?=)) indesit iwue4105 ошибка F09, но на стенде модуль работает исправно!=)
Тихон78
18/12/2013 03:46
Goth Lieb, Если на стенде всё ОК, вариантов немного... Либо прошивка, либо дисплей.
Dima700926
23/12/2013 01:05
Всем привет! Попалась ПММ Electrolux ELS66010 pnc 911936233/01 с ошибкой i20. Поделитесь, плиз, схемкой, входом в тест и кодами ошибок. В инете не нарыл ничегошеньки. недовольство, огорчение
шайтан
23/12/2013 01:30
Dima700926, почта
Dima700926
23/12/2013 02:03
шайтан, спасибо!
oleg stos
24/12/2013 13:26
Cтиральная машина Gorenje W62Y2/SR после нажатия кнопки старт машина мигает 9 раз после чего мигание останавливается и никаких дальнейших действий. Кодов ошибок именно для этой модели не могу найти, помогите кто сталкивался.
vrybalkin
24/12/2013 13:46
oleg stos писал:
По моему Agua Stop.Если память не подвела.
Vladimir
24/12/2013 14:44
vrybalkin писал:
Ага улыбка Виявленно протікання води - Аква стоп.
LED індикатори: Усі індикатори періодично подаватимуть 9 коротких світлових сигналів
шайтан
24/12/2013 14:54
Vladimir писал:
Ага Виявленно протікання води - Аква стоп.
Vladimir
24/12/2013 15:20
первый попавшийся открыл. там не подписано на каком языке
vrybalkin
24/12/2013 15:22
Vladimir писал:
Ну и так понятно. улыбка
oleg stos
25/12/2013 16:24
Дякую классно!
Resident13
31/12/2013 18:31
Доброго времени суток всем! Вот такая беда со стиралкой Indesit IWUC4105 : не вкл-ся при длительном зажатии кнопки вкл загораюся все верхние индикаторы и горит замок со полосканием. насколько знаю , ошибки сбрасываются,подскажите как пожлст..
шайтан
31/12/2013 18:46
Resident13 писал:
подсказываю - ошибки сбрасываются после устранения неисправностей, вызваших эти ошибки
evgenii66
02/01/2014 13:19
А просто описать? А то просматривать не очень много желающих. А может лучше к мастеру?
Resident13
03/01/2014 23:47
шайтан писал:
Resident13 писал:
Шайтан,прямо капитан очевидность! в том и вопрос,что за ошибку выдает где расшивровку взять
шайтан
04/01/2014 00:15
Resident13 писал:
всё что надо знать пользователю - написано в инструкции по эксплуатации, а вся остальная информация - сервисная. В вашем случае - даже если и найдёте расшифровку ошибки, то это вам не поможет, т.к. эта неисправность устраняется в условиях СЦ с применением спец. оборудования.
Виктор Raven
04/01/2014 21:04
С Новым годом и наступающим Рождеством Хрестовым!
У кого есть коды ошибок на DELFA DWM-A608E(в ЛС-если можно) Спасибо!
4refr0nt
05/01/2014 13:06
Ищу коды ошибок (светодиодные, а не буквенные, ПММ без дисплея) на ПММ Bosch SMV40E10EU.
Сейчас одновременно быстро мигают 10 и 12 (вода и ополаскиватель)
тю
05/01/2014 13:15
что надо знать клиенту есть в инструкции а остальное должен знать мастер
4refr0nt
05/01/2014 13:30
тю писал:
на простой прямой вопрос ожидается вразумительный ответ, а не то как Вы считаете должно быть.
До ближайшего мастера 200км, так что мне приходится быть продвинутым клиентом.
Дайте ссылку на Service Manual для 40E10EU
sashko65
05/01/2014 16:58
адреса нет.. в тайге живете наверное недовольство, огорчение у Вас написано в инсирукции что нужно делать.
Petch
05/01/2014 23:27
4refr0nt писал:
тю писал:
Просьба перешедшая в статус требования без должных оснований для оного, Вы считаете, повышает шансы получить желаемое...?
Dima700926
06/01/2014 12:54
4refr0nt писал:
Раз интернет в такую глушь дотянулся, значит и мастер уже где-то рядом. смех
Resident13
07/01/2014 22:24
шайтан писал:
Resident13 писал:
В СЦ обратиться ... думаю никому бы форум не потребовался и никто бы заморачиваться не стал. Я так понимаю тут сидят специалисты этих СЦ и друг у друга совета спрашивают,а обычных людей бреют,чтобы хлеб не отбирали. Печально..вроде как грамотные люди , а из квалифицированых умных ответов кроме как отправки в СЦ ничего.Короче никакой помощи.все м спасибо досвидания
шайтан
07/01/2014 22:35
Resident13 писал:
ну и не заморачивайтесь - вперед за новой машинкой смех
Resident13 писал:
какой вопрос - такой и ответ гы-гы
Resident13 писал:
и вам не кашлять голливудская улыбка
4refr0nt
08/01/2014 15:58
шайтан писал:
Ну это конечно да, тут не особо нет смысла спорить. Однако хочу заметить, что обычные люди ищут помощи у специалистов по каким-то своим причинам. Кому-то сложно отвозить машинку в СЦ (мне, например, далеко и нужно нанимать машину) у кого-то другие причины, например, высокие цены СЦ.
Для моей многодетной семьи ПММ - отнюдь не роскошь.
Часть неисправностей вполне успешно можно устранить дома, если руки на месте. При этом имея только тестер и пару отверток. Осциллограф и паяльная станция может понадобится только если неисправна плата управления. Тем не менее ее можно снять в домашних условиях и отвезти в ремонт только ее, а не всю ПММ.
Если Вы в СЦ используете диагностические сканеры, то мы в домашних условиях справляемся без них. Никакого другого "спец. оборудования" у Вас нет, поэтому не надо умничать.
Все ПММ устроено однотипно, отличия незначительные: набор датчиков, аквастопы и другие мелочи.
Со своей проблемой я справился без помощи этого форума, а жаль, т.к. времени ушло больше, чем если бы я получил ответ здесь.
Постарайтесь понять, что никаких секретов в ремонте бытовой техники давно нет. Есть только опыт, который позволяет быстрее определять неисправность и сборку/разборку.
Отвечая на вопросы людей, вроде меня, Вы не потеряете свой хлеб, потому что мы справимся с Вами или без Вас. Помогая нам, Вы бы смогли получить дополнительный опыт и нашу благодарность. Мы бы рекомендовали этот форум тем, кто не захочет заморачиваться сам с ремонтом, а будет обращаться за выполнением работ к Вам. Все были бы в выйгрыше, а так обычные люди, читая нашу переписку увидят только Вашу жадность и чванливость.
Ах да, еще они увидят, что у Вас есть "спец.оборудорвание"
Удачи!
Рифат
08/01/2014 16:49
.....и все мастера прочитав это зарыдали и подались со стыда и горечи в монастырь.......
Dima700926
08/01/2014 19:08
4refr0nt, ты не первый, кто умничает. Но к сожалению, подавляющее большинство вопрошающих даже грамотные советы ухитрились перевернуть так, что после их кривых рук и одной извилины нормальный мастер за ремонт не возьмется. И отправляется их техника прямиком в морг, какая там реанимация.
Боши надежные и не такие простые, как кажется. И мануалами они не кидаются. В этот раз тебе повезло, прямая отвертка попалась. Просто порадовал.
a2liga
14/01/2014 08:51
Добрый день, подскажите пожалуйста что это может быть, стиральная машина ARISTON avsl 109 мигает питание и отложенный старт (воду вроде как сливает, но не выкручивает).
тю
14/01/2014 09:04
a2liga писал:
заболела
a2liga
14/01/2014 09:28
тю писал:
a2liga писал:
заболела
очень астроумно, тут с проблемами обращаються
vrybalkin
14/01/2014 18:08
a2liga писал:
тю писал:
a2liga писал:
заболела
очень астроумно, тут с проблемами обращают ься
Когда ВЫ наконец поймете,что этот форум не для вас.(КЛИЕНТОВ). подмигивание
gansgus
22/01/2014 05:51
Коллеги, машинка Smsung H1245AGS-YLP выдает ошибку dE3. Подскажите в каком направлении двигаться?
тю
22/01/2014 08:06
О пользователе gansgus
Заглянувший Зарегистрирован: 17.04.2012 [С нами 645 дней]
Последнее посещение: 18/04/2012 15:51 [Сейчас: Оффлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 2
[0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Dima700926
22/01/2014 20:58
Всем привет! В ремонте модуль СМА Candy GOY 0850 D, модуль Инвенсис с Атмегой 644. Не нашел нигде коды ошибок для этого модуля. Начинает работать и выдает Е01, иногда Е04, может выдать через 5-10 секунд, может через пару минут. Может, кто-нибудь поделится.
yura14
22/01/2014 21:17
Dima700926 писал:
Dima700926
22/01/2014 21:28
yura14, все те же, что на МДЛ?
yura14
22/01/2014 21:43
Dima700926 писал:
Однако в Интернете нашел.
Dima700926
22/01/2014 21:57
Спасибо, у меня оно только через оперу открылось.
Petch
22/01/2014 23:54
Dima700926, добавка в почте подмигивание
мастер см
31/01/2014 18:46
Доброго времени суток. Кодіы ошибок на ПММ Hansa скиньте в личку пожалуйста ,кто имеет. Спасибо.
meistroisk
08/02/2014 02:20
может у кого есть сервис мануал на AEG lavatherm 57800 и может поделиться?
шайтан
08/02/2014 02:51
meistroisk, первый день что-ли на форуме? Или давай PNC, или попроси у regiss, он даст - мало не покажется смех
тю
08/02/2014 08:09
шайтан писал:
классно!
он и так все знает и зачем ему
meistroisk
08/02/2014 11:04
может у кого есть сервис мануал на AEG lavatherm 57800, PNC: 916093799, серия 613***** и может поделиться?
тю
08/02/2014 11:22
шайтан писал:
meistroisk, попроси у regiss, он даст
классно!
шайтан
08/02/2014 11:53
meistroisk, смотри почту.
meistroisk
08/02/2014 14:44
шайтан, огромное-преогромное спасибо. Очень выручил, я твой должник
мелман
09/02/2014 19:05
день добрый.
СМА Рrivileg Duo723 в любом режиме закрывается замок и через 20сек ошибка d07?
Кто знает что это за код.
regiss
09/02/2014 19:11
мелман писал:
Я знаю!
sashko65
09/02/2014 19:15
мелман скачай инструкцию и ты будеш знать подмигивание
мелман
09/02/2014 22:10
где скачать?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 23:12
regiss писал:
мелман писал:
Я знаю!
Оригинал-поделись знанием.
regiss
09/02/2014 22:14
мелман писал:
мелман, а что, у вас в колхозе запретили Google???
мелман
09/02/2014 23:19
скачал на немецком.по русски не найду.
sashko65
09/02/2014 23:32
мелман menu -setup-langue и все пучком подмигивание
мелман
10/02/2014 21:11
если мануал на немецком-какой в африку setup. А google не все слова с немецкого переводит.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 22:21
Зацените переводgoogle: Белье остается такой Сентиментальный, как вы, конечно, не конец моет.
Александр Михалыч
10/02/2014 21:28
мелман писал:
мелман, классно!
мелман
10/02/2014 21:28
Хочу добавить,что это не замок двери-точно.Кроме замка,ещё указан мотор,в мануале.
regiss
10/02/2014 21:55
Ну вот, уже приятно слышать, что человек хотя бы ударил палец об палец.
Чуть чуть подскажу:
Когда выскакивает d07 первым делом дёрни дверцу, если она заблокирована, то становись в позу "ломаной берёзы" и проверяй счетки мотора, если они в порядке, лезь в модуль.
shov244
10/02/2014 23:39
Всем привет ! Интересует выскакивающая в момент включения ошибка A99 на пмм Indesit IDE 44 .
meistroisk
10/02/2014 23:46
shov244 писал:
ошибка A99 .
а есть такая?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 00:48
может это типа люксовского 188, кирдык плате? недовольство, огорчение
shov244
10/02/2014 23:48
Выскакивает ... только не понятно почему ?
regiss
10/02/2014 23:51
meistroisk писал:
А можно по подробней, "коллега"?
Заинтересовало!
meistroisk
10/02/2014 23:52
можно, если по-человечески
regiss
10/02/2014 23:59
meistroisk писал:
Ну давай "по человечески":
1. Какая платформа.
2. В какой момент - 188.
3. И т.д. и т.п.
Пока всё выглядит как ОЧЕРЕДНОЙ -ПУК!
shov244
11/02/2014 12:39
Всем спасибо ! Проблема решена .
meistroisk
11/02/2014 13:03
что было?
Виктор Raven
11/02/2014 13:58
Извените уважаемые что не в тему!
Код ошибки F07 для сушки Whirlpool -подскажите кто знает???
Спасибо!
shov244
11/02/2014 18:51
meistroisk писал:
что было?
В моем случае А99 - ошибка "осторожно жопорук" .
meistroisk
11/02/2014 23:50
сегодня опять 188 на люксе была, только три дня назад сразу горела при включении, сегодня при входе в тест моргала, бульон говорят был смех
attamor
07/03/2014 00:48
СМА BOSCH WLF 20164 после замены тена при включении любой программы происходит залив воды с последующим включением слива,
затем машина останавливается, светодиод Пуск - не горит, а Отжим и Стирка - моргают
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 01:53
И вообще, как расшифровать код ошибки по комбинации сигнала светодиодов у машины BOSCH WLF 20164.
тю
07/03/2014 08:34
нет слива
attamor
07/03/2014 13:15
Изначально, машина работала, только каждый режим, в 2 раза дольше по времени.
Был сдохший тэн. После замены, перестала стирать. Заливает долго, до нормы, без попыток вращения барабана ,
потом - сливает и, после работы насоса в холостую, начинают моргать 2 светодиода - Отжим (оконч.) и Стирка (гот.)
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 14:18
Если принудительно включаешь,"Отжим", барабан вращается нормально, насос сливает,
после окончания Отжима, начинает моргать светодиод - Отжим (оконч.)
cybe
17/03/2014 21:58
ПММ Ariston LST53977, что означает ошибка 13 ? и мануал если можно
Александр Михалыч
17/03/2014 22:22
cybe, Личка, - хотя не уверен что именно твое. недовольство, огорчение
шайтан
17/03/2014 22:23
cybe, отправил на мыло.
cybe
18/03/2014 07:34
Александр Михалыч, личка
шайтан, классно!
master.m
01/04/2014 11:38
Помогите с определением ошибки.Bosch серии WFT с панелью как на фото,горит индикатор основной стирки + мигает 1 капля сушки.Спасибо.
