reeexx
Indesit WIU 81 CSI 24345160905 S/N 609191751 при наборе воды загораются светодиоды (Ошибка помпы F 11). Помпа рабочая, ТЭН, двигатель, клапана, пресостат тоже.
считаная.rar 1.77 КБ Скачано: 565 раз(а)
зашитая 28345160002.rar 1.67 КБ Скачано: 506 раз(а)
юс
reeexx
Vladimir
| помпа крутится при ошибке??? |
reeexx
тю
Последняя ошибка: F11
Ошибка NTC (F03) :.....................7
Ошибка обрыв насоса (F11) :............2
а зашитая чистая |
| reeexx, в заголовке укажи вид техники. |
SergeyNZ
F11: Нет обратной связи (ОС) от сливного насоса ...
F03 - может и проц чудить начал ..., но датчик нагрева необходимо проверить на утечку.
Возможно, помеха - сырость.
Да, тему подправь (СМА припиши) |
reeexx
тю, подскажите, как Вы статистику ошибок в ПЗУ смотрите?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 15:02
Датчик температуры цел. Пробовал даже новый ставить, такая же хрень. Походу проц.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 15:03
Всем огромное спасибо за помощь.) |
тю
| reeexx писал: | | тю, подскажите, как Вы статистику ошибок в ПЗУ смотрите? |
программои |
Mr.TiGos
| А пробежатся по цепочке от насоса к процику? По той которая проверяет... |
reeexx
| тю, не подскажите что за программка? |
fagot9000
Новомичуринск
| сайты есть в интернете которые прошивки проверяют, например зип-гарант, но тебе это врядли поможет... обратную связь по насосу копай... |
тю
| fagot9000 писал: | | тебе это врядли поможет... обратную связь по насосу копай... |  |
РАВ
1. Проверь качество переходных паек с субмодуля микроконтроллера на основную плату
2. Проверить цепь контроля помпы ("упирается" в 22 ногу МК). Этот же вывод контролирует состояние уровня перелива с прессостата. |
Vitexpress
| дело точно в недопайки или же неконтакт проводов от модуля до помпы. |
Dima700926
| Vitexpress писал: | | неконтакт проводов от модуля до помпы |
А как же тогда помпа крутится? |
HeNosferatu
| а можно и по пресостату покопать....индезит - загадочная СМ |
Dima700926
HeNosferatu, если при ремонте карты раскладывать, то - ДА. А если не за провода дергать, а ремонтить, то техника как техника.  |
HeNosferatu
я имею ввиду что она выдаёт одну ошыбку , а всплывает совсем другое  |
