СМА LG WD-80150N не крутит двигатель
lsn
03/03/2008 16:02
Первый раз выбираешь программу 30 минут все работает потом двигатель перестает крутить слышно только как переключаются реле направления вращения на тиристоре упр двиг напряжение пропадает.
Может стирка пройти а на сливе насос включается и не отключается пока не отключишь машинку.
Кто сталкивался с подобной проблемой пошу поделиться мыслями.
Спасибо.
Сергей
03/03/2008 16:15
lsn, укажи полностью модель в загаловке, сразу будет видно сколько лет машинке (после чего можно сделать соответствующие выводы о причине поломки)...
Хотя скорее всего стандартная причина , холодные пайки на модуле...
lsn
04/03/2008 04:20
плату просмотрел холдных паек нет.
Первый раз стирка может пройти полностью весь цикл. Вторая стирка либо отключается двигатель либо не отключается насос на сливе. Если не крути т двигатель то время стирки идет, если не откл насос то время останавливается.
Сергей
04/03/2008 09:54
lsn, холодные пайки в лжышках можешь и не увидеть, пропояй все по цепи управления симистором, а также попробуй поменять симистор и диодный мост.
Вторую тему я удаляю....
CRAFT
04/03/2008 15:59
очень часта подгорают контакты реле, двигатель вращается в обе стороны?
некрас
04/03/2008 17:55
Если отказывает на 2-й стирке, может это "теплушка" вырубает движок?
mehanic
05/03/2008 11:09
Может быть еще и одна из релюх реверса двигателя подгорела.Заменить надо.
lsn
06/03/2008 04:25
Все гораздо смешнее через час работы на одном из выводов проца пропадают импульсы и тогда прекращает крутит мотор.(нет управления тиристором) Кто виноват пока не разобрался.Но тем не менее всем спасибо.