Рифат
01/04/2014 12:07
если не ошибаюсь-проблема с прессостатом показывает
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 12:08
смотри почту свою, что в профиле улыбка
master.m
01/04/2014 12:44
Рифат, классно! классно! классно! Спасибо огромное!!!
rgb63
09/04/2014 09:41
Elenberg, код ошибки 07 ...
Подскажите её значение ...
dim777m
09/04/2014 09:57
rgb63, стеснясь спросить, а поискать не пробовал ?
например
<<http://monitor.espec.ws/section7/topic182311.html>>
rgb63
09/04/2014 10:05
Спасибо, как то и правда про поиск забыл ...
samay
10/04/2014 17:41
Ребята помогите пожалуйста. Стиральная машина Аристон AVTF 109, плата edt0097.6. При попытке отжима без стирки включается насос , но двигатель барабана поработает несколько секунд и останавливается не набирая скорость. После нескольких циклов загорается ошибка F 02. Все что смог проверить - двигатель (обмотки по 10,8 Ом), катушку тахометра сзади на двигателе (192 Ом), целостность цепей к блоку управления. На плате визуальных казусов не видно, запаха нет. Воду от машинки отключил чтобы удобно было крутить вертеть. Проверяю только на отжиме, так как, при стирке ошибка та же. Подскажите пожалуйста где еще покопаться может дело не в таходатчике?
максим 0203
10/04/2014 21:11
samay писал:
где еще покопаться
Позови специалиста а то накапаешь на новую плату.А цена думаю не очень понравится.
samay
10/04/2014 22:57
Да нет, про покопаться это так - оборот. Живу от Донецка далековато. Специалисту позвонил - он сказал чтоб машинку привозил, если поломка в блоке управления, никто не будет ремонтировать - только замена 1500 гривень. А на дом не приезжают. Вот я и думаю может сам детали попроверяю, только плохо схемы модуля нет , не могу цепочку тахометра проследить. А купить новый никогда не поздно. И все-таки дороговато.
Kaskad11
11/04/2014 08:15
samay, заполни профиль, может мастер сам тебя найдет. У тебя только отжима нет или вообще не стирает?
samay
11/04/2014 22:42
Ну во первых спасибо за отклики. Я не совсем понимаю, что это такое заполнить профиль. Теперь хочу поделиться своей проверкой. Обнаружил прогар между контактами 1,2( тахогенератор),и 3 ножкой одной из фаз двигателя. Ну чтоб было понятней, прогар между вторым и третьим контактами. Прогар почистил. В режиме отжима двигатель не набирает обороты. Двигатель сильно греется, хотя сопротивление обмоток 10.8 ома. На стирке машина начинает стирать нормально, барабан вращается в разные стороны. Но как только дело доходит до отжима, двигатель работает медленно циклами по 5 10 секунд и начинает сильно греться, выскакивает ошибка f02. Причины и сегодня не нашел.
Dolgopolow S
16/04/2014 09:49
Доброго времени суток. сма. ARISTON AVL100 R мигает как на рисунке 2раза в секунду, подскажите код ошибки?
Kaskad11
16/04/2014 10:08
F31
Dolgopolow S
16/04/2014 10:09
А что она означает? Поделитесь кодами ошибок для СМА Аристон. До этого заменил контроллер, память, симистор. Может прошивка не подходит. Прошивку дали на этом форуме.
шайтан
16/04/2014 10:13
А что она означает?
мастера хочет
Dima700926
16/04/2014 10:14
Означает, что нужен мамстер по стиралкам. голливудская улыбка
максим 0203
16/04/2014 15:10
Dolgopolow S писал:
А что она означает?
коды на аристон можно найти в нете, только такой ошибки(F31) там нет.Но мастер знает что делать.А про контроллер это вообще жесть умора
Dolgopolow S
16/04/2014 15:14
максим 0203 писал:
Dolgopolow S писал:
А что она означает?
Причем здесь жесть если на нем короткое то только на замену.
максим 0203
16/04/2014 15:17
Dolgopolow S,контроллеры умеешь менять, а питание проверить?
Dolgopolow S
16/04/2014 15:26
питание 5 в в норме
vovabumer
08/05/2014 11:19
Приветствую всех.
СМА AEG 84730
PNC 914002013-00
Ошибка С9 что означает?
тю
08/05/2014 11:27
нет сигнала тахо
vovabumer
08/05/2014 11:28
тю, Спасибо классно!
Yo_Yo
08/05/2014 16:33
Скажите пожалуйста кто производит это чудовище, и если есть коды ошибок, киньте в меня ими
Petch
08/05/2014 23:48
Yo_Yo, по ходу это Веста-Киров (та что Вятка)... Фото по чётче нет? модель не видно...
Dolgopolow S
09/05/2014 19:44
Kaskad11 писал:
F31
Оказалась дохлая ULN2003, после замены все работает
Dimmos
14/05/2014 11:38
Здравствуйте.
Ariston ARSL 105eu
Стирает, полоскает, сливает, доходит до режима отжим и зависает.
Загорается 5 кнопок.
Машина на даче. Возить проблематично.
Просьба не отказать в добром совете лечится ли подобное.
Спасибо заранее.
Dimmos, загораются 1 ... Профиль .
Dimmos
14/05/2014 12:53
Загораются. Не моргают.
alexu
14/05/2014 13:07
ошибку показывает вертикальный ряд кнопок, похоже на F-08
Dimmos
14/05/2014 14:35
alexu писал:
Спасибо за ответ.
Т.е. тен?
шайтан
14/05/2014 14:39
Спасибо за ответ.
Т.е. тен?
а проверить - религия не позволяет?
Dimmos
14/05/2014 15:09
шайтан писал:
Спасибо за ответ.
Т.е. тен?
Машина на даче. В выхи проверю. Спасибо за совет
klass1977
25/05/2014 10:24
Уважаемые коллеги! Форумчане!!!
Не шепнете ли мне в личку, какие ошибочки нужно читать в верхнем ряду индикаторов, если однако унутре удобно расположилась Аркадия. Но именно блистательная Аркдия, а не чушь каканить!
Машина WISN101
Расположение лампад, как на фото, ну и еще слева три зелененьких по вертикали, как повелела Мерлони.
шайтан
25/05/2014 10:36
klass1977, ты либо изъясняйся нормально, либо отваливай на форум шутов - "коллега"
klass1977
25/05/2014 11:01
Так куда ясней? Номера ошибок верхнего ряда. Можно поиндикаторно, можно конечный результат, если моргают ОБЕ ЛАМПЫ верхнего ряда (те что на фото).
Ну вот было радостное "выходное" настроение, а тут бац.....
шайтан
25/05/2014 11:28
klass1977 писал:
а на отсоединенной от передней панели плате индикации ошибку посмотреть не пробовал? равнодушие
klass1977
25/05/2014 11:58
Нет. Утром позвонил клиент, обрисовал, поплакал.... Буду у него только завтра, а сегодня решил уточнить.
Rudaru
25/05/2014 15:00
Коды ошибок СМА Indesit Arkadia.
Поиск в Google.
Судя по художеству - F01.
Rudaru, судя по художеству - F01...
klass1977
25/05/2014 20:24
Как могут два моргающих индикатора дать 01?
crush
25/05/2014 21:20
klass1977, крышку у стиралки снимал?На мигающую индикацию с обратной стороны смотрел?
yura14
25/05/2014 21:30
klass1977 писал:
Очень просто.Один моргает,а второй мигает.Вот тебе и F - 01!!! смех
sashko65
25/05/2014 22:09
yura14 ето как ? то потухнет то погаснет смех
шайтан
25/05/2014 22:12
yura14 писал:
sashko65 писал:
моргает - это когда морг-морг, а мигает - это миг-миг, чё непонятного? гы-гы
Rudaru
26/05/2014 12:41
Извиняюсь, лоханулся, однозначно.
гы-гы
klass1977
26/05/2014 21:29
Сегодня был у клиента. Ни морг-морг, ни миг-миг.... ошибки не дождался, только время потратил. Пришлось забрать.
Лампы четыре, значит или 03, или 07, или11, или по очереди, да еще и не всегда. голливудская улыбка
Не ремонт, а прогулка! недовольство, огорчение
Xamorik
28/05/2014 08:54
Уважаемые господа-товарищи поделитесь пожалуйста таблицей кодов на стиральную машинку CONSTRUCTA CWF10S10IL/23.
Assiriets
13/06/2014 10:11
Сма ariston avl109r, такая проблема: проходит режим стирки нормально, во время полоскания перед вторым сливом воды - останавливается, при этом светится индикатор стирки и моргает индикатор полоскания. Среди кодов ошибок подобного не нашел.
шайтан
13/06/2014 10:54
Assiriets писал:
в таком случае следует обратиться к мастеру.
Ruslano
13/06/2014 23:03
Всем привет! Мужики помогите в личку, Vestel Esacus 0850, ошибка E01.
mir6610
14/06/2014 07:55
Ruslano, в лс, так в лс.
Ruslano
14/06/2014 12:53
mir6610, мне бы как сбросить эту ошибку, уже устранил неисправность модуля (семистор и два планарых резистора, боюсь проц по управляющей ноге пробило) и замка блокировки дверцы (попадание водички внутрь замка).
mir6610
14/06/2014 20:59
Ruslano, попробуй замкнуть блокировку.
vrybalkin
15/06/2014 13:57
Доброго дня.Ребята СМ DAEWOO DWD M-1021, горят 1 и 2 какой № ошибки?
cybe
15/06/2014 14:22
vrybalkin писал:
...горят 1 и 2 какой № ошибки?
как понять? хотя бы название надо
vrybalkin
15/06/2014 14:35
cybe, Вадим ,доброго дня.Я не работаю Суб. и воск. Занимаюсь внуком. Позвонил коллега по работе это c его слов.Найду панель, хоть глянуть. На форуме соседнем взял.
cybe
15/06/2014 14:42
Виктор, приветствую! если слева направо, то IE - нет залива
vrybalkin
15/06/2014 14:48
Вадим, классно!
meistroisk
17/06/2014 11:04
может у кого есть индикация ошибок на ПММ Candy CDI 1010?
шайтан
17/06/2014 13:04
meistroisk, почта
meistroisk
17/06/2014 14:04
почта пуста, может глюк. недовольство, огорчение нашел на cdi1012
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 15:28
пришел почтальон, спасибо шайтан,
meistroisk
16/07/2014 16:54
ищу коды на сушилку Electrolux EDI97170W, 916096359
Мелиор
16/07/2014 18:33
meistroisk писал:
Кинул в личку
vrybalkin
16/07/2014 18:39
meistroisk, Почту скинь.
meistroisk
16/07/2014 23:18
Мелиор, огромное спасибо, выручил
ungus
19/07/2014 15:30
Добрый день
Подскажите по ПММ Indesit DFP 584 Выдает ошибку A10 даже когда выключена машинка
meistroisk
29/07/2014 21:08
подскажите что за ошибка у ПММ AEG Favorit 86460IB, 911795072/01
sashko65
29/07/2014 21:12
Люкс же одинаковый подмигивание смотри по ошибкам люкса.
meistroisk
29/07/2014 22:18
отличная подсказка смех
regiss
29/07/2014 22:50
meistroisk писал:
sashko65 писал:
Люкс же одинаковый смотри по ошибкам люкса.
смех смех смех
Два сапога - пара!
Оба не знают, что древняя платформа ITRONIC ошибку показывала, как - АL**.
sashko65
29/07/2014 23:18
regiss принимаю обвинение .учиться и учиться нужно ....
meistroisk
29/07/2014 23:37
может вы поняли друг друга, но к индикации ошибки как привязать сапоги?
meistroisk
31/07/2014 18:54
я так понял, что если regiss, не знает, то ответа не будет. Печально недовольство, огорчение
Мастерюга
31/07/2014 19:17
meistroisk, если он и знает, прямого ответа может не быть... смех
regiss
31/07/2014 19:51
Чего я, в данном случае, не знаю?
Переведи.
тю
31/07/2014 21:16
meistroisk писал:
я думаю что ......
ДОБАВЛЕНО 31/07/2014 22:18
regiss, решение подмигивание
mir6610
31/07/2014 21:27
meistroisk писал:
meistroisk ты прав, такой ошибки смех даже regiss не знает
sashko65
31/07/2014 21:53
regiss не знает.....просто ето не ошибка подмигивание
Xamorik
31/07/2014 22:01
Уж больно на ibo смахивает.
mir6610
31/07/2014 22:07
Xamorik, ну по такому принципу можно прочитать как obi, ibo оно bioошибка!!! смех
sashko65
31/07/2014 22:10
mir6610 чего смеешся..уже теплее.....
Xamorik
31/07/2014 22:16
mir6610,разница в том что кода obi нет, а ibo есть.
mir6610
31/07/2014 22:19
sashko65, так ты сам написал
sashko65 писал:
и я писал
mir6610 писал:
Мастерюга
31/07/2014 22:22
ищем чёрную кошку да в темной комнате...да ещё, когда её там нет..
mir6610
31/07/2014 22:28
Xamorik писал:
разница в том, что на фото я не вижу ibo ,а ты видишь? Или это такой ребус. улыбка угадай слово и первому дозвонившемуся приз: чистая посуда!
Xamorik
31/07/2014 22:44
Вы правы. Это ребус. Пока мы не знаем как себя ведёт машинка это чистейший ребус,но 2 лампочки на фото подталкиват меня в сторону ibo.
mir6610
31/07/2014 22:49
Xamorik, да там все просто, для тех кто знает язык туманного альбиона!
стопыч
31/07/2014 23:03
мож bloсking? Солиста зовет?
meistroisk
31/07/2014 23:40
regiss, однажды была ошибка, которую ты не знал по AEG подомойкам. Неужели бы я спрашивал,если бы была ошибка AL**. Выложил фото того, что показывает дисплей. У меня такое попалось впервые, я не знаю(сапог значит) и потому спрашиваю. Если у кого вопрос по лампочкам, то там соли и жидкости нет, при открытой двери моргает Tür- призакрывании гаснет.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2014 00:51
Мастерюга писал:
Мастерюга, я как раз и думал, что если кто знает, то regiss. Но буду рад увидеть решение от других знатоков. Пока мысль такая, что машину на помойку, модулю кирдык, у люкса на складе их нет
Мастерюга
01/08/2014 07:52
meistroisk писал:
...забавная мыслишка хммм... Рациональнее мастера вызвать...
meistroisk
01/08/2014 11:17
Мастерюга писал:
еще одна "веселая мысль" по расшифровке кода смех Если бы ты писал программы для подомоек- отнесся бы серьезно к сообщению.
