lsn
Первый раз выбираешь программу 30 минут все работает потом двигатель перестает крутить слышно только как переключаются реле направления вращения на тиристоре упр двиг напряжение пропадает.
Может стирка пройти а на сливе насос включается и не отключается пока не отключишь машинку.
Кто сталкивался с подобной проблемой пошу поделиться мыслями.
Спасибо. |
Сергей
lsn, укажи полностью модель в загаловке, сразу будет видно сколько лет машинке (после чего можно сделать соответствующие выводы о причине поломки)...
Хотя скорее всего стандартная причина , холодные пайки на модуле... |
lsn
плату просмотрел холдных паек нет.
Первый раз стирка может пройти полностью весь цикл. Вторая стирка либо отключается двигатель либо не отключается насос на сливе. Если не крути т двигатель то время стирки идет, если не откл насос то время останавливается. |
Сергей
lsn, холодные пайки в лжышках можешь и не увидеть, пропояй все по цепи управления симистором, а также попробуй поменять симистор и диодный мост.
Вторую тему я удаляю.... |
CRAFT
| очень часта подгорают контакты реле, двигатель вращается в обе стороны? |
некрас
Сделанный в СССР
| Если отказывает на 2-й стирке, может это "теплушка" вырубает движок? |
mehanic
| Может быть еще и одна из релюх реверса двигателя подгорела.Заменить надо. |
lsn
| Все гораздо смешнее через час работы на одном из выводов проца пропадают импульсы и тогда прекращает крутит мотор.(нет управления тиристором) Кто виноват пока не разобрался.Но тем не менее всем спасибо. |