Мастерюга
01/08/2014 12:17
meistroisk писал:
Если бы я писал эту программу, я бы ответил тебе, что моего косяка здесь нет подмигивание
meistroisk
01/08/2014 14:19
скорее смог бы ответить в следствии чего на программном уровне показывает такой код подмигивание
Мастерюга
01/08/2014 14:51
meistroisk, Эхх... не придётся тебе бить себя кулаком в грудь с криком "сделал!!!" недовольство, огорчение ... мануал пользователя смотри...
mir6610
02/08/2014 08:17
meistroisk, задал вопрос, читай внимательно ответы. ухмылка
cybe
02/08/2014 11:52
ПММ Whirlpool ADG175 ошибка F1 что означает?
Xamorik
02/08/2014 12:04
cybe, NTC - break. Во всех вирпулях,что встречал,думаю и в зтом.
cybe
02/08/2014 12:22
Xamorik, понял, спасибо классно!
regiss
02/08/2014 21:04
Xamorik писал:
смех
Эх Xamorik, Xamorik, ты же бога данного раздела обманываешь. Не хорошо, ой не хорошо.
Whirlpool ADG175 - это китайская MIDEA. Соответственно ошибка F1 (Е1) - проблемы с наполнением воды.
Xamorik
02/08/2014 22:23
Если обманул то неосознанно я ведь писал: "Во всех вирпулях,что встречал". Китайские к нам ещё не доехали наверное.Извините в любом случае.
sashko65
02/08/2014 22:35
Xamorik ко всем доехали...а в Израиль не доехали...почему ?
cybe
02/08/2014 22:40
regiss, я не Путя, мне любвиобильности и лавров не надо подшучивать, дразнить
Xamorik
02/08/2014 22:43
sashko65,вопрос не ко мне а к импортёрам, а вообще китайцы конечно есть,как и везде, но замаскированны под менее звучные бренды.
meistroisk
06/08/2014 20:45
mir6610 писал:
прочти внимательно, где ты увидел ответы? Вопрос задал конкретно- что означает код на фото?
Мастерюга, мануале пользователя ничего не нашел
Мастерюга
06/08/2014 22:15
meistroisk писал:
meistroisk
07/08/2014 00:51
выбранная программа bio, тут все понятно, должна загорется лампочка программы слева. В моем случае выскакивает на дисплее ЭТО при нажатии любой кнопки и накаких вздохов и заглорании лампочки выбранной программы, хотя сброс кода есть. В грудь стучать не буду Мастерюга, - модуль уже приговорили в АСЦ
Мастерюга
07/08/2014 08:43
Внизу мануала, на той же странице есть пометка * этого режима...
* Testing programme for EN 50242 (see Hints for Test Centres).
Впрочем приговорили, так приговорили, одна известная деятельница из басни тоже очки приговорила....
mir6610
13/08/2014 17:21
meistroisk,а это что по твоему, надо уметь анализировать информацию!!!
mir6610 писал:
стопыч писал:
meistroisk писал:
к расстрелу
Лена-------
14/08/2014 15:06
Добрый день, народ помогите разобраться со своей стиральной машинкой на днях выдала ошибку Е3, стирать стирала а как дело доходило до слива ошибка( не работал слив), вызвали мастера тот достал из моторчика пластиковый крючек со штор, после ухода мастера машинка вообше перестала работать сразу выдает ошибку Е10, что это может значить?Возможно что "мастер" не правильно подсоединил мотор?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 16:08
машинка Midea mg 52-1056e
Kaskad11
14/08/2014 15:30
Лена-------, а мастер после ремонта машинку не включал?
ishevskildar
17/08/2014 11:42
Добрый день господа! вопрос следующий: Стиралка бош WFX 2440 OE ,был коротыш тэна на землю в следствие чего погорела дорожка на плате ( визуально больше ничего) заменил тэн ,пропаял,включил и вышло следующие мигают индикаторы доп полоскания и интенсивной стирки ( 3,4) дисплей не горит! впервые столкнулся с этой моделью,где можно коды найти и как сбрасывать ошибки? заранее спс
Мастерюга
17/08/2014 12:36
ishevskildar писал:
визуально здесь не прокатит, или сам берись за приборы, или неси модуль тому, кто может...
ishevskildar
17/08/2014 13:05
готов взяться сам! с чего начать? плотно ремонтом модулей никогда не занимался! всё на уровне примитива,
HeNosferatu
17/08/2014 13:24
тогда неси мастеру...
Мастерюга
17/08/2014 13:58
ishevskildar писал:
...где можно коды найти и как сбрасывать ошибки?
ты б ещё спросил, в какую сторону саморез выкручивать хммм...
Kaskad11
18/08/2014 08:19
ishevskildar писал:
... с чего начать? ...
Как обычно - курс радиоэлектроники, работа цифровых и аналоговых микросхем. Если это знаешь - изучаем принцип работы контроллеров. После этого - логику работы СМА. Дальше уже приступаем к анализу ситуации и локализуем неисправность. Ну а дальше по ситуации - вариантов море.
ishevskildar
18/08/2014 23:03
Спасибо господа за дельные советы!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2014 00:04
Мне они оочень помогли!!
sashko65
18/08/2014 23:16
ishevskild а что тебя в WFX интересует...обыкновенная (колотушка) для простого народа Широко распространенная ....дешевая надежная улыбка
Мастерюга
20/08/2014 08:30
Kaskad11 писал:
ishevskildar писал:
Да аа... птицу видно по полёту...где ты видел пикирующего воробья?
умора
ishevskildar
20/08/2014 17:39
sashko65, проблемму описал выше! машинка у меня,есть возможность поковыряться
yura14
20/08/2014 21:39
ishevskildar писал:
sashko65,есть возможность поковыряться
Где ??? Обычно ковыряются в носу или попе. смех
Мастерюга
20/08/2014 22:00
yura14 писал:
ishevskildar писал:
здесь просматривается модификация ковыряния: всё "Где" как обычно, но стоя на стиральной машинке. помираю со смеху!
sashko65
20/08/2014 22:19
yura14 а может у него гинекологические наклонности подмигивание
yura14
20/08/2014 22:27
sashko65, смех я же указал - обычно. Но ход твоей мысли понятен!!! смех
ishevskildar
21/08/2014 07:25
похабники блин!!! ))
ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 08:27
Ну а дельный совет кто нибудь даст? или здесь народ только и умеет что на кнопочки нажимать да смаилики ставить!!
cybe
21/08/2014 07:42
ishevskildar писал:
....включил и вышло следующие мигают индикаторы доп полоскания и интенсивной стирки ( 3,4) дисплей не горит! впервые столкнулся с этой моделью,где можно коды найти и как сбрасывать ошибки? заранее спс
чего не понятного, пишут же что кывряйся в носу, процик сдох....
Мастерюга
21/08/2014 07:48
ishevskildar писал:
...дисплей не горит!
... а нет такой ошибки - "не горит дисплей" неодобрение
ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 08:53
cybe, заземлил ты парня... по самые микровольты... рёв в три ручья
cybe
21/08/2014 08:48
Мастерюга, ну а чего мусолить-то.
ishevskildar
21/08/2014 09:39
ну если проц сдох то и не фиг ковырять эту плату! чисто риторический вопрос?? что она стоит?? приблизительно?
ishevskildar, тыщ 6000 наверное...
yura14
21/08/2014 16:54
ishevskildar писал:
Транзисторная сборка ULN 2003 &&&
cybe
21/08/2014 21:23
yura14 писал:
ishevskildar писал:
смех смех смех
Urasol
28/08/2014 09:48
Добрый день. Поправьте меня пож-ста, если я не прав. Имеется СМ Zanussi ZWP 580. В тестовом режиме мигает "Старт-Пауза" 1 раз красным, 1 раз зеленым - полагаю 11 ошибка. И красный - десятки?, зеленый -единицы? Так ли это?
Мастерюга
28/08/2014 11:11
Urasol, yes подмигивание
Urasol
28/08/2014 11:36
Мастерюга, Спасибо!
APLLEX
07/09/2014 12:31
[img]http://uploadme.ru/image/xnN[/img]
оч частое мигание красного светодиода, с миганием зелёного светодиода переодичностью в 1-ну секунду
F8 ошибка - я прав?
indesit wiu 81 csi досталась от друга, но когда я её подключил оказалась не рабочей.
Всё перетряс подёргал почитал форум, но проблема не ушла.
Может что посоветуете...
Dima700926
07/09/2014 13:06
APLLEX, если б заглянул на 1 страницу, увидел бы, что это F02. Теперь ремонтируй, что еще посоветовать...
APLLEX
07/09/2014 21:32
Dima700926, Спасибо! буду смотреть эл.двигатель.
Urasol
08/09/2014 03:05
Dima700926, Вообще то F8
Kaskad11
08/09/2014 10:29
Да, это восьмая ошибка. ТС фото сильно обрезал, вот с первого взгляда и не понять.
Dima700926
08/09/2014 11:38
Kaskad11, и ты забыл как читается?
Kaskad11
08/09/2014 14:43
Dima700926, вот тут http://monitor.espec.ws/section7/topic184009.html полное фото панели. Таки восьмая ошибка.
Dima700926
08/09/2014 16:16
Kaskad11, там левее еще два индикатора скрыты под панелью, это мы уже проходили. Но при таком раскладе может быть и 2, и 6, и 10 ошибки, надо глаз внутрь засовывать.
APLLEX
08/09/2014 17:51
Ребята кроме 2-х диодов больше ничего не сигнализирует(не горит) они хорошо видны на фото. А то что описано на 1-й странице как то не могу я победить...
APLLEX
08/09/2014 19:13
Двигло снял проверил, работает, контакт до платы есть, тахометр 120 Ом. Видать всё же F8 смех
Dima700926
08/09/2014 19:43
Ну, продолжай в том же духе. смех Эт те не ежиков лохматить - тут надо знать как устроено и почему возникает в том или ином случае. А тебе даже глаз под панель лень засунуть, только гадаешь. бяка Может, лучше к мастеру, пока насмерть аппарат не убил?
Алексей3333
20/09/2014 17:21
Доброго времени суток . Стиралка WIUN81[CSI] после перенапряжения показывает F1 субкод 14 .Помогите с субкодами.
Алексей3333, подшучивать, дразнить
рембыттехник
20/09/2014 21:56
Алексей3333, а что новые субкоды появились?и где показывает? улыбка
Алексей3333
20/09/2014 22:01
Я и старые не видел .Гребаный сервис не работает с мерлони уже 3 года.оборудование осталось.
рембыттехник
20/09/2014 22:03
Алексей3333,ты на стиралках алкоголь проверяешь? подшучивать, дразнить
Алексей3333
20/09/2014 22:14
Не пьют засранки.Я же не спрашиваю что мне делать с модулем .,Субкоды есть?
рембыттехник
20/09/2014 22:19
Алексей3333, дак нет такого субкода.
Алексей3333
20/09/2014 22:26
Всегда "любил" мерлони за постоянный ответ (меняйте плату и не партесь). Спасибо за ответ. доктор дает именно 14 субкод F1
рембыттехник
20/09/2014 22:39
Алексей3333, все производители хотят нас без работы оставить,вот санкции и накладывают.
шайтан
20/09/2014 22:45
Алексей3333 писал:
рембыттехник писал:
ты это серьёзно? шок
рембыттехник
20/09/2014 23:07
шайтан, у меня значит инфа устарела,6 субкодов по F01.каюсь,может поделишся.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2014 00:12
а вот еще четыре итого 10.
шайтан
20/09/2014 23:33
рембыттехник, почта
рембыттехник
20/09/2014 23:46
шайтан, получил ,спасибо,буду просвещатся, классно! Этого мне и не хватало,до полного счастья. браво!
Алексей3333
21/09/2014 21:25
Что это есть 0х14
yura14
21/09/2014 21:35
Алексей3333 писал:
Что это есть 0х14
Оно тебе надо? Это Ошибка F - 01 ? а вот субкод 14!!! Поэтому следует понимать как F 01 sub 14. смех Третий класс, вторая четверть.
Алексей3333
22/09/2014 00:34
Я уже написал (Я и старые не видел .Гребаный сервис не работает с мерлони уже 3 года.оборудование осталось) yura 14 ты можешь ответить на вопрос .Почему козы какают катышками а коровы лепешками?
yura 14 Ты читал последние две страницы ?
шайтан
22/09/2014 01:09
Алексей3333, глянь почту - я сегодня добрый одобрение
Алексей3333 писал:
а с этим вопросом - на форум ветеринаров гы-гы
Алексей3333
22/09/2014 06:56
шайтан Спасибо . классно!
yura14
22/09/2014 09:25
Алексей3333 писал:
Нет, не читал. Сейчас прочел. Понял, что не прав. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Алексей3333
22/09/2014 19:03
ОК а вопрос(Почему козы какают катышками а коровы лепешками? ) с подколом .Ответ если ты не понимаешь даже в какашках ,зачем учишь других людей. Машинка заработала обрыв резистора в цепи переключающего реле.Всем спасибо за помощь браво!
шайтан
22/09/2014 19:42
Алексей3333 писал:
Алексей3333, а ты знаешь за что Каин убил Авеля? Ответ - за то, что тот рассказывал старые анекдоты гы-гы
Степашка
25/09/2014 05:41
Дайте пожалуйста коды ошибок на стирку LG F1068SD 108RAKZ32429, инверторная, без дисплея. Блокирует дверь и через 10-15 сек моргают кнопки включения защиты от детей и все светодиоды оборотов. Цепь УБЛ проверена со вскрытием модуля.
тю
25/09/2014 07:07
Степашка, нет слива
Степашка
25/09/2014 08:12
тю писал:
Степашка, нет слива
Бак пустой. Насос не работает. Пресс? А можно все ошибки в личку?
Мастерюга
25/09/2014 09:05
Степашка,не лезет, давай мыло
Степашка
25/09/2014 10:25
Мастерюга писал:
В профиле.
Мастерюга
25/09/2014 10:29
Степашка, ну в профиле, так в профиле.... у меня нет почтовой программы...
Степашка
25/09/2014 10:51
, а вообще я просто копирую адрес с outlook и в своем ящике вставляю.
Мастерюга
25/09/2014 11:14
Степашка, мыло можно было бы и в личку смех а вот outiook у меня нет, и других почтовых программ нет, поэтому и спрашиваю злость
смотри почту подмигивание
Степашка
25/09/2014 16:56
Мастерюга писал:
Получил, съездил -по коду ошибся, защита от детей и линейка температуры. Но он жив. Снял модуль, теперь мне намного легче. ОЧЕНЬ помог, огромное СПАСИБО от души...., от души....
Все - стираются. Александр - спасибо!
Fenster
27/09/2014 08:45
Добрый день, господа и пролетарии.
ПММ INDESIT DSG2637
Со слов хозяина, периодически выкидывает ошибку (за качество фото , не обессудьте).
При мне короткий цикл отработала без проблем.
Не подскажите, как эта ошибка трактуется?
Заранее благодарен.
vrybalkin
27/09/2014 10:05
Fenster, ЛС.
Мастерюга
27/09/2014 10:09
vrybalkin, а я ведь тоже не знаю про три индикатора на панели.... совсем ничего не знаю.... рёв в три ручья
СТАЛКЕР 2
27/09/2014 19:19
Мастерюга, Почта.
Мастерюга
27/09/2014 19:50
СТАЛКЕР 2, Благодарю Мир, Дружба, Жвачка
Алексей3333
02/10/2014 20:46
ГОСПОДА ремонтки СПАСИБОза помощь .сильно помогло.Девка отдалась....
Татьяна73
11/10/2014 10:52
Помогите пмм AEG пишет ошибку 20 а иногда 30 , что можно сделать или вызывать мастера надо?
Мастерюга
11/10/2014 10:56
Татьяна73 писал:
... что можно сделать...
Прочитать инструкцию
meistroisk
03/12/2014 20:37
может кто поделится кодами на подомойку AEG F55402VIOP pnc:911976002, интересует F1, F0, d1, 40
regiss
03/12/2014 20:45
meistroisk писал:
А что общего между 911976002 и AEG F55402VIOP ???
meistroisk
03/12/2014 20:48
извините, 911676002
serik1967
20/12/2014 13:13
Народ, не бейте, если пропустил инфу по своей проблеме... Стиралка Indesit WISL 106. Нормально запускается на программу стирки, отрабатывает ее полностью, переходит в режим полоскания, сливает воду, производит предварительный отжим, но потом движок останавливается, насос продолжает качать и выпадает эта ошибка:
Какой это код, что значит?
P.S. При отключении сетевой кнопкой выключается, при включении нормально вкл. и открывает люк. Потом запускаю режим полоскания - отрабатывает нормально.
Мастерюга
20/12/2014 13:30
serik1967, F08, Дерзай, прописано и исписано вдоль и поперёк подмигивание
serik1967
20/12/2014 13:37
Мастерюга писал:
Спасибо огромное! Ошибка стала выпрыгивать после того как дочь запустила стиралку с закрытым краном подачи воды. проверю отпишусь! улыбка
Мастерюга
20/12/2014 14:01
serik1967 писал:
.....проверю отпишусь! улыбка
зачем? равнодушие
эльзара
07/01/2015 20:31
Здравствуйте!Возникла проблема с посудомоечной машинкой хотпоинт аристон-LSF 7237.начали гореть две лампочки-начало стирки и клнец стирки.Вода в машинку заходит и через некоторое время сливается. Подскажите в чем проблема?.
Рифат
07/01/2015 20:37
проблема в поиске мастера?
Мелиор
07/01/2015 20:37
эльзара писал:
Сломалась и просит мастера. Заполните профиль, возможно сумеем вам помочь
Рифат
07/01/2015 20:42
Слав, есть мастер в Кузьминовке? подмигивание
эльзара
08/01/2015 10:29
В в Федоровке вряд ли есть мастера по ремонту посудомоечных, у нас стиралки слышала круто ремонтируют!!!Поэтому просим помощи здесь!
Вообщем в нашей модели 7 режимов и нет экранчика.Поэтому с кодами ошибок в интернете не разберешся как в нашей. У нас горят две лампочки - первая и третья.Вода заливается, немного погудит и снова сливается.
эльзара
08/01/2015 13:29
Мелиор, Мне написали в личку что можно обратиться к вам! Вы находитесь недалеко!Вот недалеко это где?Вы с Федоровского района?
Мелиор
08/01/2015 13:37
эльзара, заполнить профиль означает в первую очередь местожительства
Grek21
21/01/2015 18:59
Можно удалить...
alexu
21/01/2015 20:49
Подскажите в чем возможная причина
причина в нежелании вызвать мастера, работы макс на пол часа
Grek21
21/01/2015 21:25
Можно удалить...
шайтан
21/01/2015 21:28
Grek21 писал:
А если руки прямые, сам смогу сделать?
Может подскажете.
а может вам еще и ключ от квартиры, где деньги лежат? равнодушие
Мастерюга
21/01/2015 21:31
Grek21 писал:
...Вроде ошибка возникает при отжиме-полоскании.
это ещё цветочки.....
Grek21
21/01/2015 21:36
Можно удалить...
шайтан
21/01/2015 22:25
Grek21 писал:
Я конечно понимаю, что это Российский форум, но все же надеюсь на нормальную помощь....
нормальную помощь окажет приглашенный вами мастер (за соответствующую оплату), а на халяву здесь можете не расчитывать - здесь общаются эти же мастера и они не открывают свои профессиональные секреты всякому заглянувшему на форум клиенту бяка
Grek21
21/01/2015 22:29
Можно удалить...
yurikbar
27/01/2015 16:51
Приветствую всех, прошу в поиск не отправлять, а только подтвердить правильную ли я выбрал ошибку
Стиральная машина Indesit WIUN 82.
Ошибка следующего характера
Работает машинка следующим образом.
После старта стирки машинка отрабатывает саму стирку, переходит на полоскание тоже отрабатывает, а вот потом начинает виснуть с этой ошибкой, иногда ошибка не вываливалась, но полоскание проходило циклично(немного набирала воды, крутила некоторое время влево, вправо, спускала воду останавливаясь, без какого либо движения простаивала минут 5, и запускала полоскание заново)
ошибка насколько я понял F10
начинать проверку в след последовательности
датчик->проводка-> модуль
заранее благодарен
yurikbar, улыбка
Мастерюга
27/01/2015 19:07
yurikbar писал:
.... правильную ли я выбрал ошибку....
не ты её, а она тебя выбрала.... жалко ошибку, просчиталась ..... гы-гы
yurikbar
01/02/2015 13:26
Мастерюга писал:
yurikbar писал:
Достойный ответ специалиста.....
шайтан
01/02/2015 13:30
yurikbar писал:
Мастерюга писал:
yurikbar писал:
Достойный ответ специалиста клиенту голливудская улыбка
Виктор Raven
03/02/2015 12:34
Приветствую Вас уважаемые Гуру!
Поделитесь пожалуйста кодами ошибок на ПММ BOSCH SMS40D42EU/17
Огромное чел. спасибо!
mihalych53
05/02/2015 13:59
Приветствую всех!!!! СМ индезит WIU100 при включении в розетку через 45сек начинают моргать индикаторы замкак -отжима-полоскания дверь заблокирована и насос слива работает.
Машина работала нормально до того как передергали разъемы( менял щетки на двигателе---движок в норме) Помогите куда копать????? рёв в три ручья
mihalych53, к мастеру...
шайтан
05/02/2015 14:07
копай от забора и до вечера, если руки шаловливые покоя не дают
mihalych53
05/02/2015 15:01
СПАСИБО!!! ошибка исправлена. Модераторам---прошу убрать эти сообщения.....
некрас
09/02/2015 13:57
Всем привет! Кто поможет с определением кодов ошибок СМА Whirlpool? Модель не записал, остальные номера имеются
тю
09/02/2015 14:14
некрас, F-08
некрас
09/02/2015 14:15
тю, спасибо, не поделишься сервис- мануалом на эти машины?
regiss
09/02/2015 14:16
некрас писал:
Как всё запущенно, Боже, Боже....
некрас
09/02/2015 14:18
regiss, я думал, что модель будет видна на фото- а она не влезла
turbo5727
11/02/2015 12:32
помогите кто можетCMA /indezit 5085sl/-при вкыле-0,а после 8-10 минут моргают все верхние горизонтальные индикаторы и два средних вертикальных справа(отжим и слив)-требует прошивки или я ошибаюсь.?
Мастерюга
11/02/2015 12:43
turbo5727, ты прав!!! классно!
шайтан
11/02/2015 12:44
turbo5727 писал:
помогите кто может
кто же так просит - надо так: "Извините что я к вам обращаюсь - сами мы не местные...." гы-гы
turbo5727
11/02/2015 14:21
Благодарю за поддержку!!!очень нужна прошивка для IWSM 5085SL S/N007070345*24629120005 .если кто-то расcпологает -поделитесь пожалуйста.код модуля:215010229.02 sw:01.04.03 S/N1011701653
Мастерюга
11/02/2015 16:07
turbo5727, не в той теме просишь, да и свою прошивку вначале нужно выкладывать... подмигивание
komon
18/02/2015 14:31
народ помогите пмм аристон LST 5397 выдает ошибку 5 я так понимаю это а5 нигде не могу найти кодов ошибок на эти модели 36640600000 02 8725-905262125 заранее спс
некрас
21/02/2015 21:50
Позвонил клиент, сломалась ПММ Whirlpool. Со слов клиента выдаёт ошибку Fb3, полазил по сети- не нашёл информации. Может кто подскажет коды ошибок, хотелось бы приехать подготовленным.
cybe
21/02/2015 22:58
некрас, а где модель?
Тихон78
21/02/2015 23:02
cybe, почта
некрас
22/02/2015 08:19
cybe, в том-то и дело, что модель я не знаю.
Petch
22/02/2015 12:22
FB - ошибка перепускного клапана верх/низ (дивертера) насоса.
некрас
22/02/2015 14:08
Petch, спасибо, про клапан и микрик нашёл информацию, непонятно, почему Fb3. Хотя, с другой стороны, клиента слушать- себя обманыватьсмех
Vehfljdbx
22/02/2015 19:39
Всем добрый вечер.Подскажите,пожалуйста, Е-03 на Candi.Не мой комп.под рукой.
yura14
22/02/2015 20:05
Vehfljdbx, Candi. конечно бывают разные, но по моему нет слива. смех
Vehfljdbx
22/02/2015 20:08
yura14, Спасибо,буду смотреть во вторник.Завтра на смене с 8 до 20.
Рифат
23/02/2015 11:00
yura14,Vehfljdbx, не обязательно что проблема вообще в насосе и всем что с ним связано подмигивание
vovabumer
30/03/2015 12:51
Всем привет улыбка
Нужны коды ошибок к Candy GO106, 31002465.
Зарание благодарен.
Petch
10/04/2015 12:54
vovabumer, почта.
Aleks.p79
14/04/2015 05:38
Подскажите,посудомоечная машина Zigmung DW29.6007 X . Стирает,на пол пути выдает ошибку Е3. Что это за ошибка?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 06:42
Подскажите,посудомоечная машина Zigmung DW29.6007 X . Стирает,на пол пути выдает ошибку Е3. Что это за ошибка? Как ее исправить?
шайтан
14/04/2015 06:48
Aleks.p79, ты уж определись в конце-концов - что у тебя за аппарат
Aleks.p79 писал:
Aleks.p79 писал:
смех
Petch
15/04/2015 02:31
Aleks.p79, E3- проблемы с нагревом... Хотя вряд-ли эта информация вам поможет... Нужен специалист по этой распространенной китайской платформе подмигивание
Роман_777
24/04/2015 17:38
СМА Атлант 60С107, код ошибки F16. никогда раньше не встречал такого кода. О чем он?
Рифат
24/04/2015 17:44
О том, что машинке нужен мастер...
Роман_777
24/04/2015 18:44
Рифат, мастером и являюсь. Не встречалась такая ошибка ни разу, поиск результата не дал тоже, вот и спрашиваю.
eskander
24/04/2015 19:21
Роман_777, На странице № 33 http://podberizapchast.com.ua/wp-content/uploads/2014/01/60%D0%A1107.pdf
Роман_777
24/04/2015 19:37
eskander, Благодарю тебя.
alex.talkz
24/04/2015 19:38
шайтан писал:
Aleks.p79 писал:
Aleks.p79 писал:
смех
И вместо сушки посуды ОТЖИМ смех
paronnikov1
26/04/2015 00:08
Доброй ночи, извините что разбудил! Ребята что за ошибка, становит машину в начале первого полоскания, после стирки,слива, кратковременный отжим, набор воды для полоскания - все, становится с водой и ничего не происходит, моргают лампочки, сброс - только с розетки. Интересно что в одной программе №7 Обычная стирка 50 град. В остальных режимах все проходит в норме. Конечно большой проблемы не вижу, программ для стирки и других, в машине достаточно, но интересно. Грешу на прошиву, как вы думаете. СМА ARISTON AVSL 800 Модуль EVO - 2.
Александр Михалыч
26/04/2015 00:26
paronnikov1, А не врешь? - мож на 6 и 8 тоже мыргает. гы-гы
Инструкция тут - http://monitor.espec.ws/download.php?id=148880
шайтан
26/04/2015 00:33
paronnikov1 писал:
думаю, что тебе не мешало бы прочитать инструкцию к машинке
paronnikov1
26/04/2015 00:52
Щас гляну, спасибо, редко когда смотрю инструкции, когда клиент вместе с машиной притащит, и то на перекуре. Вроде третий режим похожий, Обычная стирка только 60 градусов вместо 50, все проходит, по ней и ориентируюсь а на семерке, стоит и молчит с водой, и на хрена белье после стирки замачивать, придумают ведь. Сию по новой включил, прочитаю, долго ли квасить будет, может дрожжей туда кинуть.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 02:08
Ага, точно так , а долго она стоит с водой, или ее принудительно кнопкой.
paronnikov1
26/04/2015 10:22
Доброе утро. Извиняюсь что напрасно потревожил вас ночью, ошибся, наверное сам спать хотел. Все правильно как говорите, это программа, скорее всего такая - куда смотрел, как давил кнопки, не знаю. На программе №7, машина стирает, полоскает, после полоскания сливает, далее набирает и стоит с водой, моргает лампой (полоскание) ждет, говорит что далее будем делать, долго ли мочить белье будем. После нажатия кнопки Стоп/пуск, продолжает свой цикл работы - сливает, отжимает, выключается. Только не понятно, зачем разработчики в этой проге , после стирки, мочить белье, машину заставили. И дальнейшего продолжения работы у хозяина разрешения спрашивать, отвлекать его от своих дел.
Всем Спасибо, до скорого.
ALI8531
27/04/2015 19:36
у машинки индезит wisl 82 мигают индикаторы "без отжима" и "выведение пятен"..... Может кто знает,что то значит?)))
ДОБАВЛЕНО 27/04/2015 20:45
тю
27/04/2015 19:47
читаи тему с 1 стр
если нет то сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
ALI8531
27/04/2015 20:03
так в том то и дело,что есть куча кодов ошибок,но именно на такую модель не нашел..)))
тю
27/04/2015 20:12
шайтан
27/04/2015 20:12
ALI8531 писал:
если лень думать - поищи в ближайшем СЦ
Мастерюга
27/04/2015 21:32
ALI8531 писал:
чё неясного то??? пятна выводит без отжима... гы-гы
MasteRoman
13/05/2015 15:38
Добрый день, господа мастеровые. Выручите кто может! Нужны коды ошибок на стирку SMEG (показывает Е13).
Мастерюга
13/05/2015 16:06
MasteRoman, привози - сделаю гы-гы
MasteRoman
13/05/2015 16:31
Мастерюга, Поделись, если в курсе, сочтёмся подмигивание
Vasoss
26/05/2015 03:03
Здравствуйте. Подскажите я правильно определил код f8?такая проблема:начинает сливать воду после стирки и зависает. Насос продолжает работать на слив. И выдает эту ошибку. Подскажите,что может быть? Как можно самому попробовать устранить. Заранее спасибо
шайтан
26/05/2015 03:35
Vasoss писал:
Подскажите я правильно определил код f8? Подскажите,что может быть? Как можно самому попробовать устранить.
а полы заодно помыть не требуется - чего уж там? гы-гы
Vasoss
26/05/2015 17:47
все сделал сам... списибо... классно!
Dima700926
09/06/2015 16:39
Всем привет! Есть сушилка Electrolux EDC 67550 W pnc 916096440-08. Не запускается, в тесте показывает ошибку 51 (5 мыргов красным и 1 зеленым). Сам ее пока не видел. Что означает эта ошибка?
vrybalkin
09/06/2015 18:43
Dima700926, E51 Motor power triac short-circuited.
Dima700926
09/06/2015 18:56
vrybalkin, спасибо.
vrybalkin
09/06/2015 19:01
Dima700926, Почта.
Mitya80
01/07/2015 23:08
Ребята ПММ Bosch sps53m02ru/07 enr 013020266976001227 подскажите пожалуйста выдает код ошибки е15
rexik2000
02/07/2015 00:11
Подскажите. Стиральная машина atlant 60c107 ошибка f 16 . Что это?
Petch
02/07/2015 01:03
Mitya80, личка
Mitya80
02/07/2015 06:59
Petch, спасибо
Dima700926
02/07/2015 19:04
Всем доброго времени! Попалась СМА Akai AWM 1000 WS, иногда при стирке останавливается и начинает моргать 40С, при нажатии на СТАРТ пишет OEI или ОЕ1. Подскажите, плиз, что это за ошибка.
михаил75
06/07/2015 21:49
Всем привет! Подскажите пожалуйста СМА samsung P6091 ошибка 5 звуковых сигналов- это 5Е или Е5 ???
regiss
06/07/2015 22:00
умора
михаил75, пиши еще!
михаил75
06/07/2015 22:13
regiss писал:
умора
михаил75, пиши еще!
не понял юмора???
есть ошибка 5Е и Е5 и одна отвечает за слив, другая за нагрев...
regiss
06/07/2015 22:23
В СМА Samsung P6091???
михаил75, мастер мастера опознаёт даже по "пустому Пуку"!
михаил75
06/07/2015 22:49
Все разобрался: Слив воды.
kirill40
03/08/2015 20:46
подскажите с ошибкой. ariston avsl85
при включении в розетку горят(не мигают) отжим и таймер отсрочки
светодиод дверцы мигает
и больше ни на какие нажатия не отзывается
kirill40, к мастеру....
vovabumer
07/08/2015 12:43
Приветствую всех!
Нужны коди ошибок к ПММ Bauknecht GSFS4211/3WS 12NC854840201810.
Зарание благодарен.
Dima700926
20/08/2015 14:18
Всем привет! Ищу что означает ошибка i34 для ПММ Electrolux ESL47700R 911674004. А еще лучше коды целиком или даже мануал.
тю
20/08/2015 14:37
Dima700926, нет в доках i34
ДОБАВЛЕНО 20/08/2015 15:37
и еще две цыфры !!!!!!!!!!!!!
911674004-??
Dima700926
20/08/2015 14:41
тю, pnc с наклейки, еще двух цифр нет.
шайтан
20/08/2015 14:58
Dima700926 писал:
кто-то из вас двоих (мягко говоря) говорит неправду - либо ты, либо прокорнер гы-гы
Dima700926
20/08/2015 15:16
Вот что имею. Прокорнер - про то, что должно быть, а я - про то, что у меня есть. улыбка
шайтан
20/08/2015 15:29
Dima700926 писал:
в данном случае это не так уж и важно, а важно другое - ошибка i34 вообще нигде не фигурирует
Dima700926
20/08/2015 16:08
шайтан, я это понял, спасибо. Опять кто-то что-то напутал. Парни, может, кодами поделитесь и схемкой? Такие подомойки приходят все чаще.
Petch
21/08/2015 00:56
Dima700926, а может i43? Неделю назад лично столкнулся - светила i41 и i43, а в доках только i41 и i42. В любом случае 30 семейство ошибок - по протечке, 40 - по уровню...
Dima700926
21/08/2015 10:07
Petch, возможно и так. По группам-то я инфу нашел. Меня немного удивило, что мастер вообще увидел конкретную ошибку, не входя в тест. По идее должно светить i30 или i40. Или здесь по-другому?
Petch
21/08/2015 10:19
Нет, все так. Без входа в тест должна светить только группу... А какие симптомы?
Dima700926
21/08/2015 11:51
Минут через пять после начала мойки останавливается и светит ошибку.
sov999
02/09/2015 11:46
Здравствуйте, не могу определить код ошибки у Indesit WIU 81. На панели управления WIU 81 загорелись все светодиоды. После выключения машинки из розетки, WIU 81 стала выполнять лишь одну функцию полоскание и отжим независимо какая установлена программа. После завершения полоскание и отжима люк открывается и постоянно мигает индикатор замка, после нажатие кнопки вкл/выкл операция повторяется.
Рифат
02/09/2015 11:54
Мастеру там паяльником поработать на 10 минут работы.
sov999
02/09/2015 12:20
Рифат писал:
А поподробнее можно, так как с мастерами вокруг проблема. Паяльник я умею держать в руках поверьте мне улыбка
Рифат
02/09/2015 12:32
sov999, местожительства укажите-возможно поможем . С номером телефона мастера. голливудская улыбка
sov999
02/09/2015 12:43
База геологов поселок Усть-Кара - берег Карского моря!
sov999
02/09/2015 22:49
Я так понимаю, что просто сказать человеку в чем причина является великой коммерческой тайной смех .
Кстати к общему сведению, для замены селектора-резистора можно использовать Российский аналог, который используется в специализированной радиоаппаратуре и в много раз дешевле чем родной! После пяти минут манипуляции с ним он идеально подходит для замены оригинала. Но это уже другая тема.
рембыттехник
03/09/2015 00:57
sov999, а начни с прошивочки? подмигивание
Kaskad11
08/09/2015 13:01
На СМА LG F8091LD, P/N:221F0687 заменил ТЭН на фирменный с датчиком. При включении короткой программы минуты две работала, потом замигала индикаторами "Без складок" и "Предв." и выкачала воду. Осмелюсь предположить, что ошибка F5. Что она означает? Спешил на работу, ничего не проверял, просто выключил. Вечером займусь.
шайтан
08/09/2015 13:19
Kaskad11 писал:
Kaskad11
08/09/2015 13:54
шайтан, спасибо, я так и предполагал. У меня подкачивающий насос накрылся.
Это из инструкции пользователя? А все коды на эту платформу можно? смущен
Mitya80
16/09/2015 22:30
ребята подскажите пожалуйста код ошибки е01 СмА Vestel OWM 840 LED.Других данных нет..не понятно что за машина
Александр Михалыч
16/09/2015 22:36
Mitya80, А как ведет себя машинка? Когда высвечивает ошибку?
Mitya80
17/09/2015 08:27
Она то выскакивает,то нет.стирает без проблем,если высвечивается то в самом начале,убл далее сливной насос,и е01
sashko65
17/09/2015 11:53
Samsung F 1043 ( 4.5 кг) набирает воду и начинает стирать , через 8..9мин сливает и на табло 6 E причем 6 горит постоянно а Е мигает.Такого кода ошибки не нашел, так понимаю что связано с нагревом, может не так подскажите пожалуйста.
шайтан
17/09/2015 12:07
улыбка
sashko65
17/09/2015 12:37
Олег большое спасибо!!!
Мелиор
17/09/2015 12:41
Mitya80, у Vestel Е01 это ошибка по замку. Судя по твоему описанию так оно и есть. Попробуй закороти замок, если дефект уйдет, меняй убл
Mitya80
17/09/2015 12:59
я догадывался что по замку. просто клонов наделали разных и это смущало...спасибо.а вот данные по машинке какие недовольство, огорчениене поленился сфоткал
vovabumer
22/09/2015 13:38
Всем привет улыбка
Miele W3623 ошыбка F50 что она означает.
Зарание благодарен.
тю
22/09/2015 17:52
vovabumer, нет сигнала тахо
vovabumer
22/09/2015 20:03
тю спасибо
Я так думаю что ето група ошыбок недовольство, огорчение
Мотор трехфазный, на силовой плате нашол подбитый полевик в одной из фаз (неполностю кз) недовольство, огорчение
pasichnik
26/09/2015 19:13
Доброго времени суток подскажите код ошибки и его значение на ППМ Mastercook ZWE7676S сразу при включении начинают мигать четири индекатора: praca, 3h, 9h, 12h, заранее благодарю!
pasichnik
27/09/2015 14:52
фото
Александр Михалыч
27/09/2015 20:02
pasichnik, Отмену не пробовал? хммм...
pasichnik
28/09/2015 10:30
простите за вопрос но я незнаю. Как ето делаеца??
Dc.Gonzzzo
14/10/2015 22:21
Парни есть у кого ошибки на Электролюкс с модулем минисел
regiss
14/10/2015 22:31
Dc.Gonzzzo писал:
БРЕД сивой кобылы!
Анатолий Б
18/10/2015 12:10
Добрый день всем! Подскажите по неисправности ПММ АРИСТОН LSF 7237. Запускаю любую программу, начинает заливать воду , потом начинает мыть, но через полторы минуты начинают быстро моргать индикаторы МОЙКА, КОНЕЦ ПРОГРАММЫ и СТАРТ-ПАУЗА. Машинка начинает сливать воду, причем без остановки,пока не выдернешь из розетки. Вода внутри ПММ холодная.
Единственно работает программа ПОЛОСКАНИЕ.
тю
18/10/2015 12:43
вызывай мастера
Анатолий Б
18/10/2015 14:33
тю писал:
вызывай мастера
Ну очень полезный совет! классно! Спасибо, что хоть бесплатный! смех
Анатолий Б, недовольство, огорчение
Анатолий Б
18/10/2015 15:25
Не получается самостоятельно изменить свой профиль недовольство, огорчение
Род занятий- судостроение, электромеханик.
Интересы- нумизматика, охота
Мелиор
18/10/2015 15:36
Анатолий Б писал:
Почему?
Анатолий Б
18/10/2015 15:40
Изменил профиль со сменой пароля. Глюк наверно...
тю
18/10/2015 16:44
носом тыкать никто НЕБУДЕТ !!!!!!!!!!!!
делаеш свою ДЕЛАИ !!!!
сам ничего не проверил прибежал на форум за РЕШЕНИЕМ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Анатолий Б
18/10/2015 17:56
тю писал:
Если это мне, то я ничего не понял.
Я пришел на форум и конкретно в данную тему за помощью- описал неисправность и код ошибки. Если по коду нельзя определить какой узел ПММ подлежит дефектации - так и скажите.
Рифат
18/10/2015 19:39
Анатолий Б, просто этот сайт предназначен для общения мастеров. а не для помощи клиентам. улыбка
Анатолий Б
18/10/2015 21:30
Рифат писал:
Вон оно чо, Михалыч!!!! смех
Прошу прощения за беспокойство!
sandrik1982
18/10/2015 21:37
Анатолий Б, да не побеспокоил никого!
Dima700926
12/11/2015 08:57
Всем доброго времени! В ремонте модуль СМА Атлант 50У88. При включении успевает выбрать программу, а затем блокирует УБЛ и моргает двумя крайними индикаторами. Не нашел в инете, что это за ошибка. Подскажите, плиз, кто в теме. Если найдется мануал или хотя бы полное описание ошибок, будет вообще здорово.
тю
12/11/2015 09:05
Dima700926, Частота тока в сети не
соответствует требуемому
значению
Dima700926
12/11/2015 09:45
тю, спасибо, пойду проверять где нужное значение пропало.
Dima700926
12/11/2015 13:54
тю, еще раз спасибо, замена проца все решила.
Terek007
13/11/2015 18:35
кто подскажет, код ошибки, Аристон Хотпойнт ARSL85 модуль Аркадии, горит индикация замка и мигает весь нижний ряд 5 индикаторов..
Terek007, дай вертикальную ...
Terek007
13/11/2015 19:18
кроме замка не горит ничего
vrybalkin
13/11/2015 21:02
Terek007 писал:
А,что тебе это даст F-01(нужен еще суб код).
Terek007
13/11/2015 21:51
спасибо,
Александр Михалыч
14/11/2015 00:47
Terek007, Личка. подмигивание
Terek007
14/11/2015 13:55
Всем спасибо, вопрос решен.
master.m
28/11/2015 22:39
Всем привет.Помогите информацией по пмм Bomenn GSP 634 s/n 634071000333.Интересуют коды ошибок.На панели 4 индикатора программ,я так понимаю читаем как 8-4-2-1 ???Спасибо.
MOPAP
02/12/2015 22:58
Привет ребятки.Подскажите пожалуйста что значит код ошибки А 2 ПММ Аристон LSF 8357 . зарание спасибо.
тю
03/12/2015 08:01
поломалась !
некрас
28/12/2015 15:42
Подскажите, пожалуйста, коды ошибок на ПММ Whirlpool ADG 145. Высвечивает вот что:
[img][/img]
[img]
[/img]
[img][/img]
Vladimir
28/12/2015 20:40
некрас, отправил в почту
некрас
28/12/2015 20:42
Vladimir, получил. Огромное спасибо!
Yo_Yo
30/12/2015 13:43
Помогите с кодом ошибки СМА MIELE W715 мигает индикатор vorwashe.
тю
30/12/2015 16:15
Yo_Yo, личка
kurskiy777
21/01/2016 14:33
Добрый день. Н2О нет воды- тут либо клапан либо сим управления
kurskiy777, ну и что?
DN888
27/01/2016 09:55
Добрый день! СМА Siemens WM16S7430E/07 - при включении любого режима, высвечивается ошибка F:57, включается помпа, звуковой сигнал (четырёхкратный) через пару сек. ещё раз, загрузочный люк заблокирован, разблокируется только тросиком. После выключения и повторного включения - теже последствия. Что может быть?
DN888, равнодушие
тю
27/01/2016 17:46
DN888, классно!
нужен мастер !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2016 18:48
DN888, тут ни ШКОЛА РЕМОНТА !!!
DN888
27/01/2016 18:01
Согласен, что нужен мастер. Позвонил в два авторизованных сервиса Бош (Москва), ни один из них не берётся за ремонт, т.к. F:57 - скорее всего, блок управления под замену. Проще купить новую СМА. Буду пристраивать на запчасти эту труженицу.
тю
27/01/2016 18:07
НЕВЕРЮ !!
DN888
27/01/2016 21:35
Пообщался с ещё одним авторизованным Bosch, примерно также, не ремонтопригодно, только новый блок управления, стоит он 19500, ждать до 3-х мес., с момента оплаты.
Mitya80
27/01/2016 23:37
DN888, не там искалподмигивание
Mitya80
28/01/2016 11:44
DN888 писал:
пристрой мне ее подмигивание
Mitya80
28/01/2016 14:48
Странно ремонт предложил,пристроить предложил,молчит,что еще нужно
Александр Михалыч
28/01/2016 16:42
Mitya80 писал:
Mitya80 А не предлагал бесплатно отремонтить? смех
Mitya80
28/01/2016 18:01
Александр Михалыч, я о цене ремонта вообще ничего не говорил,просто предложил сделать
БАКСИ
29/01/2016 16:11
Всем привет! Кто нить может поделиться кодами ошибок для ПММ Ariston Indesit на платформе Arcadia. Или подскажите значение ошибок F01 и F06 для ПММ на данной платформе.
Александр Михалыч
29/01/2016 20:50
БАКСИ, Точнее бы по модели ПММ. недовольство, огорчение
Скорее всего так.-
/////////////// Н-Н-Н /////////////////
pozitron2016
30/01/2016 06:58
Всем привет не подскажите код ошибки e4 стиралки океан wfo 1052nd
БАКСИ
30/01/2016 11:32
Александр Михалыч, Благодарю классно!
николай rus
11/02/2016 22:07
стиралка индезит wiun 102 мигает удаление пятен
тю
11/02/2016 22:08
николай rus, и че ?
мигает пусть мигает.........
николай rus
11/02/2016 22:11
николай rus писал:
духовка электролюкс ошибка f8
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 22:13
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 22:19
ты мастер
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 22:20
ты мастер
тю
11/02/2016 22:27
николай rus, еще клиент ............ смех
чета много сегодня..........
шайтан
11/02/2016 22:48
николай rus, запомни раз и навсегда - нет таких брендов
николай rus писал:
индезит
и
николай rus писал:
электролюкс
есть Indesit и Electrolux
РобертНСК
28/02/2016 19:15
Добрый день. Переношу из общих вопросов.
Тело Indesit WISN81. Начинает программу, набирает воду и через 10 сек. уходит в ошибку и слив.
https://youtu.be/ooQiS0XeCc8
Помогите понять код ошибки.
шайтан
28/02/2016 19:25
РобертНСК, а прочитать 1-ю страницу этой темы - религия не позволяет?
РобертНСК
29/02/2016 08:07
не могу разобраться по первой странице.
может на видео плохо видно? через один светодиод вниз (по видео) еле еле моргает еще один светодиод. мне его игнорировать?
Kaskad11
29/02/2016 09:11
F01 у тебя.
РобертНСК
29/02/2016 09:14
Kaskad11, Уважаемый мне этот еле моргающий светодиод игнорировать?
Kaskad11
29/02/2016 12:45
РобертНСК, при ремонте СМА желательно ничего не игнорировать. Выясни причину, почему это светодиод так светит. Плата ведь у тебя.
13region
29/02/2016 19:15
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, проблема с Hotpoint-Ariston ARSL 1050:
один цикл стирки проводит без проблем(только странно проходит 2 или 3 щелчка открытия и закрытия дверцы вместо одного каждый раз), если следом запустить еще один цикл, то по прохождению основной стирки и полоскания вылезает ошибка - начинают моргать нижние лампочки(Суперстирка, дополнительное полоскание, легкая глажка, таймер отсрочки и пуск\пауза оранжевым цветом) и лампочка Отжим горит в постоянном режиме, при этом машинка безперерывно начинает откачивать воду, в этот момент машинка ни на что не реагирует, отключить можно только выдернув из розетки. После включения снова в розетку и нажатия кнопки включения отпирается замок дверцы и машинка как ни в чем не бывало позволяет включать все режимы, т.е. все кнопки функционируют, но если после этого включить абсолютно любой режим стирки, то она как бы зависает на этом режиме, в смысле если запустить стирку она будет постоянно наливать/стирать/сливать воду и не перейдет в режим полоскания. Если например выбрать режим полоскания то она будет постоянно заливать воду/полоскать/сливать воду и не перейдет в режим отжима.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее лечить!
evgenii66
29/02/2016 19:29
13region писал:
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, проблема с Hotpoint-Ariston ARSL 1050...Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее лечить!
Мастера хочет видеть. Бомжам здесь не подают.
Mehanik1986
29/02/2016 20:00
13region, F08 - описание есть в этой теме
evgenii66 писал:
Мастера хочет видеть..
улыбка
13region
29/02/2016 21:41
Mehanik1986 писал:
Спасибо!
evgenii66
29/02/2016 23:03
Mehanik1986 писал:
Вот и ещё один наш коллега остался без заработка. http://monitor.espec.ws/section7/post2080564.html#2080564
РобертНСК
01/03/2016 15:07
РобертНСК писал:
ВСЕМ спасибо. F01(04)
Georgmist
04/03/2016 14:35
Помогите опознать ошибку.
СМА Hotpoint Ariston AQS 62L 09 EU, мигают индикатор "Сеть" и пять индикаторов режимов "стирка, полоскание, отжим, слив, окончание." Модуль Аркадия трехфазный.
ххбелыйхх
17/03/2016 20:49
с/м Атлант 50с81 Подскажите что за ошибка? Может кто сталкивался?
При запуске программы срабатывает замок и через 30 секунд выскакивает ошибка, мигают три лампочки индикации.
ххбелыйхх, Профиль...
тю
17/03/2016 21:10
ххбелыйхх, это номер телефона мастера она кажет !!!!!! умора
MrDen
22/03/2016 00:41
посудомоечная машина Indesit DSG 2637 мигает мойка и конец цикла подскажите пожалуйста что это значит или где искать?
MrDen, профиль...
MrDen
22/03/2016 19:31
что значит профиль?
MrDen,
E-mail Профиль
Личное сообщение
MrDen
25/03/2016 20:18
посудомоечная машина Indesit DSG 2637 мигает мойка и конец цикла подскажите пожалуйста что это значит или где искать?только порусски
MrDen браво!
MrDen
26/03/2016 08:42
заполнил
vovabumer
20/04/2016 12:07
Всем привет подмигивание
Brandt WDT 1276 DE ошибка d02.
что она означает?
тю
20/04/2016 17:03
насос....
kakcmor
22/04/2016 09:34
Добрый день!
Стиралка daewoo DWC-UD1212 ошибка H1, подскажите , найти не могу этот код!
шайтан
22/04/2016 10:29
kakcmor писал:
Thermistor Dry Error
kakcmor
22/04/2016 11:00
шайтан, Спасибо!, Мануал скачал . Походу проц не видит термуху!
СТАЛКЕР 2
26/04/2016 23:05
CMA Panasonic NA-148VG3. Поделитесь пожалуйста кодами ошибок.
Kaskad11
05/05/2016 09:03
СМА HANSA PG4510A212 - светит 1, 2 и 3 индикатор (слева на право). Тут нашёл, что ошибка по тахо - правильно?
Может кто поделится кодами на PG? У меня вообще по этой серии ничего нет.
vrybalkin
05/05/2016 19:57
Kaskad11, ЛС.
Igor944
10/05/2016 23:01
Доброго времени суток. Машинка Ariston ATD-104. С неделю назад "встала" код ошибки F-02. Cегодня вскрыл, таходатчик проверил порядка 120 Ом, мотор снимал прозвонил, вроде нет обрывов..но он не круится, уже собрался отчаиваться и думать о поисках денег на новую стиралку, потом еще почитал на этом форуме и аналогичных и вскрыл короб с модулем, разглядывал, разглядывал и нашел отсутствие пайки у реле, которое самое крайнее, пропаял контакт реле который идет на мотор, собрал, заработало... классно! спасибо форуму и добрым людям. подмигивание
Mustafa5
20/07/2016 19:18
доброе время суток всем.подскажите пожалуйста:стиральная машина samsung fuzzi s582 при включении любого режима стирки набирает воду ипосле чего выдает ошибку загораются все индикаторы температуры нагрева воды,а в режиме "отжим" воду сливает и выдает туже ошибку. за ранее большое спасибо
Mustafa5, +Профиль!
К мастеру сходи.
bigfoot99
02/08/2016 01:33
ПММ Electrolux ESL44500R
Продуктовый код: 911675001/01
Помогите пожалуйста расшифровать два кода ошибок:
Первая ошибка: 7 миганий
Вторая ошибка: 4 мигания, пауза, 1 мигание
bigfoot99, Профиль!
scotchI
08/08/2016 18:06
Добрый день, Форумчане!
Стиральная машина аристон AQXL 85 ни в какую не стирает на программах связанных со стиркой на 60 градусах, постоянно наливает и сливает воду (30 и 90 все в порядке). Сопротивление тэна и температурного датчиков соответствует номиналу. Специально заказал в программатор и слил прошивку. По факту сохраненная ошибка F:8.
Выложу и прошивку.
Помогите люди добрые!
Evgenij75
08/08/2016 18:20
scotchI писал:
Выложу и прошивку.
Дело не в прошивке...
scotchI
09/08/2016 18:28
Да не в прошивке!
дело в пресостате, ни один контакт не замыкается, ни при каких условиях.
от сюда вопрос, как убрать прописанную ошибку из прошивки?
или проще залить новую без косяков?
scotchI, ЗАПОЛНИТЕ Профиль!
alexu
09/08/2016 22:30
scotchI, ничего убирать не надо просто замени пресс( если в нём дело) и проверяй дальше
владимир583
16/08/2016 11:57
может не много не по теме. вопрос. у меня индезит вил82 поменял подщипники . включаю. работает всё до момента отжима . отжим проходит так сначала включается насос откачки. вместе с ним медленное вращение барабана. затем скорость барабана растет. крутится секунд пять затем остановка барабана при этом включается авария машина переходит в бесконечное откачивание воды.мигает первый светодиод. типа 08
Рифат
16/08/2016 12:07
владимир583, интернет же умный-раз нашёл видео по замене подшипников-поищи теперь видео по проблеме голливудская улыбка
bigfoot99
16/08/2016 13:08
Вот мне не понятно чего эти показные мастера так публично жмут знания. Не можешь или не хочешь отвечать - сиди и молчи, зачем к себе отвращение вызывать. Тот кто с руками и желанием - тот найдет информацию и починит, а тот кто без желания и/или рук тот вызовет персонально Вас ориентируясь на Ваше поведение на форумах, если на официальный СЦ денег зажмет.
bigfoot99, Профиль!
Kaskad11
16/08/2016 14:29
смущен
шайтан
16/08/2016 16:21
bigfoot99 писал:
а вот мне непонятно - пришел на форум мастеров, сам из себя абсолютно ничего не представляешь - сразу начинаешь критиковать и мастеров и порядки на форуме. Если что-то не нравится - тебя сюда никто не звал, а будешь разводить смуту - так у нас есть такая шикарная БАНька и как в песне поётся - "Отряд не заметил потери бойца..." бяка
некрас
19/08/2016 16:30
Всем привет! Кто подскажет расшифровку кодов ошибок ПММ Indesit DVLS5 prod № 36795400000 S/N 302254699 или подскажет, что за ошибка: машинка запускается, сливает воду, потом заливает и через некоторое время вываливается ошибка. Мигают диоды "мойка" и "конец программы".
Petch
19/08/2016 16:55
некрас, личка...
некрас
19/08/2016 16:57
Petch, спасибо!
cobalt33
22/08/2016 21:06
Здравствуйте подскажите пжл что за ошибка,у меня такой разшифровки нету.
Иван Василич
22/08/2016 21:21
cobalt33, F21
Borom
03/09/2016 15:28
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код ошибки на Atlant 50C101 и что он означает
Спасибо
Kaskad11
03/09/2016 20:53
F-13, неисправен модуль.
meistroisk
15/09/2016 23:35
мужики, у кого есть полное описание ошибки F04 по сушилке вирпул AZB8680?
Petch
16/09/2016 00:46
meistroisk, грелка, и что с ней связано подмигивание ... Если бы в профиле указал почту - кинул бы мануал. Ну и неплохо бы 12nc указывать, а то твоей сушки - версий 25...
meistroisk
16/09/2016 08:58
спасибо, с грелкой все хорошо, ошибку стираешь, а она раз в неделю выскакивает. 857586710010
ДОБАВЛЕНО 16/09/2016 10:02
снял галочку почты
Petch
16/09/2016 09:33
meistroisk, почта...
meistroisk
16/09/2016 17:25
спасибо Petch,
sasha2010
04/10/2016 12:45
СМА EVGO EVA6832S при включении на табло F8 и пищит. При проверке был неисправен сливной насос. Заменил безрезультатно. Кто свлкивался с подобным.
Kaskad11
04/10/2016 15:20
СМА Candy GO 510/1-16S. Прогнал программу "синтетика 60", все ОК. Хозяйка жалуется, что при выборе любой программы с нагревом выше 40 машинка иногда останавливается, гаснут все индикаторы, мигает первый индикатор выбора функций и светит замок. Что это за ошибка? В тест не заходил, не знаю как. У нас Candy редкая птица.
washdoc
04/10/2016 19:00
Сколько раз мигает ? подмигивание
тю
04/10/2016 19:11
Kaskad11, почта что в профиле...
Kaskad11
04/10/2016 22:04
washdoc, клиент, почему то, не догадался посчитать.
тю, спасибо, завтра буду разбираться.
Dima700926
04/10/2016 22:46
Привет всем. Стиралка Beko WKB 61041, ошибка Е18 что означает? Полдня уже ищу
Evgenij75
04/10/2016 23:07
Dima700926 писал:
Дисбаланс - Е18
Dima700926
04/10/2016 23:42
Спасибо!
kaa1969
16/10/2016 01:40
Bosch Serie 8 WIS 24140 OE
подскажите ошибку.
шайтан
16/10/2016 03:14
kaa1969, личка
gorlovka
17/10/2016 16:57
СМА Whirlpool AWG247, мигает 2, 3, 4 светодиоды. Прошу подсказать, что значит этот код ошибки.
washdoc
20/10/2016 00:26
gorlovka, Похоже на F07
Vladimir
21/10/2016 20:48
washdoc писал:
похоже на Е08
washdoc
21/10/2016 21:12
Vladimir, Вы шутник, как я вижу. улыбка Откуда на Вирпулах ошибки "Е" ? Тем более, по симптомам в снесенной теме, как раз таки похоже на F07.
Vladimir
21/10/2016 21:26
washdoc, Это секрет подмигивание
constan
21/10/2016 22:04
Не-е, похоже на EB1 смех
washdoc
22/10/2016 02:11
Vladimir писал:
Cекретом владеет только Тайная Секта Альтернативного Ремонта ? улыбка
Glukkk
22/10/2016 19:43
СМА Bosch WFT2830.
Машина была полностью рабочая.
После демонтажа/монтажа барабана для вынимания застрявшего постороннего предмета, при включении машины щелкает реле в нижнем блоке и зажигаются две лампочки Ein (включение) и Wasser Plus (больше воды). Ни на какие кнопки и переключения машина не реагирует. При поднятии поплавка на дне машины, дополнительно зажигается лампочка сушки. Дверца не блокируется.
Означает ли горящая лампочка Wasser Plus какую либо ошибку?
тю
22/10/2016 20:01
заного все проделать !!!!!
или вызвать мастера
Glukkk
22/10/2016 20:17
тю писал:
или вызвать мастера
Спасибо за полезный и конструктивный ответ! улыбка
В качестве благодарности, тоже дам совет: рекомендую заново поучиться в школе или нанять репетитора по русскому языку. классно!
тю
22/10/2016 21:40
я за репетитором а ты за мастером смех
родственник
01/11/2016 18:17
Electrolux ESI6610ROX
PNC: 911424114/06
S.N.:32310008
ошибка i50. Сначала появлялась на длинных программах, теперь на любой.
Помогите расшифровкой ошибки, куда копать?
Рифат
01/11/2016 18:46
в сторону мастерской надо копать, в сторону мастерской...
родственник
01/11/2016 18:53
еще варианты будут? улыбка
Рифат
01/11/2016 20:06
Есть ещё вариант. Попробуй не копать , а просто пешком дойти до мастерской. смех
Александр Михалыч
01/11/2016 21:47
Ребят по СМА Веко WMB 81244 XRC (с инверторным мотором которая.) - поделитесь кто богат кодами ошибок.
Я так подозреваю что коды от более ранних версий, - не совсем "подходят", - или я ошибаюсь?
PS Коды на более ранние платформы, - включая B7S у мну есть. подмигивание
=РЕШЕНО=
AVR_32
02/11/2016 14:51
подскажите как считать коды ПММ Bosch SPV40E30RU
НЕ греет воду, с полгода назад было тоже самое, поменял помпу (она с нагревателем) все стало ок, сейчас опять тоже самое.
vovabumer
03/11/2016 15:54
Всем привет.
СМА Miele W987 подскажыте что значит F4
Kaskad11
03/11/2016 16:45
Нет сигнала тахо.
vovabumer
03/11/2016 16:57
Kaskad11, Спасибо классно!
Александр Михалыч
03/11/2016 19:41
AVR_32 писал:
.... НЕ греет воду, с полгода назад было тоже самое, поменял помпу (она с нагревателем) все стало ок, сейчас опять тоже самое.
AVR_32, Соль в маФынку засыпаешь,- или "multitab-летки" пользуешь?
vlad178
04/11/2016 11:55
Кодами ошибок на NEFF V6540 никто не поделится? Ну и как в тест загнать , если вдруг. Это встройка стирально-сушильная, вроде близнец сименсовской wk14d540 (эту два раза ковырял). Живьем пока не ездил...
Пишет E13, по интернету внятного не нашел, толи насос, толи замок (скорее первое, но с чего бы ему на пустой машине при включении вылетать?).
elberis
05/11/2016 13:06
vlad178 личка
vlad178
05/11/2016 23:09
elberis писал:
vlad178 личка
Thanks a lot!
соискатель
08/11/2016 11:05
сма Whirlpool AWG 252 подскажите пожалста код ошибки горят 2-4 , 1-3 , 3-4
соискатель
10/11/2016 00:33
Мигают индикаторы 1 и 3
Уровень воды в машине не доходит до нагревательного элемента. Напор воды в системе водоснабжения слишком низкий или отсутствует
Мигают световые индикаторы 2 и 4
Нагревательный элемент или тепловой датчик вышли из строя
Мигают индикаторы 3 и 4
Мотор машины вышел из строя
ВСЕМ СПАСИБО.
AVR_32
15/11/2016 09:57
Александр Михалыч писал:
AVR_32 писал:
Супруга уже получила за "multitab-летки" улыбка
vlad178
28/11/2016 00:27
ariston cde 129.
клиент упорно утверждает, что мигают две левых нижних и вторая снизу правая
(из двух столбцов по 4 лампочки). F50? F35? это что-то новенькое )))
это у него проблемы с глазами, или там как-то не стандартно индикация идет?
или модулю крышу сорвало? или надо только на нижний в первом ряду смотреть? F18 тогда? кирдык инвертору?
ехать далеко((
тюю
28/11/2016 08:06
vlad178, фото давай
vlad178
28/11/2016 13:17
я на месте не был. Фото клиент не осилил , да и врядли это что-то изменит.
панель такая
тюю
28/11/2016 19:18
так пусть зделает ОН фото !!!
НЕВЕРЬ КЛИЕНТУ !!!!!!!!!!!!!!
kapkaniche
28/11/2016 19:56
vlad178, Что тут думать, едь и делай диагностику. Я за 150 км. езжу в одну сторону и ничего. Попробуй у бабушки фотку спросить и чтобы она тебе объяснила ошибку. В деревню едешь, можно вообще поломку не спрашивать - толку то? смех смех
pozitron2016
19/12/2016 10:08
Привет всем,не подскажите что за ошибки e11,e33 на стиралке midea tg70-10706l
Ильнур86
14/01/2017 14:42
Добрый день! СМА индезит IWB 5105 мигают все по горизонтали, а по вертикали оранжевым мигает стирка, зеленым горит отжимания и красным горит замок. Подкидывал мозги на другую СМА тоже самое
шайтан
14/01/2017 14:52
Ильнур86, у тебя ключ Мерлониевский есть, или же USBDM? хммм...
Ильнур86
14/01/2017 15:55
Нет. USBDM летит только с Гонконга. Слетела? Я пока в таких случаях в екб отправляю потому что у нас дыра
рсм сервис мастер
14/01/2017 22:23
Ребят подскажите код ошибки. сма "LG" E1069 LD Фото ну никак не получается отправить. Горят- весь ряд выбора температур и 2 супер полоскание и предварительная стирка.
шайтан
14/01/2017 22:50
подмигивание
рсм сервис мастер
14/01/2017 23:06
Спасибо брат
kroling
15/01/2017 14:36
Народ , прошу помощи!!!
Стиралка LG WD 1011C. Отключилась в процессе стирки. Теперь при включении и выборе режима стирки, после нажатия кнопки ПУСК, так как в машине есть вода, включаются ТЕНы (видно по несильной просадке напряжения лампочки освещения в ванной), а спустя секунд 15 машинка начинает прерывисто пищать и начинают мигать индикаторы ТЕМП+ОТЖИМ+ПОЛОСК.
подскажите , куда копать?
шайтан
15/01/2017 19:08
kroling писал:
сюда
kroling
15/01/2017 20:22
Ха-ха-ха . Плоско шутить изволите. Если по делу сказать нечего,нечего воздух сотрясать? (форум засорять)
Иван Василич
15/01/2017 20:44
kroling писал:
По делу: Обратитесь к мастеру.
kroling
16/01/2017 18:42
Очень по существу... Сам бы не догадался об этом...смех
А если серьезно, что ни у кого нет мыслей о причине поломки? и коде ошибки ?
шайтан
16/01/2017 19:04
это сладкое слово - халява
kroling
17/01/2017 14:56
[quote="шайтан"]
Да нет это не халява. Вот если бы Вы , уважаемый ,пришли бы ко мне и починили машинку, а я бы вам сказал за это спасибо!. Вот это была бы - халява.
А так - это деление опытом.
regiss
17/01/2017 15:41
kroling писал:
Типовая поломка для данного семейства машин.
А код ошибки - dE.
Всё просто, как три копейки.
Иван Василич
17/01/2017 18:07
[quote="kroling"]
шайтан писал:
Опытом?,Вы о чем??? смех смех
kroling
17/01/2017 18:54
regiss писал:
А код ошибки - dE.
Спасибо, просто в описании данного кода не нашел.Тоже склонялся к этому. (хотя снимал замок, но ничего криминального не увидел) . Зато на плате управления нашел несколько непропаев и подгорелостей. браво! Как говориться предотвратил будущие неисправности..... голливудская улыбка
Vehfljdbx
20/01/2017 23:32
пмм Ariston LSTB 6B00 Горят 2 и 4 индикаторы.Подскажите,пожалуйста,код ошибки.
Petch
24/01/2017 00:16
Vehfljdbx, ТЭН
Vehfljdbx
24/01/2017 15:36
Petch, Спасибо.Но есть мысли и о термичках.
Petch
25/01/2017 11:51
Я указал общее направление... Естественно возможны ньюансы... подмигивание
alexmedv
27/01/2017 20:14
Посудомоечная машина Indesit DSG 2637 RU, Cod:36685641000. Как интерпретировать на панели код ошибки?
Мигают индикаторы: "Мойка" и "Конец цикла" - это код ошибки AL01(Сработал Аквастоп)?
Ispanec
27/01/2017 20:42
alexmedv, Фото морды с ошибкой хотя бы. ускорит дело.
Petch
28/01/2017 00:18
alexmedv, ответ неверный. Правильный ответ - неисправность реле давления после залива 2л. воды по показаниям флоуметра... Если конечно перечислил все, что мигает... подмигивание
alexmedv
28/01/2017 07:16
Перечислил все, что мигает. Спасибо за ответ. классно!
Andrey_nii
11/02/2017 16:55
Всем привет! Подскажите расшифровку 5-ой ошибки ПММ Hotpoint Ariston LFTA++H214AH. Пмм ведёт себя следующим образом: сливает, набирает воду и примерно через 1-2 минуты - высвечивает 5 и включает помпу. Подозреваю что не плата не видит сколько воды поступило.
Rain
11/02/2017 17:49
Проверь прессостат, наличие засоров в фильтре
regiss
11/02/2017 17:54
Andrey_nii писал:
Нет сигнала от прессостата - ПОЛНО.
sttk
12/02/2017 20:34
Всем привет! У меня маленькие дети и большая проблема - накрылась машинка Атлант 50С101 -мигает третий индикатор во втором ряду (полоскание). Как поняла по форуму, ошибка F2 - " неисправность температурного датчика, ТЭНа, модуля управления". Но когда вынула белье, чудом открыв заблокированную дверцу - вода была горячая. Возможно ли, что это не та ошибка и я смогу исправить это без мастера? Спасибо
Иван Василич
12/02/2017 21:17
sttk писал:
Интересно,каким образом?
sttk
12/02/2017 23:53
Ну, что-нибудь открутить, прочистить фильтр.. реально далеко от цивилизации нахожусь, а машинка нужна.
шайтан
13/02/2017 00:03
если не хотите приглашать мастера - могу посоветовать самый надежный альтернативный вариант голливудская улыбка
sttk
13/02/2017 00:08
Да, возможно, это вы называете чувством юмора...
шайтан
13/02/2017 00:16
sttk писал:
Нет это я дал ответ вашей
Kaskad11
13/02/2017 10:05
sttk писал:
Вы не правильно определили ошибку.
sttk писал:
Для этого вы должны знать как работает машинка и её функциональные узлы. Вы бы хоть позвонили мастеру и узнали стоимость ремонта. А потом уже выбрали бы - или предложенное шайтан, или все таки мастер. Все что вы можете сделать без мастера описано в инструкции по эксплуатации, почитайте.
Andrey_nii
14/02/2017 14:30
regiss, Rain, спасибо
master.m
01/03/2017 12:39
Ребят подскажите по сушкам AEG-Electrolux-....модель пока указать не могу,позвонили - ошибки E64 и E65,у меня есть только по 63-ю...спасибо.
Rain
01/03/2017 16:38
E64
Heater thermostat.
Possible fault Heater thermostat faulty: Wiring faulty; Electronic board faulty.
E65
Fan motor triac faulty.
Possible fault Fan motor wiring not connected; Motor faulty; Triac interrupted.
master.m
01/03/2017 18:25
Rain, классно!
kapkaniche
16/03/2017 19:51
Andrey_nii писал:
У меня такая же проблема на выезде, уже 3 раза выезжал, смотрел пресомтат, чистил фильтр. Она поработает маленько и опять в ошибку А5 выходит. Подскажите какой выход? Всю ее разобрать потом собрать? Это лечится? С пмм опыт работы небольшой, очень мало их у нас в районе
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 23:52
Andrey_nii писал:
Ispanec
16/03/2017 22:39
kapkaniche, Это типовуха и прекрасно лечится.
kOMMUNAR63
24/03/2017 09:14
Здравствуйте гуру ремонта стиральных машин! Очень нужна ваша помощь. Стиральная машина favor.it RS 22, сразу после запуска выдает ошибку 26. В руководстве просят проинформировать производителя, сама ошибка звучит как "неопределенная ошибка кода производителя", но понятное дело это все не бесплатно...да и где их искать. Подскажите куда копать? Может у кого была подобная проблема?
тюю
24/03/2017 09:44
копать в сторону мастера или мастерской !!!!!
аliеn
24/03/2017 10:40
тюю писал:
....предварительно проверив свои карманы смех
kOMMUNAR63 писал:
...но понятное дело это все не бесплатно...
Petch
24/03/2017 15:47
kOMMUNAR63, этот вопрос надо задавать в разделе "Промышленные СМА"... подмигивание Ну и заполненный профиль с указанием вашей географии поможет быстрее найти специалиста.
Kaskad11
05/04/2017 11:20
СМА LG F80C3LD - мигают индикаторы кнопок блокировки от детей и весь ряд индикаторов отжима. Что за ошибка? Вот фото похожей панели.
аliеn
05/04/2017 11:48
Kaskad11 писал:
смотри там подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 11:50
фига..."там" забита...
Kaskad11
05/04/2017 12:12
аliеn, посмотрю, конечно. Еду завтра. Вот только как прочитать ошибку?
аliеn
05/04/2017 12:18
Kaskad11, х.з где там кнопки искать, давай почту - мануал скину
Kaskad11
05/04/2017 12:37
аliеn, в профиле.
аliеn
05/04/2017 12:55
Kaskad11, Все ошибки отображаются на индикаторе, здесь похоже включили режим "SmartDiagnosis" (мобильная диагностика). Мануал юзера в помощь.
Kaskad11
05/04/2017 13:07
аliеn писал:
Kaskad11, Мануал юзера в помощь.
Ага, только где его взять?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 12:12
Уже нашёл улыбка .
applejam
11/04/2017 16:28
Добрый день! СМА Атлант 50У88
Мигают индикаторы в верхнем ряду 1,2,3,4 из пяти
applejam, заполняйте Профиль...
тюю
11/04/2017 17:38
applejam, и че ?
мастер что говорит ?
kapkaniche
23/04/2017 18:30
Пмм ARISTON LSF 9375 X, выдает ошибку А5. Нет опыта работы с посудомойками, помогите пожалуйста, заранее спасибо.
аliеn
23/04/2017 18:45
kapkaniche писал:
автомобиль BMW, подскажи размер шин...
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 18:46
....вот так среди мастеров вычисляются клиенты смех смех смех
kapkaniche
23/04/2017 18:51
аliеn, так то ничего что я уже не один вопрос задавал, по твоему у меня куча своих стиральных машин. Хи-хи, смотри не лопни от радости
аliеn
23/04/2017 19:44
kapkaniche писал:
аliеn, так то ничего что я уже не один вопрос задавал...
Что ты этим хотел сказать? Совсем в ремонте не шаришь???
Мелиор
23/04/2017 20:24
kapkaniche писал:
Неисправность циркуляционной помпы. Неисправность датчика уровня.
kapkaniche
24/04/2017 05:02
аliеn, Я хотел сказать, то что сказал, почитай еще раз если не понял. А тут только поглумиться любят. Не хочешь помогать - не помогай. Только для кого этот сайт, только для умников? А как по твоему новички должны учиться? Ты небось в сервизе работал и учился, а я сам, у меня в округе на расстоянии 550 км. ни одного мастера нет. Работаю уже 7 лет и ни чего не спрашивал 6лет, как то делал сма
ДОБАВЛЕНО 24/04/2017 09:11
Мелиор, проблема в том, что она отработает после моего приезда 2-3 недели, разберу соберу, почищу, продую, а потом опять в ошибку. Я вот и прошу совета, кто и как с этой проблемой справился
тюю
24/04/2017 07:01
kapkaniche, вот ля ля тока не надо ... смех
ДОБАВЛЕНО 24/04/2017 07:01
а форум для мастеров а не школа РЕМОНТА !!!
Мелиор
24/04/2017 08:03
kapkaniche, ты спросил, что значит код, я тебе ответил
kapkaniche
24/04/2017 08:07
Мелиор, спасибо, я понял
аliеn
24/04/2017 08:24
kapkaniche писал:
Ты небось в сервизе работал и учился...
сервиз я использую в других целях... смех
однако это мне не помешало изучить русский язык...
kapkaniche
24/04/2017 21:06
аliеn, браво! браво! браво! Поздравляю !!!
Rem49
04/05/2017 03:16
Всем процветать! улыбка Машинка Индезит WISL 82(csi) 606190613*24363880900 поступила с морганием Led4+все четыре Key+замок, но с частотой примерно 4-5 мырга в секунду? У меня с такой частотой ещё не поступали машинки. Под стандартные ошибки не подходят, что бы это значило?
Rem49
04/05/2017 15:23
Оказалось элементарно. После изъятия модуля - ///////////////// и всё.
аliеn
04/05/2017 16:46
Rem49 писал:
Оказалось элементарно. После изъятия модуля - /////////////// и всё.
ты гений!!! смех
yura14
04/05/2017 19:47
аliеn писал:
Rem49 писал:
ты гений!!! смех
Блин, а я так и не узнал что скрывается за косыми чёрточками ... смех
аliеn
04/05/2017 19:55
yura14 писал:
аliеn писал:
Rem49 писал:
ты гений!!! смех
Юра, не огорчайся, это не для средних умов... смех
тюю
04/05/2017 20:15
аliеn писал:
yura14 писал:
аliеn писал:
Rem49 писал:
ты гений!!! смех
я успел читануть............ смех
master.m
09/06/2017 16:12
Сма LG F1068LD мигают индикаторы(на фото обозначил),подскажите что за ошибка.Спасибо.
Вопрос решен.....
lendrover
16/07/2017 12:52
Прошу помощи в расшифровке кода.
СМА Ariston ARTXL 109. Модуль Аркадия 3фаз (EADP-C002-1).
Нижний ряд мигает. Полоскание и конец цикла- горят.
Симптомы:
Весь функционал рабочий (набор воды,слив, нагрев), кроме вращения барабана, при чём ошибку выдаёт не сразу, а по истечении 7-10 минут работы любой программы.
lendrover, заполняйте Профиль...
Vehfljdbx
16/07/2017 13:32
lendrover, Через какое время выскакивает ошибка.
lendrover
16/07/2017 13:39
Точно не засекал, ориентировочно 7-10 минут после старта программы (при этом барабан стоит).
lendrover
16/07/2017 14:30
Не знаю точно определил или нет, но похоже F18, исходя из этого:
yura14
16/07/2017 14:31
lendrover, F18 - CPU не " видит " DSP !!!
lendrover
16/07/2017 15:38
Не могу найти схему, хочу проследить (оптику, пистоны и т.д). Не подскажете где качнуть?
anaxios
29/08/2017 19:10
очень срочно....с утра еду за 24 км, а про ПММ Le-chef (Ле-Шеф) первый раз слышу.... и в инете ни чего не накопал. Ошибка Е4 со слов клиента?
vlad777751
01/09/2017 08:51
Мужики,подскажите что-за ошибка?
тю
01/09/2017 09:31
vlad777751, а прошива от чего ?
от сомолета или от вертолета ?
vlad777751
01/09/2017 10:08
А причем"прошива"?Я вроде как об ошибке,или чего не понял?
тю
01/09/2017 10:40
vlad777751, прес
vlad777751
01/09/2017 14:10
ТЮ,благодарю!
sashko65
14/09/2017 19:10
Приветствую всех! СМА Siemens WXLS 1650 EU /05 инверторный мотор .При ВКЛ.не зависимо от программ сразу блокирует замок и ВКЛ.помпа.\\\\\\\\\\\ показала Error 06. Кто сталкивался с такой неисправностью ,и что за ошибка.?
тю
14/09/2017 19:27
sashko65, личка
sashko65
14/09/2017 20:17
тю, Мир, Дружба, Жвачка на UK нашёл что " это" ,но сомневался...скорей всего сама цепь.
владимир-63
17/10/2017 07:35
попала машинка Атлант 45у102 ошибкой door. Со слов хозяйки включила стирку вышла , выбило пробки и машинка встала, начала выдавать ошибку доор. Была произведена замена убл (при вскрытии родного отгорел контакт) , на плате выгорела дорожка на семистор убл, сам семистор взорвался ,заменён, дорожка пропаяна. Привключении стала выдавать ошибку Ф9 и при отжиме попытки запуска помпы и мотора. При замере
ДОБАВЛЕНО 17/10/2017 07:37
При замере напряжения на контактах помпы и двигателя напряжение поднимается до 110 и сброс. Что могло ещё вылетить? Не проще ЭБУ просто поменять?
владимир-63, заполняйте Профиль...
ученик1968
18/10/2017 16:24
День добрый, подскажите, пожалуйста, что за беда. стиралка simens vario perfect iq300. остановилась во время стирки.горит, не моргая, Е21. и значок люка. ни на какие кнопки не реагирует.не моргает.щетки проверили - норма. спасибо!
ученик1968, заполняйте Профиль... Свою прошивку.
тю
18/10/2017 18:44
ученик1968, мастера попробуй вызвать ?
Рифат
24/10/2017 12:01
Посудомойка Electrolux ESL 66060 RealLife XXL показывает либо в начале либо в конце ошибку (?) i00. Что то не нашёл у себя что это? хммм... смущен
Напряжение в норме. хммм...
Vehfljdbx
11/12/2017 14:27
Ребята,пожалуйста,подскажите,какая ошибка.Сма Hansa PG Остальные данные потерял,но если уж настолько необходимы запрошу у клиента. Доп.полоскание-не горит,Кнопка отжим-жёлтый,старт/пауза-красный,Вкл/выкл-жёлтый.
m-ua
12/12/2017 10:57
Подскажите код ошибки посудомойки zanussi de 6544 c модулем EDW211Z? После включения и запуска через несколько минут начинает мигать индикатор выбора режима работы (любой) над кнопками выбора режима работы и второй и третий сверху на вертикальной индикаторной линейке ( с символами тарелочка с вертикальными кривыми и горизонтальная стрелочка в вертикальную черточку)
m-ua, равнодушие
Vehfljdbx
12/12/2017 12:37
Ребята,вопрос по ошибке Hansa снимается.Юра,большое спасибо.
m-ua
12/12/2017 13:38
в инструкции посудомойки zanussi de 6544 подобная ситуация не описана , когда мигают индикаторы выполняемого режима, стадии "сушка" и "конец режима"
тю
12/12/2017 14:34
тогда тока к мастеру
m-ua
12/12/2017 15:59
Всем откликнувшимся спасибо! Заклинивший двигатель насоса центрифуги был причиной данной ошибки.
master.m
12/12/2017 22:13
m-ua писал:
Можно смело,переносить цитату в раздел Кунсткамера смех
Андрей Сава
29/11/2018 18:35
Добрый день!помогите понять,что за ошибка F35 в стиралке Bauknecht WAB1200,нигде не могу найти
Андрей Сава, заполняйте Профиль...
тю
29/11/2018 19:21
Андрей Сава, мастера пригласи ОН должен ЗНАТЬ !!!
мастер см
04/01/2019 06:25
хувер ошибка е20 , что за хрень?
шайтан
04/01/2019 06:35
мастер см писал:
самая обычная хрень голливудская улыбка
мастер см
04/01/2019 11:22
спс
мастер см
04/01/2019 18:07
пошла машина , а что обозначает служебное сообщение l3 перед стартом программы на той же сма хувер
washdoc
06/05/2019 12:47
Поделитесь кто-нибудь инфой по тестовому режиму и кодам ошибок для СМА Hansa серии PG.
Заранее премного благодарен.
vovabumer
28/05/2019 18:32
Всем привет.
СМА SIEMENS SIWAMAT PLUS 7871 Нужны коды ошибок.
Буда благодарен
vovabumer, в Яндексе все есть. Неисправности стиральных машин Сименс (Siemens) .
vovabumer
28/05/2019 18:59
Воооо какой зверь
alexu
28/05/2019 19:58
vovabumer, а там ошибки есть?? и чем она интересно показывает ошибки?
тю
28/05/2019 20:10
светиком.... улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/05/2019 21:10
vovabumer, классно!
sashko65
28/05/2019 21:00
смех Машинка не убиенная классно!
RomeoVar
29/05/2019 16:03
Стиральная машина BOSCH Logixx 8 VarioPerfect
E-Nr. WAS287430oe/07 FD 9111 200570
kd Code ME256E 40110X402000101
Выдает ошибку F78
Помогите с распознанием ошибки. В мануалах чтго-то найти не удалось
тю
29/05/2019 17:56
мастера пригласи
sashko65
29/05/2019 17:59
тю, я ему уже пальцем ткнул, 78 и 79 по модулю движка, так он вообще не то что в танке, в целом броне поезде.
тю
29/05/2019 18:02
так видно что в броне поезде
а умного как строит ..... смех
sashko65
29/05/2019 18:20
тю, классно!
тю
29/05/2019 19:19
мне фиолетого такие КЛИЕНТЫ !!!
за шарои и на готовое
Kaskad11
09/10/2019 22:17
СМА Indesit XWSA 61051 - это F16? Остальные индикаторы линейки выполнения программ не светят. Все остальные индикаторы мигают, работает помпа, ни на что не реагирует.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 21:20
Вот это номер - можно рисунки цеплять!!!
шайтан
09/10/2019 23:44
Kaskad11 писал:
Нет это F1, а какой субкод...
сливай прошивку и в студию
Kaskad11
10/10/2019 08:17
шайтан, спасибо. То есть, ошибки считаем с лева на право?
А вот слить прошивку с этой платформы я и не умею недовольство, огорчение . Как то не приходилось. Поником можно это сделать или без ключа никак?
Urasol
10/10/2019 08:57
Да, все верно. Извиняюсь, это я ошибся. По инерции. END - последний.
шайтан
10/10/2019 08:59
Kaskad11 писал:
1.Да - слева направо.
2.Нет - без ключа никак.
Kaskad11
10/10/2019 09:22
Да, засада. У меня такой модуль в руках был больше года назад. При таком раскладе покупать ключ за 3500 как то не по феншую.
Посмотрел суб-коды по первой ошибке. Придётся попотеть.
Kaskad11
10/10/2019 22:44
Вроде победил. У Аркадия 3 есть сервисный тест? Без ключа можно его включить? Если можно и не очень секретно поделитесь в личку.
Модуль "на столе" и сидеть возле него имитируя поступление води как то уже надоело. А проверить надо всё, машинка далеко.
washdoc
11/10/2019 08:11
Kaskad11 писал:
Такой же как и на всех аркадиях: туда-сюда-обратно.
Kaskad11
11/10/2019 08:19
washdoc, спасибо!
jonkoch
19/03/2020 22:50
Добрый день. Стиральная машина indesit innex. Проводку погрызли мыши. Не могу ни как ее отремонтировать. Как закинуть видео на сайт?
шайтан
19/03/2020 23:19
jonkoch писал:
а смысл - думаешь счас все бросятся по твоему видеоролику давать тебе советы? Как поётся в одном старинном романсе -"Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний..."
FreddikMerfi
20/03/2020 13:54
jonkoch, хоть бы модель машинки написал! А так для мастера СМА восстановить проводку не проблема!
SmartSer
17/04/2020 13:50
привет всем. ПММ Indesit DSG2637 какая ошибка? AL02 или AL10?
шайтан
17/04/2020 18:31
SmartSer писал:
ни та и ни другая - F05
Vehfljdbx
20/04/2020 18:22
Всем доброго вечера!Ребята , пожалуйста , помогите разобраться с ошибкой F-68 на сма Bosch . Модель сказать пока не могу.Перелистал все данные по ошибкам .нет у меня данных по F-68 И нет в подаренных описаниях regiss.
Vehfljdbx, личка.
тю
20/04/2020 21:24
Vehfljdbx, картина Репина =ПРИПЛЫЛИ=
